Odnowiony Suunto Vertical
Titanium Solar Forest
Sportowy zegarek idealny na długie wyprawy w terenie i treningi z funkcją ładowania energią słoneczną.
Wybierz swój kolor
Przekraczaj swoje granice
Niektórzy wybierają to, co przeciętne, ale poszukiwacze przygód potrzebują narzędzia, któremu mogą zaufać.
Zegarek Suunto Vertical oferuje spektakularną dokładność i czas pracy na baterii – jest doskonałym towarzyszem podczas sportowych przygód.
Detaliczne mapy
Intuicyjne mapy dostępne w Suunto Vertical pokażą Ci wszystko, co musisz wiedzieć o danym terenie. Linie konturowe, zbiorniki wodne, ścieżki i inne ważne punkty orientacyjne można zobaczyć na mapach w trzech różnych stylach.
Dla maksymalnego bezpieczeństwa z funkcji nawigacji można korzystać również w trybie offline. Dzięki mapom dostępnym offline zawsze będziesz mieć pewność, że zmierzasz w dobrą stronę.
Bezpieczeństwo nawet w trudnych i wymagających warunkach
Dzięki wysokościomierzowi, barometrowi i kompasowi bez trudu zachowasz orientację w terenie – co w sytuacjach trudnych i wymagających jest szczególnie istotne w kontekście naszego bezpieczeństwa.
Alarm burzowy oraz aktualizowane prognozy pogody zapewnią Ci bezpieczeństwo.
Najdłuższy czas pracy na baterii na rynku
Czas pracy na baterii Suunto Vertical zostawia konkurencyjne produkty w tyle: 85 godzin śledzenia ćwiczeń przy najdokładniejszych ustawieniach GPS w przypadku tytanowego modelu z ładowaniem energią słoneczną i 60 godzin w przypadku modelu ze stali nierdzewnej.
Suunto Vertical, stosowany w trybie dziennym, będzie Ci towarzyszyć nawet przez 60 dni bez ładowania, a tytanowy model z ładowaniem energią słoneczną nawet przez rok!
Porównanie czasu pracy na baterii
W Suunto Vertical dłuższy czas pracy na baterii nie wiąże się z mniejszą dokładnością. Zegarek łączy się ze wszystkimi pięcioma głównymi systemami satelitarnymi dzięki podwójnej częstotliwości, co zapewnia szybszy, niezawodny sygnał.
Porównanie czasu pracy na baterii zostało przeprowadzone w trybie treningowym w słonecznych warunkach (50 000 luksów) i z 1-sekundowym interwałem logowania.
Przygotuj się na kolejne wyprawy
Suunto Vertical to również doskonały towarzysz codziennych treningów. Niezależnie od tego, czy biegasz, jeździsz na rowerze, pływasz czy uprawiasz biegi narciarskie, znajdziesz w nim coś dla siebie.
Potrzebujesz czegoś więcej? Odwiedź SuuntoPlus Store i dostosuj zegarek do swoich potrzeb dzięki aplikacjom do wspinaczki, funkcji Cooper Test i innym dostępnym opcjom!
Aplikacja Suunto jako dopełnienie zegarka
Planuj, analizuj i udostępniaj aktywności dzięki aplikacji Suunto! Możesz również korzystać z innych serwisów i usług, jak aplikacja Strava, dla dodatkowych funkcji.
SPECYFIKACJE
Wymiary49 x 49 x 13,6 mm / 1,93 x 1,93 x 0,54 cala
Waga74 g / 2,61 oz
Materiał pierścienia (ramki):Tytan klasy 5
Materiał szkiełka:Kryształ szafirowy
Materiał koperty:Poliamid wzmocniony włóknem szklanym
Materiał paska:Silikon
W opakowaniu:Suunto Vertical Titanium Solar Forest, kabel do ładowania, drukowana dokumentacja użytkownika
Kraj produkcjiCN
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OGÓLNE
Materiał pierścienia (ramki)Tytan klasy 5
Materiał szkiełkaKryształ szafirowy
Materiał kopertyPoliamid wzmocniony włóknem szklanym
Materiał paskaSilikon
Waga74 g / 2,61 oz
Rozmiary nadgarstka125-175 mm (dodatkowy pasek – 215 mm)
Szerokość paska22 mm
Zintegrowany nadgarstkowy pomiar tętna✔
Konfigurowane ekrany zegarka✔
Blokada ekranu dotykowego✔
Ekran dotykowy✔
Kolorowy wyświetlacz✔
Alarm wibracyjny✔
Wodoszczelność100 m
Typ bateriiakumulator litowo-jonowy
Oprogramowanie z możliwością aktualizacji✔
Godzina, data✔
Budzik✔
Podawanie godzin w dwóch strefach czasowych✔
Automatyczne śledzenie czasu✔
Minutnik✔
Stoper✔
JęzykiEN, CS, DA, DE, EL, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, HE, ZH*, TH*, ZHTW* Chiński współczesny (mandaryński) jest dostępny tylko w wersjach zegarków na rynek chiński.
PodświetlenieLED
Podświetlenie konfigurowaneautomatyczne dostosowanie jasności
Blokada przyciskówpodczas treningu
Rozmiar wyświetlacza1,4”
Typ wyświetlaczamatrycowy
Rozdzielczość wyświetlacza280 x 280
Jednostki metryczne i imperialne✔
Automatyczne bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego✔
Wskaźnik stanu bateriiprocentowo/ikona
Tlen we krwi✔
Zawsze włączony ekran✔
Przechowywanie map offline na zewnątrz32 GB
PARAMETRY
Temperatura robocza-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Temperatura przechowywania-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Zalecana temperatura ładowania0° C to +45° C / +32° F to +113° F
CZAS PRACY BATERII
Inteligentne przypomnienia o ładowaniu✔
W trybie czasu60 dni (1 rok ze stali z funkcją ładowania energią słoneczną i tytanu z funkcją ładowania energią słoneczną)
Z monitoringiem całodobowym i powiadomieniami komórkowymi30 dni (stalowe ogniwa słoneczne/tytanowe ogniwa słoneczne 60 dni)
Tryb treningowy z GPS60 h / 90 h / 140 h / 500 h (z panelem Steel Solar lub Titanium Solar 85 h / 140 h / 280 h / 30 dni)
KOMPAS
Kompas cyfrowy✔
Kompensacja przechylenia✔
Korekcja deklinacji✔
Skala kierunkudegrees / mils
Igłanorth indicator
Dokładność kompasu5°
Rozdzielczość kompasu1°
ŁĄCZNOŚĆ
Łączność (między urządzeniami)Bluetooth
Zgodny z aplikacją Suunto app✔
Powiadomienia telefonu na zegarku✔
Sterowanie multimediami w zegarku✔
Wysyłaj wstępnie zdefiniowane odpowiedzi z zegarka do folderu wiadomości przychodzącychAndroid only
Kompatybilność z internetowymi społecznościami sportowymi✔
Aktualizacje oprogramowania zegarka z chmury✔
Automatyczne bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania✔
Zgodność ze smartfonamiMost common models supported
MUZYKA
Kontroluj swoją muzykę za pomocą zegarka✔
24 GODZINY NA DOBĘ 7 DNI W TYGODNIU
MONITORING AKTYWNOŚCI
Licznik kroków✔
Liczba spalonych kalorii✔
Cele aktywności✔
Historia aktywności✔
Tempo spalania kalorii i tętno podczas codziennych czynności✔
Śledzenie codziennego minimalnego tętna✔
MONITORING SNU
Czas trwania snu✔
Pory snu✔
Czas niespania✔
Głębokie uśpienie✔
Średnie i minimalne tętno podczas snu✔
Płytki sen✔
HRV związana ze snem✔
Jakość snu✔
OBCIĄŻENIE FIZYCZNE I REGENERACJA
Dzienny poziom zasobów✔
Stan obciążenia fizycznego i regeneracji✔
Pomiar HRV✔
FUNKCJE OUTDOOROWE
ODBIORNIK GPS I NAWIGACJA
Mapy offline na zegarku✔
Systemy satelitarneGPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU
GNSS frequency supportL1 + L5
Równocześnie wykorzystywane systemy satelitarne4
Maksymalna liczba połączonych satelit32
Inteligentne tryby bateriiPerformance, Endurance, Ultra, Tour, Custom
Częstotliwość zapisu GPSBest, Good, OK, Low
Nawigacja po wyświetlanej trasie i po waypointach✔
Poziomy powiększenia w nawigacji✔
Automatyczne powiększenie na podstawie kształtu trasy✔
Zapis przebytej trasy w czasie rzeczywistym✔
Planowanie tras z profilem wysokości✔
Teren zewnętrzny i mapy satelitarne✔
Globalne mapy popularności dla 20 sportów✔
Planowanie trasy z mapami popularności✔
Osobista biblioteka tras w Internecie zsynchronizowana z zegarkiem✔
Przypięcie do trasy✔
Nawigacja według punktów POI✔
ETA (szacowany czas przybycia), pozostały dystans✔
Analiza trasy GPS✔
Rejestrowanie, wyświetlanie i udostępnianie trasy✔
ETA (szacowany czas przybycia do celu)✔
Bearing navigation✔
Mapy terenowe satelitarne, terenowe i topograficzne w Internecie dzięki serwisom Mapbox, Google Maps i Android✔
WYSOKOŚCIOMIERZ
Wysokość barometryczna✔
Wysokość GPS✔
Zintegrowana wysokość GPS i barometryczna (FusedAlti™)✔
Wysokość w trybie dziennym✔
Aklimatyzacja na wysokości z tlenem we krwi✔
Całkowite zwiększenie lub zmniejszenie wysokości✔
Prędkość pionowa✔
Automatyczny profil wysokościomierza/barometru✔
Częstotliwość zapisu dziennika1 s
Rozdzielczość1 m
Zakres-500 - 9999 m
POGODA
Godziny wschodu i zachodu słońca✔
Alarm burzowy✔
Ciśnienie na poziomie morza✔
Temperatura✔
Zakres wyświetlanych temperatur-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Rozdzielczość pomiaru temperatury1° C / 1.5° F
Rozdzielczość ciśnienia1 hPa
Wykres wysokości w podsumowaniu treningu✔
FUNKCJE TRENINGOWE
TRENING INTERWAŁOWY
Konfiguracja interwałów✔
Wskazówki interwałowe podczas treningu✔
Schematy interwałów✔
TĘTNO
Pomiar tętna na nadgarstku✔
Zgodność z pasem do pomiaru tętnaBluetooth Smart belts
Odstęp RRwith Suunto Smart Heart Rate Belt & Suunto Smart Sensor
Tętno w uderzeniach na minutę✔
Rejestruje tętno podczas pływania✔
Wykres tętna w czasie rzeczywistym✔
Średnie tętno w czasie rzeczywistym✔
Kalorie✔
Szczytowy Efekt Treningowy✔
Osobiste strefy tętna✔
Poziom sprawności (VO2max)✔
Czas odpoczynku✔
PRĘDKOŚĆ I ODLEGŁOŚĆ
Prędkość i dystans na podstawie kadencji✔
Prędkość i odległość GPS✔
Chronometr✔
Obsługa czujnika Foot PODBluetooth Smart
Automatyczne „łapane” okrążenia✔
Ręcznie „łapane” okrążenia✔
Analiza tempa, wykresy prędkości i tras na mapie✔
REGENERACJA POTRENINGOWA
Możliwość zapisu w zegarku odczuć po treningu✔
Czas regeneracji na podstawie treningu✔
OBCIĄŻENIE TRENINGOWE
Dziennik treningu z obsługą historii i obrazów✔
Podsumowanie dziennika w zegarku wraz z danymi okrążeń✔
Obciążenie treningowe z podsumowaniami według sportów✔
Dziennik treningów z funkcją przeglądów długoterminowych✔
Dziennik ze szczegółami treningu✔
PRZEŻYWAJ NA NOWO I UDOSTĘPNIAJ
Udostępnianie treningów w serwisie społecznościowym✔
Ocena i komentarze treningów✔
Śledź innych członków i uzyskaj opinię za pośrednictwem strumienia aktywności✔
ADAPTACYJNE WSKAZÓWKI TRENINGOWE
Wskazówki w czasie rzeczywistym podczas treningu na podstawie intensywności i czasu trwania✔
SPORTOWE KOMPETENCJE
PŁYWANIE
Tempo pływania i odległość✔
Odległość pływania na wodach otwartych✔
Czas pływania według długości basenu, okrążenia i łącznie✔
Tempo, liczba i typ pociągnięć ramion podczas pływania✔
Wydajność pociągnięć ramion (SWOLF)✔
Automatyczne interwały✔
Tabela okrążeń interwałowych✔
JAZDA NA ROWERZE
Prędkość pedałowania✔
Średnia prędkość w czasie rzeczywistym✔
Czujnik rowerowy POD z obsługą prędkości/kadencjiBluetooth Smart
Obsługa miernika mocy rowerowejBluetooth Smart
Funkcja Bike Power (W), wart. średnia i maksymalna (za pomocą czujnika mocy)Bluetooth Smart
Okrążenie rowerowe, maksymalne zużycie energii podczas okrążenia (za pomocą czujnika mocy)✔
Tabela okrążeń w czasie rzeczywistym ze średnim tętnem, średnią mocą i średnią prędkością✔
Wskazówki interwałowe z mocą/prędkością/tętnem✔
BIEGANIE
Tempo biegu✔
Suunto FusedSpeed™✔
Moc podczas bieganiafrom wrist or with Stryd sensor
SuuntoPlus™ Ghost runner✔
Kalibracja czujnika Foot PODautomatic
Tabela okrążeń w zegarku i aplikacji Suunto✔
Tempo średnie, maksymalne, okrążenia w czasie rzeczywistym✔
Wskazówki interwałowe z tempem biegu/tętnem/przebytym dystansem✔
SPORTY MULTIDYSCYPLINARNE
Zmiana trybu sportowego podczas treningu✔
Wstępnie skonfigurowane tryby sportów multidyscyplinarnych✔
Analiza treningu multisportowego według dyscypliny✔
Podsumowanie treningów multisportowych w zegarku✔
TRYBY SPORTOWE
Możliwość personalizacji trybów sportowych i ekranów✔
Wyświetlanie graficzne w trybach sportowych✔
Zainstalowane tryby sportowe zegarka> 95
SuuntoPlus™✔
FUNKCJE NURKOWE
NURKOWANIE BEZDECHOWE (FREEDIVING)
Głębokościomierz do nurkowania z fajką10 m
