Suunto Traverse Slate
Friluftsklocka med GPS och mångsidiga navigationsfunktioner för både kortare och längre vandringar
€796,02
Go explore
Nyfikenhet driver oss att leta efter och upptäcka nya platser, men det är vetskapen om att du kommer att hitta rätt som uppmuntrar dig att ta steget in på outforskad mark. Topografiska kartor i Movescount och inbyggd navigering med GPS och GLONASS på Suunto Traverse hjälper dig att planera dina vandringar och hitta i vildmarken. Det automatiska brödsmulespåret ser till att du kan gå tillbaka samma väg som du kom – om du skulle behöva göra det. Den robusta konstruktionen och det kraftfulla batteriet hos Suunto Traverse låter dig utforska timme efter timme.
Med matt finish på kompositboetten och specialfärgat textilarmband är Suunto Traverse Slate det perfekta verktyget både när du är ute i vildmarken och hemma. Säljs endast i Suuntos webbshop.
Produktöversikt
- Tillverkad i Finland
- Upp till 100 timmars batteritid, tid för soluppgång/solnedgång och stormvarning
- Hitta rätt med integrerad GPS-navigering
Gear of the Year 2016
Specifikationer
Mått50 x 50 x 16.5 mm / 1.97 x 1.97 x 0.65 "
Vikt80 g / 2.82 oz
Material i infattning:Stainless steel
Material i glas:Mineral crystal
Material i boett:Composite
Material i armband:Textile
InnehållSuunto Traverse Slate, USB cable, quick guide, warranty leaflet
TillverkningslandFI
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
ALLMÄNT
Bezel materialStainless steel
Glass materialMineral crystal
Case materialComposite
Strap materialTextile
Weight80 g / 2.82 oz
Alternativ för ficklampa/bakgrundsljus✔
Vibrationsavisering✔
Vattentäthet100 m
Batterityprechargeable lithium-ion
Uppgraderbar programvara✔
Tid, datum✔
Väckarklocka1 daily alarm
Dubbla tidszoner✔
Automatisk tidtagning✔
Nedräknare✔
Stoppur✔
SpråkEN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, ZH
BakgrundsbelysningLED
Justerbar bakgrundsbelysningbrightness / mode
Knapplåscustomizable
Invertera skärmen✔
Visningstypmatrix
Displayupplösning128 x 128
Metriska/brittiska enheter✔
Automatic daylight saving time✔
Batteristatuspercentage / icon
Indikator för tillgängligt minne✔
FYSISKA SPECIFIKATIONER
Driftstemperatur-20° C to +60° C / -5° F to +140° F
Förvaringstemperatur-30° C to +60° C / -22° F to +140° F
Rekommenderad laddningstemperatur0° C to +35° C / +32° F to +95° F
BATTERITID
I tidsläget14 days
Träningsläge med GPS10, 15, 100 h For more information www.suunto.com/software-updates
KOMPASS
Digital kompass✔
Lutningskompensationfull
Missvisningskorrektion✔
Riktningsskaladegrees / mils
Nålnorth indicator
Riktningslås med orienteringsindikator✔
Kompassprecision5°
Kompassupplösning1°
ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER
Anslutbarhet (mellan enheter)Bluetooth Smart
Anpassning av klockanUSB cable
DataöverföringWireless / USB cable
Phone notifications on the watchwith Suunto App
Kompatibel med sportforum onlineStrava, TrainingPeaks, MapMyFitness and others (available in Suunto app)
Smartphone compatibilityMost common models supported
SUUNTO-APPAR
Kompatibel med Suunto-appar✔
Max antal appar per sportläge4
Loggning av appspecifika värden✔
Mest rekommenderade appar efter aktivitet✔
Skapa egna mätvärden med avancerade formler✔
Data från tidtagning, GPS, puls, väder och höjd✔
Mångsidiga matematiska funktioner, if/then-logik, ljud, bakgrundsbelysning m.m.✔
DYGNET RUNT
AKTIVITETSREGISTRERING
Stegräknare✔
FRILUFTSFUNKTIONER
SPÅRNING OCH NAVIGERING MED GPS
SatellitsystemGPS, GLONASS
GPS-registreringsfrekvensBest, Good, OK
KoordinatsystemWGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS British (BNG) Finnish (ETRS-TM35FIN) Finnish (KKJ) Irish (IG) Swedish (RT90) Swiss (CH1903) UTM NAD27 - Alaska UTM NAD27 - Conus UTM NAD83 New Zealand (NZTM2000)
Ruttpunktsnavigering och visuell ruttnavigering✔
Max antal intressepunkter (POI)250
Hitta tillbaka✔
Brödsmulespår i realtid✔
Ruttplanering med höjdprofilin Suunto Movescount.com
Ruttens höjdprofilsnavigering i realtid✔
Ruttpunkter per rutt / POI i klockan1000 / 250
Analys av GPS-spårningin Suunto App
Tillbaka till startyes, incorporated with breadcrumb trail
Spårloggning, visning och delningin Suunto App
Ruttplaneringin Suunto Movescount.com
HÖJDMÄTARE
Höjdmätning med barometer✔
Höjddiagram✔
GPS-höjd✔
GPS-korrigerad höjdmätning med barometer (FusedAlti™)✔
Höjdskillnadin log summary, and real time as an App
Total uppstigning/nedstigningair pressure based
Vertical speedair pressure based
Automatisk växling mellan höjd/baro✔
Loggningsfrekvens1, 10 s
Upplösning1 m
Omfång-500 - 9999 m
VÄDER
Tid för soluppgång/solnedgång✔
Stormvarning✔
Lufttryck vid havsytan✔
Temperatur✔
Temperaturvisning✔
Temperaturnoggrannhet1°
Tryckupplösning1 hPa / 0.03 inHg
Minneslängd för väderpast 26 hours
Diagram över lufttryck vid havsytan✔
Tidvatteninformationyes** ** available as Suunto Apps
Indikator för vädertrender✔
TRÄNINGSFUNKTIONER
PULS
Puls som hjärtslag per minut✔
Registrerar puls vid simningyes, with Suunto Smart Heart Rate Belt & Suunto Smart Sensor
Kalorier✔
Puls som % av maxpuls✔
HASTIGHET OCH STRÄCKA
GPS hastighet och sträckaIntegrated
Tidtagning✔
Autovarv baserat på sträcka✔
Varv> 1000
Autopaus✔
TRÄNINGSBELASTNING
Loggsammanfattning med varvinformation✔
Träningsanalysin Suunto App
Träningsloggbok med text-och bild-funktionin Suunto App
SPORTEXPERTIS
CYKLING
Cykelhastighetbased on GPS
Snitthastighet i realtidbased on GPS
LÖPNING
Löptakt✔
Suunto FusedSpeed™✔
Medeltakt i realtid✔
Varvjämförelser per kilometer/mile✔
SPORTLÄGEN
Anpassningsbara sportlägen och displayer5 modes / 4 displays per mode
