Zegarki Suunto Spartan, 5/5 Peak i 9/9 Peak mają fabrycznie zdefiniowane tryby sportowe Triatlon, które mogą służyć do śledzenia treningów i zawodów. Jeśli potrzebujesz śledzić inną aktywność multisportową, możesz z łatwością to robić bezpośrednio z zegarka.
  • Zacznij ćwiczyć w normalny sposób, używając trybu sportowego pasującego do pierwszego etapu aktywności multisportowej (np. trybu biegania, jeśli zaczynasz bieg z pływaniem lub duatlon). Jak zwykle zaczekaj na znalezienie sygnału GPS i ustaw potrzebne opcje przed naciśnięciem opcji Start
  • Gdy nadejdzie czas na zmianę trybu sportowego, naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk górny, po czym wejdź do menu multisportu
  • Zostaną wyświetlone tryby sportowe znajdujące się na krótkiej liście na zegarku (z wyjątkiem trybu, który jest aktualnie używany). Przewiń listę za pomocą prawego górnego i dolnego przycisku, aby przejść do dyscypliny sportowej, która jest potrzebna na dalszym etapie treningu multisportowego, a następnie naciśnij środkowy przycisk, aby ją wybrać. Nowy tryb sportowy będzie aktywny natychmiast.
WSKAZÓWKI:
    • Możesz to robić tyle razy podczas jednego rejestrowania, ile potrzebujesz, wracając nawet do trybu sportowego używanego wcześniej (np. bez problemu możesz zarejestrować ćwiczenie multisportowe bieg/chód/bieg/chód/bieg)
    • Tryby sportowe będą mieć takie same ekrany i ustawienia jak wtedy, gdy są używane jako samodzielne. Zobacz, jak tworzyć dostosowane tryby sportowe w aplikacji Suunto dla systemu iOS i Android.
    • Podczas rozpoczynania nowej aktywności multisportowej jedynymi trybami sportowymi dostępnymi jako opcje będą te, które znajdują się na krótkiej liście. Jeśli na krótkiej liście są tylko dwa tryby, nie trzeba naciskać żadnego dodatkowego przycisku, aby wybrać jedyny dostępny
UWAGA: Zegarek Suunto 7 nie obsługuje aktywności multisportowych
UWAGA: Aby zarejestrować sesję multisportową na zegarku Suunto Ambit2 lub Ambit 3 Sport/Peak/Vertical (zegarki Ambit, Ambit 2 R i Ambit3 Run nie obsługują aktywności multisportowych), zajrzyj do instrukcji w przewodniku użytkownika dla odpowiedniego modelu tutaj i do tego artykułu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
