Suunto Ambit Black
Intégration du GPS avec option de suivi de la fréquence cardiaque pour les explorateurs d'activités outdoor
€955,22
LE GPS DES EXPLORATEURS
Vous pourriez l’appeler une montre, mais cela paraît peu flatteur. Navigation GPS, vitesse, fréquence cardiaque, altitude, conditions météorologiques – tout cela est à portée de main. Mettez votre montre à niveau grâce à des milliers d'applications Suunto qui vous inspireront pour votre prochaine aventure. Suunto Ambit – découvrez de nouveaux territoires avec le premier GPS pour les grands explorateurs.
POINTS FORTS DU PRODUIT
- Fonctions outdoor et d'entraînement
- Personnalisez votre montre avec plus de 1 000 applications sportives gratuites
- Conception robuste avec une longue durée de vie de la batterie (15 h/50 h)
SPÉCIFICATIONS
Mesures50 x 50 x 18.1 mm / 1.97 x 1.97 x 0.71 "
Poids78 g / 2.75 oz
Matériau de la lunetteAluminum
Matériau du verreMineral crystal
Matériau du boîtierPolyamide
Matériau du braceletElastomer
Contenu de la boîteSuunto Ambit Black, USB cable, and Quick Guide
Pays de fabricationFI
TECHNICAL SPECIFICATIONS
GÉNÉRAL
Declination correctionyes
Poids78 g / 2.75 oz
Résistance à l’eau100 m
Type de batterierechargeable lithium-ion
Mise à jour du firmware✔
Heure, date✔
Réveil1 daily alarm
Double fuseau horaire✔
Horodatage automatique✔
Minuteur✔
Chronomètre✔
LangueEN, DE, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV
RétroéclairageLED
Rétroéclairage configurablebrightness / mode
Verrouillage des boutons✔
Inversion de l’affichage✔
Type d’écranmatrix
Résolution de l’écran128 x 128
Unités métriques et impériales✔
Indicateur de batteriepercentage / icon
Indicateur de mémoire restante✔
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Température de fonctionnement-20° C to +60° C / -5° F to +140° F
Température de stockage-30° C to +60° C / -22° F to +140° F
Température de mise en charge recommandée0° C to +35° C / +32° F to +95° F
AUTONOMIE
En mode temps30 days
Mode d'entraînement avec GPS15, 50 h
BOUSSOLE
Boussole numérique✔
Compensation de l'inclinaisonfull
Échelle de directiondegrees / mils
Aiguillenorth indicator
Équilibré globalement✔
Précision de la boussole5°
Résolution de la boussole1°
CONNECTIVITÉ
Connectivité (entre appareils)Suunto ANT
Transfert de donnéesUSB cable
SUUNTO APPS
Compatible avec les applications Suunto✔
Nombre max. d'applications par mode sportif1
Enregistrement des mesures spécifiques aux applications✔
Applications les plus recommandées par activité✔
Créer ses propres mesures avec des formules avancées✔
Chrono, GPS, FC, météo et données d'altitudeyes, excluding weather
Données de course, cyclisme et natationyes, excluding cycling power/swimming
Fonctions mathématiques avancées, logique si/alors, son, rétroéclairage, etc.✔
SUIVI GPS & NAVIGATION
Systèmes par satelliteGPS
Fréquence d'enregistrement GPS1, 60 s
Systèmes de coordonnéesWGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS British (BNG) Finnish (ETRS-TM35FIN) Finnish (KKJ) Irish (IG) Swedish (RT90) Swiss (CH1903) UTM NAD27 - Alaska UTM NAD27 - Conus UTM NAD83 New Zealand (NZTM2000)
Navigation par points de passage et itinéraire visuel✔
Nombre max. de points d'intérêt (POI)100
Retrouver le chemin✔
Points d'itinéraire par itinéraire / POI dans la montre1000 / 100
Analyse de trace GPS✔
Enregistrement, visualisation et partage des itinéraires✔
Planification d'itinéraire✔
ALTIMÈTRE
Altitude barométrique✔
Graphique d'altitude✔
Altitude GPS✔
Différence d'altitudeyes** ** available as Suunto Apps
Totaux des ascensions/descentesair pressure based
Vitesse verticaleair pressure based
Profil altimètre/baromètre automatique✔
Fréquence d'enregistrement du journal1, 10 s
Résolution1 m
Portée-500 - 9000 m
MÉTÉO
Heures de lever/coucher du soleilyes** Available via software update on Oct 17th
Alarme d'orageyes** Available via Software Update in October
Pression au niveau de la mer✔
Température✔
Plage d'affichage de température-20° C to +60° C / -4° F to +140° F
Résolution de température1°
Résolution de pression1 hPa / 0.03 inHg
Durée maximale d'enregistrement météopast 26 hours
Graphique de la pression au niveau de la mer✔
Informations sur les maréesyes** ** available as Suunto Apps
FRÉQUENCE CARDIAQUE
Intervalle RR✔
Fréquence cardiaque en battements par minute✔
Graphique de fréquence cardiaque en temps réel✔
Calories✔
Fréquence d'enregistrement des journaux1, 10 s
Pic d'effet d'entraînement✔
Temps de récupération✔
Guidage basé sur la vitesse et la fréquence cardiaque pendant l'exercice✔
Fréquence cardiaque moyenne en temps réel✔
Valeurs EPOC & VO2 max✔
Fréquence cardiaque en % de la FC max✔
Limites de fréquence cardiaque✔
VITESSE ET DISTANCE
Vitesse et distance GPSIntegrated
Chrono✔
Compatible avec le capteur de fouléeSuunto Foot POD / ANT+
Support POD véloSuunto Bike POD / ANT+
Tours automatiques basés sur la distance✔
Tours>1000
Pause automatique✔
CHARGE D'ENTRAÎNEMENT
Analyse de l'entraînement✔
Journal d'entraînement avec support d'histoires et d'images✔
L'EXPERTISE DU SPORT
NATATION
Allure et distance de nage en eau libre✔
CYCLISME
Vitesse cycliste✔
Vitesse moyenne en temps réel✔
Inclinaison de la colline en temps réelyes, available as Suunto Apps
COURSE
Rythme de course✔
Suunto FusedSpeed™✔
Étalonnage de capteur de fouléemanual
Allure moyenne en temps réel✔
Comparaisons de tours par kilomètre/mile✔
Estimateur de temps de fin de marathon✔
Longueur de foulée moyenneif cadence present
Cadence de coursewatch or Foot POD
MODES SPORTIFS
Modes sportifs et affichages personnalisables10 modes / 8 displays per mode
