Les programmes d'entraînement de votre montre et Suunto Ambit2 et l'amélioration de sa navigation sont en tête de liste des nouvelles fonctionnalités et de la convivialité améliorée de la mise à jour publiée le 23 avril 2014.
NOUVELLES FONCTIONNALITÉS POUR LA COURSE A PIED ET L'ENTRAÎNEMENT
Programmes d'entraînement à ajouter dans votre montre
Vous pouvez maintenant synchroniser les exercices que vous avez planifiés avec votre montre et recevoir des conseils quotidiens et des conseils d'intensité d'effort pendant que vous vous entraînez. Choisissez un programme d'entraînement parmi 20 000 programmes disponibles dans Movescount ou bien créez votre propre programme.
Cadence de course mesurée au poignet
Votre cadence (ppm) de course peut maintenant être mesurée à l'aide de l'accéléromètre de la montre. Si vous utilisez un podomètre, votre rythme proviendra toujours de votre podomètre.
Calibrage automatique du podomètre
Lorsque vous utilisez votre Foot POD, il n'est plus nécessaire de penser au calibrage de celui-ci. Par défaut, la montre calibre automatiquement le podomètre en utilisant la distance GPS pendant que vous courez.
Nouvelles informations dans le journal
Les comptes-rendus de vos entraînements dans la montre comprendront le meilleur km (ou mi), ainsi que les informations de chronométrage des temps intermédiaires (laps). Pour les triathlètes, le mode triathlon par défaut comprendra désormais les temps de transition.
NAVIGATION AMÉLIORÉE
Navigation rapide
Vous souhaitez parcourir un itinéraire ou aller vers un point d'intérêt ? Vous perdez encore moins de temps à présent grâce au nouveau paramètre de Navigation rapide dans Movescount. Cette fonction peut être activée dans tous vos modes sportifs. Choisissez un itinéraire ou un POI (point d'intérêt). Ensuite, lorsque vous sélectionnez le mode sportif, vous obtenez immédiatement une liste des itinéraires ou POI stockés dans votre montre parmi lesquels vous pouvez choisir.
Calibrage de la boussole Calibrage de la boussole facilité
Le calibrage de la boussole est facilité. Plus besoin d'enlever la montre de votre poignet grâce à ce calibrage simplifié. Il suffit de déplacer votre bras jusqu'à ce que vous entendiez le bip sonore. Calibrage réussi !
Suivi de cap à la boussole
Vous pourrez désormais suivre un cap plus facilement grâce à la nouvelle fonction de verrouillage du cap. Appuyez sur BACK LAP lorsque la boussole est active pour verrouiller le cap. L'indicateur de cap verrouillé peut être suivi visuellement et reste à l'écran jusqu'à ce que l'on appuie de nouveau sur BACK LAP.
Navigation vers un repère de balisage simplifiée
Lorsque vous naviguez vers un repère de balisage ou POI (point d'intérêt), le cap s'affiche désormais en tant que cap absolu de votre position actuelle jusqu'au repère de balisage. Avant, cela dépendait de la direction vers laquelle vous avanciez. Avec ce nouveau système, vous pouvez facilement repérer votre position sur une carte lorsque vous savez où se trouve votre repère de balisage, connaissez le cap en sa direction et la distance à laquelle il se trouve.
NOUVELLES FONCTIONS MÉTÉOROLOGIQUES
Alarme tempête
La montre dispose désormais d'une alarme tempête intégrée. L'alarme de tempête est désactivée par défaut, mais peut être activée dans les paramètres ALTI-BARO.
Indicateur de tendance météorologique
L'indicateur de tendance météo déjà bien connu de la Suunto Core est à présent inclus dans la et la Suunto Ambit2. Apparaissant comme un affichage supplémentaire dans le mode Heure, la flèche de tendance météo montre les variations de pression au cours des six dernières heures.
PARAMÈTRES AVANCÉS
Raccourci vers le menu.
Si vous avez besoin de changer un paramètre fréquemment ou tout simplement besoin d'accéder plus vite à un élément du menu, vous pouvez créer un raccourci en accédant à cet élément et en maintenant le bouton VIEW enfoncé. Le raccourci est à présent actif en mode Heure
Changement de langue dans la montre
Vous pouvez désormais changer la langue directement dans la montre sous GENERAL / Formats / Language (Généralités / Formats / Langue).
Arrêt de la montre
Si vous devez ranger votre montre ou si la pile est vide, vous pouvez mettre votre montre en mode d'hibernation par le paramètre « power off » (mise hors tension) à partir du menu d'entretien (« service menu »). Pour réveiller la montre, il suffit de brancher le câble USB à celle-ci. Tous les réglages, hormis l'heure et la date, seront maintenus. Il suffit de les confirmer au moyen du nouvel assistant de démarrage.
Image : Jordi Saragossa
