Suunto Race Ricondizionato Birch
Il miglior orologio per misurare le prestazioni durante la corsa e l’allenamento.
Scegli il colore
Scegli la sicurezza fin dalla partenza
Mentre alcuni preferiscono osservare in disparte, noi ci facciamo avanti e scegliamo di vivere il momento presente. Suunto Race ti mette a disposizione gli strumenti per prepararti alla prossima gara, alla prossima sfida e favorisce l’equilibrio tra allenamento e recupero.
Suunto Race: l’orologio delle prestazioni.
Display luminoso, resistente e dalla consultazione veloce
Grazie allo schermo touch screen da 1,43” la leggibilità è veloce anche alla luce del sole.
La corona digitale offre un livello di comodità e facilità senza precedenti per passare da una funzione all’altra!
Suunto Race è stato testato secondo gli standard militari, per accompagnarti anche nelle condizioni più impegnative.
Durata della batteria straordinaria
Anche con il luminoso display AMOLED, la durata della batteria è eccezionale. Scegli la modalità della batteria Performance per allenarti fino a 40 ore o, per avere ore extra di GPS attivo, puoi scegliere la modalità Tour, per un’autonomia fino a 5 giorni.
Monitora l’impatto del tuo allenamento
Mi sto allenando con intelligenza? Il mio carico di lavoro è progressivo? Con Suunto Race ricevi un feedback personalizzato sul carico di lavoro, sui progressi e sul recupero, calcolati in base alla variabilità della frequenza cardiaca (HRV). L’AI di Suunto Coach monitora gli allenamenti e ti dà consigli per mantenere alta la motivazione.
Per ulteriori informazioni, segui le tue performance nella Training Zone dell’app Suunto oppure tramite strumenti di coaching come TrainingPeaks.
*Cinturino giallo e altri venduti separatamente
È tutto pronto per praticare i tuoi sport preferiti all’aria aperta
Suunto Race è ideale per le attività all’aria aperta: monitora la potenza di picco durante le corse, il riconoscimento automatico degli intervalli durante il nuoto o l’itinerario di trail running che stai percorrendo.
Se invece hai voglia di provare qualcosa di nuovo, puoi scegliere tra più di 95 modalità sportive.
Dai il massimo il giorno della gara
Che la sfida da superare sia personale o contro altri concorrenti, il giorno della gara devi sentirti al meglio delle tue possibilità e delle tue forze.
Ottimizza la modalità sport di gara per visualizzare i parametri più importanti sul display dell’orologio, mentre le mappe offline ti guidano con precisione.
Inoltre, puoi mettere alla prova i tuoi limiti con i test delle prestazioni come RaceTime e i segmenti di Strava sincronizzati.
Mappe su cui puoi contare
Con funzioni come Navigazione itinerario e Breadcrumb, il tuo orologio ti fa da guida lungo gli itinerari, e tu puoi concentrarti sull’allenamento senza perderti - anche offline.
Funzioni quotidiane per promuovere uno stile di vita attivo
Oltre al design elegante e alle funzioni di allenamento, Suunto Race offre un valido supporto per la tua routine giornaliera.
Comodità e praticità vanno di pari passo: dal monitoraggio delle attività e della frequenza cardiaca 24 ore su 24, 7 giorni su 7, alle notifiche e alle sveglie intelligenti.
L’ecosistema di Suunto completa l'esperienza del tuo orologio
SPECIFICHE
Misure49 x 49 x 13,3 mm / 1,93 x 1,93 x 0,52"
Peso83 g / 2,93 once
Materiale della lunettaAcciaio inossidabile
Materiale del vetroCristallo zaffiro
Materiale della cassaPoliammide rinforzata con fibra di vetro
Materiale del cinturinoSilicone
Contenuto della confezioneSuunto Race, cavo per ricarica, documentazione utente stampata
Paese di produzioneCN
Specyfikacja techniczna
OGÓLNE
Dimensioni del polso125-175 mm (cinturino accessorio -215 mm)
Larghezza del cinturino22 mm
Frequenza cardiaca al polso integrata✔
Quadranti personalizzabili✔
Blocco dello schermo tattile✔
Display touch✔
Display a colori✔
Avviso con vibrazione✔
Resistenza all’acqua100 m
Tipo di batterialitio-ioni ricaricabile
Firmware aggiornabile✔
Ora, data✔
Sveglia✔
Doppio orario✔
Sincronizzazione automatica dell’ora✔
Timer per il conto alla rovescia✔
Cronometro✔
LinguaEN, CS, DA, DE, EL, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, HE, ZH*, TH*, ZHTW* La lingua cinese è disponibile solo negli orologi dell'edizione cinese.
RetroilluminazioneAMOLED
Retroilluminazione configurabileluminosità automatica
Blocco dei pulsantidurante l'attività fisica
Dimensione del display1,43''
Tipo di displaya matrice
Risoluzione del display466 x 466
Unità metriche e imperiali✔
Ora legale automatica✔
Aggiornamenti automatici del firmware OTA✔
Indicatore della batteriapercentuale / icona
Ossigeno nel sangue✔
Display sempre acceso✔
Archiviazione mappe offline per uso esterno32 GB / 16 GB (Titanio / Acciaio)
SPECIFICHE FISICHE
Temperatura operativa-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Temperatura di conservazione-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Temperatura batteria in carica:0° C to +35° C / +32° F to +95° F
DURATA DELLA BATTERIA
Promemoria carica intelligenti✔
Uso quotidiano: modalità smartwatchfino a 16 giorni
Uso quotidiano: solo modalità standbyfino a 26 giorni
Allenamento: modalità GNSS tutti i sistemi + multi-bandafino a 50 h
Allenamento: modalità GNSS tutti i sistemi + banda singolafino a 65 h
Allenamento: promesse di batteria per tutte le modalità50 h / 65 h / 90 h / 200 h
Allenamento: modalità GNSS a risparmio energeticofino a 200 h
BUSSOLA
Bussola digitale✔
Compensazione inclinazione✔
Correzione della declinazione✔
Scala direzionegradi / mil
Taraturaindicatore Nord
Precisione della bussola5º
Risoluzione della bussola1°
CONNETTIVITÀ
Connettività (tra dispositivi)Bluetooth
Suunto app compatibile✔
Le notifiche del telefono sull'orologio✔
Comandi multimediali sull'orologio✔
Invio di risposte precompilate dall'orologio ai messaggi in arrivoSolamente Android
Compatibile con le comunità sportive online✔
Aggiornamenti del software dell'orologio dal cloud✔
Aggiornamenti software over-the-air automatici✔
Compatibilità con smartphoneModelli più comuni supportati
MUZYKA
Kontroluj swoją muzykę za pomocą zegarka✔
24/7
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ
Contapassi✔
Calorie bruciate✔
Obiettivi delle attività✔
Cronologia attività✔
Conteggio delle calorie bruciate e frequenza cardiaca durante le attività quotidiane✔
Monitoraggio quotidiano della frequenza cardiaca minima✔
MONITORAGGIO DEL SONNO
Durata del sonno✔
Ora in cui ci si va a letto✔
Orario sveglia✔
Sonno profondo✔
Frequenza cardiaca media e minima durante il sonno✔
Sonno leggero✔
REM✔
HRV da sonno✔
STRESS E RECUPERO
Livello di risorse giornaliero✔
Stato dello stress e del recupero✔
Misurazione HRV✔
FUNZIONI ALL'APERTO
MONITORAGGIO E NAVIGAZIONE GPS
Mappe offline sull'orologio✔
Sistemi satellitariGPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU
Supporto frequenza GNSSL1 + L5
Sistemi satellitari simultanei4
Satelliti max. collegati32
Modalità batteria intelligentiPerformance, Endurance, Ultra, Tour
Frequenza registrazione GPSMigliore, Buona, OK, Bassa
Tappe intermedie (waypoint) e navigazione grafica itinerari✔
Livelli di zoom nella navigazione✔
Funzione di tracciamento automatico del percorso (breadcrumb) in tempo reale✔
Pianificazione itinerari con profilo altitudine✔
Mappe terreni outdoor e satellitari✔
Mappe di calore globali per 20 sport✔
Pianificazione del percorso con mappe di calore✔
Libreria personale itinerari nel Web sincronizzata con l'orologio✔
Segui percorso✔
Navigazione punti di interesse (PDI)✔
ETA (estimated time of arrival, ora di arrivo prevista), distanza residua✔
Analisi percorsi GPS✔
Registrazione, visualizzazione e condivisione percorsi✔
ETA (ora di arrivo prevista)✔
Navigazione rotta✔
Mappe outdoor da satellite, terreno e topografia sul Web tramite Mapbox, Google Maps e Android✔
ALTIMETRO
Altitudine barometrica✔
Altitudine GPS✔
Combinazione altitudine GPS e barometrica (FusedAlti™)✔
Altitudine in modalità giornaliera✔
Acclimatamento all'altitudine con la funzione di saturazione ossigeno✔
Ascesa/discesa totale✔
Velocità verticale✔
Profilo alti/baro automatico✔
Frequenza di registrazione1 s
Risoluzione1 m
Rilevazione altitudine-500 - 9999 m
METEO
Ora di alba e tramonto✔
Allarme temporale/tempesta✔
Pressione a livello del mare✔
Temperatura✔
Intervallo visualizzazione temperatura-20° C a +55° C / -5° F a +130° F
Risoluzione temperatura1° C / 1,5° F
Risoluzione pressione1 hPa
Grafico di altitudine visualizzato nel riepilogo dell'attività fisica✔
FUNZIONI PER L'ALLENAMENTO
ALLENAMENTO A INTERVALLI
Configurazione intervalli✔
Indicazioni sugli intervalli durante l'allenamento✔
Intervalli strutturati✔
FREQUENZA CARDIACA
Frequenza cardiaca misurata al polso✔
Compatibilità fasce cardioFasce cardio Bluetooth
Intervallo RRcon fascia cardio Suunto Smart e Suunto Smart Sensor
Frequenza cardiaca in battiti al minuto✔
Registra la frequenza cardiaca durante il nuoto✔
Grafico frequenza cardiaca in tempo reale✔
Frequenza cardiaca media in tempo reale✔
Calorie✔
PTE (Picco effetto allenamento)✔
Zone di frequenza cardiaca personali✔
Livello di fitness (VO2 max)✔
Rilevamento della soglia anaerobica✔
Tempo di recupero✔
VELOCITÀ E DISTANZA
Distanza e velocità basate sulla cadenza✔
Velocità e distanza calcolata tramite GPS✔
Cronografo✔
Supporto per Foot PODBluetooth Smart
Giri automatici✔
Giri manuali✔
Analisi dell'andatura, grafici della velocità e percorsi sulla mappa✔
RECUPERO DELL'ALLENAMENTO
Stato d'animo salvato sull'orologio dopo l'allenamento✔
Tempo di recupero in base all'allenamento✔
CARICO DI LAVORO
Registro con dettagli dell'allenamento✔
Riepilogo registri sull'orologio con dettagli sui giri✔
Carico di allenamento con totali per sport✔
Registro degli allenamenti per panoramiche a lungo termine✔
Riepilogo dell'allenamento con dettagli sui giri✔
CONDIVIDI E RIVIVI
Condivisione dell'allenamento sui social media✔
Valutazione e commenti sull'allenamento✔
Segui gli altri utenti e ottieni feedback tramite il flusso di attività✔
ALLENAMENTO GUIDATO CON ADATTAMENTO AUTOMATICO
Allenamento guidato in tempo reale basato su intensità e durata✔
FUNZIONALITÀ SPORTIVE
NUOTO
Andatura e distanza nuoto in vasca✔
Distanza nuoto in acque libere✔
Tempo per vasca, giro (frazione), totale✔
Frequenza, numero e tipo bracciate✔
Efficienza nuotata (SWOLF)✔
Intervalli automatici✔
Tabella giri intervalli✔
BICICLETTA
Velocità bicicletta✔
Velocità media in tempo reale✔
Bike POD con supporto velocità/cadenzaBluetooth Smart
Supporto misuratore Bike PowerBluetooth Smart
Bike Power (potenza pedalata) (W), valore medio e max (con sensore potenza)Bluetooth Smart
Giro e potenza max giro (con sensore potenza)✔
Tabella dei giri in tempo reale con frequenza cardiaca, potenza media e velocità media✔
Indicazioni sugli intervalli con potenza/velocità/frequenza cardiaca✔
CORSA
Andatura corsa✔
Suunto FusedSpeed™✔
Segui percorso✔
Potenza della corsadal polso o con sensore Stryd
Calibrazione Foot PODautomatico
Tabella giri nell'orologio e nell'app Suunto✔
Andatura giro in tempo reale, max, media✔
Indicazioni sugli intervalli con andatura corsa/frequenza cardiaca/distanza✔
MULTISPORT
Cambia modalità sportiva durante l'allenamento✔
Modalità multisport preconfigurate✔
Analisi post-esercizio multisport per sport✔
Riepilogo esercizio multisport sull'orologio✔
MODALITÀ SPORTIVE
Modalità sportive e display personalizzabili✔
Display grafici nelle modalità sportive✔
Modalità sportive preinstallate sull'orologio> 95
SuuntoPlus™✔
FUNZIONI DI IMMERSIONE
APNEA
Profondimetro per snorkeling10 m
