GPS: hastighet, distans och plats
suunto-wear-app-gps-track
Suunto 7 använder GPS (platsinformation) under träning för att rita upp din rutt på kartan, tillhandahålla accelerometerdata samt för att mäta hastighet och distans.
OBSSuunto 7 kan också använda Glonass och BeiDou för platsinformation.
Så här förbättrar du GPS-precisionen
För att ge bästa möjliga precision för träningsstatistik använder Suunto 7 som standard GPS-fixeringsintervall varje sekund för att uppdatera GPS-platsinformation. Det finns dock flera andra faktorer som påverkar signalstyrkan och GPS-precisionen.
Anvisningar om hur du ändrar GPS-precision finns i Ändra platsinformation.
Om du har problem med GPS-precisionen kan du testa följande:
1. Vänta på en GPS-signal innan du påbörjar ett träningspass
suunto-wear-app-confirm-gps
Innan du startar träningsregistreringen går du ut och väntar tills klockan hittar en GPS-signal. När klockan söker efter en GPS-signal är pilsymbolen i startvyn grå. När GPS-signalen hittas blir pilsymbolen vit.
När du simmar i öppet vatten eller tränar i svår terräng rekommenderar vi att du väntar några minuter efter att signalen hittas för att låta klockan hämta alla GPS-data. Detta i syfte att få bättre spårning.
2. Förflytta dig till en öppen yta
GPS-signalens styrka kan påverkas av din omgivning och terräng som till exempel:
  • träd
  • vatten
  • byggnader
  • broar
  • metallkonstruktioner
  • berg
  • klyftor och raviner
  • tjocka, fuktiga moln.
    Försök hitta en öppen yta utomhus när du startar träningspasset och vänta några minuter efter att GPS-signalen har hittats för att låta klockan hämta alla GPS-data. Detta i syfte att få mer precisare träningsstatistik.
3. Ha klockan ansluten till wifi
suunto-wear-app-confirm-wifi
Ansluta klockan till wifi för att optimera din GPS med senaste satellitomloppsinformationen. Klockan kan hitta en GPS-signal fortare när GPS-data är uppdaterade.
OBSOm du inte kan ansluta till wifi kan du få GPS-uppdateringar en gång i veckan via Bluetooth.
4. Använd den senaste programvaran för klockan
wear-os-my-apps
Vi förbättrar kontinuerligt våra produkters programvara och rättar till eventuella buggar. Se till att du har den senaste programvaran installerad på din klocka.
Lär dig att uppdatera klockan
Höjd, uppstigning och nedstigning
Suunto Wear-appen använder FusedAlti™ – en kombination av GPS och barometrisk höjd – för att läsa av höjden samt upp- och nedstigningsvärden under träningspasset.
suunto-wear-app-altitude-graph
Barometer
Suunto 7 har en inbyggd trycksensor som mäter absolut lufttryck. Suunto Wear-appen använder både GPS och lufttrycksdata (FusedAlti™) för att göra en mer precis höjdavläsning.
watch-barometer-sensor
VARNINGHåll området runt trycksensorns hål på klockans vänstra sida fritt från smuts och sand. För aldrig in några föremål i hålen eftersom sensorn kan skadas.
