Suunto Eon Core
Aqua Blue
Un computer per immersioni compatto con uno schermo a colori di facile lettura, batteria ricaricabile e connettività Wireless con l'app Suunto e Suunto Tank POD. Prodotto in Finlandia.
Scegli il colore
Personalizzabile
Bussola digitale
Monitoraggio pressione bombola via wireless
Per tutte le immersioni
Connessione mobile wireless
Altissima leggibilità e grande versatilità
Suunto EON Core è un fantastico compagno di immersioni, sia per i subacquei principianti sia per quelli più attivi che si cimentano nell'esplorazione di nuove profondità. I dettagli chiave delle immersioni si leggono con estrema facilità, grazie al nitido display a colori con cifre grandi e ad alta visibilità. Questo computer per immersioni è completo e versatile, ma soprattutto è un partner affidabile in qualsiasi situazione, dalla semplice immersione ricreativa alle più impegnative esplorazioni di relitti.
Vantaggi
Ottima leggibilità
Cresce insieme a te
Comodo e compatto
Connetti e trasferisci i dati
SPECIFICHE
Peso154 g / 5,43 oz
Materiale della lunettaComposito
Materiale del vetroCristallo minerale
Materiale della cassaMateriale composito rinforzato
Materiale del cinturinoElastomero, bungee
Contenuto della confezioneSuunto EON Core Aqua Blue, cavo USB, guida rapida, istruzioni sulla sicurezza, pellicola salva-schermo adesiva, condizioni di garanzia internazionale
Paese di produzioneFI
Specyfikacja techniczna
OGÓLNE
Peso154 g / 5,43 oz
Rotazione del display✔
Resistenza all’acqua80 m (ISO 6425, EN 13319)
Tipo di batterialitio-ioni ricaricabile
Firmware aggiornabile✔
Ora, data✔
Sveglia1 sveglia giornaliera
Cronometro✔
LinguaEN, FR, ES, IT, NL, PT, SV, FI, RU, PL, KO, ZH, DE, NO, CS, DA, JA, ZH, TW
RetroilluminazioneLED
Retroilluminazione configurabile✔
Tipo di displaycolore
Risoluzione del display320 x 240
Unità metriche e imperiali✔
Indicatore della batteriaicona + ore di immersione rimanenti
SPECIFICHE FISICHE
Temperatura operativa0° C to +40° C / +32° F to +104° F
Temperatura di conservazione-20 ° C to +50 ° C / -4° F to +122° F
Temperatura batteria in carica:0° C to +35° C / +32° F to +95° F
BUSSOLA
Bussola digitale✔
Compensazione inclinazionefino a 45°
Correzione della declinazione✔
Scala direzionegradi
Taraturarosa dei venti
Blocco rilevamento con indicatore di direzione✔
Bilanciato globalmente✔
Precisione della bussola+/- 15°
Risoluzione della bussola1°
CONNETTIVITÀ
Connettività (tra dispositivi)induttivo (fino a 20 Tank POD), Bluetooth Smart
Suunto app compatibile✔
Compatibile con SuuntoLink✔
Compatibile con DM5✔
Trasferimento loginduttiva (Tank Pod), Bluetooth Smart
Compatibilità con smartphoneModelli più comuni supportati
FUNZIONI ALL'APERTO
METEO
Temperatura✔
Intervallo visualizzazione temperaturada -20° C a +50° C (+/- 2° C) / da -9° C a +122° F (+/- 3,6° F)
Risoluzione temperatura1° C / 1,5° F
FUNZIONI DI IMMERSIONE
BASICO
Impostazioni altitudineDa 0 a 300 m / da 300 a 1500 m / da 1500 a 3000 m
risalita tempo display0 - 999 min (> dopo 999)
CNS/OTU (OLF) Calcoli✔
personalizzate display4 opzioni per modalità di immersione
modello di decompressioneSuunto Fused™ RGBM 2
decompressione profilo Opzionicontinua e a tappe
soste profonde✔
Cronologia delle immersionia vita
tempo immersionida 0 a 999 min
consumo di gas in tempo reale✔
Gas max pO₂manuale 0,5 - 1,6 / fisso 1,6
Cambio gas✔
tempo gas✔
gasfino a 10 tipi di gas (ossigeno 5 - 99% / elio 0 - 95%)
Indicatore✔
registro dei preferiti✔
registro memoria200 ore o 400 immersioni, a seconda di quale evento si verifichi per primo
registro Velocità di campionamento10 s
Profondità operativa massima80m
Nitrox (e aria)✔
tempo di non volo✔
Pianificatore senza decompressione✔
Regolazione personaleP+2, P+1, P0, P-1, P-2
Rebreather (CCR), punto fisso✔
Soste di sicurezza✔
Intervallo di superficieda 0 a 100 h
Timer✔
Trimix (gas misto)✔
Stile visivoClassica/Grafica/Prominente
Integrazione dell'aria wirelessopzionali (fino a 20 diverse bombole con Suunto Tank POD)
ALLARMI E NOTIFICHE IMMERSIONE
CNS/OTU (OLF) 80% / 100%✔
Violazione del limite di decompressione✔
Violazione della sosta profonda✔
Diluente pO2 alto✔
Diluente pO2 basso✔
Diluente cambiato automaticamente✔
Tempo di immersione✔
Tempo del gas✔
pO2 alto (iperossico)✔
Avviso ICD✔
pO2 basso (ipossico)✔
Profondità massima✔
Cambio gas (gas migliore disponibile)✔
Pressione della bombola✔
Risalita troppo veloce✔
REBREATHER
Diluentiup to 10 diluents (Oxygen 5 - 99% / Helium 0 - 95%)
Bailout✔
Setpoint alto/basso✔
Setpoint personalizzato✔
Commutazione setpoint manuale/automatica✔
