1 / 16
1/16
SKU : SS021260000
Suunto Ambit3 Run Suunto Ambit3 Run Citron Vert
La montre GPS pour la course à pied, avec connexion mobile
€955,22
Indisponible
THE RUNNING EXPERIENCE - l'expérience de la course à pied
La Suunto Ambit3 Run est optimisée pour vous offrir une expérience de course à pied parfaite, où que vous couriez. Les mesures de performances de course à pied et de récupération par le sommeil, combinées à une navigation complète le long d'un itinéraire, vous offrent tous les outils nécessaires pour progresser et explorer.
L'ESSENTIEL
  • La solution des coureurs pour un entraînement avancé
  • Connexion mobile intelligente
  • Enrichissez, revivez et partagez vos moves
SPÉCIFICATIONS
  • Mesures
    50 x 50 x 15,5 mm / 1,97 x 1,97 x 0,61 "
  • Poids
    72 g / 2,54 oz
  • Matériau de la lunette
    Polyamide
  • Matériau du verre
    Cristal minéral
  • Matériau du boîtier
    Polyamide
  • Matériau du bracelet
    Silicone
  • Contenu de la boîte
    Suunto Ambit3 Run Lime, câble USB, guide rapide, brochure de garantie
  • Pays de fabrication
    FI
TECHNICAL SPECIFICATIONS
GÉNÉRAL
    Polyamide
  • Matériau du verre
    Cristal minéral
    Polyamide
    Silicone
  • Poids
    72 g / 2,54 oz
  • Résistance à l’eau
    50 m
  • Type de batterie
    batterie lithium-ion rechargeable
  • Mise à jour du firmware
  • Heure, date
  • Réveil
    1 alarme quotidienne
  • Double fuseau horaire
  • Horodatage automatique
  • Minuteur
  • Chronomètre
  • Langue
  • Rétroéclairage
    LED
  • Rétroéclairage configurable
    luminosité / mode
  • Verrouillage des boutons
    personnalisable
  • Inversion de l’affichage
  • Type d’écran
    matrice
  • Résolution de l’écran
    128 x 128
  • Indicateur de batterie
    pourcentage / icône
  • Défilement automatique des écrans d’exercice
  • Indicateur de mémoire restante
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
    -20 à +60 °C / -5 à +140 °F
  • Température de stockage
    -30 à +60 °C / -22 à +140 °F
  • Température de mise en charge recommandée
    0 à +35 °C / +32 à +95 °F
AUTONOMIE
  • En mode temps
    14 jours
  • Mode d'entraînement avec GPS
    10, 15, 100 h Pour en savoir plus, www.suunto.com/software-updates
BOUSSOLE
  • Boussole numérique
    complète
  • Correction de déclinaison
  • Échelle de direction
    degrés / millièmes
  • Aiguille
    indicateur du nord
  • Verrouillage du relèvement avec indicateur de direction
  • Verrouillage du relèvement avec indicateur d'orientation
  • Précision de la boussole
  • Résolution de la boussole
CONNECTIVITÉ
    Bluetooth Smart
  • Personnalisation de la montre
    Câble USB
  • Transfert de données
    Sans fil / câble USB
  • Affichage des notifications du téléphone sur la montre
    avec l’appli Suunto
  • Compatible avec les différentes communautés sportives en ligne
    Strava, TrainingPeaks, MapMyFitness et autres (disponibles dans l'appli Suunto)
  • Compatibilité avec les smartphones
    iPhone, Android
SUUNTO APPS
  • Compatible avec les applications Suunto
  • Nombre max. d'applications par mode sportif
    5
  • Enregistrement des mesures spécifiques aux applications
  • Applications les plus recommandées par activité
  • Créer ses propres mesures avec des formules avancées
  • Chrono, GPS, FC, météo et données d'altitude
    oui, sans la météo
  • Données de course, cyclisme et natation
    oui, sans la puissance cycliste/nage
  • Fonctions mathématiques avancées, logique si/alors, son, rétroéclairage, etc.
SUIVI GPS & NAVIGATION
  • Systèmes par satellite
    GPS
  • Fréquence d'enregistrement GPS
    1, 5, 60 s
  • Systèmes de coordonnées
    WGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS Britannique (BNG) Finnois (ETRS-TM35FIN) Finnois (KKJ) Irlandais (IG) Suédois (RT90) Suisse (CH1903) UTM NAD27 - Alaska UTM NAD27 - Conus UTM NAD83 Nouvelle-Zélande (NZTM2000)
  • Navigation par points de passage et itinéraire visuel
  • Nombre max. de points d'intérêt (POI)
    250
  • Retrouver le chemin
  • Points d'itinéraire par itinéraire / POI dans la montre
    1000 / 250
  • Analyse de trace GPS
  • Retour sur la trace
    oui
  • Enregistrement, visualisation et partage des itinéraires
  • Planification d'itinéraire
    sur le site Movescount.com de Suunto
ALTIMÈTRE
  • Graphique d'altitude
  • Altitude GPS
  • Différence d'altitude
    oui** ** disponible en tant qu'applis Suunto
  • Totaux des ascensions/descentes
    Basé uniquement sur le GPS avec la meilleure précision GPS
  • Vitesse verticale
    Basé sur le GPS
  • Fréquence d'enregistrement du journal
    1, 10 s
  • Résolution
    0,01 atm - 10 atm
  • Portée
    -500 - 9 999 m
FRÉQUENCE CARDIAQUE
  • Intervalle RR
  • Fréquence cardiaque en battements par minute
  • Enregistre la fréquence cardiaque pendant la natation
    oui, avec ceinture de fréquence cardiaque Suunto Smart et capteur Suunto Smart
  • Graphique de fréquence cardiaque en temps réel
  • Calories
  • Fréquence d'enregistrement des journaux
    1, 10 s
  • Pic d'effet d'entraînement
  • Temps de récupération
  • Guidage basé sur la vitesse et la fréquence cardiaque pendant l'exercice
  • Fréquence cardiaque moyenne en temps réel
  • EPOC en temps réel
  • Fréquence cardiaque en % de la FC max
  • Limites de fréquence cardiaque
VITESSE ET DISTANCE
  • Vitesse et distance GPS
    Intégré
  • Chrono
  • Compatible avec le capteur de foulée
    Bluetooth Smart
  • Tours automatiques basés sur la distance
  • Tours
    > 1 000
    1, 10 s
  • Pause automatique
RÉCUPÉRATION DE L'ENTRAÎNEMENT
  • Test de récupération rapide (Firstbeat™)
  • Test de récupération du sommeil (Firstbeat™)
  • Temps de récupération selon l'entraînement
CHARGE D'ENTRAÎNEMENT
  • Résumé du journal sur la montre avec détails des tours
  • Analyse de l'entraînement
    dans l'appli Suunto
  • Journal d'entraînement avec support d'histoires et d'images
    dans l'appli Suunto
L'EXPERTISE DU SPORT
NATATION
  • Allure et distance de nage en eau libre
    Oui, avec ceinture de fréquence cardiaque Suunto Smart et capteur Suunto Smart
CYCLISME
  • Vitesse cycliste
    via GPS
  • Vitesse moyenne en temps réel
    via GPS
COURSE
  • Rythme de course
  • Suunto FusedSpeed™
  • Étalonnage de capteur de foulée
    manuel ou GPS
  • Allure moyenne en temps réel
  • Comparaisons de tours par kilomètre/mile
  • Estimateur de temps de fin de marathon
  • Longueur de foulée moyenne
  • Cadence de course
    montre ou capteur de foulée
  • Performance de course (Firstbeat™)
MODES SPORTIFS
  • Modes sportifs et affichages personnalisables
    10 modes / 8 écrans par mode
Aide pour Suunto Ambit3 Run
Trouvez les vidéos explicatives, FAQ, articles tutoriels et informations d'assistance détaillées pour votre montre Suunto.
