Suunto Vertical
Solar All Black
Sportowy zegarek idealny na długie wyprawy w terenie i treningi z funkcją ładowania energią słoneczną.
Wybierz swój kolor
Przekraczaj swoje granice
Niektórzy wybierają to, co przeciętne, ale poszukiwacze przygód potrzebują narzędzia, któremu mogą zaufać.
Zegarek Suunto Vertical oferuje spektakularną dokładność i czas pracy na baterii – jest doskonałym towarzyszem podczas sportowych przygód.
Detaliczne mapy
Intuicyjne mapy dostępne w Suunto Vertical pokażą Ci wszystko, co musisz wiedzieć o danym terenie. Linie konturowe, zbiorniki wodne, ścieżki i inne ważne punkty orientacyjne można zobaczyć na mapach w trzech różnych stylach.
Dla maksymalnego bezpieczeństwa z funkcji nawigacji można korzystać również w trybie offline. Dzięki mapom dostępnym offline zawsze będziesz mieć pewność, że zmierzasz w dobrą stronę.
Bezpieczeństwo nawet w trudnych i wymagających warunkach
Dzięki wysokościomierzowi, barometrowi i kompasowi bez trudu zachowasz orientację w terenie – co w sytuacjach trudnych i wymagających jest szczególnie istotne w kontekście naszego bezpieczeństwa.
Alarm burzowy oraz aktualizowane prognozy pogody zapewnią Ci bezpieczeństwo.
Najdłuższy czas pracy na baterii na rynku
Czas pracy na baterii Suunto Vertical zostawia konkurencyjne produkty w tyle: 85 godzin śledzenia ćwiczeń przy najdokładniejszych ustawieniach GPS w przypadku modeli Solar oraz Titanium Solar i 60 godzin w przypadku modelu ze stali nierdzewnej.
Suunto Vertical, stosowany w trybie dziennym, będzie Ci towarzyszyć nawet przez 60 dni bez ładowania, a modele Solar oraz Titanium Solar nawet przez rok!
Suunto Vertical to długi czas pracy na baterii przy jednoczesnym zachowaniu dokładności. Łączy się ze wszystkimi pięcioma głównymi systemami satelitarnymi dzięki podwójnej częstotliwości, co zapewnia szybszy, niezawodny sygnał. Możliwość ładowania energią słoneczną pozwala korzystać z zegarka jeszcze dłużej.
Trening, ciągłe śledzenie
65 godzin (90 godzin z ładowaniem energią słoneczną)
Tryb Wydajność, największa dokładność GPS
Do 500 godzin
Tryb Wycieczka, niższa dokładność GPS, wyłączony pomiar tętna
Codzienne używanie, bez treningów
Do 30 dni (60 dni z ładowaniem energią słoneczną)
Funkcja dziennego pomiaru tętna włączona, wyświetlacz opuszcza tryb czuwania przy uniesieniu nadgarstka
Do 60 dni (1 rok z ładowaniem energią słoneczną)
Funkcja dziennego pomiaru tętna wyłączona, wyświetlacz opuszcza tryb czuwania przy uniesieniu nadgarstka
Przygotuj się na kolejne wyprawy
Suunto Vertical to również doskonały towarzysz codziennych treningów. Niezależnie od tego, czy biegasz, jeździsz na rowerze, pływasz czy uprawiasz biegi narciarskie, znajdziesz w nim coś dla siebie.
Otrzymuj spersonalizowane informacje zwrotne dotyczące swojego obciążenia treningiem, postępów oraz regeneracji obliczone na podstawie zmienności rytmu pracy serca (HRV). Aby mieć jeszcze więcej informacji, śledź swoje wysiłki w Training Zone w aplikacji Suunto lub w aplikacjach partnerskich, jak TrainingPeaks.
Zaprojektowany na długie dystanse
Zegarki outdoorowe Suunto są projektowane z myślą o niezawodności i długim okresie użytkowania. Aby zapewnić większą przejrzystość, obliczyliśmy ślad węglowy dla poszczególnych kategorii naszych zegarków outdoorowych. Ślad węglowy przedstawia przeciętny produkt w tej kategorii, co pomaga lepiej zrozumieć wpływ zegarka na środowisko. Dzięki trwałej i łatwej do naprawy konstrukcji zegarek Suunto Vertical będzie Ci służył przez długi czas.
Aplikacja Suunto jako dopełnienie zegarka
Planuj, analizuj i udostępniaj aktywności dzięki aplikacji Suunto! Możesz również korzystać z innych serwisów i usług, jak aplikacja Strava, dla dodatkowych funkcji.
SPECYFIKACJE
Wymiary49 x 49 x 13,6 mm / 1,93 x 1,93 x 0,54 cala
Waga87 g/3,07 uncji
Materiał pierścienia (ramki):Stal nierdzewna
Materiał szkiełka:Kryształ szafirowy
Materiał koperty:Poliamid wzmocniony włóknem szklanym
Materiał paska:Silikon
W opakowaniu:Suunto Vertical Solar All Black, kabel do ładowania, drukowana dokumentacja użytkownika
Kraj produkcjiFI
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OGÓLNE
Materiał pierścienia (ramki)Stal nierdzewna
Materiał szkiełkaKryształ szafirowy
Materiał kopertyPoliamid wzmocniony włóknem szklanym
Materiał paskaSilikon
Waga87 g/3,07 uncji
Rozmiary nadgarstka125-175 mm (accessory strap -215 mm)
Szerokość paska22 mm
Zintegrowany nadgarstkowy pomiar tętna✔
Konfigurowane ekrany zegarka✔
Blokada ekranu dotykowego✔
Ekran dotykowy✔
Kolorowy wyświetlacz✔
Alarm wibracyjny✔
Wodoszczelność100 m
Typ bateriirechargeable lithium-ion
Oprogramowanie z możliwością aktualizacji✔
Godzina, data✔
Budzik✔
Podawanie godzin w dwóch strefach czasowych✔
Automatyczne śledzenie czasu✔
Minutnik✔
Stoper✔
JęzykiEN, CS, DA, DE, EL, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, HE, ZH*, TH*, ZHTW*Język chiński dostępny jest tylko dla chińskiej edycji zegarków.
PodświetlenieLED
Podświetlenie konfigurowaneautomatic brightness
Blokada przyciskówduring exercise
Rozmiar wyświetlacza1,4''
Typ wyświetlaczamatrix
Rozdzielczość wyświetlacza280 x 280
Jednostki metryczne i imperialne✔
Automatyczne bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego✔
Wskaźnik stanu bateriipercentage / icon
Tlen we krwi✔
Zawsze włączony ekran✔
Przechowywanie map offline na zewnątrz32GB
PARAMETRY
Temperatura robocza-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Temperatura przechowywania-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Zalecana temperatura ładowania0° C to +45° C / +32° F to +113° F
CZAS PRACY BATERII
Inteligentne przypomnienia o ładowaniu✔
W trybie czasu60 dni (1 rok ze stali z funkcją ładowania energią słoneczną i tytanu z funkcją ładowania energią słoneczną)
Z monitoringiem całodobowym i powiadomieniami komórkowymi30 dni (stalowe ogniwa słoneczne/tytanowe ogniwa słoneczne 60 dni)
Tryb treningowy z GPS60 h / 90 h / 140 h / 500 h (z panelem Steel Solar lub Titanium Solar 85 h / 140 h / 280 h / 30 dni)
KOMPAS
Kompas cyfrowy✔
Kompensacja przechylenia✔
Korekcja deklinacji✔
Skala kierunkudegrees / mils
Igłanorth indicator
Dokładność kompasu5°
Rozdzielczość kompasu1°
ŁĄCZNOŚĆ
Łączność (między urządzeniami)Bluetooth
Zgodny z aplikacją Suunto app✔
Powiadomienia telefonu na zegarku✔
Sterowanie multimediami w zegarku✔
Wysyłaj wstępnie zdefiniowane odpowiedzi z zegarka do folderu wiadomości przychodzącychAndroid only
Kompatybilność z internetowymi społecznościami sportowymi✔
Aktualizacje oprogramowania zegarka z chmury✔
Automatyczne bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania✔
Zgodność ze smartfonamiMost common models supported
MUZYKA
Kontroluj swoją muzykę za pomocą zegarka✔
24 GODZINY NA DOBĘ 7 DNI W TYGODNIU
MONITORING AKTYWNOŚCI
Licznik kroków✔
Liczba spalonych kalorii✔
Cele aktywności✔
Historia aktywności✔
Tempo spalania kalorii i tętno podczas codziennych czynności✔
Śledzenie codziennego minimalnego tętna✔
MONITORING SNU
Czas trwania snu✔
Pory snu✔
Czas niespania✔
Głębokie uśpienie✔
Średnie i minimalne tętno podczas snu✔
Płytki sen✔
HRV związana ze snem✔
Jakość snu✔
OBCIĄŻENIE FIZYCZNE I REGENERACJA
Dzienny poziom zasobów✔
Stan obciążenia fizycznego i regeneracji✔
Pomiar HRV✔
FUNKCJE OUTDOOROWE
ODBIORNIK GPS I NAWIGACJA
Mapy offline na zegarku✔
Systemy satelitarneGPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU
GNSS frequency supportL1 + L5
Równocześnie wykorzystywane systemy satelitarne4
Maksymalna liczba połączonych satelit32
Inteligentne tryby bateriiPerformance, Endurance, Ultra, Tour, Custom
Częstotliwość zapisu GPSBest, Good, OK, Low
Nawigacja po wyświetlanej trasie i po waypointach✔
Poziomy powiększenia w nawigacji✔
Automatyczne powiększenie na podstawie kształtu trasy✔
Zapis przebytej trasy w czasie rzeczywistym✔
Planowanie tras z profilem wysokości✔
Teren zewnętrzny i mapy satelitarne✔
Globalne mapy popularności dla 20 sportów✔
Planowanie trasy z mapami popularności✔
Osobista biblioteka tras w Internecie zsynchronizowana z zegarkiem✔
Przypięcie do trasy✔
Nawigacja według punktów POI✔
ETA (szacowany czas przybycia), pozostały dystans✔
Analiza trasy GPS✔
Rejestrowanie, wyświetlanie i udostępnianie trasy✔
ETA (szacowany czas przybycia do celu)✔
Bearing navigation✔
Mapy terenowe satelitarne, terenowe i topograficzne w Internecie dzięki serwisom Mapbox, Google Maps i Android✔
WYSOKOŚCIOMIERZ
Wysokość barometryczna✔
Wysokość GPS✔
Zintegrowana wysokość GPS i barometryczna (FusedAlti™)✔
Wysokość w trybie dziennym✔
Aklimatyzacja na wysokości z tlenem we krwi✔
Całkowite zwiększenie lub zmniejszenie wysokości✔
Prędkość pionowa✔
Automatyczny profil wysokościomierza/barometru✔
Częstotliwość zapisu dziennika1 s
Rozdzielczość1 m
Zakres-500 - 9999 m
POGODA
Godziny wschodu i zachodu słońca✔
Alarm burzowy✔
Ciśnienie na poziomie morza✔
Temperatura✔
Zakres wyświetlanych temperatur-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Rozdzielczość pomiaru temperatury1° C / 1.5° F
Rozdzielczość ciśnienia1 hPa
Wykres wysokości w podsumowaniu treningu✔
FUNKCJE TRENINGOWE
TRENING INTERWAŁOWY
Konfiguracja interwałów✔
Wskazówki interwałowe podczas treningu✔
Schematy interwałów✔
TĘTNO
Pomiar tętna na nadgarstku✔
Zgodność z pasem do pomiaru tętnaBluetooth Smart belts
Odstęp RRwith Suunto Smart Heart Rate Belt & Suunto Smart Sensor
Tętno w uderzeniach na minutę✔
Rejestruje tętno podczas pływania✔
Wykres tętna w czasie rzeczywistym✔
Średnie tętno w czasie rzeczywistym✔
Kalorie✔
Szczytowy Efekt Treningowy✔
Osobiste strefy tętna✔
Poziom sprawności (VO2max)✔
Czas odpoczynku✔
PRĘDKOŚĆ I ODLEGŁOŚĆ
Prędkość i dystans na podstawie kadencji✔
Prędkość i odległość GPS✔
Chronometr✔
Obsługa czujnika Foot PODBluetooth Smart
Automatyczne „łapane” okrążenia✔
Ręcznie „łapane” okrążenia✔
Analiza tempa, wykresy prędkości i tras na mapie✔
REGENERACJA POTRENINGOWA
Możliwość zapisu w zegarku odczuć po treningu✔
Czas regeneracji na podstawie treningu✔
OBCIĄŻENIE TRENINGOWE
Dziennik treningu z obsługą historii i obrazów✔
Podsumowanie dziennika w zegarku wraz z danymi okrążeń✔
Obciążenie treningowe z podsumowaniami według sportów✔
Dziennik treningów z funkcją przeglądów długoterminowych✔
Dziennik ze szczegółami treningu✔
PRZEŻYWAJ NA NOWO I UDOSTĘPNIAJ
Udostępnianie treningów w serwisie społecznościowym✔
Ocena i komentarze treningów✔
Śledź innych członków i uzyskaj opinię za pośrednictwem strumienia aktywności✔
ADAPTACYJNE WSKAZÓWKI TRENINGOWE
Wskazówki w czasie rzeczywistym podczas treningu na podstawie intensywności i czasu trwania✔
SPORTOWE KOMPETENCJE
PŁYWANIE
Tempo pływania i odległość✔
Odległość pływania na wodach otwartych✔
Czas pływania według długości basenu, okrążenia i łącznie✔
Tempo, liczba i typ pociągnięć ramion podczas pływania✔
Wydajność pociągnięć ramion (SWOLF)✔
Automatyczne interwały✔
Tabela okrążeń interwałowych✔
JAZDA NA ROWERZE
Prędkość pedałowania✔
Średnia prędkość w czasie rzeczywistym✔
Czujnik rowerowy POD z obsługą prędkości/kadencjiBluetooth Smart
Obsługa miernika mocy rowerowejBluetooth Smart
Funkcja Bike Power (W), wart. średnia i maksymalna (za pomocą czujnika mocy)Bluetooth Smart
Okrążenie rowerowe, maksymalne zużycie energii podczas okrążenia (za pomocą czujnika mocy)✔
Tabela okrążeń w czasie rzeczywistym ze średnim tętnem, średnią mocą i średnią prędkością✔
Wskazówki interwałowe z mocą/prędkością/tętnem✔
BIEGANIE
Tempo biegu✔
Suunto FusedSpeed™✔
Moc podczas bieganiafrom wrist or with Stryd sensor
SuuntoPlus™ Ghost runner✔
Kalibracja czujnika Foot PODautomatic
Tabela okrążeń w zegarku i aplikacji Suunto✔
Tempo średnie, maksymalne, okrążenia w czasie rzeczywistym✔
Wskazówki interwałowe z tempem biegu/tętnem/przebytym dystansem✔
SPORTY MULTIDYSCYPLINARNE
Zmiana trybu sportowego podczas treningu✔
Wstępnie skonfigurowane tryby sportów multidyscyplinarnych✔
Analiza treningu multisportowego według dyscypliny✔
Podsumowanie treningów multisportowych w zegarku✔
TRYBY SPORTOWE
Możliwość personalizacji trybów sportowych i ekranów✔
Wyświetlanie graficzne w trybach sportowych✔
Zainstalowane tryby sportowe zegarka> 95
SuuntoPlus™✔
FUNKCJE NURKOWE
NURKOWANIE BEZDECHOWE (FREEDIVING)
Głębokościomierz do nurkowania z fajką10 m
