1 / 4
Suunto Eon Core Aqua Blue
1/4
Retour sous 30 jours
Assistance mondiale
SKU : SS051038000
Suunto Eon Core
Aqua Blue
€499
€649
Save -23.11%
Black-Friday
Un ordinateur de plongée compact doté d'un écran couleur facile à lire, d'une batterie rechargeable et d'une connectivité sans fil avec l'appli Suunto et le Suunto Tank POD. Fabrication finlandaise.
Choisissez votre couleur
Quantité
€499
Assistance mondiale
€499
Ajouter au panier
Personnalisable
Boussole numérique
Pression de la bouteille sans fil
Pour toutes les plongées
Connexion mobile sans fil
Une facilité de lecture remarquable assortie d'une grande polyvalence
Compact, le Suunto EON Core est un compagnon de plongée parfait, que vous soyez un plongeur débutant ou un plongeur actif souhaitant explorer de nouvelles profondeurs. Les paramètres les plus importants de votre plongée sont faciles à lire sur son écran couleur clair qui affiche de grands chiffres. Cet ordinateur de plongée complet et polyvalent sera un partenaire fiable lors de vos explorations d’épaves ou lorsque vous souhaiterez simplement admirer les couleurs éclatantes de la vie sous-marine.
Avantages
Facile à lire
Obtenez tous les paramètres de plongée importants d’un simple coup d’œil sur son écran clair et facilement lisible. Ses larges chiffres et caractères et ses couleurs hautes en contraste sont faciles à lire, même dans des eaux troubles ou lors de plongées de nuit.
Un équipement qui évolue à vos côtés
Le Suunto EON Core est livré prêt à l'emploi, mais l'appli Suunto vous permet de facilement personnaliser vos modes de plongée. Choisissez parmi différents styles de vue et sélectionnez les détails que vous souhaitez afficher en plongée. Lorsque vous personnalisez vos modes de plongée, vous pouvez également définir vos paramètres de gaz, d'algorithme et modifier vos alarmes de plongée. Simple à mettre à jour via SuuntoLink, le Suunto EON Core est un assistant de plongée fidèle qui vous accompagnera pendant de nombreuses années.
Compact et confortable
Le boîtier en composite léger assorti d'un bracelet en élastomère ou d'une corde élastique est aussi confortable à porter directement au poignet ou au-dessus d'une combinaison étanche. Le cristal minéral résistant de l'écran le protège des rayures et les larges boutons sont faciles à utiliser avec ou sans gants. Le Suunto EON Core est disponible en blanc pur, citron vert rafraîchissant, et dans l'indémodable coloris noir élégant. Il se recharge facilement via une connexion USB.
Connexion et transfert
Surveillez facilement la pression du gaz directement à votre poignet. Affichez la pression des bouteilles sans fil sur votre écran en appairant votre Suunto EON Core avec le Suunto Tank POD avant la plongée.
Transférez aisément vos journaux de plongée en Bluetooth sur votre portable. Avec l'appli Suunto, revivez vos aventures, partagez-les avec vos proches et créez un historique de plongée complet en agrémentant vos journaux de photos, commentaires et lieux de plongée. Passez en revue et analysez toutes vos données de plongée, notamment le temps de plongée, la profondeur maximale, les paramètres de l'appareil et la consommation de gaz (si vous utilisez un Suunto Tank POD).
L'appli Suunto est disponible dans l'App Store et sur Google Play.
SPÉCIFICATIONS
  • Poids
    154 g / 5,43 oz
  • Matériau de la lunette
    Composite
  • Matériau du verre
    Cristal minéral
  • Matériau du boîtier
    Composite renforcé
  • Matériau du bracelet
    Bracelet élastomère, corde élastique
  • Contenu de la boîte
    Suunto EON Core Aqua Blue, câble USB, guide rapide, livret de sécurité, autocollant de protection d'écran contre les rayures, livret de garantie internationale
  • Pays de fabrication
    FI
TECHNICAL SPECIFICATIONS
GÉNÉRAL
    Composite
  • Matériau du verre
    Cristal minéral
    Composite renforcé
  • Poids
    154 g / 5,43 oz
  • Affichage inversé
  • Résistance à l’eau
    80 m (ISO 6425, EN 13319)
  • Type de batterie
    batterie lithium-ion rechargeable
  • Mise à jour du firmware
  • Heure, date
  • Réveil
    1 alarme quotidienne
  • Chronomètre
  • Langue
    EN, FR, ES, IT, NL, PT, SV, FI, RU, PL, KO, ZH, DE, NO, CS, DA, JA, ZH, TW
  • Rétroéclairage
    LED
  • Rétroéclairage configurable
  • Type d’écran
    couleur
  • Résolution de l’écran
    320 x 240
  • Indicateur de batterie
    icône + nombre d'heures de plongée restantes
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
    0 à +40 °C / +32 à +104 °F
  • Température de stockage
    -20 à +50 °C / -4 à +122 °F
  • Température de mise en charge recommandée
    0 à +35 °C / +32 à +95 °F
BOUSSOLE
  • Boussole numérique
    jusqu'à 45°
  • Correction de déclinaison
  • Échelle de direction
    degrés
  • Aiguille
    rose des vents
  • Verrouillage du relèvement avec indicateur de direction
  • Équilibré globalement
  • Précision de la boussole
    +/- 15 °
  • Résolution de la boussole
CONNECTIVITÉ
    inductif (jusqu'à 20 Tank POD), Bluetooth Smart
  • Compatible avec l'application Suunto
  • Compatible avec SuuntoLink
  • Compatible avec DM5
  • Transfert de journaux
    Bluetooth Smart/câble USB
  • Compatibilité avec les smartphones
    Prise en charge des modèles les plus courants
MÉTÉO
  • Température
    -20 à +50 °C (+/- 2 °C) / -9 à +122 °F (+/- 3,6 °F)
  • Résolution de température
    1 °C / 1,5 °F
FONCTIONS DE PLONGÉE
BASIQUE
  • Ajustement l'altitude
    0 à 300 m / 300 à 1 500 m / 1 500 à 3 000 m
  • remontée temps écran.
    0 - 999 min ( > après 999)
  • CNS/OTU (OLF) Calculs
  • personnalisés écran.
    4 par mode de plongée
  • modèle de décompression
    Suunto Fused™ RGBM 2
  • décompression profil Options
    continue et par paliers
  • paliers de profondeur
  • Historique de plongée
    durée de vie
  • temps de plongée
    0 à 999 min
  • La consommation de gaz en temps
  • Gaz max pO₂
    manuel 0,5 à 1,6 / fixe 1,6
  • Changement de gaz
  • temps de gaz
  • Gaz
    jusqu'à 10 gaz (oxygène 5 à 99 % / hélium 0 à 95 %)
  • Jauge
  • journal de favoris
  • journal de mémoire
    200 h ou 400 plongées, selon la première éventualité
  • journal de Fréquence d'échantillonnage
    10 s
    80m
  • Nitrox (et air)
  • Temps d'interdiction de vol
  • Ajustement personnel
    P+2, P+1, P0, P-1, P-2
  • Recycleur (CCR), point fixe
  • Paliers de sécurité
  • Temps de surface
    0 à 100 h
  • Minuteur
  • Trimix (gaz mélangé)
  • Style visuel
    Classique/Graphique/Dominant
  • Intégration de l'air sans fil
    en option (jusqu'à 20 bouteilles différentes avec le Suunto Tank POD)
  • CNS/OTU (OLF) 80% / 100%
  • Violation du palier profond
  • Diluent pO2 élevé
  • Diluent pO2 bas
  • Diluent changé automatiquement
  • Temps de plongée
  • Temps de gaz
  • pO2 élevé (hyperoxique)
  • Avertissement ICD
  • pO2 bas (hypoxique)
  • Changement de gaz (gaz optimal disponible)
  • Pression du réservoir
  • Ascension trop rapide
RECYCLEUR
  • Diluants
    up to 10 diluents (Oxygen 5 - 99% / Helium 0 - 95%)
  • Bailout
  • Points de consigne haut/bas
  • Point de consigne personnalisé
  • Changement de point de consigne manuel/automatique
Produits recommandés
Vidéos
Comment personnaliser les modes de plongée des ordinateurs des collections Suunto EON et Suunto D5 dans l'application Suunto ?
Comment régler les paramètres de base sur votre ordinateur de plongée Suunto EON Core.
Comment prendre en main votre ordinateur de plongée Suunto EON Core.
Comment connecter un Tank POD à votre Suunto EON Core.
Comment fixer le kit adaptateur de cordon élastique à votre Suunto EON Core.
Comment activer les alarmes sur votre ordinateur de plongée Suunto EON Core.
Comment paramétrer des gaz sur votre ordinateur de plongée Suunto EON Core.
Comment utiliser le planificateur de plongée sur votre ordinateur de plongée Suunto EON Core.
See all videos on YouTube
Assistance pour Suunto EON Core
Trouvez les guides d'utilisation, vidéos explicatives, FAQ, articles tutoriels et informations d'assistance détaillées pour votre ordinateur de plongée Suunto.
