Gli orologi Suunto sono partner affidabili per le tue avventure. Se decidi di fare una passeggiata, eseguire l'allenamento giornaliero o correre un'ultramaratona, il tuo compagno Suunto ti offrirà preziose informazioni per la tua attività.
Ci sono tuttavia alcuni casi in cui certi dispositivi, in particolare quelli con sensore di pressione, anche chiamati orologi con barometro, possono diventare più utili per il tipo di attività in cui sei impegnato.
Come funzionano questi orologi?
Gli orologi GPS Suunto come Suunto 9, Suunto 5, Spartan Trainer, Sport e Sport WHR, Ambit3 Run e Sport:
- Calcolano l'altitudine e i cambiamenti di altitudine (salita/discesa) esclusivamente in base ai dati GPS ricevuti dall'orologio.
 - Non sono in grado di mostrare i dati relativi all’outdoor, come la pressione atmosferica a livello del mare, la temperatura o gli allarmi temporale.
Gli orologi GPS Suunto con barometro come Suunto 9 Peak e Suunto 9 Baro, Spartan Sport Wrist HR Baro e Ultra, Ambit3 Peak e la collezione Suunto Traverse:
- Sono dotati di un sensore di pressione integrato che misura la pressione atmosferica ambiente per generare misurazioni dell’altitudine barometrica
 - I valori di altitudine e salita/discesa risultano più precisi combinando i dati GPS con i dati barometrici raccolti - questo processo è chiamato FusedAlti™.
 - Un orologio con barometro è in grado di mostrare i dati relativi all’outdoor, come la pressione atmosferica a livello del mare, la temperatura e gli allarmi temporale.
 - Inoltre, può visualizzare le informazioni altimetriche sul quadrante in modalità oraria.
Orologi GPS
In che modo gli orologi GPS misurano l’altitudine e i cambiamenti di altitudine (salita/discesa)?
Gli orologi GPS basano le informazioni altimetriche e i valori di salita/discesa esclusivamente sui dati del sistema di posizionamento globale (GPS) forniti dai satelliti che orbitano intorno alla Terra. La precisione delle informazioni altimetriche dipende in gran parte dal numero di satelliti disponibili, dalla qualità di ricezione del segnale GPS e dalle impostazioni GPS inserite dall'utente (modalità batteria o precisione GPS).
Raccomandazione:
Per i dati GPS più affidabili, ti suggeriamo di selezionare la modalità batteria Performance su Suunto 9 & sugli orologi Suunto 5 e la migliore precisione GPS per tutti gli altri modelli. Utilizzando altre impostazioni della modalità batteria o della precisione GPS, i cambiamenti cumulativi di altitudine (salita/discesa) non saranno calcolati. È inoltre essenziale sincronizzare l'orologio all'app Suunto per ottimizzare le prestazioni GPS dei tuoi dispositivi.
Quali fattori influenzano la ricezione del segnale GPS?
L'intensità del segnale GPS può essere influenzata da vari fattori. Come per la luce, la ricezione del segnale GPS può essere in parte o completamente bloccata o riflessa da:
- alberi
 - acqua
 - edifici
 - ponti
 - costruzioni metalliche
 - montagne
 - gole o burroni
 - nuvole spesse o temporalesche
Tuttavia, anche in presenza di buone condizioni di ricezione di segnale e con una precisione ottimale, l’altitudine GPS dovrebbe sempre essere considerata una stima dell’elevazione reale, prendendo sempre in considerazione un margine ragionevole di errore.
Orologi GPS e con barometro
In che modo gli orologi GPS con barometro misurano l’altitudine e i cambiamenti di altitudine (salita/discesa)?
Gli orologi GPS con barometro misurano la pressione atmosferica ambiente per calcolare altitudine e salita/discesa. La pressione atmosferica varia in base ai valori di altitudine relativa, di salita/discesa e alle variazioni delle condizioni atmosferiche.
L’orologio calcola l’altitudine corrente in base a due importanti dati:
- Pressione atmosferica circostante (hPa)
 - Valore di riferimento dell'altitudine noto (che può essere aggiunto manualmente o automaticamente all'orologio).
La lettura dell'altitudine non risulterà corretta se non viene impostato un valore di riferimento dell'altitudine (altitudine nota o pressione a livello del mare). Maggiori indicazioni su come inserire un valore di riferimento dell'altitudine e sulla calibrazione automatica sono disponibili nella guida utente del dispositivo.
Dopo aver impostato il valore di riferimento dell'altitudine, l'orologio rifletterà le variazioni di altitudine o delle condizioni atmosferiche nella lettura dell'altitudine, per questo motivo deve essere calibrato regolarmente, in particolare durante l'allenamento o durante le tue avventure (ad es. durante sessioni di trail running, escursioni). Tuttavia, gli orologi dotati di tecnologia FusedAlti™ (Suunto 9 Peak e Baro, Spartan Sport Wrist HR Baro, ecc.) eseguono la calibrazione automatica dell'altitudine durante la registrazione dell'allenamento.
Quali sono i vantaggi di un orologio GPS con barometro?
Informazioni altimetriche più precise - utilizzando FusedAlti™
Gli orologi GPS con barometro utilizzano FusedAlti™, una tecnologia impiegata da Suunto per combinare l’altitudine basata su GPS e l’altitudine barometrica. FusedAlti™ coniuga i vantaggi di entrambi i metodi di misurazione e fornisce letture dell’altitudine e valori di salita/discesa più precisi rispetto agli orologi dotati esclusivamente di GPS.
Le letture dell’altitudine basate su GPS sono più lente rispetto all'altro tipo di misurazione e contribuiscono alle letture dei valori barometrici. Tuttavia, le variazioni delle condizioni atmosferiche non interferiscono con il primo metodo, ne deriva quindi un buon equilibrio nella combinazione tra le due diverse misurazioni. Le letture dell'altitudine barometrica reagiscono più velocemente ai rapidi cambiamenti di altitudine sui terreni. FusedAlti™ sfrutta il profilo preciso e a reazione rapida dell’altitudine barometrica e utilizza l’altitudine GPS per impostare il riferimento altimetrico per il profilo.
Raccomandazione:
L'impostazione del valore di riferimento dell'elevazione corrente contribuisce alla calibrazione dell'orologio. In mancanza di una calibrazione periodica, le letture dell’altitudine possono risultare errate. Puoi trovare l'elevazione corrente su mappe, segnaletica nel percorso di trail e su diversi siti web.
Puoi ottenere maggiori informazioni su come funzionano gli orologi con barometro Suunto guardando questo video.
Dati outdoor in modalità oraria
Gli orologi GPS con barometro ti offrono dati su elevazione e condizioni atmosferiche in tempo reale, incluso l'allarme temporale ogni volta che l'orologio rileva una significativa riduzione della pressione barometrica.
Maggiori informazioni sui dati outdoor qui.
Letture dell’altitudine in modalità oraria
Gli orologi con barometro incorporato mostrano i dati sull'altitudine sui quadranti o nei dati outdoor. Utilizzano un profilo altimetro-barometro automatico per definire se una variazione di pressione atmosferica sia stata causata da una variazione delle condizioni atmosferiche o di altitudine. Gli orologi GPS mostrano i dati di altitudine solo mentre utilizzano attivamente il GPS durante un allenamento. Il GPS viene spento in modalità oraria per non consumare la batteria.
Maggiori informazioni sui diversi quadranti orologio qui.
