Batterie et charge
Les performances de la batterie sur une seule charge dépendent de la façon dont vous utilisez votre casque et dans quelles conditions. Les basses températures, par exemple, réduisent la durée d'une seule charge. En général, la capacité des piles rechargeables diminue avec le temps.
Les écouteurs sont complètement chargés en une heure, et vous pouvez écouter jusqu'à 10 heures de musique avec une seule charge.
Lorsque le niveau de charge de la batterie est inférieur à 5 %, le casque émet une tonalité d'alarme de batterie faible toutes les 5 minutes et le voyant rouge clignote.
Pour vérifier l'état de la batterie de votre casque, connectez le produit à l'application Suunto. Vous pouvez voir l'état de la batterie sur la page des écouteurs dans l'application.
Pour charger les écouteurs, l'emballage du produit contient un powerbank portable, offrant 20 heures d'autonomie supplémentaires.
Avant d'utiliser le powerbank, vous devez le charger à l'aide du câble USB-C fourni. Pour vérifier l'état de la batterie de la banque d'alimentation, appuyez sur le bouton situé en bas. Des voyants s'allument sur la partie supérieure de l'appareil, chaque voyant représentant 25 % de la capacité de la batterie.
Pour charger votre Suunto Aqua avec le Powerbank, appuyez sur le bouton situé sous le Powerbank et insérez le casque dans le logement de chargement. Fermez le Powerbank en appuyant légèrement sur ses parties avant et arrière. Si les écouteurs sont allumés, ils s'éteignent automatiquement lorsqu'ils sont connectés à la banque d'alimentation. Pendant le chargement des écouteurs, les voyants du Powerbank clignotent. Lorsque la batterie est complètement chargée, les voyants s'éteignent.
REMARQUE :Lorsque vous insérez les écouteurs dans la banque d'alimentation, assurez-vous que les ports de charge sont en contact. La charge commence uniquement lorsque les voyants du Powerbank clignotent.
ASTUCE :Vous pouvez utiliser le powerbank avec le câble USB fourni pour transférer des fichiers audio vers le casque. Voir musique hors ligne .
AVERTISSEMENT :Avant de charger, assurez-vous que les ports de charge des écouteurs et de la batterie portable sont exempts de tout liquide résiduel. Le liquide sur les ports de charge endommage le circuit du casque et de la banque d'alimentation.
