1 / 4
Suunto Core Black Yellow
1/4
Garanzia, soddisfatti o rimborsati
Reso entro 30 giorni
Assistenza globale
SKU: SS013315010
Suunto Core
Black Yellow
Il tradizionale orologio senza GPS per le avventure outdoor.
Assistenza globale
€971,14
Venduto
SUUNTO CORE - L'OROLOGIO PER L'OUTDOOR
Tutte le grandi avventure iniziano dentro di noi. Dalla spinta irresistibile verso nuovi luoghi, alla ricerca di nuove esperienze. La passione è la vera fonte di ispirazione. Suunto Core è l'orologio perfetto per l'outdoor in grado di alimentare lo spirito del pioniere e tirare fuori l'esploratore che è in te.
La pluripremiata linea Suunto Core fornisce una serie di dati per chi ama avventurarsi anche nelle zone più inesplorate del mondo.
Altimetro
L’altimetro ha una portata fino a 9.000 m (29.500 ft). È ideale per tutte le attività in cui è essenziale conoscere l'altitudine e la velocità di ascesa e discesa. L'altimetro Core è dotato di una misurazione del dislivello che consente di monitorare i tuoi progressi in termini di altitudine raggiunta. Il registratore memorizza tutti i movimenti in altitudine tra l'ora di inizio e quella di fine, in modo da poter rivivere il tuo viaggio a casa: visualizzare i grafici delle variazioni di altitudine durante le escursioni, scoprire quanto dislivello hai percorso, la durata delle ascese e delle discese, la velocità media di ascesa e discesa e molto altro ancora.
Barometro
Suunto Core visualizza l'attuale pressione al livello del mare sotto forma di grafico dettagliato, mostrando la registrazione delle ultime 24 ore con un intervallo di registrazione di 30 minuti. L’indicatore del trend barometrico è una funzionalità utile che fornisce un riferimento rapido per controllare le condizioni meteo imminenti. L’allarme temporale segnala un improvviso calo della pressione atmosferica, che potrebbe essere legato al peggioramento delle condizioni meteo.
Switch automatico altimetro/barometro
Suunto Core è dotato di uno switch automatico altimetro/barometro, una funzionalità intelligente che rileva i movimenti o l’assenza di movimento, passando dall'altimetro al barometro e viceversa. Quando vai in salita, registra le variazioni di altitudine e durante le soste per riposare, registra le variazioni della pressione barometrica. Un calo della pressione dell'aria mentre dormi sotto le stelle verrà registrato per quello che è realmente: una variazione della pressione barometrica, non dell'altitudine.
Bussola
La bussola digitale visualizza il punto cardinale o semicardinale e il nord. La funzionalità di regolazione della declinazione consente di correggere la differenza tra il nord geografico e il nord magnetico. Puoi anche impostare la traccia di un determinato azimut, che ti aiuta a seguire una direzione prescelta sul terreno. La bussola è dotata di un quadrante girevole per l'uso tradizionale (la maggior parte delle varianti) o di una funzione one-touch che ti consente di bloccare la vista e seguire un azimut.
Profondimetro
Destinato allo snorkeling, il profondimetro Suunto Core fornisce informazioni sulla profondità attuale e sulla profondità massima raggiunta durante l’immersione in modalità snorkeling. La profondità massima raggiungibile dal dispositivo è di 10 m (32,8 ft).
Orologio
Le funzioni dell'orologio comprendono l'ora, il doppio fuso, la data, la sveglia, il cronografo sportivo, il conto alla rovescia e gli orari previsti per l'alba e il tramonto in più di 400 località del mondo.
Suunto Core è disponibile in una vasta gamma di stili e materiali.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
  • Altimetro, barometro, bussola
  • Funzioni meteorologiche
  • Utilizzabile in montagna e ovunque
SPECIFICHE
  • Misure
    49,1 x 49,1 x 14,5 mm / 1,93 x 1,93 x 0,57"
  • Peso
    63 g / 2,22 oz
  • Materiale della lunetta
    Alluminio
  • Materiale del vetro
    Cristallo minerale
  • Materiale della cassa
    Composito
  • Materiale del cinturino
    Silicone
  • Paese di produzione
    CN
Specyfikacja techniczna
OGÓLNE
    Alluminio
    Cristallo minerale
    Composito
    Silicone
  • Peso
    63 g / 2,22 oz
  • Resistenza all’acqua
    30 m
  • Tipo di batteria
    CR2032
  • Batteria sostituibile dall’utente
  • Ora, data
  • Sveglia
    1 sveglia giornaliera
  • Doppio orario
  • Timer per il conto alla rovescia
  • Cronometro
  • Lingua
    EN, DE, ES, FR
  • Retroilluminazione
    elettroluminescente
  • Retroilluminazione configurabile
    attivazione: 1 pulsante, tutti i pulsanti
  • Blocco dei pulsanti
  • Tipo di display
    a matrice
  • Unità metriche e imperiali
  • Indicatore della batteria
    indicatore basso livello di carica batteria
SPECIFICHE FISICHE
  • Temperatura operativa
  • Temperatura di conservazione
DURATA DELLA BATTERIA
  • In modalità orologio
    12 mesi
BUSSOLA
  • Bussola digitale
  • Scala direzione
    gradi
  • Taratura
    indicatore Nord
  • Blocco rilevamento con indicatore di orientamento
  • Precisione della bussola
  • Risoluzione della bussola
FUNZIONI ALL'APERTO
ALTIMETRO
  • Altitudine barometrica
  • Grafico dell'altitudine
  • Differenza di altitudine
  • Ascesa/discesa totale
    air pressure based
  • Profilo alti/baro automatico
  • Frequenza di registrazione
    1, 5, 10, 30, 60 s
  • Risoluzione
    1 m
  • Rilevazione altitudine
    -500 - 9000 m
METEO
  • Ora di alba e tramonto
  • Allarme temporale/tempesta
  • Pressione a livello del mare
  • Temperatura
  • Intervallo visualizzazione temperatura
  • Risoluzione temperatura
  • Risoluzione pressione
    1 hPa / 0,03 inHg
  • Durata massima di registrazione meteo
    7 giorni
  • Grafico della pressione al livello del mare
  • Indicatore di tendenza meteo
FUNZIONI DI IMMERSIONE
APNEA
  • Profondimetro per snorkeling
    10 m
Prodotti consigliati
VIDEO
Come sostituire il cinturino dell'orologio da outdoor Suunto Core Classic -video.
Vedi come sostituire la batteria di Lumi e Core.
Impara a impostare il contrasto display del tuo Core.
Come calibrare la bussola -video.
Scopri come funziona l'altimetro del tuo orologio Suunto e come ottenere una misurazione più precisa.
Impara a impostare ora e sveglia su Suunto Core.
Guarda il video “Impostazioni iniziali” per predisporre Core all'uso.
Assistenza per Suunto Core
Trova video dimostrativi, domande frequenti, articoli tutorial e informazioni di supporto dettagliate per il tuo orologio Suunto.
