1 / 8
1/8
Retour sous 30 jours
Assistance mondiale
SKU : SS018374000
Suunto Ambit Black
Intégration du GPS avec option de suivi de la fréquence cardiaque pour les explorateurs d'activités outdoor
Assistance mondiale
Suunto Ambit Black
€796,02
Indisponible
LE GPS DES EXPLORATEURS
Vous pourriez l’appeler une montre, mais cela paraît peu flatteur. Navigation GPS, vitesse, fréquence cardiaque, altitude, conditions météorologiques – tout cela est à portée de main. Mettez votre montre à niveau grâce à des milliers d'applications Suunto qui vous inspireront pour votre prochaine aventure. Suunto Ambit – découvrez de nouveaux territoires avec le premier GPS pour les grands explorateurs.
Explorez la collection Suunto Ambit.
POINTS FORTS DU PRODUIT
  • Fonctions outdoor et d'entraînement
  • Personnalisez votre montre avec plus de 1 000 applications sportives gratuites
  • Conception robuste avec une longue durée de vie de la batterie (15 h/50 h)
SPÉCIFICATIONS
  • Mesures
    50 x 50 x 18.1 mm / 1.97 x 1.97 x 0.71 "
  • Poids
    78 g / 2.75 oz
  • Matériau de la lunette
    Aluminum
  • Matériau du verre
    Mineral crystal
  • Matériau du boîtier
    Polyamide
  • Matériau du bracelet
    Elastomer
  • Contenu de la boîte
    Suunto Ambit Black, USB cable, and Quick Guide
  • Pays de fabrication
    FI
TECHNICAL SPECIFICATIONS
GÉNÉRAL
    Aluminum
  • Matériau du verre
    Mineral crystal
    Polyamide
    Elastomer
  • Declination correction
    yes
  • Poids
    78 g / 2.75 oz
  • Résistance à l’eau
    100 m
  • Type de batterie
    rechargeable lithium-ion
  • Mise à jour du firmware
  • Heure, date
  • Réveil
    1 daily alarm
  • Double fuseau horaire
  • Horodatage automatique
  • Minuteur
  • Chronomètre
  • Langue
    EN, DE, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV
  • Rétroéclairage
    LED
  • Rétroéclairage configurable
    brightness / mode
  • Verrouillage des boutons
  • Inversion de l’affichage
  • Type d’écran
    matrix
  • Résolution de l’écran
    128 x 128
  • Indicateur de batterie
    percentage / icon
  • Indicateur de mémoire restante
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
  • Température de stockage
  • Température de mise en charge recommandée
AUTONOMIE
  • En mode temps
    30 days
  • Mode d'entraînement avec GPS
    15, 50 h
BOUSSOLE
  • Boussole numérique
    full
  • Échelle de direction
    degrees / mils
  • Aiguille
    north indicator
  • Équilibré globalement
  • Précision de la boussole
  • Résolution de la boussole
CONNECTIVITÉ
    Suunto ANT
  • Transfert de données
    USB cable
SUUNTO APPS
  • Compatible avec les applications Suunto
  • Nombre max. d'applications par mode sportif
    1
  • Enregistrement des mesures spécifiques aux applications
  • Applications les plus recommandées par activité
  • Créer ses propres mesures avec des formules avancées
  • Chrono, GPS, FC, météo et données d'altitude
    yes, excluding weather
  • Données de course, cyclisme et natation
    yes, excluding cycling power/swimming
  • Fonctions mathématiques avancées, logique si/alors, son, rétroéclairage, etc.
SUIVI GPS & NAVIGATION
  • Systèmes par satellite
    GPS
  • Fréquence d'enregistrement GPS
    1, 60 s
  • Systèmes de coordonnées
    WGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS British (BNG) Finnish (ETRS-TM35FIN) Finnish (KKJ) Irish (IG) Swedish (RT90) Swiss (CH1903) UTM NAD27 - Alaska UTM NAD27 - Conus UTM NAD83 New Zealand (NZTM2000)
  • Navigation par points de passage et itinéraire visuel
  • Nombre max. de points d'intérêt (POI)
    100
  • Retrouver le chemin
  • Points d'itinéraire par itinéraire / POI dans la montre
    1000 / 100
  • Analyse de trace GPS
  • Enregistrement, visualisation et partage des itinéraires
  • Planification d'itinéraire
ALTIMÈTRE
  • Altitude barométrique
  • Graphique d'altitude
  • Altitude GPS
  • Différence d'altitude
    yes** ** available as Suunto Apps
  • Totaux des ascensions/descentes
    air pressure based
  • Vitesse verticale
    air pressure based
  • Profil altimètre/baromètre automatique
  • Fréquence d'enregistrement du journal
    1, 10 s
  • Résolution
    1 m
  • Portée
    -500 - 9000 m
MÉTÉO
  • Heures de lever/coucher du soleil
    yes** Available via software update on Oct 17th
  • Alarme d'orage
    yes** Available via Software Update in October
  • Pression au niveau de la mer
  • Température
    -20° C to +60° C / -4° F to +140° F
  • Résolution de température
  • Résolution de pression
    1 hPa / 0.03 inHg
  • Durée maximale d'enregistrement météo
    past 26 hours
  • Graphique de la pression au niveau de la mer
  • Informations sur les marées
FRÉQUENCE CARDIAQUE
  • Intervalle RR
  • Fréquence cardiaque en battements par minute
  • Graphique de fréquence cardiaque en temps réel
  • Calories
  • Fréquence d'enregistrement des journaux
    1, 10 s
  • Pic d'effet d'entraînement
  • Temps de récupération
  • Guidage basé sur la vitesse et la fréquence cardiaque pendant l'exercice
  • Fréquence cardiaque moyenne en temps réel
  • Valeurs EPOC & VO2 max
  • Fréquence cardiaque en % de la FC max
  • Limites de fréquence cardiaque
VITESSE ET DISTANCE
  • Vitesse et distance GPS
    Integrated
  • Chrono
  • Compatible avec le capteur de foulée
    Suunto Foot POD / ANT+
  • Support POD vélo
    Suunto Bike POD / ANT+
  • Tours automatiques basés sur la distance
  • Tours
    >1000
    1, 10 s
  • Pause automatique
CHARGE D'ENTRAÎNEMENT
  • Analyse de l'entraînement
  • Journal d'entraînement avec support d'histoires et d'images
L'EXPERTISE DU SPORT
NATATION
  • Allure et distance de nage en eau libre
CYCLISME
  • Vitesse cycliste
  • Vitesse moyenne en temps réel
  • Inclinaison de la colline en temps réel
    yes, available as Suunto Apps
COURSE
  • Rythme de course
  • Suunto FusedSpeed™
  • Étalonnage de capteur de foulée
    manual
  • Allure moyenne en temps réel
  • Comparaisons de tours par kilomètre/mile
  • Estimateur de temps de fin de marathon
  • Longueur de foulée moyenne
    if cadence present
  • Cadence de course
    watch or Foot POD
MODES SPORTIFS
  • Modes sportifs et affichages personnalisables
    10 modes / 8 displays per mode
Assistance pour la Suunto Ambit
Trouvez comment faire des vidéos, des FAQ, des articles de didacticiel et des informations d'assistance détaillées pour votre montre Suunto.
