1 / 4
Suunto Aqua Light Reef Blue
1/4
Pengarna tillbaka-garanti
30 dagars returrätt
Global support
Art.nr: SS051125000
Suunto Aqua Light
Reef Blue
Vattentäta open-ear-hörlurar med låg vikt, bone conduction-teknik och offlineljud för dina simpass och andra aktiviteter.
30 dagars returrätt
Global support
€102,79
Slutsåld
Open-ear-design
32 GB ljudlagring offline
Titanboett + silikon
IP68 down to 2m swimproof
Upp till 10 timmars batteritid
1 timmes snabbladdning
Lyssna på musik när du tränar
Vi älskar att höra naturens ljud när vi är ute på träning – men ibland är livet helt enkelt bättre med lite musik.
Använd Suunto Aqua Light-hörlurar med open-ear- och bone conduction-teknik för att ta med dina favoritlåtar, podcaster och ljudböcker ner i vattnet.
Parkoppla dem med din smarttelefon via Bluetooth eller ta dem till simning och träning med 32 GB offlineljudlagring så att du kan lämna telefonen på torra land.
Öppen för det som finns där ute
Med open-ear-konstruktion och en låg vikt på bara 31 gram är dessa hörlurar så minimalistiska att du kommer glömma att du ens har dem på dig – det känns lika bra det sista simtaget som det första.
Konstruerade för vatten
IP68-klassningen säkerställer att Suunto Aqua Light levererar pålitlig prestanda i alla slags vattenmiljöer. Dessa hörlurar är testade på djup ner till 2 meter i upp till 2 timmar, vilket gör dem perfekt lämpade för de vattenaktiviteter du föredrar.
Suunto Aqua Light kommer med upp till 10 timmars batteritid på en laddning och laddas till fullt på 60 minuter. Om du råkar få slut på batteri precis innan ett träningspass kan du göra en snabb 5-minuters uppladdning vilket ger ytterligare 3 timmars användning.
Intuitivt och anpassningsbart
Ta farväl av svettiga pekfingrar på krångliga gränssnitt. En multifunktionsknapp och två plus-/minusknappar ger allt du behöver för att styra hörlurarna med en fingertopp. Alla knappar är helt anpassningsbara i Suunto-appen, så du kan göra de finjusteringar som behövs för tillgodose dina behov. Dyk i, sätt på och simma iväg.
Förbättra dina hörlurar med Suunto-appen
Lås upp hela Suunto Aqua Light-potentialen med Suunto-appen. Med denna app kan du justera alla dina hörlursparametrar, från lagring och hantering av musik till knappanpassning, simanalys och mycket annat.
Specifikationer
  • Mått
    102 x 125.5 x 46.5 mm / 4.02 x 4.94 x 1.83 "
  • Vikt
    32 g / 1.13 oz
  • Material i boett:
    Silicone + Titanium Alloy
  • Innehåll
    Suunto Aqua Light headphones, charging cable, Suunto storage bag, Earplugs, Printed user quick guide, International warranty leaflet, Safety leaflet
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
ALLMÄNT
  • Case material
  • Weight
    32 g / 1.13 oz
  • Vattentäthet
    IP68 5m/2h
  • Batterityp
    rechargeable lithium-ion
  • Batteriladdningstid
    Headphones:≤1h
  • Uppgraderbar programvara
FYSISKA SPECIFIKATIONER
  • Driftstemperatur
  • Förvaringstemperatur
  • Rekommenderad laddningstemperatur
ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER
  • Kompatibel med Suunto-appen
  • Uppdateringar av programvara för klocka från molnet
  • Bluetooth-räckvidd
    >10m
  • Ljudformat som stöds
    A2DP,AVRCP,HFP,HSP
  • Anslutning av två enheter
  • Smartphone compatibility
    Most common models supported
HÖGTALARE
  • Storlek
    L24.2mm*W15.1mm*H6.2mm
  • Impedans
    9Ω±15%
  • Frekvensintervall
    20Hz~20kHz
  • Känslighet
    117dB@1kHz -10dBFS
  • T.H.D
    <5% 300HZ-4kHz
MIKROFON
  • Känslighet
    -38dB(1kHz)
  • Frekvensintervall
    100Hz~10KHz
  • S/N​-ratio
    62.5dB
Rekommenderade produkter
Support för Suunto Aqua Light
Hitta hela användarhandboken och ytterligare detaljerad supportinformation för dina Suunto-hörlurar.
