Suunto 3 utilizza il GPS del tuo telefono cellulare e include i dati GPS del telefono nel registro delle attività fisiche. La precisione dei dati GPS può essere influenzata da diversi fattori, quali il modello di telefono e il chip GPS integrato nel telefono. Alberi, edifici, montagne e altri ostacoli che bloccano il segnale verso il cielo possono influire nella precisione del GPS. Anche il modo in cui tieni o trasporti il telefono può influire sulla qualità del segnale GPS.
I seguenti suggerimenti possono aiutarti a migliorare la precisione delle misurazioni di velocità e distanza con il GPS connesso:
  • Assicurati di avere la versione più recente dell'app installata nel tuo telefono
  • Assicurati che il telefono abbia un chip GPS funzionante. Per controllare, attiva i servizi di localizzazione, apri un'applicazione di mappe e verifica l'accuratezza della tua posizione.
  • Continueremo a sviluppare il software dell'orologio e offriremo miglioramenti alle sue funzioni con i futuri aggiornamenti del software. Assicurati di avere l'ultima versione del firmware installata nel tuo orologio. Per controllare, installa SuuntoLink sul tuo computer e collega il tuo orologio con il cavo USB fornito in dotazione. Scarica SuuntoLink qui.
  • Recati all'aperto per iniziare un'attività fisica (il GPS non funziona in ambienti chiusi).
  • Prima di iniziare l'attività fisica, attendi che l'orologio ottenga dalla Suunto app i dati relativi alla posizione. Durante la ricerca, l'icona GPS sull'orologio lampeggia in grigio, per poi diventare verde quando viene stabilita la connessione con il GPS del tuo telefono.
  • Assicurati di avere una chiara visuale del cielo. La visuale non deve essere coperta da ostacoli (alberi, edifici, montagne, ecc.) in quanto ciò potrebbe interferire con la potenza del segnale.
  • Tieni presente che tenere il telefono in una tasca o in uno zaino potrebbe influire sulla potenza del segnale. Consigliamo di tenere il telefono in una tasca esterna sul petto o preferibilmente in mano o in una fascia da braccio vicino all'orologio.
Guida alla risoluzione dei problemi
Controlla dopo ogni operazione se il problema di connessione è stato risolto. Altrimenti procedi come suggerito di seguito:
  1. Assicurati di aver autorizzato i servizi di localizzazione per Suunto app nelle impostazioni sulla privacy del telefono.
    Nota: L'acquisizione del segnale GPS potrebbe richiedere diversi minuti.
  2. Reimposta i servizi di localizzazione sul tuo telefono: Apri Impostazioni > Connessioni > Posizione. Attiva e disattiva i servizi di localizzazione. Assicurati che il metodi di localizzazione sia impostato su Precisione elevata e migliora l'accuratezza con la scansione Bluetooth e Wi-Fi.
  3. Riavvia il telefono.
Nota: La potenza del segnale GPS dipende dalla qualità e dall'età del ricevitore GPS integrato nel tuo telefono e dal numero di satelliti GPS orbitanti intorno alla Terra. Tali fattori e i cambiamenti nell'atmosfera terrestre esterna, nonché le mutevoli condizioni climatiche, influiscono sulla potenza del segnale GPS. Per questo motivo, anche se ti alleni nello stesso posto usando le stesse impostazioni, la precisione del GPS potrebbe variare.
Nota: L'utilizzo del GPS del cellulare potrebbe aggiungersi ai costi di roaming in base al tuo pacchetto di servizi. Ti consigliamo di verificare questo aspetto con il tuo operatore.
ARTICOLI CORRELATI:
GPS connesso - Articolo del manuale utente
Come sono misurate velocità e distanza quando non si utilizza il GPS connesso?
Perché è necessario calibrare le misurazioni di velocità e distanza su Suunto 3?
