I programmi di allenamento nell'orologio Ambit2 e le migliorate funzionalità di navigazione rappresentano le principali novità, il cui lancio è previsto per il prossimo 23 aprile.
NUOVE FUNZIONALITÀ PER LA CORSA E L'ALLENAMENTO
Programmi di allenamento nell'orologio
  Ora è possibile sincronizzare i move pianificati nell'orologio ed avere istruzioni quotidiane e suggerimenti sull'intensità durante l'allenamento. È possibile scegliere tra gli oltre 20.000 move disponibili su Movescount oppure creare il proprio move.
Cadenza della corsa misurata dal polso
  La cadenza della corsa può essere ora misurata con l'accelerometro dell'orologio. Se si dispone di un Foot POD, la cadenza viene comunque rilevata dal POD.
Calibrazione automatica del Foot POD
  Utilizzando il Foot POD non è più necessario occuparsi della calibrazione del POD. Infatti, grazie all'impostazione predefinita, l'orologio calibra automaticamente il Foot POD utilizzando la distanza GPS durante la corsa.
Nuove informazioni sulla registrazione
  I riepiloghi dell'attività fisica nell'orologio includono il chilometro o miglio più veloce e le informazioni dettagliate sul giro. Per i triatleti la modalità di triathlon predefinita prevede l'aggiunta dei tempi di transizione.
NAVIGAZIONE MIGLIORATA
Navigazione veloce
  Si vuole correre lungo un itinerario o dirigersi verso un punto di interesse? Grazie all'impostazione Navigazione veloce su Movescount, queste funzioni sono ancora più veloci. La funzionalità Navigazione veloce può essere attivata da una qualsiasi modalità per lo sport. Selezione di itinerari o di PDI. Selezionando la modalità per lo sport, compare immediatamente un elenco degli itinerari o dei PDI memorizzati nell'orologio, dai quali è possibile effettuare la scelta.
Calibrazione della bussola più facile
  La calibrazione della bussola ora è più semplice. Non c'è bisogno di togliere l'orologio per effettuare la calibrazione. È sufficiente muovere il braccio fino a quando l'orologio non emette un "bip". La calibrazione è stata effettuata con successo!
Allineamento del rilevamento con bussola
  È ora possibile tracciare il rilevamento in maniera più semplice grazie alle nuove funzionalità di blocco del rilevamento. Premere BACK LAP quando la bussola è attiva per bloccare il rilevamento sul display. L'indicatore di rilevamento bloccato può essere seguito visivamente e rimane attivo sul display fino a che non si preme nuovamente BACK LAP.
Navigazione per tappe intermedie (waypoint) semplificata
  Navigando verso una tappa intermedia o un PDI, il rilevamento viene ora indicato come rilevamento assoluto dalla posizione attuale fino alla tappa intermedia. Questa funzione era precedentemente relativa alla direzione. Con questa nuova modalità è possibile localizzare la propria posizione in una mappa conoscendo la tappa intermedia, il relativo rilevamento e la distanza.
NUOVE FUNZIONALITÀ METEO
Allarme temporale/tempesta
  L'orologio è ora dotato di un allarme temporale/tempesta incorporato. L'allarme temporale/tempesta è disattivato di default, ma può essere attivato nelle impostazioni ALTIMETRO-BAROMETRO.
Indicatore della tendenza delle condizioni meteorologiche
  L'indicatore della tendenza delle condizioni meteorologiche di Suunto Core è da ora presente anche nel Ambit2. Nella visualizzazione aggiuntiva della modalità Time la freccia dell'indicatore della tendenza delle condizioni meteorologiche mostra le variazioni di pressione verificatesi nelle ultime sei ore.
MESSA A PUNTO DELL'ESPERIENZA
Accesso rapido al menu
  Se un'impostazione deve essere modificata di frequente o se si necessita di accedere ad una determinata voce del menu con maggiore velocità, è possibile creare un accesso rapido navigando verso la posizione e tenendo premuto VIEW. L'accesso rapido è quindi attivo nella modalità TIME.
Modifica della lingua nell'orologio
  È possibile modificare la lingua dell'orologio direttamente da GENERALI / Formati / Lingua.
Power off
  Se si prevede di non utilizzare l'orologio o se il livello di carica della batteria è basso, è possibile impostare l'orologio in modalità di deep sleep tramite l'impostazione ‘power off’ del menu di servizio. È poi possibile riattivarlo collegando il cavo USB. Vengono mantenute tutte le impostazioni, fatta eccezione per ora e data. È sufficiente confermarle tramite la nuova procedura di avvio guidato.
