1 / 11
Suunto Traverse Black
1/11
Garanzia, soddisfatti o rimborsati
Reso entro 30 giorni
Assistenza globale
SKU: SS021843000
Orologio GPS per l'outdoor con funzioni di navigazione versatili per escursionismo e trekking
Assistenza globale
€971,14
Venduto
Go explore
La curiosità ci spinge a cercare e scoprire nuove destinazioni, ma è la fiducia di trovare la strada giusta che ci incoraggia a uscire dai percorsi battuti. La navigazione integrata con GPS e GLONASS di Suunto Traverse ti aiuta a pianificare le tue escursioni e a mantenere sempre la giusta direzione. La funzione di tracciamento automatico del percorso (breadcrumb) ti permette di ritrovare la strada in caso di necessità. La resistenza della potente batteria di Suunto Traverse garantisce un'esplorazione di lunga durata.
Caratteristiche principali del prodotto
  • Orientati con la funzione di navigazione GPS integrata
  • Fino a 100 ore di durata della batteria, ora di alba/tramonto e allarme temporale/tempesta
  • Prodotto in Finlandia
Gear of the Year 2016
SPECIFICHE
  • Misure
    50 x 50 x 16,5 mm / 1,97 x 1,97 x 0,65"
  • Peso
    80 g / 2,82 oz
  • Materiale della lunetta
    Acciaio inossidabile
  • Materiale del vetro
    Cristallo minerale
  • Materiale della cassa
    Composito
  • Materiale del cinturino
    Silicone
  • Contenuto della confezione
    Suunto Traverse Black, cavo USB, guida rapida, certificato di garanzia
  • Paese di produzione
    FI
Specyfikacja techniczna
OGÓLNE
    Cristallo minerale
    Composito
    Silicone
  • Peso
    80 g / 2,82 oz
  • Opzione torcia e retroilluminazione
  • Avviso con vibrazione
  • Resistenza all’acqua
    100 m
  • Tipo di batteria
    litio-ioni ricaricabile
  • Firmware aggiornabile
  • Ora, data
  • Sveglia
    1 sveglia giornaliera
  • Doppio orario
  • Sincronizzazione automatica dell’ora
  • Timer per il conto alla rovescia
  • Cronometro
  • Lingua
  • Retroilluminazione
    LED
  • Retroilluminazione configurabile
    luminosità / modalità
  • Blocco dei pulsanti
    personalizzabile
  • Inverti colori display
  • Tipo di display
    a matrice
  • Risoluzione del display
    128 x 128
  • Unità metriche e imperiali
  • Ora legale automatica
  • Indicatore della batteria
    percentuale / icona
  • Indicatore di memoria residua
SPECIFICHE FISICHE
  • Temperatura operativa
  • Temperatura di conservazione
  • Temperatura batteria in carica:
DURATA DELLA BATTERIA
  • In modalità orologio
    14 giorni
  • Modalità di allenamento con GPS
    10, 15, 100 h Maggiori informazioni su www.suunto.com/software-updates
BUSSOLA
  • Bussola digitale
  • Compensazione inclinazione
    piena
  • Correzione della declinazione
  • Scala direzione
    gradi / mil
  • Taratura
    indicatore Nord
  • Blocco rilevamento con indicatore di direzione
  • Precisione della bussola
  • Risoluzione della bussola
CONNETTIVITÀ
  • Connettività (tra dispositivi)
    Bluetooth Smart
  • Personalizzazione dell'orologio
    Cavo USB
  • Trasferimento dati
    Wireless / cavo USB
  • Le notifiche del telefono sull'orologio
    con Suunto App
  • Compatibile con le comunità sportive online
    Strava, TrainingPeaks, MapMyFitness e altri (disponibili nell'app Suunto)
  • Compatibilità con smartphone
    Modelli più comuni supportati
SUUNTO APPS
  • Compatibile con Suunto Apps
  • Numero max. di app per modalità sportiva
    4
  • Registrazione delle metriche specifiche dell'app
  • App più consigliate per attività
  • Crea metriche personalizzate con formule avanzate
  • Crono, GPS, FC, dati meteo e altitudine
  • Funzioni matematiche avanzate, logica se/allora, suono, retroilluminazione, ecc.
24/7
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ
  • Contapassi
FUNZIONI ALL'APERTO
MONITORAGGIO E NAVIGAZIONE GPS
  • Sistemi satellitari
    GPS, GLONASS
  • Frequenza registrazione GPS
    Best, Good, OK
  • Sistemi di coordinate
    WGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS Britannico (BNG) Finlandese (ETRS-TM35FIN) Finlandese (KKJ) Irlandese (IG) Svedese (RT90) Svizzero (CH1903) UTM NAD27 - Alaska UTM NAD27 - Conus UTM NAD83 Nuova Zelanda (NZTM2000)
  • Tappe intermedie (waypoint) e navigazione grafica itinerari
  • Numero massimo di punti di interesse (POI)
    250
  • Trova il percorso di ritorno
  • Funzione di tracciamento automatico del percorso (breadcrumb) in tempo reale
  • Pianificazione itinerari con profilo altitudine
    su Suunto Movescount.com
  • Navigazione del profilo altimetrico del percorso in tempo reale
  • Punti del percorso per percorso / POI nell'orologio
    1000 / 250
  • Analisi percorsi GPS
    nella Suunto app
  • Traccia indietro
    sì, incluso nel tracciamento automatico del percorso (breadcrumb)
  • Registrazione, visualizzazione e condivisione percorsi
    nella Suunto app
  • Pianificazione del percorso
ALTIMETRO
  • Altitudine barometrica
  • Grafico dell'altitudine
  • Altitudine GPS
  • Combinazione altitudine GPS e barometrica (FusedAlti™)
  • Differenza di altitudine
    in log summary, and real time as an App
  • Ascesa/discesa totale
    air pressure based
  • Velocità verticale
    air pressure based
  • Profilo alti/baro automatico
  • Frequenza di registrazione
    1, 10 s
  • Risoluzione
    1 m
  • Rilevazione altitudine
    -500 - 9999 m
METEO
  • Ora di alba e tramonto
  • Allarme temporale/tempesta
  • Pressione a livello del mare
  • Temperatura
  • Intervallo visualizzazione temperatura
  • Risoluzione temperatura
  • Risoluzione pressione
    1 hPa / 0,03 inHg
  • Durata massima di registrazione meteo
    ultime 26 ore
  • Grafico della pressione al livello del mare
  • Informazioni sulle maree
    sì** ** disponibile come app Suunto
  • Indicatore di tendenza meteo
FUNZIONI PER L'ALLENAMENTO
FREQUENZA CARDIACA
  • Frequenza cardiaca in battiti al minuto
  • Registra la frequenza cardiaca durante il nuoto
    sì, con fascia cardio Suunto Smart e Suunto Smart Sensor
  • Calorie
  • Frequenza di registrazione del log
    1, 10 s
  • Frequenza cardiaca in % della FC max
VELOCITÀ E DISTANZA
  • Velocità e distanza calcolata tramite GPS
    Integrated
  • Cronografo
  • Giri automatici basati sulla distanza
  • Giri
    > 1000
    1, 10 s
  • Pausa automatica
CARICO DI LAVORO
  • Riepilogo registri sull'orologio con dettagli sui giri
  • Analisi dell'allenamento
    in Suunto App
  • Registro di allenamento con supporto di storie e immagini
    in Suunto App
FUNZIONALITÀ SPORTIVE
BICICLETTA
  • Velocità bicicletta
    based on GPS
  • Velocità media in tempo reale
    based on GPS
CORSA
  • Andatura corsa
  • Suunto FusedSpeed™
  • Andatura media in tempo reale
  • Confronti dei giri per chilometro/miglio
MODALITÀ SPORTIVE
  • Modalità sportive e display personalizzabili
    5 modalità / 4 schermate per modalità
Prodotti consigliati
Video
Come cambiare le impostazioni di ora e data negli orologi Suunto Traverse e Traverse Alpha GPS.
Come cambiare le impostazioni della vibrazione negli orologi Suunto Traverse e Traverse Alpha GPS.
Come cambiare le impostazioni di unità negli orologi Suunto Traverse e Traverse Alpha GPS.
Come cambiare la lingua negli orologi Suunto Traverse e Suunto Traverse Alpha GPS.
Visualizzazioni del display di Suunto Traverse.
Come cambiare il contrasto di visualizzazione negli orologi Suunto Traverse e Traverse Alpha GPS.
Primo avvio di Suunto Traverse.
Assistenza per Suunto Traverse
Trova video dimostrativi, domande frequenti, articoli tutorial e informazioni di supporto dettagliate per il tuo orologio Suunto.
