1 / 2
Suunto Vyper Air Suunto Vyper Air Noir
1/2
SKU : SS018539000
Ordinateur de plongée avancé avec option de gestion de l'air sans fil intégrée. Fabrication finlandaise.
€796,02
Indisponible
FONCTIONS AVANCÉES ET CONCEPTION ROBUSTE
Le Suunto Vyper Air est un ordinateur de plongée avancé avec fonction de changement de mélange gazeux, disposant d'une option de gestion de l'air sans fil intégrée et d'une boussole 3D électronique avancée. Si vous recherchez un ordinateur offrant une procédure de décompression complète, le Suunto Vyper Air est un excellent choix.
L'ESSENTIEL
  • 3 modes de plongée et changement du mélange gazeux
  • Facilité d'utilisation
  • Boussole 3D, option de gestion de l'air sans fil intégrée
  • Écran matriciel facile à lire
Partners
Suunto DM5
Le Suunto DM5 vous permet de télécharger vos journaux de plongée en vue de les analyser et de créer des plans de plongée. Transférez les journaux de plongée de votre ordinateur Suunto compatible, téléchargez vos plans de plongée et personnalisez votre ordinateur.
Algorithmes Suunto
Au coeur de chaque ordinateur de plongée Suunto se trouve un algorithme – le modèle à faible gradient de bulles (RGBM) – qui calcule les temps de décompression nécessaires à chaque plongée.Cherchant en permanence à créer les meilleurs modèles possibles pour toutes les catégories de plongeurs, Suunto continue à pousser ses algorithmes RGBM vers la perfection. Suunto développe des algorithmes RGBM avec le Dr. Bruce Wienke depuis plus d'une décennie.
Récompenses
Ancrée dans le design finlandais, Suunto met l'accent sur la simplicité et la fonctionnalité. Remarqués pour leur esthétique, leur confort et leur aspect pratique, les produits Suunto ont reçu de nombreuses récompenses au fil des années.
SPÉCIFICATIONS
  • Mesures
    65,9 x 60,4 x 28,7 mm / 2,59 x 2,38 x 1,13"
  • Poids
    68 g / 2,4 oz
  • Matériau de la lunette
    Composite
  • Matériau du verre
    Acrylique
  • Matériau du boîtier
    Composite
  • Matériau du bracelet
    Élastomère
  • Contenu de la boîte
    Suunto Vyper Air, câble USB, manuels de plongée sur DVD, Guide rapide du Vyper Air et dépliant juridique de plongée avec les informations de la garantie
  • Pays de fabrication
    FI
TECHNICAL SPECIFICATIONS
GÉNÉRAL
    Composite
  • Matériau du verre
    Acrylique
    Composite
    Élastomère
  • Declination correction
    oui
  • Poids
    68 g / 2,4 oz
  • Résistance à l’eau
    100 m (ISO 6425, EN 13319)
  • Autonomie de la batterie 100 plongées/an
    2 ans
  • Type de batterie
  • Batterie remplaçable par l’utilisateur
  • Heure, date
  • Réveil
    1 alarme quotidienne
  • Langue
    EN
  • Rétroéclairage
    électroluminescent
  • Rétroéclairage configurable
    durée : 5, 10, 20, 30, 60 s
  • Type d’écran
    matrice
  • Résolution de l’écran
    49 x 22
  • Indicateur de batterie
    témoin de batterie faible
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
    0 à +40 °C / +32 à +104 °F
  • Température de stockage
    -20 à +50 °C / -4 à +122 °F
AUTONOMIE
  • En mode temps
    3 an
BOUSSOLE
  • Boussole numérique
    jusqu'à 45°
  • Échelle de direction
    degrés
  • Aiguille
    rose des vents
  • Verrouillage du relèvement avec indicateur d'orientation
  • Équilibré globalement
  • Précision de la boussole
    10°
  • Résolution de la boussole
CONNECTIVITÉ
    inductif
  • Transfert de données
    Câble USB
  • Compatible avec DM5
MÉTÉO
  • Température
    -20 à +50 °C (+/- 2 °C) / -9 à +122 °F (+/- 3,6 °F)
  • Résolution de température
    1 °C / 1,5 °F
FONCTIONS DE PLONGÉE
BASIQUE
  • Ajustement l'altitude
    0 à 300 m / 300 à 1 500 m / 1 500 à 3 000 m
  • remontée temps écran.
    0 à 99 min (- - après 99)
  • CNS/OTU (OLF) Calculs
  • modèle de décompression
    Suunto RGBM
  • paliers de profondeur
  • Historique de plongée
    durée de vie
  • temps de plongée
    0 à 999 min
  • Gaz max pO₂
    1,2 - 1,6
  • Changement de gaz
  • Gaz
    jusqu'à 2 gaz (oxygène 21 à 99 %)
  • Jauge
  • journal de favoris
  • journal de mémoire
    ~42 h (intervalle d'échantillonnage de 20 s)
  • journal de Fréquence d'échantillonnage
    1, 20, 10, 30, 60 s
  • Nitrox (et air)
  • Temps d'interdiction de vol
  • Ajustement personnel
    0 - 2
  • Paliers de sécurité
  • Temps de surface
    0 à 99 h 59 min
  • Intégration de l'air sans fil
    en option
  • CNS/OTU (OLF) 80% / 100%
  • Temps de plongée
  • pO2 élevé (hyperoxique)
  • Changement de gaz (gaz optimal disponible)
  • Pression du réservoir
  • Ascension trop rapide
Aide pour Suunto Vyper Air
Trouvez les vidéos explicatives, FAQ, articles tutoriels et informations d'assistance détaillées pour votre ordinateur de plongée Suunto.
