Suunto Ambit2 Sapphire (hr)
GPS integrato con monitoraggio della frequenza cardiaca, funzioni meteo e Apps Suunto per tutti gli sport outdoor
€971,14
IL GPS PER ESPLORATORI E ATLETI
Suunto Ambit2 è il GPS per esploratori ed atleti. Tutto ciò che serve negli sport outdoor – navigazione GPS, velocità, frequenza cardiaca, altitudine, condizioni meteo e funzionalità per corsa, bicicletta e nuoto. Migliaia di Apps Suunto da scaricare per arricchire il proprio orologio con nuove funzionalità. Cassa rinforzata con fibra di vetro e 24 ore di autonomia della batteria con GPS attivo: ecco perché Ambit2 è adatto a qualsiasi avventura.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO
- Funzioni avanzate per outdoor e multisport
- Personalizzabile con oltre 1000 App gratuite per gli sport
- Design robusto, autonomia batteria 24 h con GPS
SPECIFICHE
Misure50 x 50 x 17,5 mm / 1,97 x 1,97 x 0,69 "
Peso92 g / 3,25 oz
Materiale della lunettaAcciaio
Materiale del vetroCristallo zaffiro
Materiale della cassaPoliammide
Materiale del cinturinoElastomero
Contenuto della confezioneSuunto Ambit2 Sapphire, cavo di alimentazione Ambit e manuale rapido
Paese di produzioneFI
Specyfikacja techniczna
OGÓLNE
Peso92 g / 3,25 oz
Resistenza all’acqua100 m
Tipo di batterialitio-ioni ricaricabile
Firmware aggiornabile✔
Ora, data✔
Sveglia1 sveglia giornaliera
Doppio orario✔
Sincronizzazione automatica dell’ora✔
Timer per il conto alla rovescia✔
Cronometro✔
LinguaEN, DE, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV
RetroilluminazioneLED
Retroilluminazione configurabileluminosità / modalità
Blocco dei pulsantipersonalizzabile
Inverti colori display✔
Tipo di displaya matrice
Risoluzione del display128 x 128
Unità metriche e imperiali✔
Indicatore della batteriapercentuale / icona
Scorrimento automatico dei display di allenamento✔
Indicatore di memoria residua✔
SPECIFICHE FISICHE
Temperatura operativa-20° C to +60° C / -5° F to +140° F
Temperatura di conservazione-30° C to +60° C / -22° F to +140° F
Temperatura batteria in carica:0° C to +35° C / +32° F to +95° F
DURATA DELLA BATTERIA
In modalità orologio30 giorni
Modalità di allenamento con GPS16, 24, 50 h
BUSSOLA
Bussola digitale✔
Compensazione inclinazionepiena
Scala direzionegradi / mil
Taraturaindicatore Nord
Blocco rilevamento con indicatore di orientamento✔
Precisione della bussola5º
Risoluzione della bussola1°
CONNETTIVITÀ
Connettività (tra dispositivi)Suunto ANT, ANT+
Trasferimento datiCavo USB
Compatibile con le comunità sportive onlineStrava, TrainingPeaks, MapMyFitness e altri (disponibili nell'app Suunto)
SUUNTO APPS
Compatibile con Suunto Apps✔
Numero max. di app per modalità sportiva5
Registrazione delle metriche specifiche dell'app✔
App più consigliate per attività✔
Crea metriche personalizzate con formule avanzate✔
Crono, GPS, FC, dati meteo e altitudine✔
Dati di corsa, ciclismo e nuoto✔
Funzioni matematiche avanzate, logica se/allora, suono, retroilluminazione, ecc.✔
FUNZIONI ALL'APERTO
MONITORAGGIO E NAVIGAZIONE GPS
Sistemi satellitariGPS
Frequenza registrazione GPS1, 5, 60 s
Sistemi di coordinateWGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS Britannico (BNG) Finlandese (ETRS-TM35FIN) Finlandese (KKJ) Irlandese (IG) Svedese (RT90) Svizzero (CH1903) UTM NAD27 - Alaska UTM NAD27 - Conus UTM NAD83 Nuova Zelanda (NZTM2000)
Tappe intermedie (waypoint) e navigazione grafica itinerari✔
Numero massimo di punti di interesse (POI)100
Trova il percorso di ritorno✔
Punti del percorso per percorso / POI nell'orologio1000/100
Analisi percorsi GPS✔
Traccia indietrosi
Registrazione, visualizzazione e condivisione percorsi✔
Pianificazione del percorso✔
ALTIMETRO
Altitudine barometrica✔
Grafico dell'altitudine✔
Altitudine GPS✔
Combinazione altitudine GPS e barometrica (FusedAlti™)✔
Differenza di altitudineyes** ** available as Suunto Apps
Ascesa/discesa totaleair pressure based
Velocità verticaleair pressure based
Profilo alti/baro automatico✔
Frequenza di registrazione1, 10 s
Risoluzione1 m
Rilevazione altitudine-500 - 9000 m
METEO
Ora di alba e tramonto✔
Allarme temporale/tempesta✔
Pressione a livello del mare✔
Temperatura✔
Intervallo visualizzazione temperaturada -20° C a +60° C /da -4° F a +140° F
Risoluzione temperatura1°
Risoluzione pressione1 hPa / 0,03 inHg
Durata massima di registrazione meteoultime 26 ore
Grafico della pressione al livello del mare✔
Informazioni sulle mareesì** ** disponibile come app Suunto
Indicatore di tendenza meteo✔
FUNZIONI PER L'ALLENAMENTO
FREQUENZA CARDIACA
Intervallo RR✔
Frequenza cardiaca in battiti al minuto✔
Grafico frequenza cardiaca in tempo reale✔
Calorie✔
Frequenza di registrazione del log1, 10 s
PTE (Picco effetto allenamento)✔
Tempo di recupero✔
Guida basata su velocità e frequenza cardiaca durante l'esercizio✔
Frequenza cardiaca media e massima in tempo reale✔
EPOC in tempo realesì** ** disponibile come app Suunto
Valori EPOC & VO2 max✔
Frequenza cardiaca in % della FC max✔
Limiti di frequenza cardiaca✔
VELOCITÀ E DISTANZA
Velocità e distanza calcolata tramite GPSIntegrated
Cronografo✔
Supporto per Foot PODSuunto Foot POD / ANT+
Supporto POD per biciSuunto Bike POD / ANT+
Giri automatici basati sulla distanza✔
Giri> 1000
Pausa automatica✔
CARICO DI LAVORO
Riepilogo registri sull'orologio con dettagli sui giri✔
Analisi dell'allenamento✔
Registro di allenamento con supporto di storie e immagini✔
FUNZIONALITÀ SPORTIVE
NUOTO
Andatura e distanza nuoto in vasca✔
Ritmo e distanza nuoto in acque libere✔
Tempo per vasca, giro (frazione), totale✔
Frequenza, numero e tipo bracciate✔
Efficienza nuotata (SWOLF)✔
Intervalli automatici✔
Tabella giri dinamica con bracciata, ritmo e durata✔
Rilevamento stili di nuoto con insegnamento dello stile personale✔
BICICLETTA
Velocità bicicletta✔
Velocità media in tempo reale✔
Bike Power (potenza pedalata) (W), valore medio e max (con sensore potenza)ANT+
Giro e potenza max giro (con sensore potenza)✔
Resistenza aerodinamica in tempo reale (con sensore di potenza)yes** ** available as Suunto Apps
Potenza bici 3s, 10s, 30s (con sensore di potenza)✔
Supporto POD cadenzaSuunto Cadence POD / ANT+
Inclinazione della collina in tempo realeyes, available as Suunto Apps
Supporto per più Bike POD✔
Potenza normalizzata (Suunto Apps / TM by Training Peaks)yes** ** available as Suunto Apps
CORSA
Andatura corsa✔
Suunto FusedSpeed™✔
Calibrazione Foot PODmanuale o GPS
Andatura media in tempo reale✔
Confronti dei giri per chilometro/miglio✔
Stima del tempo di fine maratonasì** ** disponibile come app Suunto
Lunghezza media del passosì** ** disponibile come app Suunto
Cadenza di corsaorologio o Foot POD
MULTISPORT
Cambia modalità sportiva durante l'allenamento✔
Modalità multisport preconfigurate✔
Analisi post-esercizio multisport per sport✔
MODALITÀ SPORTIVE
Modalità sportive e display personalizzabili10 modalità / 8 visualizzazioni per modalità
