Odnowiony Suunto Race S Titanium Canary
Doskonały zegarek do treningów i na zawody – po prostu mniejszy.
Wybierz swój kolor
Wybierz pewność siebie już na starcie
Suunto Race S ma wszystkie funkcje treningowe i zapewnia wsparcie podczas aktywności outdoorowych, tak jak Suunto Race. Poprawiaj swoje wyniki, równoważąc trening i regenerację, i korzystaj z darmowych map offline.
Suunto Race S – stworzony dla prawdziwych sportowców, po prostu mniejszy
Elegancki i jasny wyświetlacz, szybkie przeglądanie
Zegarek swoim wyglądem przypomina oryginalny Suunto Race – zwróć uwagę na jego kształt, cyfrową koronkę oraz wyświetlacz AMOLED. Jasny ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości sprawia, że wyświetlacz jest bardzo wyraźny, nawet w przypadku dynamicznych sytuacji i w świetle słonecznym.
Suunto Race S ma nienaganny elegancki wygląd, dzięki czemu będzie pasował do różnych stylizacji, oraz kompaktowy rozmiar. Jest również lżejszy, dzięki czemu zapewnia komfort podczas wyścigów, treningów i na co dzień.
Niewiarygodnie długi czas pracy na baterii
Możesz trenować do 30 godzin przy maksymalnej dokładności lub wybrać tryb Wycieczka i cieszyć się dodatkowymi godzinami śledzenia GPS oraz brakiem konieczności ładowania przez nawet 5 dni.
Trening
30 godzin
Tryb Wydajność, największa dokładność GPS
40 godzin
Tryb Wytrzymałość, wysoka dokładność GPS
120 godzin
Tryb Wycieczka, niższa dokładność GPS, wyłączony pomiar tętna
Codzienne użytkowanie
5 dni*
Funkcja dziennego tętna włączona, wyświetlacz zawsze włączony (AOD)
7 dni
Funkcja dziennego tętna włączona, wyświetlacz opuszcza tryb czuwania przy uniesieniu nadgarstka, 1 godzina treningu dziennie
13 dni*
Funkcja dziennego tętna wyłączona, wyświetlacz opuszcza tryb czuwania przy uniesieniu nadgarstka
*bez treningów
Śledź efekty swoich treningów
Czy mądrze trenujesz? Czy Twoje obciążenie treningiem jest stopniowo zwiększane? Z Suunto Race S będziesz otrzymywać spersonalizowane informacje zwrotne dotyczące Twojego obciążenia treningiem, postępów oraz regeneracji obliczone na podstawie zmienności rytmu pracy serca (HRV).
Suunto Coach AI będzie nadzorować treningi i udzielać rad, które pozwolą Ci utrzymać motywację na wysokim poziomie. Sprawdzaj również, jak wyglądają Twoje dane dotyczące treningu w zestawieniu z cyklami miesiączkowymi, w aplikacji Suunto.
Aby mieć jeszcze więcej informacji, śledź swoje wysiłki w Training Zone w aplikacji Suunto lub w aplikacjach partnerskich, jak TrainingPeaks.
Gotowy do wyjścia w teren i sportowych treningów
Suunto Race S to doskonały zegarek outdoorowy: dokładne śledzenie maksymalnej mocy podczas przejażdżki rowerowej, automatyczne rozpoznawanie interwałów podczas pływania lub biegania w terenie.
A jeśli zechcesz spróbować czegoś innego, będziesz mieć do wyboru 95+ trybów sportowych.
Daj z siebie wszystko podczas zawodów.
Niezależnie od tego, czy ścigasz się z innymi, czy bijesz własne rekordy, musisz dobrze się do tego przygotować.
Zoptymalizuj tryb sportowy pod kątem zawodów w których bierzesz udział tak, aby na wyświetlaczu zegarka pojawiały się najważniejsze dla Ciebie wskaźniki. Precyzyjnie poprowadzą Cię mapy offline.
Rzuć sobie wyzwanie – wykonuj testy wytrzymałościowe, jak RaceTime, skorzystaj z synchronizowanych segmentów Strava.
Detaliczne mapy
Dzięki takim funkcjom, jak nawigacja po trasie czy szlak powrotny, zegarek bezpiecznie prowadzi Cię do celu nawet w miejscach bez dostępu do sieci, aby umożliwić Ci pełną koncentrację na treningu.
Codzienne funkcje pozwalające zachować aktywny styl życia
Suunto Race S to nie tylko stylowy design i funkcje treningowe, lecz również wsparcie w codziennych sytuacjach.
Od monitorowania aktywności i tętna przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, do wysyłania inteligentnych powiadomień i alarmów – ten zegarek łączy w sobie wygodę i praktyczność.
Ekosystem Suunto jako dopełnienie zegarka
SPECYFIKACJE
Wymiary45 × 45 × 11,4 mm / 1,77 × 1,77 × 0,45"
Waga53 g / 1,87 oz
Materiał pierścienia (ramki):Tytan klasy 5
Materiał szkiełka:Gorilla glass
Materiał koperty:Poliamid wzmocniony włóknem szklanym
Materiał paska:Silikon
W opakowaniu:Suunto Race S, kabel do ładowania, drukowana dokumentacja użytkownika
Kraj produkcjiCN
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OGÓLNE
Materiał pierścienia (ramki)Tytan klasy 5
Materiał szkiełkaGorilla glass
Materiał kopertyPoliamid wzmocniony włóknem szklanym
Materiał paskaSilikon
Waga53 g / 1,87 oz
Rozmiary nadgarstka125-175 mm (dodatkowy pasek – 215 mm)
Szerokość paska22 mm
Zintegrowany nadgarstkowy pomiar tętna✔
Konfigurowane ekrany zegarka✔
Blokada ekranu dotykowego✔
Ekran dotykowy✔
Kolorowy wyświetlacz✔
Alarm wibracyjny✔
Wodoszczelność50 m
Typ bateriiakumulator litowo-jonowy
Oprogramowanie z możliwością aktualizacji✔
Godzina, data✔
Budzik✔
Podawanie godzin w dwóch strefach czasowych✔
Automatyczne śledzenie czasu✔
Minutnik✔
Stoper✔
JęzykiEN, CS, DA, DE, EL, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, HE, ZH*, TH*, ZHTW* Chiński współczesny (mandaryński) jest dostępny tylko w wersjach zegarków na rynek chiński.
PodświetlenieAMOLED
Podświetlenie konfigurowaneautomatyczne dostosowanie jasności
Blokada przyciskówpodczas treningu
Rozmiar wyświetlacza1,32 cala
Typ wyświetlaczamatrycowy
Rozdzielczość wyświetlacza466 x 466
Jednostki metryczne i imperialne✔
Automatyczne bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego✔
Wskaźnik stanu bateriiprocentowo/ikona
Tlen we krwi✔
Zawsze włączony ekran✔
Przechowywanie map offline na zewnątrz32GB
PARAMETRY
Temperatura robocza-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Temperatura przechowywania-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Zalecana temperatura ładowania0° C to +35° C / +32° F to +95° F
CZAS PRACY BATERII
Inteligentne przypomnienia o ładowaniu✔
Codzienne użytkowanie: tryb smartwatchdo 9 dni
Codzienne użytkowanie: tryb czuwania tylkodo 13 dni
Trening: tryb GNSS wszystkich systemów + Multi-Banddo 30 godz.
Trening: tryb GNSS wszystkich systemów + Single-Banddo 40 godz.
Trening: obietnice baterii we wszystkich trybach30 godz. / 40 godz. / 60 godz. / 120 godz.
Trening: tryby oszczędzania energii GNSSdo 120 godz.
KOMPAS
Kompas cyfrowy✔
Kompensacja przechylenia✔
Korekcja deklinacji✔
Skala kierunkudegrees / mils
Igłanorth indicator
Dokładność kompasu5°
Rozdzielczość kompasu1°
ŁĄCZNOŚĆ
Łączność (między urządzeniami)Bluetooth
Zgodny z aplikacją Suunto app✔
Powiadomienia telefonu na zegarku✔
Sterowanie multimediami w zegarku✔
Wysyłaj wstępnie zdefiniowane odpowiedzi z zegarka do folderu wiadomości przychodzącychAndroid only
Kompatybilność z internetowymi społecznościami sportowymi✔
Aktualizacje oprogramowania zegarka z chmury✔
Automatyczne bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania✔
Zgodność ze smartfonamiMost common models supported
MUZYKA
Kontroluj swoją muzykę za pomocą zegarka✔
24 GODZINY NA DOBĘ 7 DNI W TYGODNIU
MONITORING AKTYWNOŚCI
Licznik kroków✔
Liczba spalonych kalorii✔
Cele aktywności✔
Historia aktywności✔
Tempo spalania kalorii i tętno podczas codziennych czynności✔
Śledzenie codziennego minimalnego tętna✔
MONITORING SNU
Czas trwania snu✔
Pory snu✔
Czas niespania✔
Głębokie uśpienie✔
Średnie i minimalne tętno podczas snu✔
Płytki sen✔
REM✔
HRV związana ze snem✔
OBCIĄŻENIE FIZYCZNE I REGENERACJA
Dzienny poziom zasobów✔
Stan obciążenia fizycznego i regeneracji✔
Pomiar HRV✔
FUNKCJE OUTDOOROWE
ODBIORNIK GPS I NAWIGACJA
Mapy offline na zegarku✔
Systemy satelitarneGPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU
GNSS frequency supportL1 + L5
Równocześnie wykorzystywane systemy satelitarne4
Maksymalna liczba połączonych satelit32
Inteligentne tryby bateriiPerformance, Endurance, Ultra, Tour
Częstotliwość zapisu GPSBest, Good, OK, Low
Nawigacja po wyświetlanej trasie i po waypointach✔
Poziomy powiększenia w nawigacji✔
Zapis przebytej trasy w czasie rzeczywistym✔
Planowanie tras z profilem wysokości✔
Teren zewnętrzny i mapy satelitarne✔
Globalne mapy popularności dla 20 sportów✔
Planowanie trasy z mapami popularności✔
Osobista biblioteka tras w Internecie zsynchronizowana z zegarkiem✔
Przypięcie do trasy✔
Nawigacja według punktów POI✔
ETA (szacowany czas przybycia), pozostały dystans✔
Analiza trasy GPS✔
Rejestrowanie, wyświetlanie i udostępnianie trasy✔
ETA (szacowany czas przybycia do celu)✔
Bearing navigation✔
Mapy terenowe satelitarne, terenowe i topograficzne w Internecie dzięki serwisom Mapbox, Google Maps i Android✔
WYSOKOŚCIOMIERZ
Wysokość barometryczna✔
Wysokość GPS✔
Zintegrowana wysokość GPS i barometryczna (FusedAlti™)✔
Wysokość w trybie dziennym✔
Aklimatyzacja na wysokości z tlenem we krwi✔
Całkowite zwiększenie lub zmniejszenie wysokości✔
Prędkość pionowa✔
Automatyczny profil wysokościomierza/barometru✔
Częstotliwość zapisu dziennika1 s
Rozdzielczość1 m
Zakres-500 - 9999 m
POGODA
Godziny wschodu i zachodu słońca✔
Alarm burzowy✔
Ciśnienie na poziomie morza✔
Temperatura✔
Zakres wyświetlanych temperatur-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Rozdzielczość pomiaru temperatury1° C / 1.5° F
Rozdzielczość ciśnienia1 hPa
Wykres wysokości w podsumowaniu treningu✔
FUNKCJE TRENINGOWE
TRENING INTERWAŁOWY
Konfiguracja interwałów✔
Wskazówki interwałowe podczas treningu✔
Schematy interwałów✔
TĘTNO
Pomiar tętna na nadgarstku✔
Zgodność z pasem do pomiaru tętnaBluetooth HR belts
Odstęp RRwith Suunto Smart Heart Rate Belt & Suunto Smart Sensor
Tętno w uderzeniach na minutę✔
Rejestruje tętno podczas pływania✔
Wykres tętna w czasie rzeczywistym✔
Średnie tętno w czasie rzeczywistym✔
Kalorie✔
Szczytowy Efekt Treningowy✔
Osobiste strefy tętna✔
Poziom sprawności (VO2max)✔
Wykrywanie progu mleczanu✔
Czas odpoczynku✔
PRĘDKOŚĆ I ODLEGŁOŚĆ
Prędkość i dystans na podstawie kadencji✔
Prędkość i odległość GPS✔
Chronometr✔
Obsługa czujnika Foot PODBluetooth Smart
Automatyczne „łapane” okrążenia✔
Ręcznie „łapane” okrążenia✔
Analiza tempa, wykresy prędkości i tras na mapie✔
REGENERACJA POTRENINGOWA
Możliwość zapisu w zegarku odczuć po treningu✔
Czas regeneracji na podstawie treningu✔
OBCIĄŻENIE TRENINGOWE
Dziennik treningu z obsługą historii i obrazów✔
Podsumowanie dziennika w zegarku wraz z danymi okrążeń✔
Obciążenie treningowe z podsumowaniami według sportów✔
Dziennik treningów z funkcją przeglądów długoterminowych✔
Dziennik ze szczegółami treningu✔
PRZEŻYWAJ NA NOWO I UDOSTĘPNIAJ
Udostępnianie treningów w serwisie społecznościowym✔
Ocena i komentarze treningów✔
Śledź innych członków i uzyskaj opinię za pośrednictwem strumienia aktywności✔
ADAPTACYJNE WSKAZÓWKI TRENINGOWE
Wskazówki w czasie rzeczywistym podczas treningu na podstawie intensywności i czasu trwania✔
SPORTOWE KOMPETENCJE
PŁYWANIE
Tempo pływania i odległość✔
Odległość pływania na wodach otwartych✔
Czas pływania według długości basenu, okrążenia i łącznie✔
Tempo, liczba i typ pociągnięć ramion podczas pływania✔
Wydajność pociągnięć ramion (SWOLF)✔
Automatyczne interwały✔
Tabela okrążeń interwałowych✔
JAZDA NA ROWERZE
Prędkość pedałowania✔
Średnia prędkość w czasie rzeczywistym✔
Czujnik rowerowy POD z obsługą prędkości/kadencjiBluetooth Smart
Obsługa miernika mocy rowerowejBluetooth Smart
Funkcja Bike Power (W), wart. średnia i maksymalna (za pomocą czujnika mocy)Bluetooth Smart
Okrążenie rowerowe, maksymalne zużycie energii podczas okrążenia (za pomocą czujnika mocy)✔
Tabela okrążeń w czasie rzeczywistym ze średnim tętnem, średnią mocą i średnią prędkością✔
Wskazówki interwałowe z mocą/prędkością/tętnem✔
BIEGANIE
Tempo biegu✔
Suunto FusedSpeed™✔
Moc podczas bieganiafrom wrist or with Stryd sensor
Kalibracja czujnika Foot PODautomatic
Tabela okrążeń w zegarku i aplikacji Suunto✔
Tempo średnie, maksymalne, okrążenia w czasie rzeczywistym✔
Wskazówki interwałowe z tempem biegu/tętnem/przebytym dystansem✔
SPORTY MULTIDYSCYPLINARNE
Zmiana trybu sportowego podczas treningu✔
Wstępnie skonfigurowane tryby sportów multidyscyplinarnych✔
Analiza treningu multisportowego według dyscypliny✔
Podsumowanie treningów multisportowych w zegarku✔
TRYBY SPORTOWE
Możliwość personalizacji trybów sportowych i ekranów✔
Wyświetlanie graficzne w trybach sportowych✔
Zainstalowane tryby sportowe zegarka> 95
SuuntoPlus™✔
FUNKCJE NURKOWE
NURKOWANIE BEZDECHOWE (FREEDIVING)
Głębokościomierz do nurkowania z fajką10 m
