1 / 5
Suunto D5 White
Suunto D5 White
Suunto D5 White
Suunto D5 White
Suunto D5 White
1/5
Geld-zurück-Garantie
30-tägiges Rückgaberecht
Globaler Support
SKU: SS050181000
Suunto D5
White
Angebotspreis€473,16
Ein benutzerfreundlicher Tauchcomputer mit auswechselbaren Armbändern, der sich deinem Stil anpasst. In Finnland hergestellt.
Wähle deine Farbe
Menge
Anpassen und kaufen
Globaler Support
Suunto D5 White
€473,16
Zum Warenkorb hinzufügen
Unterstützung für kabellose Flaschendruckanzeige
Zahlreiche Funktionen für Geräte- und Freitauchen
Digitaler Kompass
Mobilfunkverbindung
Vibrationsalarme
Wiederaufladbarer Akku
iF Design Awards 2020
iF World Design Guide
TAUCHEN LEICHT GEMACHT
Suunto D5 ist klar und benutzerfreundlich konzipiert, damit du die Erkundung der wundervollen Unterwasserwelt genießen kannst. Wenn du nicht tauchst, verbinde dich kabellos mit der Suunto App und du erhältst Benachrichtigungen der von dir verwendeten Anwendungen. Spiele mit seinem Stil, indem du deine Lieblingsfarbe wählst oder einfach nur das Armband passend zu deinem Look wechselst. Suunto D5 verbindet deine beiden Lebensstile: Das Abenteuer unter der Wasseroberfläche mit deinen großartigen Erfahrungen, die du danach noch einmal erleben und mit deinen Freunden teilen kannst.
Vorteile
BENUTZERFREUNDLICH
Verfolge deine Tauchdetails auf dem scharfen, kontrastreichen Farbdisplay. Dir stehen drei Tauchmodi mit einfachen, intuitiven Menüs zur Verfügung. Zwischen den Ansichten und Einstellungen kannst du ganz leicht mit drei Tasten wechseln. In der Suunto App kannst du deine eigenen Tauchmodi ganz einfach personalisieren. Dir stehen verschiedene Ansichtsstile zur Verfügung, und du kannst die Details auswählen, die du beim Tauchen sehen möchtest. Wenn du deine Tauchmodi personalisierst, kannst du auch deine Einstellungen für Gas, Algorithmus und Tauchalarme festlegen. Halte dein Gerät mit SuuntoLink unkompliziert auf dem neuesten Stand und mache dein Taucherleben ein Stück einfacher.
Verbinde deinen Suunto D5 mit der Suunto App und bleibe mit der Tauchcommunity und deinem Leben ohne Tauchen in Verbindung. Lasse dir Benachrichtigungen der von dir verwendeten Anwendungen auf deinem Mobilgerät anzeigen und verpasse keine Abenteuer mehr.
Übertrage deine Tauchprotokolle mit Bluetooth, um eine umfassende Tauchhistorie zu erstellen, die du noch einmal erleben und mit deinen Freunden teilen kannst. Mit der Standortfunktion sind jeder Tauchgang und jedes Abenteuer immer auf der Karte verzeichnet.
Die Suunto App ist im App Store und bei Google Play erhältlich.
AUF DEINEN STIL ABSTIMMEN
Mit dem cleveren Schnellverschlusssystem kannst du das Armband leicht auswechseln, damit es zu deinem Stil passt. Wähle eine Farbe, die zu deiner Tauchausrüstung passt, oder wähle ein Silikon- oder Lederarmband in deiner Lieblingsfarbe, um deinen Freizeitlook zu ergänzen. Für alle, die den klassischen Stil im Alltagsgebrauch bevorzugen, gibt es jetzt auch ein analoges Zifferblatt.
MOBILFUNKVERBINDUNG
Verfolge deinen Gasdruck praktischerweise direkt am Handgelenk. Verbinde deinen Suunto D5 vor dem Tauchen mit dem Suunto Tank POD und der Flaschendruck wird kabellos auf dein Display übertragen. Überprüfe deinen Gasverbrauch nach dem Tauchgang in der Suunto App (bei Verwendung eines Suunto Tank PODs) und verbessere dein Tauchen.
SPEZIFIKATIONEN
  • Maße
    53 x 53 x 16,3 mm / 2,09 x 2,09 x 0,64"
  • Gewicht
    90 g / 3,17 oz
  • Lünettenmaterial:
    Edelstahl
  • Glasmaterial:
    Mineralkristall
  • Gehäusematerial:
    Verstärkter Verbundstoff
  • Armbandmaterial:
    Silikon
  • Was ist im Lieferumfang enthalten?
    Suunto D5 White, USB-Kabel, Kurzanleitung, Sicherheitshinweise, Schutzaufkleber (Kratzer), internationale Garantiebedingungen, Suunto Aufkleber
  • Herstellungsland
    FI
Technische Daten
ALLGEMEIN
  • Lünettenmaterial
    Edelstahl
  • Glasmaterial
    Mineralkristall
  • Gehäusematerial
  • Armbandmaterial
    Silikon
  • Gewicht
    90 g / 3,17 oz
  • Vibrationsalarm
  • Wasserbeständigkeit
    100 m (ISO 6425, EN 13319)
  • Batterietyp
    rechargeable lithium-ion
  • Firmware aktualisierbar
  • Zeit, Datum
  • Wecker
    1 daily alarm
  • Doppelzeit
  • Stoppuhr-Timer
  • Sprache
  • Hintergrundbeleuchtung
    LED
  • Konfigurierbare Hintergrundbeleuchtung
  • Displaytyp
    Memory in pixel
  • Displayauflösung
    320 x 300
  • Metrische und imperiale Einheiten
  • Batterieanzeige
    icon + dive hours remaining
ÄUSSERE MERKMALE
  • Betriebstemperatur
  • Aufbewahrungstemperatur
  • Empfohlene Batterieladetemperatur
BATTERIELEBENSDAUER
  • Batterielebensdauer (Tauchen)
    up to 6-12 h of diving fully charged or up to 6 days in time mode
KOMPASS
  • Digitaler Kompass
  • Neigungskompensation
    up to 45°
  • Neigungskorrektur
  • Richtungsskala
    degrees
  • Nadel
    compass rose
  • Peilungssperre mit Richtungsanzeige
  • Global ausbalanciert
  • Genauigkeit
    +/- 15°
  • Skaleneinteilung
KONNEKTIVITÄT
  • Konnektivität (zwischen Geräten)
    inductive (Tank POD), Bluetooth Smart
  • Kompatibel mit der Suunto App
  • Uhrenanpassung
    Customizable with DM5
  • Telefonbenachrichtigungen auf der Uhr
  • Kompatibel mit DM5
  • Protokollübertragung
    Bluetooth Smart / USB cable
  • Smartphone-Kompatibilität
    Most common models supported
OUTDOOR-FUNKTIONEN
WETTER
  • Temperatur
  • Temperaturanzeigebereich
    -20 to +50 °C/-4 to +122 °F
  • Genauigkeit der Temperaturanzeige
    1° C / 1.5° F
TAUCHFUNKTIONEN
GRUNDLAGEN
  • Anpassen von Höhen-
  • Anzeige Aufstiegzeit
    0 - 999 min ( > after 999)
  • CNS/OTU (OLF) Berechnungen
  • Benutzerdefinierte Tauchmodi und Anzeige
  • Dekompressionsmodells
    Suunto Fused™ RGBM 2
  • Tiefenstopps
  • Tauchhistorie
    lifetime
  • Tauchzeit
    0 to 999 min
  • Freitauchen
  • Der Gasverbrauch in Echtzeit
  • Gas max pO₂
    1.6
  • Gas zeit
  • Gase
  • Messgerät
  • Logbuch Lesezeichen
  • Logbuch Speicher
  • Logbuch Speicherintervall
    scubadive 10s, freedive 1s
  • Maximale Betriebstiefe
  • Nitrox (und Luft)
  • Flugverbotszeit
  • Dekompressionsfreier Planer
  • Persönliche Anpassung
    P+2, P+1, P0, P-1, P-2
  • Sicherheitsstopps
  • Oberflächenzeit
    0 to 100 h
  • Timer
  • Visueller Stil
    Graphical
  • Drahtlose Luftintegration
    optional (up to 3 different tanks with Suunto Tank POD)
TAUCHALARME UND BENACHRICHTIGUNGEN
  • CNS/OTU (OLF) 80% / 100%
  • Dekompressionsgrenzen-Verletzung
  • Tiefenstopp-Verletzung
  • Tauchzeit
  • Gaszeit
  • Hoher pO2 (hyperoxisch)
  • Maximale Tiefe
  • Gaswechsel (besseres Gas verfügbar)
  • Flaschendruck
  • Zu schneller Aufstieg
FREITAUCHEN
  • Tiefenalarm
  • Tiefenbenachrichtigung
    yes (5)
  • Tauchzeitalarm
  • Freitauch-Tageshistorie
  • Anzahl der Freitauchgänge
  • Gesamthistorie des Freitauchens
    lifetime
  • Oberflächenzeit-Benachrichtigung
Empfohlene Produkte
Videos
Du kannst Tauchmodi für die Suunto EON- und D5-Kollektionen jetzt in der Suunto App erstellen.
Erfahren Sie, wie Sie Tiefenmeldungen und eine Oberflächenmeldung einstellen, damit Sie den Suunto D5 zum fortgeschrittenen Freitauchen verwenden können.
Erfahren Sie, wie Sie Ihren Suunto D5 mit der Suunto App für iOS verbinden und wie Sie die App verwenden.
Erfahren Sie, wie Sie Ihren Suunto D5 mit der Suunto App für Android verbinden und wie Sie die App verwenden.
Erfahren Sie, wie Sie die Kompasspeilung Ihres Suunto D5 verwenden.
DM5 ist eine Suunto Desktop-Software zur Personalisierung und Aktualisierung der Firmware Ihres Tauchcomputers. DM5 bietet mehrere Personalisierungsoptionen für Suunto D5.
Hilfe für Suunto D5
Lernen Sie Ihren Suunto Tauchcomputer durch Produktvideos, FAQs, Tutorials und detaillierte Supportinformationen besser kennen.
