Refurbished Suunto Traverse Alpha
Foliage
Orologio GPS/GLONASS con versatili funzioni outdoor per la pesca e la caccia
Esplora
La robusta Suunto Traverse Alpha combina un robusto assemblaggio con un set completo di caratteristiche outdoor. E la tua guida per gli ambienti selvaggi, e ti tiene sulla retta via con la navigazione GPS/GLONASS. Le specifiche caratteristiche per la pesca e la caccia forniscono utili strumenti per le tue attività, come il calendario delle fasi lunari, rilevamento tiri e allerta alba, trend meteo e retroilluminazione rossa per uso notturno. Pianifica i tuoi itinerari e tieni un diario dei tuoi viaggi di pesca e caccia con Suunto Movescount.com.
PUNTI SALIENTI DEL PRODOTTO
- Domina il tuo territorio con la navigazione GPS/GLONASS
- Prodotto in Finlandia, testato secondo gli standard militari
- Funzioni dedicate alla pesca, alla caccia e all'escursionismo
SPECIFICHE
Misure50 x 50 x 15 mm / 1.97 x 1.97 x 0.59 "
Peso75 g / 2.65 oz
Materiale della lunettaStainless steel
Materiale del vetroSapphire crystal
Materiale della cassaComposite
Materiale del cinturinoTextile
Contenuto della confezioneSuunto Traverse Alpha Foliage, USB cable, quick guide, warranty leaflet
Paese di produzioneFI
Specyfikacja techniczna
OGÓLNE
Peso75 g / 2.65 oz
Opzione torcia e retroilluminazione✔
Avviso con vibrazione✔
Resistenza all’acqua100 m
Tipo di batteriarechargeable lithium-ion
Firmware aggiornabile✔
Ora, data✔
Sveglia1 daily alarm
Doppio orario✔
Sincronizzazione automatica dell’ora✔
Timer per il conto alla rovescia✔
Cronometro✔
LinguaEN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, ZH
RetroilluminazioneLED
Retroilluminazione configurabilecolor / brightness / mode
Blocco dei pulsanticustomizable
Inverti colori display✔
Tipo di displaymatrix
Risoluzione del display128 x 128
Unità metriche e imperiali✔
Ora legale automatica✔
Indicatore della batteriapercentage / icon
Indicatore di memoria residua✔
SPECIFICHE FISICHE
Temperatura operativa-20° C to +60° C / -5° F to +140° F
Temperatura di conservazione-30° C to +60° C / -22° F to +140° F
Temperatura batteria in carica:0° C to +35° C / +32° F to +95° F
DURATA DELLA BATTERIA
In modalità orologio14 days
Modalità di allenamento con GPS10, 15, 100 h For more information www.suunto.com/software-updates
BUSSOLA
Bussola digitale✔
Compensazione inclinazionefull
Correzione della declinazione✔
Scala direzionedegrees / mils
Taraturanorth indicator
Blocco rilevamento con indicatore di direzione✔
Precisione della bussola5°
Risoluzione della bussola1°
CONNETTIVITÀ
Connettività (tra dispositivi)Bluetooth Smart
Personalizzazione dell'orologioUSB cable
Trasferimento datiWireless / USB cable
Le notifiche del telefono sull'orologiowith Suunto App
Compatibile con le comunità sportive onlineStrava, TrainingPeaks, MapMyFitness and others (available in Suunto app)
Compatibilità con smartphoneMost common models supported
SUUNTO APPS
Compatibile con Suunto Apps✔
Numero max. di app per modalità sportiva4
Registrazione delle metriche specifiche dell'app✔
App più consigliate per attività✔
Crea metriche personalizzate con formule avanzate✔
Crono, GPS, FC, dati meteo e altitudine✔
Funzioni matematiche avanzate, logica se/allora, suono, retroilluminazione, ecc.✔
24/7
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ
Contapassi✔
FUNZIONI ALL'APERTO
MONITORAGGIO E NAVIGAZIONE GPS
Sistemi satellitariGPS, GLONASS
Frequenza registrazione GPSBest, Good, OK
Sistemi di coordinateWGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS British (BNG) Finnish (ETRS-TM35FIN) Finnish (KKJ) Irish (IG) Swedish (RT90) Swiss (CH1903) UTM NAD27 - Alaska UTM NAD27 - Conus UTM NAD83 New Zealand (NZTM2000)
Tappe intermedie (waypoint) e navigazione grafica itinerari✔
Numero massimo di punti di interesse (POI)250
Trova il percorso di ritorno✔
Funzione di tracciamento automatico del percorso (breadcrumb) in tempo reale✔
Pianificazione itinerari con profilo altitudinein Suunto Movescount.com
Navigazione del profilo altimetrico del percorso in tempo reale✔
Punti del percorso per percorso / POI nell'orologio1000 / 250
Analisi percorsi GPSin Suunto App
Traccia indietroyes, incorporated with breadcrumb trail
Registrazione, visualizzazione e condivisione percorsiin Suunto App
Pianificazione del percorsoin Suunto Movescount.com
ALTIMETRO
Altitudine barometrica✔
Grafico dell'altitudine✔
Altitudine GPS✔
Combinazione altitudine GPS e barometrica (FusedAlti™)✔
Differenza di altitudinein log summary, and real time as an App
Ascesa/discesa totaleair pressure based
Velocità verticaleair pressure based
Profilo alti/baro automatico✔
Frequenza di registrazione1, 10 s
Risoluzione1 m
Rilevazione altitudine-500 - 9999 m
METEO
Ora di alba e tramonto✔
Allarme temporale/tempesta✔
Pressione a livello del mare✔
Temperatura✔
Intervallo visualizzazione temperatura-20° C to +60° C / -4° F to +140° F
Risoluzione temperatura1°
Risoluzione pressione1 hPa / 0.03 inHg
Durata massima di registrazione meteopast 26 hours
Calendario delle fasi lunari✔
Grafico della pressione al livello del mare✔
Informazioni sulle mareeyes** ** available as Suunto Apps
Indicatore di tendenza meteo✔
FUNZIONI PER L'ALLENAMENTO
FREQUENZA CARDIACA
Frequenza cardiaca in battiti al minuto✔
Registra la frequenza cardiaca durante il nuotoyes, with Suunto Smart Heart Rate Belt & Suunto Smart Sensor
Calorie✔
Frequenza di registrazione del log1, 10 s
Frequenza cardiaca in % della FC max✔
VELOCITÀ E DISTANZA
Velocità e distanza calcolata tramite GPSIntegrated
Cronografo✔
Giri automatici basati sulla distanza✔
Giri> 1000
Pausa automatica✔
CARICO DI LAVORO
Riepilogo registri sull'orologio con dettagli sui giri✔
Analisi dell'allenamentoin Suunto App
Registro di allenamento con supporto di storie e immaginiin Suunto App
FUNZIONALITÀ SPORTIVE
BICICLETTA
Velocità biciclettabased on GPS
Velocità media in tempo realebased on GPS
CORSA
Andatura corsa✔
Suunto FusedSpeed™✔
Andatura media in tempo reale✔
Confronti dei giri per chilometro/miglio✔
CACCIA
Rilevamento automatico dello sparo✔
Tipologie di POI specifiche per la caccia✔
Avviso alba/tramonto lunare✔
Orari di alba e tramonto lunare per la data selezionata✔
Retroilluminazione rossa, compatibile con visori notturni✔
Avviso alba/tramonto✔
PESCA
Tipologie di POI specifiche per la pesca✔
Grafico della pressione del livello del mare✔
Allarme tempesta✔
Temperatura✔
Indicatore di tendenza meteorologica✔
MODALITÀ SPORTIVE
Modalità sportive e display personalizzabili5 modes / 4 displays per mode
