Suunto Wing
Lava Red
Słuchawki z przewodnictwem kostnym klasy premium, z diodami LED i powerbankiem
Wybierz swój kolor
Wzbogać swoje przygody o muzykę
Podczas przygód uwielbiamy słuchać dźwięków natury, jednak czasem życie jest po prostu lepsze z muzyką.
Dzięki diodom LED i nawet 10 godzinom pracy na baterii (oraz dodatkowym 20 godzinom zapewnianym przez powerbank) słuchawki sportowe z przewodnictwem kostnym Suunto Wing są doskonałym rozwiązaniem łączącym obie te opcje.
Nie zapominaj o tym, co dzieje się wokół
Konstrukcja Open-ear pozwala cieszyć się muzyką i jednocześnie słyszeć to, co dzieje się dookoła. W przeciwieństwie do tradycyjnych dousznych słuchawek, Suunto Wing opierają się na kości szczęki i pozostawiają kanał słuchowy otwarty, nie odcinając od dźwięków natury czy odgłosów ruchu drogowego.
Dla bezpieczniejszych przygód
Suunto Wing mają po obu stronach światełka LED, dzięki czemu inni będą Cię lepiej widzieć po zmierzchu na szlakach czy drogach.
Możesz wybierać różne tryby światła oraz włączać/wyłączać światła LED za pomocą aplikacji Suunto.
Obsługa niewymagająca użycia rąk
Sterowanie przez ruchy głową pozwala korzystać ze słuchawek Suunto Wing nawet z zajętymi rękami. Dzięki tej funkcji możesz przełączyć piosenkę czy odebrać połączenie telefoniczne, kręcąc lub kiwając głową – nie musisz naciskać żadnych przycisków.
Wodoszczelne, odporne na pył
Z Suunto Wing możesz słuchać ulubionych piosenek i cieszyć się z przygód w każdych warunkach – od upałów po mrozy, od piaskowych zamieci po domowy prysznic, podczas którego zmyjesz z siebie pot i pył.
Ładowanie w terenie
Jedno ładowanie zapewnia do 10 godzin pracy na baterii. W przypadku dłuższych przygód możesz wykorzystać dołączony do opakowania dedykowany, przenośny powerbank, który zapewni Ci dodatkowe 20 godzin odtwarzania. A jeśli bateria się rozładuje, 10-minutowe doładowanie wystarczy na słuchanie muzyki przez kolejne 3 godziny treningu.
Korzystaj z dodatkowych możliwości dzięki aplikacji Suunto
Połącz słuchawki Suunto Wing z aplikacją Suunto, aby maksymalnie wykorzystać jej możliwości – Zmieniaj tryb dźwięku czy świecenia się świateł LED (możesz wybierać między światłem ciągłym a miganiem). Dzięki aplikacji Suunto zmiana ustawień wymaga jedynie dotknięcia ekranu.
Steruj urządzeniem
SPECYFIKACJE
Wymiary102,5 × 126,5 × 46,5 mm / 4,04 × 4,98 × 1,83"
Waga33 g / 1,16 uncji
Materiał koperty:Silikon + stop tytanu
W opakowaniu:Słuchawki Suunto Wing, kabel do ładowania słuchawek, powerbank, torba do przechowywania Suunto, zatyczki do uszu, skrócony podręcznik użytkownika, międzynarodowa ulotka gwarancyjna, ulotka dotycząca bezpieczeństwa
Kraj produkcjiCN
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OGÓLNE
Materiał kopertySilikon + stop tytanu
WodoszczelnośćIP67
Typ bateriiakumulator litowo-jonowy
Czas ładowania bateriiSłuchawki: ≤ 1 h Powerbank: ≤ 1,5 h
Oprogramowanie z możliwością aktualizacji✔
Czas tylko odtwarzania muzyki≧10 h, w przypadku korzystania z powerbanku: ≧30 h (60% głośności, format SBC do odtwarzania piosenki „Hotel California”)
Czas odtwarzania muzyki po włączeniu przy pomocy sterowania przez ruchy głową≧8H
Czas odtwarzania muzyki po włączeniu świateł LED (ciągłe świecenie)≧4H
PARAMETRY
Temperatura robocza-20° C to +60° C / -5° F to +140° F
Temperatura przechowywania-20° C to +60° C / -5° F to +140° F
Zalecana temperatura ładowania0° C to +45° C / +32° F to +113° F
ŁĄCZNOŚĆ
Zgodny z aplikacją Suunto app✔
Aktualizacje oprogramowania z chmury✔
Bluetooth✔
Zasięg Bluetooth> 10m
Obsługiwane formaty audioA2DP, AVRCP, HFP, HSP
Połączenie z dwoma urządzeniami✔
Zgodność ze smartfonamiMost common models supported
POWERBANK
Rozmiar93.5mm*48mm*25mm
Materiał obudowyPlastic
Waga40g
Odporność na wodęIP55
GŁOŚNIK
RozmiarL22.1mm*W13.15mm*H6.5mm
Impedencja6Ω±15%
Zakres częstotliwości20Hz~20kHz
Czułość117dB@1kHz -10dBFS
T.H.D<5% 300HZ-4kHz
MIKROFON
Czułość-38dB(1kHz)
Zakres częstotliwości100Hz~10KHz
Stosunek S/N62.5dB
