1 / 10
Suunto Traverse Graphite
1/10
Retour sous 30 jours
Assistance mondiale
SKU : SS022226000
Montre GPS outdoor avec fonctions de navigation polyvalentes pour la randonnée et le trekking
Assistance mondiale
€955,22
Indisponible
Go explore
La curiosité nous pousse à partir à la recherche et à la découverte de nouveaux endroits, mais c'est la certitude de pouvoir trouver notre voie qui nous encourage à sortir des sentiers battus. La navigation GPS et GLONASS intégrée de Suunto Traverse vous aide à planifier vos randonnées et à trouver votre chemin dans la nature sauvage. Une fonction de création de trace de votre itinéraire (Petit Poucet) enregistre automatiquement le chemin emprunté, vous permettant de revenir sur vos pas si besoin. Grâce à la construction robuste et à la puissante batterie de la Suunto Traverse, vous pourrez poursuivre votre exploration pendant des heures.
L'essentiel
  • Trouvez toujours votre chemin grâce au GPS intégré
  • Jusqu'à 100 heures d'autonomie, horaires de lever/coucher du soleil et alarme d'orage
  • Fabrication finlandaise
Gear of the Year 2016
SPÉCIFICATIONS
  • Mesures
    50 x 50 x 16,5 mm / 1,97 x 1,97 x 0,65"
  • Poids
    80 g / 2,82 oz
  • Matériau de la lunette
    Acier inoxydable
  • Matériau du verre
    Cristal minéral
  • Matériau du boîtier
    Composite
  • Matériau du bracelet
    Silicone
  • Contenu de la boîte
    Suunto Traverse Graphite, câble USB, guide rapide, brochure de garantie
  • Pays de fabrication
    FI
TECHNICAL SPECIFICATIONS
GÉNÉRAL
    Acier inoxydable
  • Matériau du verre
    Cristal minéral
    Composite
    Silicone
  • Poids
    80 g / 2,82 oz
  • Option lampe de poche et rétroéclairage
  • Alerte par vibration
  • Résistance à l’eau
    100 m
  • Type de batterie
    batterie lithium-ion rechargeable
  • Mise à jour du firmware
  • Heure, date
  • Réveil
    1 alarme quotidienne
  • Double fuseau horaire
  • Horodatage automatique
  • Minuteur
  • Chronomètre
  • Langue
  • Rétroéclairage
    LED
  • Rétroéclairage configurable
    luminosité / mode
  • Verrouillage des boutons
    personnalisable
  • Inversion de l’affichage
  • Type d’écran
    matrice
  • Résolution de l’écran
    128 x 128
  • Heure d’été automatique
  • Indicateur de batterie
    pourcentage / icône
  • Indicateur de mémoire restante
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
    -20 à +60 °C / -5 à +140 °F
  • Température de stockage
    -30 à +60 °C / -22 à +140 °F
  • Température de mise en charge recommandée
    0 à +35 °C / +32 à +95 °F
AUTONOMIE
  • En mode temps
    14 jours
  • Mode d'entraînement avec GPS
    10, 15, 100 h Pour en savoir plus, www.suunto.com/software-updates
BOUSSOLE
  • Boussole numérique
    complète
  • Correction de déclinaison
  • Échelle de direction
    degrés / millièmes
  • Aiguille
    indicateur du nord
  • Verrouillage du relèvement avec indicateur de direction
  • Précision de la boussole
  • Résolution de la boussole
CONNECTIVITÉ
    Bluetooth Smart
  • Personnalisation de la montre
    Câble USB
  • Transfert de données
    Sans fil / câble USB
  • Affichage des notifications du téléphone sur la montre
    avec l’appli Suunto
  • Compatible avec les différentes communautés sportives en ligne
    Strava, TrainingPeaks, MapMyFitness et autres (disponibles dans l'appli Suunto)
  • Compatibilité avec les smartphones
    Prise en charge des modèles les plus courants
SUUNTO APPS
  • Compatible avec les applications Suunto
  • Nombre max. d'applications par mode sportif
    4
  • Enregistrement des mesures spécifiques aux applications
  • Applications les plus recommandées par activité
  • Créer ses propres mesures avec des formules avancées
  • Chrono, GPS, FC, météo et données d'altitude
  • Fonctions mathématiques avancées, logique si/alors, son, rétroéclairage, etc.
24/7
SUIVI D'ACTIVITÉ
  • Compteur de pas
SUIVI GPS & NAVIGATION
  • Systèmes par satellite
    GPS, GLONASS
  • Fréquence d'enregistrement GPS
    Meilleure, Bonne, OK
  • Systèmes de coordonnées
    WGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS Britannique (BNG) Finnois (ETRS-TM35FIN) Finnois (KKJ) Irlandais (IG) Suédois (RT90) Suisse (CH1903) UTM NAD27 - Alaska UTM NAD27 - Conus UTM NAD83 Nouvelle-Zélande (NZTM2000)
  • Navigation par points de passage et itinéraire visuel
  • Nombre max. de points d'intérêt (POI)
    250
  • Retrouver le chemin
  • Création de trace en temps réel (« Petit Poucet »)
  • Planification d'itinéraire avec profil d'altitude
    sur le site Movescount.com de Suunto
  • Navigation du profil d'altitude de l'itinéraire en temps réel
  • Points d'itinéraire par itinéraire / POI dans la montre
    1000 / 250
  • Analyse de trace GPS
    dans l'appli Suunto
  • Retour sur la trace
    oui, avec trace de l'itinéraire (« Petit Poucet »)
  • Enregistrement, visualisation et partage des itinéraires
    dans l'appli Suunto
ALTIMÈTRE
  • Altitude barométrique
  • Graphique d'altitude
  • Altitude GPS
  • Altitude GPS et barométrique combinée (FusedAlti™)
  • Différence d'altitude
    dans le récapitulatif du journal et en temps réel dans l'application
  • Totaux des ascensions/descentes
    basé sur la pression atmosphérique
  • Vitesse verticale
  • Profil altimètre/baromètre automatique
  • Fréquence d'enregistrement du journal
    1, 10 s
  • Résolution
    0,01 atm - 10 atm
  • Portée
    -500 - 9 999 m
MÉTÉO
  • Heures de lever/coucher du soleil
  • Alarme d'orage
  • Pression au niveau de la mer
  • Température
  • Résolution de température
  • Résolution de pression
    1 hPa / 0,03 inHg
  • Durée maximale d'enregistrement météo
    26 dernières heures
  • Graphique de la pression au niveau de la mer
  • Informations sur les marées
    oui** ** disponible en tant qu'applis Suunto
  • Indicateur de tendance météo
FRÉQUENCE CARDIAQUE
  • Fréquence cardiaque en battements par minute
  • Enregistre la fréquence cardiaque pendant la natation
    oui, avec ceinture de fréquence cardiaque Suunto Smart et capteur Suunto Smart
  • Calories
  • Fréquence d'enregistrement des journaux
    1, 10 s
  • Fréquence cardiaque en % de la FC max
VITESSE ET DISTANCE
  • Vitesse et distance GPS
    Intégré
  • Chrono
  • Tours automatiques basés sur la distance
  • Tours
    > 1 000
    1, 10 s
  • Pause automatique
CHARGE D'ENTRAÎNEMENT
  • Résumé du journal sur la montre avec détails des tours
  • Analyse de l'entraînement
    dans l'appli Suunto
  • Journal d'entraînement avec support d'histoires et d'images
    dans l'appli Suunto
L'EXPERTISE DU SPORT
CYCLISME
  • Vitesse cycliste
    via GPS
  • Vitesse moyenne en temps réel
    via GPS
COURSE
  • Rythme de course
  • Suunto FusedSpeed™
  • Allure moyenne en temps réel
  • Comparaisons de tours par kilomètre/mile
MODES SPORTIFS
  • Modes sportifs et affichages personnalisables
    5 modes / 4 affichages par mode
Produits recommandés
Vidéos
Comment changer les paramètres d’heure et de date sur les montres GPS Suunto Traverse et Traverse Alpha.
Comment changer les paramètres de vibration sur les montres GPS Suunto Traverse et Traverse Alpha.
Comment changer les paramètres des unités sur les montres GPS Suunto Traverse et Traverse Alpha.
Comment changer la langue sur les montres GPS Suunto Traverse et Suunto Traverse Alpha.
Écrans de la Suunto Traverse
Comment modifier le contraste de l'affichage sur les montres GPS Suunto Traverse et Traverse Alpha.
Première utilisation de la Suunto Traverse
Aide pour Suunto Traverse
Trouvez les vidéos explicatives, FAQ, articles tutoriels et informations d'assistance détaillées pour votre montre Suunto.
