Aktivierung und Überprüfungen vor dem Tauchgang
Der Tauchmodus wird automatisch aktiviert, wenn Sie tiefer als 1,2 m tauchen, es sei denn er wurde ausgeschaltet. Sie sollten jedoch vor dem Tauchgang auf den Tauchmodus umschalten, um Höhen- und persönliche Einstellungen, den Batteriezustand, und so weiter, zu überprüfen.
Jedes Mal, wenn Ihr in den Tauchmodus versetzt wird, werden eine ganze Reihe automatischer Überprüfungen durchgeführt. Alle grafischen Displayelemente werden eingeschaltet und die Hintergrundbeleuchtung und Pieptöne werden aktiviert. Danach werden Ihre Höhen- und persönlichen Einstellungen sowie die maximale Tauchtiefe (MOD), der Gasinhalt und die PO2-Werte angezeigt. Nachfolgend wird der Batteriestand überprüft.
Die automatische Überprüfung zwischen aufeinanderfolgenden Tauchgängen überprüft auch die aktuelle Gewebesättigung.
Es wird dringend empfohlen, vor Antritt einer Tauchreise auf den Tauchmodus umzuschalten, um sicherzustellen, dass alle Funktionalitäten ordnungsgemäß funktionieren.
Der wechselt nach den automatischen Überprüfungen in den Oberflächenmodus. Sie sollten zu diesem Zeitpunkt, noch bevor Sie ins Wasser gehen, manuelle Überprüfungen durchführen.
Überprüfe, dass:
- Der im richtigen Modus ist und die Displays vollständig angezeigt werden.
- Die Höheneinstellung korrekt ist.
- Die persönlichen Einstellungen korrekt sind.
- Tiefenstopps korrekt eingestellt sind.
- Das Einheitensystem korrekt eingestellt ist.
- Korrekte Temperatur- und Tiefenwerte angezeigt werden.
- Der Alarm Pieptöne sendet.
Batterieanzeige
Temperaturen und interne Oxidierung können sich auf die Batteriespannung auswirken. Wenn Sie Ihren längere Zeit nicht, oder bei kalten Temperaturen, verwendet haben, kann eine Warnung über niedrigen Batteriestand angezeigt werden, obwohl die Batterie noch über ausreichend Kapazität verfügt.
Kehren Sie in diesem Fall in den Tauchmodus zurück und überprüfen Sie den Batteriestatus. Wenn der Batteriestand niedrig ist, wird die Warnung Batterieladestand niedrig angezeigt.
Wenn das Symbol für niedrigen Batteriestand im Oberflächenmodus angezeigt wird, oder das Display ausgeblichen erscheint, kann der Batteriestand zu niedrig sein. Der Austausch der Batterie wird empfohlen.
HINWEIS:
Aus Sicherheitsgründen können weder die Hintergrundbeleuchtung noch akustische Signale (Ton) aktiviert werden, wenn die Warnung für niedrigen Batteriestand angezeigt wird.
Alarme, Warnungen und Benachrichtigungen
verfügt über akustische und visuelle Alarme, die Ihnen anzeigen, wenn wichtige Grenzwerte oder Voreinstellungen erreicht werden.
Die zwei akustischen Alarmarten unterscheiden zwischen hoher und niedriger Priorität:
Alarmart |
Tonmuster |
Dauer |
Hohe Priorität |
2,4 Sek. Ton + 2,4 Sek. Pause |
Niedrige Priorität |
Zusätzlich gibt es zwei akustische Anleitungsbenachrichtigungen:
Piepton bei Anweisungen |
Tonmuster |
Interpretation |
Aufstieg |
Aufstieg beginnen |
Abstieg |
Abstieg beginnen |
zeigt Daten nur während der Alarmpausen an, um die Nutzungsdauer der Batterie zu verlängern.
Alarme mit hoher Priorität:
Alarm |
Erklärung |
Alarm mit hoher Priorität, gefolgt vom Piepton „Aufstieg starten“ mit maximal 3-minütiger Wiederholung.
Der PO2-Wert blinkt
Der PO2-Wert ist höher als der eingestellte Wert. Die aktuelle Tiefe ist für das verwendete Gas zu tief. Sie sollten sofort aufsteigen oder zu einem Gas mit niedrigerem prozentualem O2-Anteil wechseln. |
Alarm mit hoher Priorität gefolgt vom Piepton „Abstieg starten“ mit maximal 3 Minuten Wiederholung. Er (Fehler) blinkt und ein Pfeil nach unten wird angezeigt. |
Die Tiefe der Dekompressionsstufe wurde überschritten. Sie müssen sofort zur oder unter die Dekostufe absteigen. |
Alarm mit hoher Priorität und dreimaliger Wiederholung.
SLOW (Langsam) blinkt.
Die maximale Aufstiegsgeschwindigkeit von 10 m/min (33 ft/min) wurde überschritten. Verlangsamen Sie Ihre Aufstiegsgeschwindigkeit. |
Alarme mit niedriger Priorität:
Alarmart |
Alarmgrund |
Alarm mit niedriger Priorität, gefolgt vom zweimaligen Piepton „Aufstieg starten“.
ASC TIME (Aufstiegszeit) blinkt und ein Pfeil nach oben wird angezeigt.
Der Tauchgang mit Nullzeit wird zu einem Tauchgang mit Dekompressionsstopp. Die Tiefe liegt unter der Dekompressionsgrenze. Sie müssen zur oder über diese Grenze aufsteigen. |
Alarm mit niedriger Priorität, gefolgt vom Piepton „Abstieg beginnen“.
DEEPSTOP (TIEFENSTOPP) blinkt und ein Pfeil nach unten wird angezeigt.
Der obligatorische Tiefenstopp wurde missachtet. Sie müssen zum Abschließen des Tiefenstopps absteigen. |
Alarm mit niedriger Priorität, gefolgt vom Piepton „Abstieg starten“ mit maximal 3-minütiger Wiederholung.
Ein Pfeil nach unten wird angezeigt.
Der obligatorische Sicherheitsstopp wurde missachtet. Sie müssen zum Abschließen des Sicherheitsstopps absteigen. |
Alarm mit niedriger Priorität, gefolgt von zwei kurzen Pieptönen.
DEEPSTOP (Tiefenstopp) und Timer werden angezeigt.
Die Tiefe für den Tiefenstopp wurde erreicht. Führen Sie den obligatorischen Tiefenstopp für die im Timer angezeigte Dauer durch. |
Alarm mit niedriger Priorität, zweimal wiederholt.
Der OLF%-Wert blinkt, wenn der PO2-Wert höher als 0,5 bar ist.
OLF-Wert liegt bei 80 oder 100 % (nur im Tauchmodus Nitrox (Sauerstoffangereicherte Luft)). Bestätigen Sie den Alarm durch Drücken einer beliebigen Taste. |
Der Wert für die maximale Tiefe blinkt
Die festgelegte maximale Tiefe oder die maximale Tiefe für das Gerät wurde überschritten. Bestätigen Sie den Alarm durch Drücken einer beliebigen Taste. |
Alarm mit niedriger Priorität, zweimalige Wiederholung; der Wert für die Tauchzeit blinkt |
Die festgelegte Tauchzeit wurde überschritten. Bestätigen Sie den Alarm durch Drücken einer beliebigen Taste. |
Alarm mit niedriger Priorität. Der Wert für die maximale Tiefe blinkt. |
Die definierte Tiefe wurde erreicht (nur im Modus Free (Freitauchen)). Bestätigen Sie den Alarm durch Drücken einer beliebigen Taste. |
Der Wert für die Oberflächenzeit blinkt.
Dauer der Oberflächenzeit bis zum nächsten Tauchgang (nur im Modus Free (Freitauchen)). Bestätigen Sie den Alarm durch Drücken einer beliebigen Taste. |
Visuelle Alarme
Symbol auf dem Display |
Anzeige |
Achtung - Oberflächenintervall verlängern |
Er |
Die Dekompressionsstufe wurde überschritten oder die Grundzeit ist zu lang |
Fliegen Sie nicht |
Apnoe-Timer
Mit dem Apnoe-Timer können Sie Intervalle beim Freitauchen trainieren. Folgende Einstellungen können angepasst werden:
- ventilation time (Beatmungszeit); der Startpunkt für die Dauer Ihrer Atemzeit. Die Zeit wird bei jedem Intervall schrittweise um die Zuwachsrate erhöht.
- increment time (Zuwachsrate); sie wird der Beatmung bei jedem Intervall hinzugefügt. Wenn sich beispielsweise Ihre Beatmung auf 1,00 Minuten beläuft und Ihre Zuwachsrate 30 Sekunden beträgt, liegt das erste Intervall für die Beatmung bei 1,00, das zweite bei 1,30, das dritte bei 2,00 Minuten und so weiter.
- Anzahl der Intervalle
Apnoe-Timer-Einstellungen anpassen:
- Halten Sie zum Öffnen des Apnoe-Timers die Taste im Zeitmodus gedrückt.
- Halten Sie zum Öffnen der Apnoe-Timer-Einstellungen die Taste gedrückt.
- Passen Sie den Druck mit UP (nach oben) oder DOWN (nach unten) an und bestätigen Sie mit SELECT.
- Passen Sie die Anzahl der Intervalle mit oder an und bestätigen Sie mit .
So verwenden Sie den Apnoe-Timer:
- Drücken Sie zum Starten des ersten Intervalls auf . Der Timer zählt bis zur Beatmungszeit herunter. Der Countdown wird bis zu 30 Sekunden nach der definierten Beatmungszeit weitergezählt.
- Starten Sie den Apnoe-Zyklus durch Drücken auf . Sie können dies jederzeit während des Beatmungs-Countdowns starten. In der Uhr sind keine Apnoe-Zeiten definiert. Sie können die Länge oder Kürze wunschgemäß festlegen.
- Drücken Sie zum Starten des nächsten Beatmungszyklus erneut auf .
- Wiederholen Sie die Schritte bis zum Ende der festgelegten Intervallanzahl.
- Beenden Sie den Apnoe-Timer durch Drücken von .
Sie können den Apnoe-Timer zurücksetzen indem Sie gedrückt halten.
Der Apnoe-Timer unterstützt bis zu 20 Intervalle, jedoch hängt dies von den Beatmungszeiten und Zuwachsraten ab. Der letzte Beatmungszyklus muss mindestens 0,05 Sekunden und darf höchstens 20 Minuten lang sein.
WARNUNG:
Wer Tauchgänge mit Atemhalten unternimmt, geht das Risiko eines sogenannten Schwimmbad-Blackouts (SWB) ein, einer plötzlichen Ohnmacht aufgrund von Sauerstoffmangel.
Die Aufstiegsgeschwindigkeit wird rechts im Display als vertikaler Balken angezeigt.
Wenn die maximale Aufstiegsgeschwindigkeit überschritten wird, beginnt das untere Segment des Balkens zu blinken und das obere Segment leuchtet durchgehend.
Wiederholte Verletzungen der Aufstiegsgeschwindigkeit führen zu obligatorischen Sicherheitsstopps. Sicherheitsstopps und Tiefenstopps
WARNUNG:
ÜBERSCHREITE NICHT DIE MAXIMALE AUFSTIEGSGESCHWINDIGKEIT! Schnelle Aufstiege erhöhen die Verletzungsgefahr. Wenn Sie die maximal empfohlene Aufstiegsgeschwindigkeit überschritten haben, sollten Sie immer die obligatorischen und empfohlenen Sicherheitsstopps einhalten. Die Nichtbeachtung eines obligatorischen Sicherheitsstopps beeinflusst den Dekompressionsalgorithmus für Ihre nächsten Tauchgänge nachteilig.
Drücken Sie zum Aktivieren der Hintergrundbeleuchtung im Tauchmodus auf MODE.
Andernfalls halten Sie die Taste MODE gedrückt, bis die Hintergrundbeleuchtung aktiviert ist.
Sie können festlegen, wie lange die Hintergrundbeleuchtung nach dem Aktivieren eingeschaltet bleibt, oder sie komplett ausschalten.
Dauer der Hintergrundbeleuchtung einstellen:
- Halten Sie im Zeitmodus die Taste DOWN gedrückt.
- Drücken Sie auf DOWN, um zu Declination (Deklination) zu scrollen und bestätigen Sie mit SELECT (Auswählen).
- Stellen Sie Dauer mit den Tasten DOWN (nach unten) oder UP (nach oben) ein, oder schalten Sie sie aus.
- Drücken Sie zum Speichern und Zurückkehren zu den Einstellungen auf MODE.
HINWEIS:
Wenn die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet ist, wird sie beim Ertönen eines Alarms nicht aktiviert.
Lesezeichen
Sie können jederzeit während eines Tauchgangs durch Drücken von ein Lesezeichen im Tauchprotokoll setzen.
Wenn Sie im Logbuch durch das Tauchprofil scrollen, können Sie die Lesezeichen ansehen.
In jedem Lesezeichen sind die aktuelle Tiefe, Zeit und Wassertemperatur aufgezeichnet.
Kalenderuhr
Im wird standardmäßig die Datumsanzeige angezeigt.
Zeit
In den Zeiteinstellungen können Sie die Stunden, Minuten, Sekunden und das Tagesformat (12 oder 24 Stunden) einstellen.
Zeit einstellen:
- Drücken Sie auf UP, um zu Date (Datum) zu scrollen und bestätigen Sie mit SELECT.
- Stellen Sie die Stunden mit DOWN (nach oben) oder UP (nach unten) ein und bestätigen Sie mit SELECT.
- Wiederholen Sie die Einstellungen für Minuten und Sekunden. Stellen Sie die Stunden mit DOWN (nach oben) oder UP (nach unten) ein und bestätigen Sie mit SELECT.
- Zum Beenden drücken Sie auf MODE.
Datum
Das Datum und der Wochentag werden im Zeitmodus in der unteren Zeile angezeigt. Drücken Sie zum Umschalten zwischen den Ansichten auf DOWN.
Datum einstellen:
- Stellen Sie das Jahr mit DOWN oder UP ein und bestätigen Sie mit SELECT.
- Wiederholen Sie den Schritt für die Einstellung von Monat und Tag.
Einheiten
In der Einheiteneinstellung können Sie wählen, ob Einheiten metrisch oder imperial (US-System) angezeigt werden.
- Drücken Sie auf DOWN, um zwischen Metric (metrisch) und Imperial (US-System) umzuschalten und bestätigen Sie mit SELECT.
Dualzeit
Mit der Dualzeit können Sie die aktuelle Uhrzeit in einer zweiten Zeitzone anzeigen. Nach Drücken auf DOWN wird die Dualzeit im Display des Zeitmodus unten links angezeigt.
Dualzeit einstellen:
- Drücken Sie auf UP, um zu Dual Time (Dualzeit) zu scrollen und bestätigen Sie mit SELECT.
- Wiederholen Sie die Einstellung für die Minuten.
Wecker
Der verfügt über eine tägliche Alarmfunktion, die für einmaligen Alarm, für Wochentage oder für jeden Tag eingestellt werden kann.
Wenn der tägliche Alarm aktiviert wird, blinkt das Fenster und der Alarm ertönt für 60 Sekunden. Sie können den Alarm durch Drücken einer beliebigen Taste stoppen.
Täglichen Alarm einstellen:
- Wählen Sie die Aktivierung des Alarms mit oder und bestätigen Sie mit . Sie können zwischen Off (Aus), Once (Einmal), Weekdays (Wochentage), oder Every Day (Jeden Tag) wählen.
Dekompressionstauchgänge
Wenn Sie bei einem Tauchgang die Grenzwerte für die Nicht-Dekompression überschreiten, wird Ihr Tauchgang beim Erreichen der NO DEC TIME (Nullzeit) zu einem Dekompressionsstopp-Tauchgang. In diesem Fall müssen Sie auf Ihrem Weg zur Oberfläche einen oder mehrere Dekompressionsstopps einlegen.
Zu Beginn des Dekompressionsstopp-Tauchgangs wird NO DEC TIME (Nullzeit) auf Ihrem Display durch ASC TIME (Aufstiegszeit) ersetzt und es erscheint eine DEKOSTUFEN-Anzeige. Zudem fordert Sie ein nach oben gerichteter Pfeil auf, Ihren Aufstieg zu beginnen.
zeigt die zum Aufstieg benötigten Dekompressionsdaten mit zwei Hauptwerten an:
- CEILING (Dekostufe): Tiefe, die Sie nicht überschreiten sollten
- ASC TIME (Aufstiegszeit): Optimale Aufstiegszeit in Minuten bis zum Auftauchen mit den festgelegten Gasen
Wenn Sie bei einem Tauchgang die Grenzwerte für die Nicht-Dekompression überschritten haben, stellt der Tauchcomputer die für den Aufstieg benötigten Dekompressionsdaten sowie weitere Angaben bereit, die während Ihres Aufstiegs aktualisiert werden.
Mit anderen Worten: Der Tauchcomputer gibt keine Stopps in festgelegten Tiefen vor, sondern ermöglicht Ihnen die Dekompression innerhalb einer Tiefenbandbreite. Dies wird als kontinuierliche Dekompression bezeichnet.
Dekostufe, Dekompressionsstufenzone, Dekompressionsgrenze und Dekompressionsbereich
Vor Antritt eines Dekompressionstauchgangs müssen Sie wissen, was Dekostufe, Dekompressionsstufenzone, Dekompressionsgrenze und Dekompressionsbereich bedeutet. Sie müssen diese Konzepte verstehen, damit Sie die Vorgaben des Tauchcomputers richtig interpretieren können.
- Die Dekostufe ist der höchste Punkt, über den Sie während der Dekompression nicht aufsteigen sollten.
- Die Dekompressionsstufenzone ist der optimale Tiefenbereich für die Dekompression. Dies ist ein Bereich, der ca. 1,2 m (4 ft) unterhalb der jeweiligen Dekostufe liegt.
- Die Dekompressionsgrenze ist der tiefste Punkt, an dem sich die Dekompressionsstoppzeit nicht erhöht. Die Dekompression beginnt, wenn Sie diesen Punkt bei Ihrem Aufstieg passieren.
- Der Dekompressionsbereich ist der Tiefenbereich zwischen der Dekostufe und der Dekompressionsgrenze. Innerhalb dieses Bereichs findet die Dekompression statt. Denken Sie jedoch daran, dass die Dekompression an oder in der Nähe der Dekompressionsgrenze langsamer ist als an der Dekostufe.
Die Tiefe der Dekostufe und Dekompressionsgrenze hängt von Ihrem Tauchprofil ab. Wenn Sie Ihren Dekompressionstauchgang beginnen, liegt die Dekostufe vergleichsweise hoch. Je länger Sie in der Tiefe bleiben, desto mehr wird die Dekostufe nach unten abgesenkt und die Aufstiegszeit somit erhöht. Auch das Gegenteil trifft zu: Die Höhe der Dekostufe und Dekompressionsgrenze kann sich während Ihrer Dekompression nach oben verschieben.
Bei rauem Wetter kann es nahe der Oberfläche schwierig sein, die Tiefe konstant zu halten. In diesen Fällen lässt sich eine Tiefe, die unter der Dekostufe liegt, leichter halten, und Sie stellen sicher, dass die Wellen Sie nicht über die Dekostufe heben. Suunto empfiehlt eine Dekompressionstiefe von mehr als 4 m (13 ft), auch wenn die angegebene Dekostufe höher liegt.
Aufstiegsdauer
Die auf Ihrem Tauchcomputer angezeigte Aufstiegszeit ist die Mindestzeit, die bei einem Dekompressionstauchgang benötigt wird, um die Oberfläche zu erreichen. Einschließlich:
- Der benötigten Zeit für Tiefenstopps
- Zeit für den Aufstieg bei einer Aufstiegsrate von 10 m (32,8 ft) je Minute
- Für die Dekompression benötigte Zeit
- Zeitbedarf für zusätzliche Sicherheitsstopps, wenn der Aufstieg während des Tauchgangs zu schnell ist
WARNUNG:
Die tatsächliche Aufstiegszeit kann länger sein als sie im angezeigt wird. Sie kann länger sein, wenn Ihre Aufstiegsgeschwindigkeit unter 10 m (32,8 ft) pro Minute liegt oder Sie einen Dekompressionsstopp unterhalb der empfohlenen Dekostufe einlegen. Beachten Sie dies, weil es die Menge des nötigen Atemgases bis zum Erreichen der Oberfläche erhöhen kann.
Dekompressionsvorgaben
Für einen Dekompressionstauchgang kann es drei Arten von Stopps geben:
- Sicherh.-Stopp
- Tiefenstopp
- Dekompressionsstopp
Obwohl dies nicht empfehlenswert ist, können Tiefenstopps und Sicherheitsstopps ignoriert werden. Der straft dieses Verhalten mit zusätzlichen Stopps oder anderen Maßnahmen, entweder während des Tauchgangs oder während zukünftiger Tauchgänge. Weitere Informationen findest du unter Sicherheitsstops und Tiefenstops.
zeigt immer den Wert der Dekostufe ab dem tiefsten dieser Stopps an. Tiefenstopp- und Sicherheitsstopp-Dekostufen sind immer auf konstanter Tiefe, wenn du dich am Stopp befindest. Die Stoppzeit wird in Minuten und Sekunden nach unten gezählt.
Bei Dekompressionsstopps verringert sich die Tiefe der Dekostufe stetig wenn Sie sich in ihrer Nähe befinden. Dadurch wird eine kontinuierliche Dekompression bei optimaler Aufstiegszeit ermöglicht.
HINWEIS:
Es wird empfohlen, sich beim Aufsteigen in der Nähe der Dekostufe aufzuhalten.
Unterhalb der Dekompressionsgrenze (Floor)
Der blinkende Text ASC TIME (Aufstiegszeit) und ein aufwärts gerichteter Pfeil zeigen an, dass Sie unter der Dekompressionsgrenze (Floor) sind. Auch ein Alarm mit niedriger Priorität ertönt. Sie sollten Ihren unmittelbar beginnen aufzusteigen. Die Höhe der Dekostufe wird im Mittelfeld links angezeigt und die Mindestgesamtaufstiegszeit rechts.
Unten sehen Sie ein Beispiel für einen Dekompressionstauchgang mit einer Dekostufe von 3 m und einer Gesamtaufstiegszeit von 9 Minuten.
Oberhalb der Dekompressionsgrenze (Floor)
Wenn Ihr Aufstieg oberhalb der Dekompressionsgrenze liegt, hört der Text ASC TIME (Aufstiegszeit) auf zu blinken und der nach oben gerichtete Pfeil verschwindet, wie unten gezeigt.
Dies zeigt an, dass Sie sich innerhalb des Dekompressionsbereichs befinden. Die Dekompression setzt ein, allerdings langsam. Daher sollten Sie Ihren Aufstieg fortsetzen.
An der Dekostufe
Wenn Sie die Dekostufe erreichen, zeigt Ihnen das Display zwei Pfeile an, die, wie unten zu sehen, aufeinander zeigen.
Während des Dekompressionsstopps wird Ihre Gesamtaufstiegszeit weiter in Richtung Null heruntergezählt. Wenn sich die Dekostufe nach oben verschiebt, ist dies Ihre neue Dekostufe, zu der Sie aufsteigen können.
Sie dürfen erst zur Oberfläche auftauchen, wenn ASC TIME (Aufstiegszeit) und CEILING (Dekostufe) nicht mehr angezeigt werden. Dies bedeutet, dass der Dekompressionsstopp und etwa erforderliche Sicherheitsstopps abgeschlossen sind.
Wir empfehlen jedoch, unter der Dekostufe zu bleiben, bis auch die Anzeige STOP ausgeblendet ist. Dies bedeutet, dass auch der empfohlene dreiminütige Sicherheitsstopp abgeschlossen ist.
Oberhalb der Dekostufe
Wenn Sie während eines Dekompressionsstopps über die Dekostufe aufgestiegen sind, wird mit der Tiefe der Dekostufe ein nach unten gerichteter Pfeil angezeigt und ein kontinuierlicher Piepton setzt ein.
Zusätzlich erinnert Sie eine Fehlermeldung Er (Fehler) daran, dass Sie die Situation innerhalb von 3 (drei) Minuten Zeit korrigieren müssen. Sie sollten sofort zur oder bis unter die Dekostufe absteigen. Falls Sie weiterhin gegen die Dekompressionsanweisungen verstoßen, geht der Tauchcomputer in einen dauerhaften Fehlermodus über ().
Tiefenalarm
Standardmäßig ertönt der Tiefenalarm bei 30 m. Sie können die Tiefe Ihren persönlichen Vorlieben anpassen oder den Alarm ausschalten.
Anpassen des Tiefenalarms:
- Halten Sie im Tauchmodus die Taste DOWN zum Öffnen der Einstellungen gedrückt.
- Scrollen Sie durch Drücken von zu Depth Alarm (Tiefenalarm) und danach auf .
- Drücken Sie zum Ein- bzw. Ausschalten des Alarms auf und bestätigen Sie mit .
Wenn der Tiefenalarm aktiviert wird, blinkt das Hintergrundlicht und der akustische Alarm für niedrige Priorität ertönt. Bestätigen Sie den Alarm durch Drücken einer beliebigen Taste.
Display-Kontrast
Sie können den Display-Kontrast Ihren Vorlieben anpassen, oder auch, um den sich verändernden Tauchbedingungen Rechnung zu tragen.
- Ändern Sie den Kontrast mit den Tasten DOWN (nach unten) oder UP (nach oben) in einer Skala von 0 (niedrigste Einstellung) zu 10 (höchste Einstellung).
Tauchhistorie
enthält im Speichermodus ein detailliertes Logbuch und die Tauchhistorie.
Das Logbuch enthält ein durchdachtes Tauchprofil für jeden aufgezeichneten Tauchgang. Die zeitlichen Abstände zwischen den im Protokoll gespeicherten Datenpunkten basieren auf der konfigurierbaren Abtastrate (siehe ).
Die Tauchhistorie ist eine Zusammenfassung aller aufgezeichneten Tauchgänge.
Öffnen der Tauchhistorie:
- Drücken Sie auf MODE (Modus), bis Ihnen MEM (Speichermodus) angezeigt wird.
- Wechseln Sie mit den Tasten DOWN (nach unten) und UP (nach oben) zwischen History (Historie) und Logbook (Logbuch).
- Wenn Sie sich die Historie oder das Logbuch ansehen, können Sie durch Drücken auf MODE zurückgehen und das jeweils andere wählen. Drücken Sie zum Beenden ein zweites Mal auf MODE.
Historie
In der geöffneten Historienansicht können Sie zwischen Scuba History (Scuba-Historie) und Free Dive History (Freitauch-Historie) durch Drücken auf DOWN oder UP wechseln.
Die Tauchhistorie enthält folgende Zusammenfassungen:
- Tauchstunden
- Gesamtanzahl der Tauchgänge
- Maximale Tiefe
In der Tauchhistorie werden maximal 999 Tauchgänge und 999 Tauchstunden aufgezeichnet. Nach dem Erreichen dieser Grenzwerte werden die Zähler auf Null zurückgesetzt.
Die Freitauchhistorie enthält Folgendes:
- die tiefsten und die längsten Tauchgänge aller Freitauchgänge
- die kumulative Tauchzeit in Stunden und Minuten
- die Gesamtanzahl der Tauchgänge
In der Freitauchhistorie werden maximal 999 Tauchgänge und 99:59 Tauchstunden aufgezeichnet. Nach dem Erreichen dieser Grenzwerte werden die Zähler auf Null zurückgesetzt.
Logbuch
Jedes Protokoll besteht aus drei Seiten:
- Hauptseite
- maximale Tiefe
- Datum des Tauchgangs
- Art des Tauchgangs (wird durch den ersten Buchstaben der englischen Bezeichnung des Tauchmodus angezeigt, wie beispielsweise A für den ModusAir (Luftmodus)
- Uhrzeit des Tauchbeginns
- Nummer des Tauchgangs, vom ältesten zum neuesten
- Gasanteil(e) des ersten verwendeten Gasgemischs in Prozent
- Gesamttauchzeit (in allen Modi in Minuten)
- Oberflächenzeit und Seite mit Warnungen
- maximale Tiefe
- Oberflächenzeit nach dem vorherigen Tauchgang
- durchschnittliche Tiefe
- Warnhinweise
- OLF % (wenn zutreffend)
- Grafik des Tauchprofils
- Wassertemperatur
- Tiefen-/Zeitprofil des Tauchgangs
Drücken Sie auf UP (nach oben), um schrittweise durch die Grafik des Tauchprofils zu gehen, oder halten Sie UP gedrückt, um automatisch zu scrollen.
Die Grafik des Tauchprofils zeigt Tauchdaten wie Tiefe, Kompasskurs, Informationen zur Dekompression, Dekostufe und Aufstiegszeit Punkt für Punkt.
Zwischen dem ältesten und dem neuesten Tauchgang wird der Text End of Logs (Ende der Protokolle) angezeigt.
Die Kapazität des Logbuchs hängt von den Abtastraten ab.
Die ältesten Tauchgänge werden gelöscht, wenn der Speicher voll ist und neue Tauchgänge hinzugefügt werden.
Der gespeicherte Inhalt bleibt auch bei Batteriewechsel erhalten (vorausgesetzt, dass die Batterie gemäß den Anweisungen ausgetauscht wurde).
HINWEIS:
Wenn die Flugverbotszeit noch nicht abgelaufen ist, werden weitere Wiederholungstauchgänge derselben Serie von Wiederholungstauchgängen zugeordnet.
Tauchmodi
Suunto Zoop Novo verfügt über folgende Tauchmodi:
- (Luft) – zum Tauchen mit normaler Luft
- Zum Tauchen mit sauerstoffangereicherten Gasgemischen
- (Messmodus) – zum Verwenden des Tauchcomputers als Bottom-Timer
- Free: for freediving
- (Aus) – schaltet den Tauchmodus vollständig aus. Der Tauchcomputer schaltet den Tauchmodus unter Wasser nicht automatisch ein und der Planungsmodus für Tauchgänge ist ausgeblendet.
Standardmäßig ist beim Öffnen des Tauchmodus der Modus Air (Luft) aktiviert. Sie können in den allgemeinen Einstellungen ändern, welcher Modus aktiviert sein soll, oder den Tauchmodus ausschalten.
Tauchmodi ändern:
- Drücken Sie zum Öffnen des Tauchmodus auf [SELECT].
Jeder Tauchmodus verfügt über eigene Einstellungen, die Sie anpassen müssen, während Sie sich im jeweiligen Modus befinden.
Modifizieren der Einstellungen in den Tauchmodi:
- Halten Sie im jeweiligen Tauchmodus die Taste gedrückt.
- Scrollen Sie zu Ihrer gewünschten Tauchtiefe durch Drücken auf DOWN (nach unten) oder UP (nach oben).
- Drücke zum Öffnen einer Einstellung auf SELECT .
- Passen Sie den Druck mit DOWN (nach oben) oder DOWN (nach unten) an und bestätigen Sie mit SELECT.
HINWEIS:
Verschiedene Einstellungen können erst nach Ablauf von 5 Minuten nach einem Tauchgang geändert werden.
Luftmodus
Der Luftmodus ist zum Tauchen mit normaler Luft konzipiert und verfügt über folgende Einstellungen:
- Persönliche/Höhenanpassung (siehe Persönliche- und Höhenanpassungen)
- Tiefenalarm (siehe Tiefenalarm)
- Tauchzeitalarm (siehe Tauchzeitalarm)
- Speicherrate (siehe Speicherrate)
- Tiefstopp (siehe Sicherheitsstopps und Tiefenstopp)
Nitrox-Modus
Der Nitrox-Modus wird bei Tauchgängen mit sauerstoffangereicherten Gasgemischen verwendet.
Bei Tauchgängen mit Nitrox können Sie die Grundzeiten verlängern oder das Risiko der Dekompressionskrankheit reduzieren. Wenn jedoch das Gasgemisch verändert oder die Tiefe erhöht wird, steigt in der Regel auch der Sauerstoffpartialdruck. liefert dir alle Daten zur Anpassung deines Tauchgangs, damit du innerhalb der sicheren Grenzen bleibst.
Im Nitrox-Modus stehen folgende Einstellungen zur Verfügung:
- Nitrox (Gasgemisch)
- Einstellung für persönliche/Alitude (siehe Pers. Einstellung/Umbau Tiefe):
- Tiefenalarm (siehe Tiefenalarm):
- Nullzeitwarnung (siehe Nullzeitwarnung):
- Messintervall (siehe Messintervall):
- Tieftemperatur-Stop (siehe Sicherheitsstopps und Tieftemperatur-Stops)
Im Nitrox-Modus müssen sowohl der prozentuale Sauerstoffanteil in Ihrer Flasche als auch der Grenzwert des Sauerstoffpartialdrucks in den eingegeben werden.
Dies gewährleistet, dass die Stickstoff- und Sauerstoffberechnungen korrekt sind und dass die maximale Tauchtiefe (Maximum Operating Depth, MOD) auf Basis der von dir eingegebenen Werte korrekt ist.
Der Standardwert für den prozentualen Sauerstoffanteil (O2%) liegt bei 21 % (Luft) und für den Sauerstoffpartialdruck (PO2) bei 1,4 bar (20 psi).
Änderung der Gasgemisch-Einstellungen:
- Halten Sie im Modus Nitrox die Taste DOWN gedrückt.
- Drücken Sie auf SELECT um die Nitrox-Einstellungen zu öffnen.
- Passen Sie den O2-Wert mit DOWN (nach unten) oder UP (nach oben) an, bis er mit dem prozentualen Sauerstoffanteil in Ihrer Flasche übereinstimmt, und bestätigen Sie mit SELECT.
- Passen Sie den PO2-Wert (Grenzwert des Sauerstoffpartialdrucks) mit DOWN (nach unten) oder UP (nach oben) an und bestätigen Sie mit SELECT.
- Passen Sie alle anderen Einstellungen nach Bedarf an.
HINWEIS:
Wenn der Sauerstoffanteil eines Gemischs auf mindestens 22 % gesetzt wurde, bleibt dieser Wert gültig, bis er geändert wird. Er kehrt nicht automatisch zu 21 % zurück.
Gauge-Modus
Im Modus Gauge (Messmodus) können Sie den als Bottom-Timer verwenden.
Der Timer in der Mitte des Displays zeigt die Tauchzeit in Minuten und Sekunden an und wird mit dem Beginn des Tauchgangs aktiviert. Die gesamte bisherige Tauchzeit wird in der rechten unteren Ecke in Minuten angezeigt.
Durch Drücken auf SELECT während des Tauchgangs kann der Timer in der Mitte des Displays auch als Stoppuhr verwendet werden.
Durch Drücken auf SELECT wird der Haupt-Timer zurückgesetzt und dem Tauchprotokoll wird ein Lesezeichen hinzugefügt. Das zuvor gemessene Intervall wird unter dem Haupt-Timer angezeigt.
Der Modus Gauge (Messmodus) verfügt über folgende Einstellungen:
- Depth alarm (see Depth alarm)
- Dive time alarm (see Dive time alarm)
- Sample rate (see Sample rate)
Der Modus Gauge (Messmodus) ist nur ein Bottom-Timer und enthält deshalb keine Daten oder Berechnungen zur Dekompression.
Freitauchmodus
Im Modus Freitauchen kann der als Freitauchgerät verwendet werden. Die Tauchzeit wird in Minuten und Sekunden in der Mitte des Displays angezeigt.
Freitauchen beginnt bei 1,2 m (4 ft) und endet, wenn Sie eine Tiefe von weniger als 0,9 m (3 ft) erreicht haben.
Der Modus Free (Freitauchen) verfügt über folgende Einstellungen:
- Tiefenbenachrichtigungen (siehe Tiefenbenachrichtigungen)
- Oberflächen-Timer (siehe Oberflächen- und Flugverbotszeit)
Meldungen zur Tauchtiefe
Sie können im Freitauchmodus bis zu fünf voneinander unabhängige Meldungen zur Tauchtiefe definieren, beispielsweise, um Sie auf Freifallbeginn oder Mouth-Fill hinzuweisen. Für jede Meldung ist eine Tauchtiefe definiert und sie kann ein- und ausgeschaltet werden.
Wenn Sie die Tiefe für die Meldung erreicht haben, beginnt die Hintergrundbeleuchtung zu blinken und der akustische Alarm für niedrige Priorität ertönt.
Meldungen zur Tauchtiefe definieren:
- Drücken Sie auf , um die Einstellungen für Depth Notify (Meldungen zur Tauchtiefe) zu öffnen.
- Scrollen Sie mit oder durch die Meldungen und öffnen Sie eine Meldung mit .
- Drücken Sie auf DOWN oder UP, um zwischen Ein/Aus umzuschalten und bestätigen Sie mit SELECT.
- Passen Sie den Druck mit DOWN (nach oben) oder UP (nach unten) an und bestätigen Sie mit SELECT.
- Scrollen Sie zur nächsten Meldung, die Sie modifizieren möchten, oder drücken Sie zum Beenden auf .
Oberflächen-Countdown-Timer
Beim Freitauchen können Sie den Oberflächen-Timer als Hilfestellung bei Ihrer Vorbereitung auf den nächsten Tauchgang verwenden. startet den Zähler wenn Sie 1,2 m (4 ft) erreicht haben.
Einstellen der Countdown-Zeit:
- Drücken Sie auf , um zur Surf. Time Notify (Info Oberflächenzeit) zu scrollen.
Nummerierung von Tauchgängen
Wenn der die Flugverbotszeit noch nicht auf „Null“ herunter gezählt hat, werden wiederholte Tauchgänge denselben Tauchserien zugeschrieben.
Die Tauchgänge jeder Serie werden nummeriert. Der erste Tauchgang einer Serie ist DIVE 1 (Tauchgang 1), der zweite ist DIVE 2 (Tauchgang 2) usw.
Wenn Sie auftauchen und innerhalb von 5 Minuten erneut abtauchen, behandelt der den neuen Tauchgang als Teil des vorherigen. Die Tauchzeit wird vom Zeitpunkt der Unterbrechung an fortgeführt.
Nach mindestens 5 Minuten an der Oberfläche gelten alle neuen Tauchgänge als Teil einer Tauchserie. Der im Planungsmodus angezeigte Tauchzähler zählt jeden neuen Tauchgang einer Tauchserie hinzu.
Im Planungsmodus können Sie die Grenzwerte der Nullzeit für den nächsten Tauchgang einer Serie überprüfen.
Der Planungsmodus für Tauchgänge PLAN NoDeco (Planen ohne Deko) kann für die Planung von Tauchgängen verwendet werden, für die keine Dekompression erforderlich ist. Sie müssen nur die Tiefe für Ihren Tauchgang eingeben und der berechnet die maximale Zeit, die Sie in dieser Tiefe ohne Dekompressionsstopps bleiben können.
Der Tauchplan berücksichtigt hierbei:
- Alle berechneten Reststickstoffwerte
- Die Tauchhistorie der letzten vier Tage
Planen von Tauchgängen:
- Drücken Sie auf MODE bis PLAN NoDec (Planen ohne Deko) angezeigt wird.
- Bevor das Display weiter zur Planung geht, wird Ihre Entsättigungszeit kurz angezeigt.
- Scrollen Sie zu Ihrer gewünschten Tauchtiefe durch Drücken auf DOWN (nach unten) oder UP (nach oben). Die Tiefe ändert sich zwischen 9 und 45 m (30 ft – 150 ft) in Schritten von 3 m (10 ft). Das Zeitfenster für die gewünschte Tiefe ohne Dekompression wird in der Mitte des Displays angezeigt. Wenn Sie zumindest einmal mit dem getaucht haben, wird das Feld SURFTIME + (Oberflächenzeit +) angezeigt. Sie können die Oberflächenzeit mit der Taste UP anpassen.
- Sie können die Oberflächenzeit zwischen aufeinander folgenden Tauchgängen durch Drücken auf SELECT anpassen.
HINWEIS:
Der Planungsmodus für Tauchgänge ist deaktiviert, wenn sich der Tauchcomputer im Fehlerstatus befindet (siehe ), ausgeschaltet oder im Modus Gauge (Messmodus) ist.
Tauchzeitalarm
Der Tauchzeitalarm kann für mehr Tauchsicherheit zu verschiedenen Zwecken aktiviert werden. Es ist ein einfacher Countdown-Timer im Minutentakt.
Tauchalarm einstellen:
- Halten Sie in einem relevanten Tauchmodus die Taste gedrückt.
- Drücken Sie zum Einschalten des Alarms auf und bestätigen Sie mit .
- Passen Sie die Dauer mit oder an und bestätigen Sie mit .
Fehlerstatus (Algorithmus-Sperrzeit)
Der ist mit Warnanzeigen ausgestattet, die Sie auffordern, in bestimmten Situationen, die das Risiko von DCI signifikant steigern würden, zu reagieren. Wenn Sie nicht auf diese Warnmeldungen reagieren, geht der in einen Fehlerstatus über und zeigt Er auf dem Display an. Dies bedeutet, dass das DCI-Risiko stark angestiegen ist.
Wenn Sie länger als 3 Minuten keine Dekompressionsstopps einlegen, wird der RGBM-Algorithmus für 48 Stunden gesperrt. Wenn der Algorithmus gesperrt ist, wird Er angezeigt und es stehen keine Algorithmusdaten zur Verfügung. Das Sperren des Algorithmus ist eine Sicherheitsfunktion, die darauf hinweist, dass die Algorithmusdaten nicht mehr gültig sind.
Sie müssen in diesem Fall wieder unter die Dekostufe abtauchen und mit der Dekompression fortfahren. Wenn Sie dies nicht innerhalb von 3 Minuten durchführen, sperrt der die Algorithmusberechnung und stattdessen wird Er, wie nachstehend, angezeigt. Beachte, dass der Dekostufenwert nicht mehr vorhanden ist.
In diesem Status erhöht sich dein Risiko für die Dekompressionskrankheit erheblich. Dekompressionsdaten sind für die nächsten 48 Stunden nach dem Auftauchen nicht verfügbar.
Mit dem Gerät kann auch mit gesperrtem Algorithmus getaucht werden, jedoch wird Er anstatt der Dekompressionsdaten angezeigt.
Wenn Sie in diesem Fehlerstatus erneut tauchen, wird die Sperrzeit für den Algorithmus beim Auftauchen auf 48 Stunden zurückgestellt.
Anpassen von Höhen- und persönlichen Einstellungen
Es gibt verschiedene Faktoren, die Ihre Anfälligkeit für DCS beeinflussen können. Diese Faktoren sind von Taucher zu Taucher, aber auch von Tag zu Tag verschieden.
Zu den persönlichen Faktoren, die die Möglichkeit von DCS erhöhen, gehören:
- Aufenthalt in kaltem Wasser bei Temperaturen unter 20 °C (68 °F)
- Unterdurchschnittliches Fitnessniveau
- Müdigkeit
- Dehydrierung
- Stress
- Übergewicht
- Offenes Foramen ovale (PFO)
- Sport vor oder nach dem Tauchen
Mit der persönlichen Einstellung in drei Schritten können Sie den Algorithmus so einstellen, dass er Ihre DCS-Anfälligkeit einbezieht.
Persönliche Anpassung |
Erklärung |
0 |
Idealbedingungen (Standardwert) |
1 |
Konservativ Es bestehen einige Risikofaktoren oder Beeinträchtigungen. |
2 |
Konservativer Es bestehen diverse Risikofaktoren oder Beeinträchtigungen. |
Zusätzlich zu den persönlichen Einstellungen kann der für Tauchgänge in verschiedenen Höhenlagen angepasst werden. Hierbei wird die Dekompressionsberechnung entsprechend der gewählten Höhenlage angepasst.
Höhenanpassung |
Erklärung |
0 |
0–300 m (0–980 ft) (Standard) |
1 |
300–1500 m (980–4900 ft) |
2 |
1.500–3.000 m (4.900–9.800 ft) |
Ändern der Höhen- und persönlichen Einstellungen:
- Halten Sie im Tauchmodus die Taste DOWN gedrückt.
- Drücken Sie auf SELECT (Auswählen), um die Einstellungen für Personal Altitude (Persönlich und Höhenlage) zu öffnen.
- Drücken Sie auf UP (nach oben), um die Einstellungen für Personal (Persönlich) zu ändern und bestätigen Sie mit SELECT.
WARNUNG:
Beim Aufstieg in größere Höhen kann es zeitweise zu Änderungen des Gleichgewichts des im Körper gelösten Stickstoffs kommen. Es wird deshalb empfohlen, sich zunächst an die neue Höhe zu gewöhnen und mindestens 3 Stunden zu warten, bevor Sie mit dem Tauchen beginnen.
Energiesparmodus
Zum Verlängern der Batterielaufzeit wird das Display des nach 30 Minuten Inaktivität abgeschaltet. Sie können das Display durch Drücken auf eine beliebige Taste wieder einschalten.
Sicherheitsstopps gehören im Allgemeinen zu sicheren Tauchgängen und sind ein kritischer Teil der meisten Tauchtabellen. Die Gründe für einen Sicherheitsstopp sind die Reduzierung der subklinischen DCS, die Reduzierung von Mikroblasen, die Aufstiegskontrolle und die Orientierung vor dem Auftauchen.
Suunto Zoop Novo zeigt zwei verschiedene Arten von Sicherheitsstopps an: Empfohlene und obligatorische.
Bei allen Tauchgängen in Tiefen von mehr als 10 m gibt es einen Countdown von 3 Minuten für den empfohlenen Sicherheitsstopp. Dieser Stopp wird im Bereich von 3–6 m (10–20 ft) vorgenommen. Suunto Zoop Novo zeigt ein Stopp-Symbol und einen dreiminütigen Countdown an.
HINWEIS:
Wenn Tiefenstopps aktiviert sind, wird die Länge des obligatorischen Sicherheitsstopps in Sekunden angezeigt.
Wenn die Aufstiegsgeschwindigkeit in fünf aufeinanderfolgenden Sekunden schneller als 10 m pro Minute ist, können mehr Mikroblasen aufgebaut werden als im Dekompressionsmodell erlaubt sind.
In diesem Fall fügt der dem Tauchgang einen obligatorischen Sicherheitsstopp hinzu. Die Dauer dieses Stopps hängt von der Überschreitung der Aufstiegsgeschwindigkeit ab.
Das STOPP-Symbol wird im Display angezeigt. Wenn Sie in die Tiefenzone zwischen 6 m und 3 m gelangen, wird Folgendes angezeigt:
- CEILING (Dekostufen-Obergrenze) und STOP (Stopp)
- Tiefe der Dekostufe (Obergrenze)
- Dauer des Sicherheitsstopps
Warten Sie auf der Dekostufe, bis die Warnung für den obligatorischen Sicherheitsstopp erloschen ist.
WARNUNG:
STEIGE NIEMALS ÜBER DIE DEKOMPRESSIONSSTUFE HINAUS AUF! Du musst während deiner Dekompression unterhalb der Dekompressionsstufe bleiben. Damit das nicht zufällig passiert, solltest du die Dekompression etwas unterhalb der Dekompressionsstufe durchführen.
Tiefenstopps werden aktiviert, wenn Sie tiefer als 20 m tauchen.
Wenn der Tauchzeitmesser im Fenster angezeigt wird und ein Tiefenstopp beginnt, wird der Timer durch den Tiefenstopp ersetzt.
Der Benutzer kann nach Ablauf des Tiefenstopps durch langes Drücken der Taste MODE zwischen Tiefenstopp und Timer wechseln.
Tiefenstopps werden genauso wie Sicherheitsstopps angezeigt. Suunto Zoop Novo zeigt eine Mitteilung, dass sich der Benutzer im Bereich für den Tiefenstopp befindet, durch Anzeigen von:
- CEILING (Dekostufen-Obergrenze) in der oberen Zeile
- DEEPSTOP (Tiefenstopp) in der Mittelzeile
- Stopptiefe
- Countdown-Timer
In den Modi Air (Luft) und Nitrox (Sauerstoffangereicherte Luft) wird der Tiefenstopp standardmäßig angezeigt. Sie können den Tiefenstopp ausschalten:
- Scrollen Sie mit DOWN, zur Version und öffnen Sie den Menüpunkt mit SELECT (Auswählen).
- Drücken Sie zum Ein- bzw. Ausschalten auf .
Speicherintervall
Mit dem Speicherintervall wird gesteuert, wie oft Informationen eines Tauchgangs im Logbuch gespeichert werden. Standardmäßig wird in den Luft- und Nitrox-Modi alle 20 Sekunden und im Freitauchmodus alle 2 Sekunden gespeichert.
Ändern des Speicherintervalls:
In den Luft- und Nitrox-Modi stehen folgende Speicherintervalle zur Verfügung: 10, 20, 30 und 60 Sekunden.
Die Speicherintervalle im Freitauchmodus sind: 1, 2 und 5 Sekunden.
Softwareversion
Sie können die Softwareversion und den Batteriestatus des in den Allgemeinen Einstellungen überprüfen.
- Die Softwareversion und die Batteriespannung werden angezeigt.
Stoppuhr
Die Stoppuhr kann zum Messen von Zwischenzeiten und abgelaufenen Zeiten eingesetzt werden.
So aktivieren Sie die Stoppuhr:
- Drücken Sie im Zeitmodus auf oder , um durch die untere Zeile zu scrollen, bis die Stoppuhr angezeigt wird.
- Drücken Sie zum Starten bzw. Anhalten der Stoppuhr auf .
- Zum Nehmen von Zwischenzeiten drücken Sie auf .
- Halten Sie SELECT (nach oben) gedrückt, um die Stoppuhr zurückzusetzen.
Mit können Sie nach dem Anhalten der Stoppuhr durch die Zwischenzeiten scrollen.
Sie können die Stoppuhr auch für verschiedene Zeitnahmen bei Tauchgängen verwenden. Halten Sie gedrückt, um im Tauchmodus die Stoppuhr zu aktivieren.
Drücken Sie zum Starten und Anhalten der Stoppuhr auf .
HINWEIS:
Wenn ein Tiefenstopp aktiviert wird, während Sie die Stoppuhr verwenden, wird das Zeitfeld nicht angezeigt.
Oberflächenzeit und Flugverbotszeit
Der zeigt nach dem Auftauchen weiterhin sicherheitsrelevante Daten und Alarme zum letzten Tauchgang an. Wenn Sie nach Ihrem Tauchgang warten müssen, bevor Sie wieder fliegen können, wird in allen Modi ein Flugverbotssymbol angezeigt.
Wenn Sie mehr Informationen zu Ihrer Oberflächenzeit und Flugverbotszeiten sehen möchten, müssen Sie den Tauchmodus öffnen.
zeigt die verstrichene Zeit seit Ihrem Auftauchen im Feld Surf t. (Zeit an der Oberfläche) an. Das Flugzeugsymbol bedeutet, dass Sie nicht fliegen sollten. Der Countdown zu dem Zeitpunkt, an dem Sie sicher fliegen können, wird im Feld No Fly (Nicht Fliegen) angezeigt.
Die Flugverbotszeit beträgt immer mindestens 12 Stunden, oder entspricht der Entsättigungszeit, wenn diese länger als 12 Stunden ist. Für Entsättigungszeiten unter 70 Minuten wird keine Flugverbotszeit angezeigt.
Wenn während eines Tauchgangs eine Dekompression ausgelassen wurde und der Fehlerstatus des aktiviert wurde (siehe ), ist die Flugverbotszeit immer 48 Stunden.
Wenn ein Tauchgang im Modus Gauge (Messmodus – Bottom-Timer) durchgeführt wurde, beträgt die Flugverbotszeit gleichfalls 48 Stunden.
WARNUNG:
SOLANGE DAS GERÄT EINE FLUGVERBOTSZEIT HERUNTERZÄHLT, SOLLTEST DU NICHT FLIEGEN. AKTIVIERE DEN COMPUTER VOR JEDEM FLUG, UM DIE RESTLICHE FLUGVERBOTSZEIT ZU ÜBERPRÜFEN! Fliegen oder Reisen in größeren Höhen innerhalb der Flugverbotszeit können das Risiko einer Dekompressionskrankheit (DCS) wesentlich erhöhen. Beachte die Empfehlungen des Divers Alert Network (DAN). Für das Fliegen nach dem Tauchen gibt es keine Regel, mit der eine Dekompressionskrankheit vollständig ausgeschlossen werden kann!
Das Divers Alert Network (DAN) empfiehlt für Flugverbotszeiten Folgendes:
- Vor dem Abheben eines Düsenverkehrsflugzeugs auf Reisehöhe (bis zu 2.400 m (8.000 ft)) ist eine Oberflächenpause von mindestens 12 Stunden notwendig, damit eine gewisse Sicherheit für den Taucher besteht, symptomfrei zu fliegen.
- Taucher, die tägliche oder mehrere Tauchgänge für mehrere Tage hintereinander planen, oder Tauchgänge planen, in denen Dekompressionsstopps nötig sind, müssen besondere Vorsichtsmaßnahmen ergreifen und eine mehr als zwölfstündige Pause vor einem Flug einplanen. Zudem empfiehlt die Undersea and Hyperbaric Medical Society (UHMS) Tauchern, die mit normalen Luftflaschen tauchen und keine Symptome der Dekompressionskrankheit zeigen, 24 Stunden nach ihrem letzten Tauchgang zu warten, bevor sie in einem Flugzeug mit Kabinendruck auf bis zu 2.400 m (8.000 ft) Höhe fliegen. Zu dieser Empfehlung gibt es nur zwei Ausnahmen:
- Wenn die gesamte Tauchzeit eines Tauchers in den letzten 48 Stunden unter 2 Stunden lag, wird eine zwölfstündige Oberflächenpause vor dem Flug empfohlen.
- Nach einem Tauchgang mit Dekompressionsstopp sollten mindestens 24 Stunden, wenn möglich 48 Stunden, bis zum nächsten Flug gewartet werden.
Suunto empfiehlt, Flüge gemäß den DAN- und UHMS-Richtlinien wahrzunehmen und auch die Flugverbotsbedingungen des Tauchcomputers einzuhalten.
Suunto RGBM
Die Entwicklung des Suunto Dekompressionsmodells begann in den achtziger Jahren mit der Implementierung des auf M-Werten basierenden Bühlmann-Modells im Suunto SME. Seither wurde die Forschung und Entwicklung mit Hilfe interner und externer Experten kontinuierlich weitergeführt.
Gegen Ende der neunziger Jahre führte Suunto das RGBM-Blasenmodell (Reduced Gradient Bubble Model) von Dr. Bruce Wienke, in Kombination mit dem auf M-Werten basierenden Modell, ein. Die ersten kommerziellen Produkte mit dieser Funktionalität waren die legendären Modelle Suunto Vyper und Suunto Stinger. Die Sicherheit für die Taucher war bei diesen Produkten erheblich höher, da sie eine Reihe von Tauchumständen berücksichtigten, die bei nur auf gelösten Gasen basierenden Modellen nicht einbezogen werden:
- Überwachung von mehrtägigen Tauchgängen
- Berechnung von Wiederholungstauchgängen in kurzen Abständen
- Reagieren auf Tauchgänge in größeren Tiefen im Vergleich zum vorhergehenden Tauchgang
- Anpassen an schnelle Aufstiege, in denen (verborgene) Mikroblasen in hohem Umfang aufgebaut werden.
- Einbeziehung der komplexen physikalischen Gesetze der Gaskinetik
Mit dem Suunto RGBM werden sowohl gelöste als auch freie Gase im Blut und in den Geweben von Tauchern vorausberechnet. Dies ist eine signifikante Verbesserung zu den klassischen Haldane-Modellen, in denen kein freies Gas vorausberechnet wird. Da das Suunto RGBM an viele Situationen und Tauchprofile angepasst werden kann, bietet es zusätzliche Sicherheit.
Tauchsicherheit
Da jedes Dekompressionsmodell rein theoretisch ist und die individuellen Körperwerte des Tauchers nicht berücksichtigt, kann keines dieser Modelle ein DCS-Risiko ausschließen. Experimente haben gezeigt, dass sich der Körper bei häufigem, regelmäßigem Tauchen bis zu einem gewissen Grad auf die Dekompression einstellt. Für Taucher, die häufig tauchen und bereit sind, ein größeres persönliches Risiko einzugehen, stehen persönliche Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung.
VORSICHT:
Verwende beim Tauchen stets dieselben persönlichen und Höheneinstellungen wie in der Planung. Wenn du persönliche Einstellungen im Verhältnis zu den Planungswerten erhöhst, oder die Einstellungen der Höhenanpassung erhöhst, kann dies zu längeren Dekompressionszeiten und somit höherem Gasbedarf führen. Wenn du deine persönlichen Einstellungen nach der Planung des Tauchgangs änderst, riskierst du, dass dir das Atemgas unter Wasser ausgeht.
Tauchen in Höhenlagen
Der Luftdruck ist in größeren Höhen niedriger als auf Höhe des Meeresspiegels. In großen Höhen wird der Körper im Verhältnis zur Gleichgewichtssituation auf der ursprünglichen Höhe mit mehr Stickstoff angereichert. Dieser „zusätzliche“ Stickstoff wird allmählich abgebaut, und das Gleichgewicht im Körper wird wiederhergestellt. Es wird empfohlen, dass du dich vor dem Tauchen mindestens drei Stunden an die neue Höhe akklimatisierst.
Damit die Berechnungen die Höhenlage mit einbeziehen, musst du vor dem Tauchen in Höhenlagen die Höheneinstellungen deines Tauchcomputers anpassen. Der nach dem mathematischen Modell des Tauchcomputers zulässige maximale Stickstoffpartialdruck wird gemäß dem niedrigeren Umgebungsdruck reduziert.
Infolgedessen verkürzen sich die zulässigen Grenzwerte für die Nullzeit erheblich.
WARNUNG:
WÄHLE DIE KORREKTEN HÖHENEINSTELLUNGEN! Damit der Tauchcomputer den Dekompressionsstatus korrekt berechnen kann, muss die Höheneinstellung bei Tauchgängen in Höhen von über 300 m (1000 ft) entsprechend korrigiert werden. Der Tauchcomputer ist nicht zur Verwendung in Höhen von über 3.000 m (10000 ft) konzipiert. Wenn die Höheneinstellung nicht korrekt ausgewählt wurde, oder über der maximalen Höhengrenze getaucht wird, führt dies zu falschen Tauch- und Planungsdaten.
Sauerstoffsättigung
Die Berechnungen der Sauerstoffsättigung basieren auf aktuell anerkannten Tabellen für Sättigungszeitgrenzen und Grundsätzen.
Der Tauchcomputer berechnet die Sauerstofftoxizität des zentralen Nervensystems (CNS) sowie jene der Lungen separat, Letztere gemessen durch Zugabe von Einheiten für die Sauerstofftoxikose (Oxygen Toxicity Units (OTU)).
Beide Anteile werden so skaliert, dass die maximal tolerierte Belastung für den Taucher jeweils 100% ist.
Der zeigt wieder CNS% noch OTU% an, zeigt jedoch stattdessen den größeren der beiden Werte im Feld OLF% an. Der OLF%-Wert ist der Sauerstoffgrenzwert und entspricht der Sauerstoffbelastung des Tauchers.
Wenn beispielsweise der maximal für einen Taucher tolerierte Belastungswert für CNS% bei 85% und der maximal tolerierte Belastungswert für OUT% bei 80% liegt, zeigt (OLF%) den höchsten skalierten Wert an, hier 85%.
Warnungen und Anzeigen mit sauerstoffrelevanten Daten werden vom Tauchcomputer auch in der jeweils entsprechenden Phase des Tauchgangs angezeigt.
WARNUNG:
WENN DER SAUERSTOFFGRENZBEREICH AUF EIN ERREICHEN DER MAXIMALGRENZE HINWEIST, MUSST DU SOFORT MASSNAHMEN ZUR REDUZIERUNG DER SAUERSTOFFSÄTTIGUNG ERGREIFEN. Wenn Sie die Sauerstoffbelastung nach einer CNS/OTU-Warnung nicht verringern, erhöht sich schnell das Risiko von Sauerstofftoxizität, die zu Verletzungen oder zum Tod führen kann.
Töne
Der Ton des Gerätes kann ein- und ausgeschaltet werden. Wenn der Ton stumm geschaltet ist, gibt es keine akustischen Alarme.
Ton einstellen:
- Drücken Sie auf DOWN (nach unten) oder UP(nach oben), um zu Tones (Töne) zu scrollen und bestätigen Sie mit SELECT.
Wasserkontakt
Der Wasserkontakt befindet sich seitlich am Gehäuse. Beim Eintauchen werden die Kontaktpole durch die Leitfähigkeit des Wassers verbunden. wechselt zum Tauchmodus, wenn Wasser erkannt wird, und der Tiefenmesser bei 1,2 m (4 ft) Wasserdruck erkennt.
Der AC wird angezeigt, bis der Wasserkontakt deaktiviert wird. Es ist wichtig, den Bereich des Wasserkontakts sauber zu halten. Verunreinigungen oder Schmutz können die automatische Aktivierung bzw. Deaktivierung verhindern.
HINWEIS:
Feuchtigkeit, die sich rund um den Wasserkontakt gebildet hat, kann die Aktivierung des Tauchmodus verursachen. Dies kann beispielsweise beim Händewaschen oder Schwitzen passieren. Deaktivieren Sie zum Sparen des Batteriestroms den Wasserkontakt, indem Sie ihn mit einem weichen Handtuch reinigen bzw. trocknen.
