1 / 6
Suunto Ambit2 Black (hr)
1/6
Garanzia, soddisfatti o rimborsati
Reso entro 30 giorni
Assistenza globale
SKU: SS019562000
GPS integrato con monitoraggio della frequenza cardiaca, funzioni meteo e Apps Suunto per tutti gli sport outdoor
Assistenza globale
€971,14
Venduto
IL GPS PER ESPLORATORI E ATLETI
Suunto Ambit2 è il GPS per esploratori ed atleti. Tutto ciò che serve negli sport outdoor – navigazione GPS, velocità, frequenza cardiaca, altitudine, condizioni meteo e funzionalità per corsa, bicicletta e nuoto. Migliaia di Apps Suunto da scaricare per arricchire il proprio orologio con nuove funzionalità. Cassa rinforzata con fibra di vetro e 24 ore di autonomia della batteria con GPS attivo: ecco perché Ambit2 è adatto a qualsiasi avventura.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO
  • Funzioni avanzate per outdoor e multisport
  • Personalizzabile con oltre 1000 App gratuite per gli sport
  • Design robusto, autonomia batteria 24 h con GPS
SPECIFICHE
  • Misure
    50 x 50 x 18,1 mm / 1,97 x 1,97 x 0,71 "
  • Peso
    89 g / 3,14 oz
  • Materiale della lunetta
    Acciaio
  • Materiale del vetro
    Cristallo minerale
  • Materiale della cassa
    Poliammide
  • Materiale del cinturino
    Elastomero
  • Contenuto della confezione
    Suunto Ambit2 Black, cavo di alimentazione Ambit e manuale rapido
  • Paese di produzione
    FI
Specyfikacja techniczna
OGÓLNE
    Acciaio
    Cristallo minerale
    Poliammide
    Elastomero
  • Peso
    89 g / 3,14 oz
  • Resistenza all’acqua
    100 m
  • Tipo di batteria
    litio-ioni ricaricabile
  • Firmware aggiornabile
  • Ora, data
  • Sveglia
    1 sveglia giornaliera
  • Doppio orario
  • Sincronizzazione automatica dell’ora
  • Timer per il conto alla rovescia
  • Cronometro
  • Lingua
    EN, DE, ES, FI,
FR, IT, NL, PT, SV
  • Retroilluminazione
    LED
  • Retroilluminazione configurabile
    luminosità / modalità
  • Blocco dei pulsanti
    personalizzabile
  • Inverti colori display
  • Tipo di display
    a matrice
  • Risoluzione del display
    128 x 128
  • Unità metriche e imperiali
  • Indicatore della batteria
    percentuale / icona
  • Scorrimento automatico dei display di allenamento
  • Indicatore di memoria residua
SPECIFICHE FISICHE
  • Temperatura operativa
  • Temperatura di conservazione
  • Temperatura batteria in carica:
DURATA DELLA BATTERIA
  • In modalità orologio
    30 giorni
  • Modalità di allenamento con GPS
    16, 24, 50 h
BUSSOLA
  • Bussola digitale
  • Compensazione inclinazione
    piena
  • Scala direzione
    gradi / mil
  • Taratura
    indicatore Nord
  • Blocco rilevamento con indicatore di orientamento
  • Precisione della bussola
  • Risoluzione della bussola
CONNETTIVITÀ
  • Connettività (tra dispositivi)
    Suunto ANT, ANT+
  • Trasferimento dati
    Cavo USB
  • Compatibile con le comunità sportive online
    Strava, TrainingPeaks, MapMyFitness e altri (disponibili nell'app Suunto)
SUUNTO APPS
  • Compatibile con Suunto Apps
  • Numero max. di app per modalità sportiva
    5
  • Registrazione delle metriche specifiche dell'app
  • App più consigliate per attività
  • Crea metriche personalizzate con formule avanzate
  • Crono, GPS, FC, dati meteo e altitudine
  • Dati di corsa, ciclismo e nuoto
  • Funzioni matematiche avanzate, logica se/allora, suono, retroilluminazione, ecc.
FUNZIONI ALL'APERTO
MONITORAGGIO E NAVIGAZIONE GPS
  • Sistemi satellitari
    GPS
  • Frequenza registrazione GPS
    1, 5, 60 s
  • Sistemi di coordinate
    WGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS Britannico (BNG) Finlandese (ETRS-TM35FIN) Finlandese (KKJ) Irlandese (IG) Svedese (RT90) Svizzero (CH1903) UTM NAD27 - Alaska UTM NAD27 - Conus UTM NAD83 Nuova Zelanda (NZTM2000)
  • Tappe intermedie (waypoint) e navigazione grafica itinerari
  • Numero massimo di punti di interesse (POI)
    100
  • Trova il percorso di ritorno
  • Punti del percorso per percorso / POI nell'orologio
    1000/100
  • Analisi percorsi GPS
  • Traccia indietro
    si
  • Registrazione, visualizzazione e condivisione percorsi
  • Pianificazione del percorso
ALTIMETRO
  • Altitudine barometrica
  • Grafico dell'altitudine
  • Altitudine GPS
  • Combinazione altitudine GPS e barometrica (FusedAlti™)
  • Differenza di altitudine
    sì**disponibili come App Suunto
  • Ascesa/discesa totale
    air pressure based
  • Velocità verticale
    air pressure based
  • Profilo alti/baro automatico
  • Frequenza di registrazione
    1, 10 s
  • Risoluzione
    1 m
  • Rilevazione altitudine
    -500 - 9000 m
METEO
  • Ora di alba e tramonto
  • Allarme temporale/tempesta
  • Pressione a livello del mare
  • Temperatura
  • Intervallo visualizzazione temperatura
    da -20° C a +60° C /da -4° F a +140° F
  • Risoluzione temperatura
  • Risoluzione pressione
    1 hPa / 0,03 inHg
  • Durata massima di registrazione meteo
    ultime 26 ore
  • Grafico della pressione al livello del mare
  • Informazioni sulle maree
    sì** ** disponibile come app Suunto
  • Indicatore di tendenza meteo
FUNZIONI PER L'ALLENAMENTO
FREQUENZA CARDIACA
  • Intervallo RR
  • Frequenza cardiaca in battiti al minuto
  • Grafico frequenza cardiaca in tempo reale
  • Calorie
  • Frequenza di registrazione del log
    1, 10 s
  • PTE (Picco effetto allenamento)
  • Tempo di recupero
  • Guida basata su velocità e frequenza cardiaca durante l'esercizio
  • Frequenza cardiaca media e massima in tempo reale
  • EPOC in tempo reale
  • Valori EPOC & VO2 max
  • Frequenza cardiaca in % della FC max
  • Limiti di frequenza cardiaca
VELOCITÀ E DISTANZA
  • Velocità e distanza calcolata tramite GPS
    Integrated
  • Cronografo
  • Supporto per Foot POD
    Suunto Foot POD / ANT+
  • Supporto POD per bici
    Suunto Bike POD / ANT+
  • Giri automatici basati sulla distanza
  • Giri
    > 1000
    1, 10 s
  • Pausa automatica
CARICO DI LAVORO
  • Riepilogo registri sull'orologio con dettagli sui giri
  • Analisi dell'allenamento
  • Registro di allenamento con supporto di storie e immagini
FUNZIONALITÀ SPORTIVE
NUOTO
  • Andatura e distanza nuoto in vasca
  • Ritmo e distanza nuoto in acque libere
  • Tempo per vasca, giro (frazione), totale
  • Frequenza, numero e tipo bracciate
  • Efficienza nuotata (SWOLF)
  • Intervalli automatici
  • Tabella giri dinamica con bracciata, ritmo e durata
  • Rilevamento stili di nuoto con insegnamento dello stile personale
BICICLETTA
  • Velocità bicicletta
  • Velocità media in tempo reale
  • Bike Power (potenza pedalata) (W), valore medio e max (con sensore potenza)
    ANT+
  • Giro e potenza max giro (con sensore potenza)
  • Resistenza aerodinamica in tempo reale (con sensore di potenza)
  • Potenza bici 3s, 10s, 30s (con sensore di potenza)
  • Supporto POD cadenza
    Suunto Cadence POD / ANT+
  • Inclinazione della collina in tempo reale
    yes, available as Suunto Apps
  • Supporto per più Bike POD
  • Potenza normalizzata (Suunto Apps / TM by Training Peaks)
CORSA
  • Andatura corsa
  • Suunto FusedSpeed™
  • Calibrazione Foot POD
    manuale o GPS
  • Andatura media in tempo reale
  • Confronti dei giri per chilometro/miglio
  • Stima del tempo di fine maratona
  • Lunghezza media del passo
  • Cadenza di corsa
    orologio o Foot POD
MULTISPORT
  • Cambia modalità sportiva durante l'allenamento
  • Modalità multisport preconfigurate
  • Analisi post-esercizio multisport per sport
MODALITÀ SPORTIVE
  • Modalità sportive e display personalizzabili
    10 modalità
/ 8 visualizzazioni per modalità
HAI DOMANDE O HAI BISOGNO DI ASSISTENZA?
