L'article qui suit explique le fonctionnement du mode Natation piscine et vous fournit des conseils utiles et les procédures de dépannage à suivre.
Fonctionnement
Lorsque vous nagez en piscine, votre Suunto ne calcule pas la distance réelle que vous parcourez (pas de suivi GPS). En fait, elle calcule le nombre de longueurs de piscine effectuées à la nage, c'est-à-dire la distance d'une extrémité de la piscine à l'autre.
  • Conseil : Définissez la longueur de la piscine (25 m/yd, 50 m/yd, etc.) dans le menu Options, sous l'écran de démarrage de l'exercice du mode sportif Natat. piscine.
Votre montre essaie d'abord de déterminer si vous nagez en analysant les mouvements répétitifs de votre main à l'aide du capteur de mouvement, un accéléromètre intégré. Une fois que la montre a détecté que vous nagez, elle tente de savoir à quel moment vous faites demi-tour en analysant les irrégularités du mouvement de votre main.
  • Important : Pour vous assurer que votre montre détecte correctement votre demi-tour, terminez-le en vous poussant contre le mur de la piscine, puis en vous laissant glisser dans l'autre sens.
N'oubliez pas
Connaissant le mode de calcul de la distance de votre montre :
  • Gardez une cadence, une vitesse et un style de nage identiques pendant toute la longueur de piscine.
    Un changement de cadence ou de style de nage créera probablement un virage. Les ralentissements ou accélérations (par exemple si la piscine est bondée) peuvent aussi entraîner des virages supplémentaires.
  • Évitez les longs moments de glisse ou autres changements de rythme en milieu de longueur. Vous risquez de provoquer des demi-tours en trop.
  • Évitez de vous arrêtez en milieu de longueur pour régler vos accessoires ou pour tout autre motif. Vous risquez de provoquer des demi-tours en trop.
  • Au moment de tourner, veillez à vous pousser contre le mur de la piscine puis à vous laisser glisser dans l'autre sens.
Étapes du dépannage
  • La distance de nage est trop courte : Votre montre a dû manquer des demi-tours. Veillez à effectuer votre demi-tour tel qu'indiqué dans les conseils ci-dessus.
  • La distance de nage est trop longue : Votre montre a enregistré des demi-tours supplémentaires. Gardez une cadence, une vitesse et un style de nage identiques pendant toute la longueur de piscine et suivez les conseils ci-dessus.
Conseils supplémentaires
Maintenez le logiciel de votre montre à jour : Nous améliorons en permanence les logiciels de nos montres, ajoutons de nouvelles fonctionnalités et corrigeons les bugs. Pour en savoir plus sur la mise à jour de votre montre.
Natation en piscine de plein air : Nous vous suggérons d'utiliser le mode sportif Natation piscine et non le mode Eaux libres. En effet, le mode sportif Eaux libres utilise le GPS, ce qui pourrait entraîner un suivi imprécis en raison des réflexions du signal.
La natation avec les montres de la gamme Ambit.
Les conseils suivants s'appliquent uniquement pour les montres de la gamme Ambit :
  • Enregistrez plusieurs fois chacun de vos styles de nage, en sauvegardant les données après chaque longueur de bassin.
  • Évitez d'enregistrer des styles de nage que vous ne pratiquez pas ou que vous n'utiliserez pas par la suite.
Comment enregistrer un style de nage sur une montre Ambit ?
Pour enregistrer un style de nage dans votre montre Ambit :
  1. Lorsque vous vous trouvez dans le mode sportif Natation piscine, maintenez le bouton [Next| enfoncé afin d'accéder au menu des options.
  2. Appuyez sur le bouton [Next] pour sélectionner NATATION.
  3. Appuyez sur le bouton Next pour sélectionner Enseigner une nage.
  4. Parcourez les options de style de nage à l'aide des boutons [Light Lock] et [Start Stop]. Sélectionnez un style de nage approprié à l'aide du bouton [Next]. Vous pouvez quitter le paramètre et continuer votre exercice en sélectionnant FIN. Les options de style de nage proposées sont : PAPILLON, DOS, BRASSE et LIBRE
  5. Parcourez une longueur de bassin dans la nage sélectionnée.
  6. Après avoir fini de nager, appuyez sur [Start Stop] pour enregistrer la nage. Si vous ne souhaitez pas enregistrer la nage, appuyez sur [Light Lock] pour revenir à la sélection du style de nage.
Remarque : Les Ambit3 Run et Ambit2 R ne possèdent pas d'algorithme propre à la natation, car celles-ci sont principalement destinées à la course à pied.
ARTICLES ASSOCIÉS
