Wetter
Das Widget „Wetter“ enthält Informationen zum aktuellen Wetter. Es zeigt die aktuelle Temperatur, Windgeschwindigkeit und -Richtung sowie den aktuellen Wettertyp als Text und Symbol an. Wetterarten können z. B. sonnig, bewölkt, regnerisch usw. sein
Wischen Sie nach oben oder drehen Sie die Krone, um detailliertere Wetterdaten wie Feuchtigkeit, Luftqualität und Prognosedaten anzuzeigen.
TIPP:Stellen Sie sicher, dass Ihre Uhr mit der Suunto App verbunden ist, um die genauesten Wetterdaten zu erhalten.
Benachrichtigungen
Wenn Sie Ihre Uhr mit der Suunto App gekoppelt haben, können Sie Benachrichtigungen z. B. über eingehende Anrufe und Textnachrichten auf Ihrer Uhr erhalten.
Wenn Sie Ihre Uhr mit der App koppeln, sind Benachrichtigungen standardmäßig aktiviert. Sie können sie über die Einstellungen unter Benachrichtigungen deaktivieren.
HINWEIS:Nachrichten, die von einigen Apps für die Kommunikation empfangen werden, sind möglicherweise nicht mit Suunto Race S kompatibel .
Wenn eine Benachrichtigung eingeht, wird ein Popup-Fenster auf dem Display angezeigt.
Drücken Sie auf die Krone, um das Popup zu entfernen. Wenn die Meldung nicht auf den Bildschirm passt, drehen Sie den Kronenrand oder wischen Sie nach oben, um durch den gesamten Text zu blättern.
Unter Aktionen können Sie mit der Benachrichtigung interagieren (die verfügbaren Optionen hängen von Ihrem Telefon ab und von welcher Ihrer mobilen Apps die Benachrichtigung gesendet hat).
Für Apps, die für die Kommunikation verwendet werden, können Sie Ihre Uhr verwenden, um eine Schnellantwortzu senden. Sie können die vordefinierten Nachrichten in der Suunto App auswählen und ändern.
Benachrichtigungsverlauf
Wenn Sie ungelesene Benachrichtigungen oder entgangene Anrufe auf Ihrem Mobilgerät haben, können Sie diese auf Ihrer Uhr anzeigen.
Wischen Sie auf dem Display nach oben, wählen Sie das Benachrichtigungs-Widget aus, und drehen Sie dann die Krone, um durch den Benachrichtigungsverlauf zu blättern.
Der Benachrichtigungsverlauf wird gelöscht, wenn Sie die Nachrichten auf Ihrem Mobilgerät überprüfen oder wenn Sie im BenachrichtigungsWidget alle Nachrichten löschen auswählen.
Mediensteuerung
Mit dem Suunto Race S können Sie Musik, Podcasts und andere Medien steuern, die auf Ihrem Telefon wiedergegeben oder von Ihrem Telefon auf ein anderes Gerät übertragen werden.
HINWEIS:Sie müssen Ihre Uhr mit Ihrem Telefon koppeln, bevor Sie die Mediensteuerung verwenden können.
Um auf das Widget „Mediensteuerung“ zuzugreifen, wischen Sie vom Display nach oben, oder drücken Sie während einer Übung die Krone, bis das Widget „Mediensteuerung“ angezeigt wird.
Tippen Sie im Widget „Mediensteuerung“ auf „Wiedergabe“, „Nächster Titel“ oder „Vorheriger Titel“, um Ihre Medien zu steuern.
Wischen Sie nach oben, oder drehen Sie die Krone, um die vollständige Einrichtung der Mediensteuerelemente aufzurufen.
Drücken Sie die untere Taste, um das Widget für die Mediensteuerung zu verlassen.
Herzfrequenz
Das Widget „HR“ bietet eine schnelle Momentaufnahme Ihrer Herzfrequenz und ein 12-Stunden-Diagramm Ihrer Herzfrequenz. Das Diagramm wird unter Verwendung Ihrer durchschnittlichen Herzfrequenz basierend auf 24-Minuten-Zeitfenstern dargestellt.
Ihre minimale Herzfrequenz der letzten 12 Stunden ist ein guter Indikator für Ihren Erholungszustand. Wenn sie höher ist als normal, sind Sie wahrscheinlich noch nicht vollständig von Ihrer letzten Trainingseinheit erholt.
Wenn Sie eine Übung aufzeichnen, spiegeln die täglichen HF-Werte die erhöhte Herzfrequenz und den erhöhten Kalorienverbrauch aus Ihrem Training wider. Denken Sie jedoch daran, dass das Diagramm und die Verbrauchsraten Durchschnittswerte sind. Wenn Ihre Herzfrequenz während des Trainings mit 200 Schlägen/min Spitzenwerte erreicht, zeigt das Diagramm nicht diesen Höchstwert an, sondern den Durchschnitt der 24 Minuten, in denen Sie diese Spitzenfrequenz erreicht haben.
Um die Werte des Widgets „tägliche HF“ anzeigen zu können, muss die Funktion „tägliche HF“ aktiviert werden. Sie können die Funktion in den Einstellungen unter Aktivität ein- oder ausschalten oder zum Ende des Widget „HR“ blättern und dort aktivieren.
Wenn diese Funktion aktiviert ist, aktiviert Ihre Uhr regelmäßig den optischen Herzfrequenzsensor, um Ihre Herzfrequenz zu überprüfen. Dadurch wird der Energieverbrauch der Batterie leicht erhöht.
Nach der Aktivierung benötigt Ihre Uhr 24 Minuten, bevor sie Herzfrequenzinformationen anzeigen kann.
Wischen Sie nach rechts, oder drücken Sie die untere Taste, um zur Ansicht des Zifferblatts zurückzukehren.
Erholung, HRV (Herzfrequenzvariabilität)
Die Herzfrequenzvariabilität (HRV) ist ein Maß für die zeitliche Variation zwischen Herzschlägen und ihr Wert ist ein guter Indikator für die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden.
Die HRV hilft Ihnen, Ihren Erholungszustand zu verstehen, misst Ihren körperlichen und geistigen Stress und zeigt an, wie bereit Ihr Körper für das Training ist.
Um eine effektive durchschnittliche HRV zu erhalten, müssen Sie Ihren Schlaf mindestens dreimal pro Woche über einen längeren Zeitraum verfolgen, um Ihren HRV-Bereich zu ermitteln.
Unterschiedliche Situationen und Bedingungen wie entspannter Urlaub, körperliche und geistige Anstrengung oder Grippeentwicklung können zu Veränderungen der HRV führen.
TIPP:Weitere Informationen zur Wiederherstellung von HRV finden Sie unter www.suunto.com oder Suunto App.
Fortschritt
Das Widget „Fortschritt“ liefert Daten, mit denen Sie die Trainingsbelastung über einen längeren Zeitraum hinweg erhöhen können, unabhängig davon, ob es sich um die Trainingshäufigkeit, -Dauer oder -Intensität handelt.
Jede Trainingssitzung erhält einen Training Stress Score (TSS) (basierend auf der Dauer und der Intensität), und dieser Wert ist die Grundlage für die Berechnung der Trainingsbelastung für kurze und lange Durchschnittswerte. Anhand dieses TSS-Werts kann deine Uhr dein Fitnesslevel (definiert als VO₂ max), CTL (chronische Trainingsbelastung) berechnen und dir auch eine Schätzung deiner Laktatschwelle und eine Vorhersage deines Lauftempo auf verschiedenen Distanzen liefern.
Die Rampenrate ist eine Kennzahl, die Ihre Steigerungs- oder Absenkrate Ihrer Fitness über einen bestimmten Zeitraum überwacht.
Ihre aerobe Fitness wird als VO₂ max (maximaler Sauerstoffverbrauch) definiert, ein weithin anerkanntes Maß für die aerobe Ausdauerkapazität. Mit anderen Worten: VO₂ max zeigt, wie gut Ihr Körper Sauerstoff verbrauchen kann. Je höher Ihr VO₂ max, desto besser können Sie Sauerstoff verwenden.
Die Schätzung deines Fitnessniveaus basiert auf der Erkennung deiner Herzfrequenzreaktion während jedes aufgezeichneten Lauf- oder Gehtrainings. Um deine Fitness zu schätzen, nimm einen Lauf oder Gehen mit einer Dauer von mindestens 15 Minuten auf, während du deinen Suunto Race S trägst.
Das Widget zeigt auch Ihr geschätztes Fitnessalter an. Fitness Age ist ein metrischer Wert, der Ihren VO²max-Wert in Bezug auf das Alter neu interpretiert.
HINWEIS:Die Verbesserung von VO²max ist sehr individuell und hängt von Faktoren wie Alter, Geschlecht, Genetik und Trainingshintergrund ab. Wenn Sie bereits sehr fit sind, wird Ihre Fitness langsamer gesteigert. Wenn Sie gerade erst anfangen, regelmäßig zu trainieren, können Sie eine schnelle Steigerung der Fitness feststellen.
TIPP:Weitere Informationen über das Konzept der Schulungslastanalyse von Suunto finden Sie unter www.suunto.com oder der Suunto App.
Schulung
Das Widget „Training“ enthält Informationen über die Trainingsbelastung für die aktuelle Woche sowie die Gesamtdauer aller Schulungssitzungen.
Dieses Widget gibt Ihnen auch Hinweise dazu, wie Ihr Formular ist, ob Sie beginnen, Ihre Fitness zu verlieren, ob Sie es beibehalten oder ob Sie derzeit produktives Training absolvieren.
Der CTL-Wert (Chronic Training Load) ist ein gewichteter Durchschnitt Ihres langfristigen TSS (Training Stress Score). Je mehr Sie trainieren, desto höher ist Ihre Fitness.
Der ATL-Wert (Acute Training Load) ist der gewichtete 7-Tage-Durchschnitt Ihres TSS und verfolgt im Wesentlichen, wie müde Sie derzeit sind.
Der TSB-Wert (Training Stress Balance) zeigt Ihre Form an, die im Wesentlichen die Differenz zwischen langfristiger, chronischer Trainingsbelastung (CTL) und kurzfristiger akuter Trainingsbelastung (ATL) darstellt.
Erholung, Schulung
Das Widget für das Erholungstraining zeigt deine aktuelle Form und deine Trainingsgefühle in der letzten Woche sowie deine letzten 6 Wochen an. Bitte beachten Sie, dass Sie nach jedem Workout Ihre Gefühle registrieren müssen, um diese Daten zu erhalten, siehe Gefühl.
Dieses Widget zeigt Ihnen auch an, wie Ihre Erholung mit Ihrer aktuellen Trainingsbelastung übereinstimmt.
Blutsauerstoff
WARNUNG:Suunto Race S ist kein medizinisches Gerät, und der von Suunto Race S angezeigte Sauerstoffgehalt im Blut ist nicht zur Diagnose oder Überwachung von Erkrankungen bestimmt.
Mit dem Suunto Race S können Sie Ihren Blutsauerstoffgehalt messen. Wischen Sie in der Gesichtshaut nach oben, oder drehen Sie die Krone, um zum Widget „Blut Sauerstoff“ zu blättern und auszuwählen.
Der Sauerstoffgehalt im Blut kann ein Anzeichen für Übertraining oder Ermüdung sein, und die Messung kann auch ein hilfreicher Indikator für den Fortschritt der Akklimatisierung in großen Höhen sein.
Der normale Sauerstoffgehalt im Blut liegt zwischen 96 % und 99 % auf Meereshöhe. In großen Höhen können gesunde Werte etwas niedriger sein. Eine erfolgreiche Akklimatisierung an große Höhen führt zu einer erneuten Erhöhung des Werts.
So messen Sie Ihren Sauerstoffgehalt im Blut mit dem Widget „Blut Sauerstoff“:
- Wählen Sie jetzt messen .
- Halten Sie Ihre Hand still, während die Uhr misst.
- Wenn die Messung fehlgeschlagen ist, befolgen Sie bitte die Anweisungen in der Uhr.
- Wenn die Messung abgeschlossen ist, wird Ihr Sauerstoffwert im Blut angezeigt.
Sie können auch Ihren Sauerstoffgehalt im Blut während des Schlafes messen.
Schlafen
Ein guter Schlaf ist wichtig für einen gesunden Geist und Körper. Sie können Ihre Uhr verwenden, um Ihren Schlaf zu verfolgen und zu verfolgen, wie viel Schlaf Sie durchschnittlich bekommen.
Wenn Sie Ihre Uhr während des Schlafens tragen, verfolgt Suunto Race S Ihren Schlaf anhand von Beschleunigungsmesserdaten.
So verfolgen Sie den Energiesparmodus:
- Blättern Sie auf dem Display nach unten, und wählen Sie Energiesparmodus aus.
- Aktivieren Sie die Sleep-Tracking-Funktion.
Sie können wählen, ob Ihre Uhr während der Schlafstunden im Modus „nicht stören“ ist und ob Sie Ihren Blutsauerstoff und die HRV-Verfolgung während des Schlafes messen möchten.
Sobald Sie die Schlafüberwachung aktiviert haben, können Sie auch Ihr Schlafziel festlegen. Ein typischer Erwachsener benötigt zwischen 7 und 9 Stunden Schlaf pro Tag, obwohl Ihre ideale Schlafmenge von den Normen abweichen kann.
Schlaftrends
Wenn Sie aufwachen, werden Sie mit einer Zusammenfassung Ihres Schlafes begrüßt. Die Zusammenfassung enthält beispielsweise die Gesamtdauer Ihres Schlafes sowie die geschätzte Zeit, die Sie wach waren (sich bewegend) und die Zeit, die Sie im Tiefschlaf (keine Bewegung) waren.
Zusätzlich zur Zusammenfassung des Schlafs können Sie mit dem Widget „Sleep“ Ihren gesamten Schlaftrend verfolgen. Wischen Sie auf dem Zifferblatt nach oben, oder drehen Sie die Krone, bis Sie das Widget „Sleep“ sehen. Die erste Ansicht zeigt Ihren letzten Schlaf und ein Diagramm der letzten sieben Tage.
Während Sie sich im Energiesparmodus-Widget befinden, können Sie nach oben wischen, um die Details zum Energiesparmodus für Ihren letzten Schlaf anzuzeigen.
HINWEIS:Alle Schlafmessungen basieren ausschließlich auf Bewegungen, also sind sie Schätzungen, die möglicherweise nicht Ihre tatsächlichen Schlafgewohnheiten widerspiegeln.
Messung der Herzfrequenz, des Sauerstoffs im Blut und der Herzfrequenzvariabilität (HRV) im Schlaf
Wenn Sie Ihre Uhr nachts tragen, können Sie während des Schlafens zusätzliche Rückmeldungen zu Herzfrequenz, HRV und Blutsauerstoffgehalt erhalten.
Automatischer Modus „nicht stören“
Sie können die Einstellung „nicht stören“ verwenden, um den Modus „nicht stören“ automatisch im Ruhezustand zu aktivieren.
Schritte und Kalorien
Ihre Uhr verfolgt den gesamten Aktivitätsgrad während des Tages. Dies ist ein wichtiger Faktor, ob Sie nur fit und gesund sein wollen oder Sie für einen bevorstehenden Wettbewerb trainieren.
Es ist gut, aktiv zu sein, aber wenn man hart trainiert, muss man ordentliche Ruhetage mit geringer Aktivität haben.
Der Aktivitätszähler wird jeden Tag um Mitternacht zurückgesetzt. Am Ende der Woche (Sonntag) bietet die Uhr eine Zusammenfassung Ihrer Aktivität, die Ihren Durchschnitt für die Woche und die Tagesgesamtwerte anzeigt.
Ihre Uhr zählt Schritte mit einem Beschleunigungsmesser. Die Gesamtzahl der Schritte wird rund um die Uhr erfasst, auch während der Aufzeichnung von Schulungssitzungen und anderen Aktivitäten. Bei bestimmten Sportarten wie Schwimmen und Radfahren werden jedoch keine Stufen gezählt.
Der oberste Wert im Widget zeigt die Gesamtzahl der Schritte für diesen Tag an, und der untere Wert ist die geschätzte Menge der aktiven Kalorien, die Sie bisher während des Tages verbrannt haben. Darunter sehen Sie die insgesamt verbrannten Kalorien. Die Gesamtsumme umfasst sowohl die aktiven Kalorien als auch Ihre Basalmetabolische Rate, BMR (siehe unten).
Die Halbringe im Widget zeigen an, wie nah Sie an Ihren täglichen Aktivitätszielen sind. Diese Ziele können an Ihre persönlichen Präferenzen angepasst werden (siehe unten).
Sie können auch Ihre Schritte und die verbrannten Kalorien in den letzten sieben Tagen überprüfen, indem Sie vom Widget nach oben wischen.
Aktivitätsziele
Sie können Ihre Tagesziele sowohl für Schritte als auch für Kalorien anpassen. Wählen Sie in den Einstellungen Aktivität aus, um die Einstellungen für die Aktivitätsziele zu öffnen.
Wenn Sie das Ziel für Schritte festlegen, definieren Sie die Gesamtanzahl der Schritte für den Tag.
Die Gesamtkalorien, die Sie pro Tag verbrennen, basieren auf zwei Faktoren: Ihrer Basal Metabolic Rate (BMR) und Ihrer körperlichen Aktivität.
Ihre BMR ist die Menge an Kalorien, die Ihr Körper in Ruhe verbrennt. Dies sind die Kalorien, die Ihr Körper benötigt, um warm zu bleiben und grundlegende Funktionen wie Augenzwinkern oder Herzschlag zu erfüllen. Diese Zahl basiert auf Ihrem persönlichen Profil, einschließlich Faktoren wie Alter und Geschlecht.
Wenn Sie ein Kalorienziel festlegen, legen Sie fest, wie viele Kalorien zusätzlich zu Ihrer BMR verbrennt werden sollen. Das sind Ihre sogenannten aktiven Kalorien. Der Ring um die Aktivitätsanzeige wird entsprechend der Anzahl der aktiven Kalorien, die Sie während des Tages im Vergleich zu Ihrem Ziel verbrennen, erweitert.
Sonne Und Mond
Wischen Sie auf dem Zifferblatt nach oben oder drehen Sie die Krone, um zum Widget Sonne und Mond zu blättern. Ihre Uhr gibt Ihnen die Zeit bis zum nächsten Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang, je nachdem, welcher der nächste kommt.
Wenn Sie das Widget auswählen, erhalten Sie weitere Details wie die Zeit, zu der die Sonne auf- und untergeht, sowie die aktuelle Mondphase.
Logbuch
Ihre Uhr bietet einen Überblick über Ihre Trainingsaktivität über ein Logbuch.
Im Logbuch sehen Sie eine Zusammenfassung Ihrer aktuellen Trainingswoche. Die Zusammenfassung enthält die Gesamtdauer und einen Überblick darüber, welche Tage Sie ausgeübt haben.
Wenn Sie nach oben wischen, erhalten Sie Informationen darüber, welche Aktivitäten Sie zu welchem Zeitpunkt durchgeführt haben. Wenn Sie eine der Aktivitäten durch Drücken der Krone auswählen, erhalten Sie noch mehr Details und die Möglichkeit, die Aktivität aus Ihrem Logbuch zu löschen.
Ressourcen
Ihre Ressourcen sind ein guter Indikator für die Energiestufe Ihres Körpers, die direkt Ihre Fähigkeit beeinflussen, Stress zu bewältigen und die täglichen Herausforderungen zu bewältigen.
Stress und körperliche Aktivität erschöpfen Ihre Ressourcen, während Ruhe und Erholung sie wiederherstellen. Ein guter Schlaf ist ein wesentlicher Bestandteil, um sicherzustellen, dass Ihr Körper über die Ressourcen verfügt, die er benötigt.
Wenn Ihre Ressourcen hoch sind, werden Sie sich wahrscheinlich frisch und energiegeladen fühlen. Wenn du einen Lauf machst, wenn deine Ressourcen hoch sind, wirst du wahrscheinlich einen großartigen Lauf haben, da dein Körper über die Energie verfügt, die er benötigt, um sich anzupassen und sich dadurch zu verbessern.
Wenn Sie Ihre Ressourcen nachverfolgen können, können Sie sie sinnvoll verwalten und einsetzen. Sie können Ihre Ressourcenebenen auch als Leitfaden verwenden, um Stressfaktoren, persönlich wirksame Strategien zur Verbesserung der Regeneration und die Auswirkungen einer guten Ernährung zu identifizieren.
Stress und Erholung nutzen optische Herzsensorwerte, und um diese im Laufe des Tages zu erfassen, muss die tägliche HF aktiviert sein, siehe Herzfrequenz.
Es ist wichtig, dass Ihre Max. HF und Rest-HF auf Ihre Herzfrequenz abgestimmt sind, um sicherzustellen, dass Sie die genauesten Messwerte erhalten. Standardmäßig ist die Rest-HF auf 60 Schläge/min eingestellt, und die Max. HF basiert auf Ihrem Alter.
Diese HR-Werte können einfach in den Einstellungen unter Allgemein » persönlich geändert werden .
TIPP:Verwenden Sie die niedrigste Herzfrequenz, die während des Schlafes gemessen wurde, als Ihre Ruhe-HF.
Drehen Sie auf dem Zifferblatt die Krone oder wischen Sie nach oben, um zum Widget „Ressourcen“ zu blättern.
Die Farbe um das Widget-Symbol zeigt Ihre gesamte Ressourcenebene an. Wenn sie grün ist, bedeutet dies, dass Sie sich erholt haben. Der Status gibt Ihren aktuellen Status an (aktiv, inaktiv, erholend oder gestresst). Das Balkendiagramm zeigt Ihre Ressourcen in den letzten 16 Stunden, und der Prozentwert ist eine Schätzung Ihrer aktuellen Ressourcenebene.
Alti & Baro
Der Suunto Race S misst kontinuierlich den absoluten Luftdruck mithilfe des integrierten Drucksensors. Basierend auf dieser Messung und Ihrem Höhenreferenzwert wird die Höhe oder der Luftdruck berechnet.
ACHTUNG:Halten Sie den Bereich um die beiden Öffnungen des Luftdrucksensors, die sich um sechs Uhr an der Seite Ihrer Uhr befinden, frei von Schmutz und Sand. Führen Sie niemals Gegenstände in die Löcher ein, da dies den Sensor beschädigen kann.
Wischen Sie auf dem Zifferblatt nach oben oder drehen Sie die Krone, um zum Widget alti & baro zu blättern. Das Widget verfügt über drei Ansichten, auf die durch Wischen nach oben und unten zugegriffen werden kann. In der ersten Ansicht wird die aktuelle Höhe angezeigt.
Wischen Sie nach oben, um den barometrischen Druck und das Trenddiagramm des Barometers anzuzeigen.
Wischen Sie erneut nach oben, um die Temperatur anzuzeigen.
Wischen Sie nach unten, oder drücken Sie die untere Taste, um zurückzugehen.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Höhenreferenzwert korrekt eingestellt ist (siehe Höhenmesser). Die Höhe Ihres aktuellen Standorts finden Sie auf den meisten topografischen Karten oder großen Online-Kartendiensten wie Google Maps.
Änderungen der lokalen Wetterbedingungen beeinflussen die Höhenwerte. Wenn sich das lokale Wetter häufig ändert, sollten Sie den Höhenreferenzwert regelmäßig zurücksetzen, vorzugsweise vor Beginn der nächsten Fahrt.
Automatisches alti-baro-Profil
Wetter- und Höhenänderungen führen beide zu einer Änderung des Luftdrucks. Um dies zu bewältigen, wechselt das Suunto Race S automatisch zwischen der Interpretation von Luftdruckänderungen als Höhenänderungen oder Wetteränderungen je nach Bewegung.
Wenn Ihre Uhr vertikale Bewegungen erkennt, schaltet sie auf Höhenmessung um. Wenn Sie das Höhendiagramm anzeigen, wird es mit einer maximalen Verzögerung von 10 Sekunden aktualisiert.
Wenn Sie sich in einer konstanten Höhe befinden (weniger als 5 Meter vertikale Bewegung innerhalb von 12 Minuten), interpretiert Ihre Uhr Luftdruckänderungen als Wetteränderungen und passt das Barometerdiagramm entsprechend an.
Kompass
Der Suunto Race S verfügt über einen Kreiselkompass, mit dem Sie sich in Bezug auf den magnetischen Norden orientieren können. Der neigungskompensierte Kompass liefert genaue Messwerte, selbst wenn der Kompass nicht horizontal ausgerichtet ist.
Sie können auf den Kompass zugreifen, indem Sie vom Zifferblatt nach oben wischen oder indem Sie die Krone drehen und Kompass auswählen.
Das Widget Kompass enthält die folgenden Informationen:
- Pfeil, der auf magnetischen Norden zeigt
- Überschrift Kardinal
- Kurs in Grad
- Höhe
- Barometrischer Druck
Um das Kompass-Widget zu verlassen, drücken Sie die untere Taste.
Während Sie sich im Kompass-Widget befinden, können Sie von unten auf dem Bildschirm nach oben wischen, um eine Liste mit Verknüpfungen zu öffnen. Mit den Tastenkombinationen können Sie schnell auf Navigationsaktionen zugreifen, wie z. B. das Prüfen der Koordinaten Ihrer aktuellen Position oder das Auswählen einer Route für die Navigation.
Kompass wird kalibriert
Wenn der Kompass nicht kalibriert ist, werden Sie aufgefordert, den Kompass zu kalibrieren, wenn Sie das Kompass-Widget aufrufen.
HINWEIS:Der Kompass kalibriert sich selbst, wenn die Uhr jedoch von starken Magnetfeldern oder einem harten Schlag betroffen ist, zeigt der Kompass möglicherweise die falsche Richtung an. Führen Sie eine neue Kalibrierung durch, um dieses Problem zu beheben.
Einstellung der Deklination
Um korrekte Kompasswerte zu gewährleisten, legen Sie einen genauen Deklinationswert fest.
Papierkarten zeigen nach Norden. Kompass zeigen jedoch auf den magnetischen Norden – eine Region über der Erde, in der sich die Magnetfelder der Erde ziehen. Da sich der magnetische Norden und der wahre Norden nicht an derselben Stelle befinden, müssen Sie die Deklination auf Ihrem Kompass festlegen. Der Winkel zwischen dem magnetischen und dem wahren Norden ist Ihre Deklination.
Der Deklinationswert wird auf den meisten Karten angezeigt. Die Position des magnetischen Nordens ändert sich jährlich, sodass der genaueste und aktuellste Deklinationswert auf Websites wie www.magnetic-declination.com gefunden werden kann.
Orientierungskarten werden jedoch in Bezug auf den magnetischen Norden gezeichnet. Wenn Sie eine Orientierungskarte verwenden, müssen Sie die Deklinationskorrektur deaktivieren, indem Sie den Deklinationswert auf 0 Grad setzen.
Sie können Ihren Deklinationswert über die Einstellungen unter Navigation » Deklination festlegen.
Zeitschaltuhr
Ihre Uhr verfügt über eine Stoppuhr und einen Countdown-Timer für grundlegende Zeitmessungen. Wischen Sie auf dem Zifferblatt nach oben, oder drehen Sie die Krone, bis Sie das Timer-Widget erreichen.
Wenn Sie das Widget zum ersten Mal aufrufen, wird die Stoppuhr angezeigt. Danach merkt er sich, was Sie zuletzt verwendet haben, Stoppuhr oder Countdown-Timer.
Wischen Sie nach oben, um das Kontextmenü Timer einstellen zu öffnen, in dem Sie die Timer-Einstellungen ändern können.
Stoppuhr
Starten und stoppen Sie die Stoppuhr durch Drücken der oberen Taste. Sie können den Vorgang fortsetzen, indem Sie die obere Taste erneut drücken. Zurücksetzen durch Drücken der Taste „Absenken“.
Beenden Sie den Timer durch Drücken der Taste „Absenken“.
Countdown-Timer
Wischen Sie im Timer-Widget nach oben, um das Kontextmenü zu öffnen. Von dort aus können Sie eine vordefinierte Countdown-Zeit auswählen oder eine benutzerdefinierte Countdown-Zeit erstellen.
Halten Sie das Gerät an, und setzen Sie es nach Bedarf mit den oberen und unteren Tasten zurück.
Beenden Sie den Countdown-Timer durch Drücken der unteren Taste.
