Il tuo orologio Suunto è come qualsiasi altro capo del tuo guardaroba. Procurati uno o due cinturini di ricambio per il tuo orologio, cambiali a seconda di cosa devi fare o di cosa indossi e non dimenticare di lavare l'orologio e i cinturini regolarmente.
In questa pagina abbiamo raccolto istruzioni per la pulizia e la cura del tuo orologio in base al materiale del cinturino, in quanto materiali diversi necessitano cure leggermente differenti:
COME MANTENERE PULITO IL TUO OROLOGIO SUUNTO
Orologio
Ti suggeriamo di lavare l'orologio dopo ogni allenamento per eliminare sudore, forfora e residui di creme o lozioni eventualmente applicate sulla pelle. Le istruzioni per la pulizia sono le stesse se l’orologio è dotato di un cinturino in silicone o elastomero.
Istruzioni per la cura:
  • Utilizza acqua tiepida e un sapone per le mani delicato per lavare l'orologio.
  • Risciacqua accuratamente e asciuga bene.
  • Utilizza un panno per rimuovere lo sporco o le macchie residue e uno spazzolino con setole morbide per pulire i punti di ricarica o le cavità presenti sul dispositivo. Clicca qui per guardare il video con le istruzioni per pulire l'orologio
MATERIALI DEI CINTURINI E CURA
Cinturini in elastomero o silicone
Molti orologi Suunto hanno il cinturino in silicone ipoallergenico. Il silicone è morbido al tatto ed è un materiale facile da pulire. Queste caratteristiche lo rendono ideale per il nuoto e per gli sport in cui si suda abbondantemente. Prevalentemente utilizzati nei nostri orologi più datati, i cinturini in elastomero sono leggermente più rigidi rispetto a quelli in silicone e adatti alle attività ad elevata intensità.
  • Togli regolarmente l'orologio dal polso, lava l'orologio e il cinturino con sapone per le mani delicato e acqua tiepida, risciacqua abbondantemente e asciuga accuratamente con una salvietta.
  • Ti suggeriamo di lavare l'orologio e il cinturino dopo ogni allenamento intenso.
  • Elimina creme e oli (come creme solari, repellenti contro gli insetti o idratanti) che possono accumularsi nel cinturino utilizzando sapone delicato per le mani, quindi risciacqualo abbondantemente e asciuga il dispositivo con una salvietta.
  • Per le macchie o i residui più ostinati o difficili da raggiungere, utilizza uno spazzolino con setole morbide.
Cinturini in pelle
Le prestazioni e la durata dei cinturini in pelle può cambiare a seconda dei singoli cinturini, data la naturale diversità del materiale. L'utilizzo influisce enormemente sulle prestazioni e sulla durata dei cinturini in pelle e il contatto con l'acqua dolce o salata e con il sudore può alterare il colore e l'odore del cinturino.
I cinturini in pelle sono ideati per l'uso quotidiano; tuttavia, l'utilizzo ininterrotto sia di giorno che di notte compromette le proprietà e la durata, pertanto raccomandiamo di togliere l'orologio dal polso durante la notte.
Se desideri indossare l’orologio di notte, ad esempio per il monitoraggio del sonno, ti consigliamo di cambiare il cinturino montandone uno in silicone, dalle proprietà più traspiranti. Inoltre, se desideri adoperare il tuo orologio Suunto durante le attività di nuoto, snorkeling o attività ad elevate prestazioni, ti consigliamo di utilizzare un cinturino in silicone.
Tipologie differenti di cinturini in pelle:
  • I cinturini in pelle con spessore da 20 e 24 mm e fibbia a rilascio rapido:
    questi cinturini in pelle sono realizzati in pelle italiana di alta qualità conciata con sostanze vegetali. La pelle conciata con sostanze vegetali non contiene sostanze tossiche come coloranti azoici, nickel, PCP o cromo esavalente, e il suo ciclo di produzione ha un impatto basso sull’ambiente. Il pellame non conciato utilizzato per i nostri cinturini in pelle è ricavato dai sottoprodotti dell'industria alimentare, pertanto nessun animale viene ucciso per produrre i nostri cinturini. Trattandosi di oggetti conciati con sostanze vegetali, possono essere smaltiti alla fine del loro ciclo di vita grazie alle loro caratteristiche chimico-biologiche.
  • I cinturini in pelle da 22 mm con fibbia a rilascio rapido:
questi cinturini in pelle non contengono cromo, sono estremamente morbidi e utilizzano semianilina di facile impiego. Questa pelle pieno fiore è un sottoprodotto del bestiame scandinavo. I cinturini sono conciati utilizzando una tecnologia di concia pulita che consente di risparmiare l’acqua necessaria per il processo e riversarla nel fiume nelle stesse condizioni in cui è stata prelevata invece di provocare acque reflue tossiche.
  • Pulire il cinturino con un panno non abrasivo e senza pelucchi. Se necessario, inumidire leggermente il panno con acqua. I cinturini in pelle non sono resistenti al sudore e all'acqua. Se il cinturino in pelle viene bagnato, esso si scolorisce e si danneggia. Eliminare l'umidità eccessiva dal cinturino con un panno asciutto, non abrasivo e senza pelucchi e lasciarlo asciugare all'aria.
  • La luce solare diretta, le temperature elevate e l'umidità causano lo scolorimento ed il danneggiamento del cinturino, con il risultato che nel tempo esso perde elasticità e può presentare crepe. Lo scolorimento dovuto all'utilizzo del cinturino è normale e fa parte dell'invecchiamento della pelle a conciatura vegetale.
  • Per ridurre al minimo lo scolorimento e il danneggiamento di questi cinturini, limita l'esposizione all'umidità e a sostanze quali profumi, repellenti per insetti, creme o oli per il corpo e a materiali tinti come il jeans.
  • Se il colore del tuo cinturino in pelle è chiaro, ti suggeriamo di evitare il contatto con abbigliamento di colore scuro, in quanto potrebbe verificarsi un trasferimento di colore.
  • Se il cinturino si squama, presenta delle crepe o se la superficie è dura o secca al tatto, o se la pelle è stata bagnata, ti consigliamo di applicare un apposito balsamo per prodotti in pelle a conciatura vegetale. Il lucido da scarpe non è un prodotto adatto a questo scopo. Il balsamo per prodotti in pelle modifica il colore del cinturino, ma questo cambiamento fa parte del normale invecchiamento del prodotto.
Cinturini in tessuto
I cinturini in tessuto Suunto Explore sono realizzati in poliammide di alta qualità e sono estremamente resistenti. I cinturini in tessuto sono ideali per gli sport e le attività outdoor in cui l'orologio viene indossato sopra la manica poiché il materiale è resistente alle abrasioni. Inoltre, i cinturini in tessuto sono perfetti per l'utilizzo quotidiano.
I cinturini in tessuto intrecciato Suunto Athletic soro realizzati in materiale morbido, elasticizzato e traspirante per il massimo comfort e una misurazione della frequenza cardiaca al polso ottimizzata, rendendoli
ideali per uno stile di vita sportivo e per il monitoraggio del sonno.
A differenza dei cinturini in pelle, quelli in poliammide non temono l'umidità; tuttavia, per il nuoto o per gli allenamenti più pesanti ti consigliamo di scegliere un cinturino in silicone poiché si asciuga più velocemente. Siccome i cinturini in poliammide non sono elastici, potrebbe essere difficile stringerli sufficientemente per una lettura precisa della frequenza cardiaca al polso; per questo motivo la scelta migliore per misurare la frequenza cardiaca al polso è un cinturino di silicone.
  • Al pari degli altri cinturini in tessuto, devi lavarlo regolarmente con acqua tiepida e sapone delicato.
  • Risciacqua accuratamente il cinturino dopo averlo lavato
  • Prima di indossarlo, lascialo asciugare completamente all'aria. La luce solare diretta, le temperature elevate e l'umidità costante causano lo scolorimento ed il danneggiamento del cinturino nel tempo.
  • Per le macchie più ostinate utilizza uno spazzolino a setole morbide.
  • Per ridurre al minimo lo scolorimento e il danneggiamento di questi cinturini, limita l'esposizione all'umidità e a sostanze quali profumi, repellenti per insetti, creme o oli e a materiali tinti come il jeans.
Inoltre, è possibile lavare il cinturino in lavatrice con capi dello stesso colore e a basse temperature. Rimuovi il cinturino dall'orologio e inseriscilo in una sacca da bucato per proteggere gli altri capi dalle parti metalliche del cinturino. Dopo il lavaggio, lascia asciugare il cinturino all'aria. Non utilizzare asciugacapelli o asciugatrice per asciugare il cinturino più velocemente poiché le temperature elevate danneggiano il materiale.
Cinturini in tessuto di microfibra
Il cinturino in tessuto di microfibra Suunto è l'ultimo nato nella famiglia di materiali durevoli, versatili e di facile manutenzione che in più mantengono la pelle sana. La sensazione di morbidezza e comodità si coniuga con durata e funzionalità elevate, che rendono questo cinturino scamosciato perfetto per l'utilizzo quotidiano dell'orologio.
  • Lava delicatamente con sapone e acqua tiepida e attendi che il cinturino sia completamente asciutto prima di indossarlo nuovamente.
  • Puoi utilizzare una spazzola per pelucchi oppure lucidare la superficie con una spazzola a setole medie per far riacquistare al cinturino la morbidezza e delicata luminosità originaria.
  • Rimuovi delicatamente la polvere con un panno o una spugna umidi. Inumidisci il panno o la spugna con acqua corrente, strofina nuovamente e lascia asciugare durante la notte. Quando il cinturino è completamente asciutto, lo puoi spazzolare delicatamente per rinnovare il tessuto.
  • In caso di versamento di acqua, asciuga delicatamente con una salvietta di carta. Per macchie secche, macchie di caffè o simili, ti consigliamo di spazzolare l'area macchiata per ottenere il risultato migliore.
  • Per macchie persistenti, prova a pulire l’area interessata dall’esterno con un panno inumidito con acqua calda (a una temperatura di circa 105ºF/40ºC) e ben strizzato. Tieni una parte pulita del panno a contatto della macchia evitando di strofinare il tessuto in modo troppo brusco. Dopo averlo strofinato, lascia asciugare il cinturino completamente prima di utilizzarlo.
COME MANTENERE SANA LA PELLE
  • Mantieni pulito il tuo orologio: dopo ogni attività, specialmente dopo aver nuotato, lava il cinturino in silicone, elastomero o nylon e la cassa dell’orologio con acqua corrente tiepida e sapone delicato per rimuovere sudore e altri residui che potrebbero causare irritazione alla pelle.
  • Mantieni il cinturino e il polso bene asciutti: Assicurati di avere il polso asciutto prima di indossare il tuo orologio Suunto. Dopo avere lavato il cinturino, lascialo asciugare completamente prima di indossarlo nuovamente.
  • Una pausa per la tua pelle: se indossi l'orologio nello stesso polso per molto tempo, la pelle potrebbe irritarsi. Lascia riposare la pelle a intervalli regolari togliendo l’orologio oppure spostandolo sull’altro polso.
Informazioni aggiuntive
Se la pelle appare arrossata o irritata nonostante tu abbia seguito i consigli e le condizioni di utilizzo siano normali, togli l'orologio e lascia che l'arrossamento o irritazione guariscano. Se i sintomi persistono, rivolgiti ad un medico o dermatologo.
Nota: le sostanze allergizzanti come succo di frutta, patata cruda, sedano, albume, mais, fagioli, piselli, frutti di mare, noci, soia, lana, ecc. e le sostanze abrasive come polvere, sabbia e alcune lozioni cutanee che si depositano sotto il cinturino possono causare gravi irritazioni cutanee in maniera molto rapida.
