Suunto Eon Steel Black
Black
Ordinateur de plongée extrêmement robuste doté de deux algorithmes, d'une batterie rechargeable et d'une connexion mobile sans fil. Fabrication finlandaise.
Choisissez votre couleur
Liberté de choix
Grottes, épaves ou grands fonds – le choix vous appartient. Bénéficiant des algorithmes de plongée Suunto Fused™ RGBM 2 et Bühlmann 16 avec facteurs de gradient, le Suunto EON Steel Black est le compagnon ultime des plongeurs qui demandent l'excellence. Avec sa conception extrêmement robuste, son mode multi-gaz et CCR, ses fonctions personnalisables et sa connectivité mobile sans fil avec l'appli Suunto, vos aventures sous-marines n'ont pas de limites. Conçu et testé par des plongeurs, pour les plongeurs.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Multiples algorithmes
Personnalisable
LOGICIEL MISE À JOUR
Connexion mobile sans fil
Pression de la bouteille sans fil
BATTERIE RECHARGEABLE
Pour toutes les plongées
Étanchéité à 150 m
Avantages
Toutes les plongées sont entièrement configurables
Conçu pour durer des années
Connexion sans fil
SPÉCIFICATIONS
Poids347 g / 12,24 oz
Matériau de la lunetteAcier inoxydable
Matériau du verreVerre Xensation
Matériau du boîtierComposite renforcé
Matériau du braceletBracelet élastomère, corde élastique
Contenu de la boîteSuunto EON Steel Black, câble USB, guide rapide, livret de sécurité et de réglementation, livret de garantie internationale, protège-boîtier, autocollant de protection d'écran contre les rayures, adaptateur bungee et boucle de bracelet de rechange, autocollant Suunto
Pays de fabricationFI
TECHNICAL SPECIFICATIONS
GÉNÉRAL
Affichage inversé✔
Résistance à l’eau✔
Type de batteriebatterie lithium-ion rechargeable
Mise à jour du firmware✔
Heure, date✔
Réveil1 alarme quotidienne
Chronomètre✔
LangueEN, FR, ES, IT, NL, PT, SV, FI, RU, PL, KO, ZH, DE, NO, CS, DA, JA, ZH, TW
RétroéclairageLED
Rétroéclairage configurable✔
Type d’écrancouleur
Résolution de l’écran320 x 240
Unités métriques et impériales✔
Indicateur de batterieicône + nombre d'heures de plongée restantes
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Température de fonctionnement0 à +40 °C / +32 à +104 °F
Température de stockage-20 à +50 °C / -4 à +122 °F
Température de mise en charge recommandée0 à +35 °C / +32 à +95 °F
BOUSSOLE
Boussole numérique✔
Compensation de l'inclinaisonjusqu'à 45°
Correction de déclinaison✔
Échelle de directiondegrés
Aiguillerose des vents
Verrouillage du relèvement avec indicateur de direction✔
Équilibré globalement✔
Précision de la boussole+/- 15 °
Résolution de la boussole1°
CONNECTIVITÉ
Connectivité (entre appareils)inductif (jusqu'à 20 Tank POD), Bluetooth Smart
Compatible avec l'application Suunto✔
Compatible avec SuuntoLink✔
Compatible avec DM5✔
Transfert de journauxBluetooth Smart/câble USB
Compatibilité avec les smartphonesPrise en charge des modèles les plus courants
MÉTÉO
Température✔
Plage d'affichage de température-20 à +50 °C (+/- 2 °C) / -9 à +122 °F (+/- 3,6 °F)
Résolution de température1 °C / 1,5 °F
FONCTIONS DE PLONGÉE
BASIQUE
Ajustement l'altitude0 à 300 m / 300 à 1 500 m / 1 500 à 3 000 m
remontée temps écran.0 - 999 min ( > après 999)
CNS/OTU (OLF) Calculs✔
personnalisés écran.4 par mode de plongée
modèle de décompressionSuunto Fused™ RGBM 2 Bühlmann 16 GF
décompression profil Optionscontinue et par paliers
paliers de profondeur✔
Historique de plongéedurée de vie
temps de plongée0 à 999 min
La consommation de gaz en temps✔
Gaz max pO₂manuel 0,5 à 1,6 / fixe 1,6
Changement de gaz✔
temps de gaz✔
Gazjusqu'à 20 gaz (oxygène 5 à 99 % / hélium 0 à 95 %)
Jauge✔
journal de favoris✔
journal de mémoire200 h ou 400 plongées, selon la première éventualité
journal de Fréquence d'échantillonnage10 s
Profondeur maximale de fonctionnement150 m
Nitrox (et air)✔
Temps d'interdiction de vol✔
Planificateur sans décompression✔
Ajustement personnelP+2, P+1, P0, P-1, P-2 Facteurs de gradient bas (10-100) et élevés (50-100)
Recycleur (CCR), point fixe✔
Paliers de sécurité✔
Temps de surface0 à 100 h
Minuteur✔
Trimix (gaz mélangé)✔
Style visuelPar défaut/Graphique/Dominant
Intégration du gaz sans filen option (jusqu'à 20 bouteilles différentes avec le Suunto Tank POD)
CNS/OTU (OLF) 80% / 100%✔
Violation du plafond de décompression✔
Violation du palier profond✔
Diluent pO2 élevé✔
Diluent pO2 bas✔
Diluent changé automatiquement✔
Temps de plongée✔
Temps de gaz✔
pO2 élevé (hyperoxique)✔
Avertissement ICD✔
pO2 bas (hypoxique)✔
Profondeur maximale✔
Changement de gaz (gaz optimal disponible)✔
Pression du réservoir✔
Ascension trop rapide✔
RECYCLEUR
Diluants✔
Bailout✔
Points de consigne haut/bas✔
Point de consigne personnalisé✔
Changement de point de consigne manuel/automatique✔
Produits recommandés
Vidéos
See all videos on YouTube
