Especificaciones técnicas
Dimensiones y peso:
- Diámetro máximo: 40 mm / 1,57 pulgadas
- Largo: 80 mm/3,15"
- Peso: 95 g/3,4 onzas
- Rosca: 7/16” - 20 UNF
- Tamaño de la base hexagonal: s/19 mm
Condiciones de funcionamiento
- Profundidad máxima de funcionamiento: 150 m / 492 pies (conforme con EN 13319)
- Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a 40 °C / de 32 °F a 104 °F
NOTA:La inmersión a temperaturas de congelación puede dañar el ordenador de buceo. Asegúrate de que el dispositivo no se congele mientras está húmedo.
- Temperatura de almacenamiento: de -20 °C a +50 °C / de -4 °F a +122 °F
NOTA:Almacenar en un lugar seco a temperatura ambiente.
ADVERTENCIA:No expongas el dispositivo a temperaturas superiores o inferiores a los límites indicados; de lo contrario, podrías dañarlo o exponerte a riesgos de seguridad.
Mediciones de la presión
- Presión nominal de funcionamiento: 300 bares/4351 psi
Batería
- Tipo: Batería primaria 1/2 AA de litio-cloruro de tionilo (Li-SOCl2) de 3,6 V
NOTA:Una temperatura baja o la oxidación interna de la batería pueden activar la alarma de batería aunque esta tenga suficiente capacidad. En este caso, la advertencia suele desaparecer al volver a activar el modo de buceo.
NOTA:No intentes sustituir la batería por tu cuenta. Solo deberá sustituirse en un centro de servicio autorizado por Suunto.
Transceptor de radio
- Banda de frecuencias: canal único 123 kHz
- Potencia máxima de salida: 360 mW
NOTA:Consulta la guía del usuario del producto correspondiente para obtener información sobre el alcance.
Fabricante
Suunto Oy
Tammiston kauppatie 7 A
FI-01510 Vantaa, Finlandia
Conformidad
Para obtener información relacionada con la conformidad, consulta los documentos “Información de seguridad y normativa de los productos” que se incluyen con tu o que encontrarás en .
Marca registrada
Suunto POD, sus logotipos y otras marcas y nombres comerciales de Suunto son marcas registradas o no registradas de Suunto Oy. Todos los derechos están reservados.
Aviso sobre patentes
Este producto está protegido por las siguientes patentes y solicitudes de patentes y sus correspondientes derechos de ámbito nacional: US 13/803,795, US 13/832,081, US 13/833,054, US 14/040,808, US 7,349,805 y US 86608266.
Es posible que se hayan presentado solicitudes de patente adicionales.
Garantía internacional limitada Suunto
Suunto garantiza que, durante la vigencia de la garantía, Suunto o uno de sus Centros de servicio técnico autorizados (en adelante, "centro de servicio técnico") subsanarán, de la forma que consideren oportuna y sin cargo alguno, cualesquiera desperfectos de materiales o fabricación ya sea mediante a) la reparación, b) la sustitución, o c) el reembolso, con sujeción a los términos y condiciones de la presente Garantía internacional limitada. La presente Garantía internacional limitada será válida y exigible independientemente del país de compra. La Garantía internacional limitada no afecta a tus derechos legales, garantizados por la legislación nacional vigente aplicable a la venta de bienes de consumo.
Período de garantía
El periodo de garantía internacional limitada se computará a partir de la fecha de compra original.
El periodo de garantía es de dos (2) años para relojes, relojes inteligentes, ordenadores de buceo, transmisores de frecuencia cardíaca, transmisores de buceo, instrumentos mecánicos de buceo e instrumentos mecánicos de precisión , salvo que se estipule lo contrario.
El periodo de garantía es de un (1) año para accesorios, incluidos a título meramente enumerativo pero no limitativo los cinturones de pecho Suunto, correas de reloj, cargadores, cables, baterías recargables, brazaletes y latiguillos.
El periodo de garantía es de cinco (5) años para fallos atribuibles al sensor de medición de profundidad (presión) en los ordenadores de buceo Suunto.
Exclusiones y limitaciones
Esta Garantía internacional limitada no cubre:
- a) el desgaste normal, como arañazos, abrasiones o alteraciones en el color y/o material de las correas no metálicas, b) los defectos causados por falta de cuidado en el manejo, ni c) los defectos o daños causados por un uso inadecuado o contrario al recomendado o previsto o debidos a accidentes, como caídas o golpes fuertes;
- los materiales impresos y el embalaje;
- los daños o supuestos menoscabos ocasionados como consecuencia de la utilización de productos, accesorios, software y/o servicio técnico no realizado o proporcionado por Suunto;
- las baterías no recargables.
Suunto no garantiza el funcionamiento del Producto o los accesorios sin interrupciones o errores repentinos en los mismos, ni tampoco que el Producto o los accesorios funcionen con cualquier otro elemento de hardware o software proporcionado por un tercero.
La presente Garantía internacional limitada no será de aplicación en caso de que:
- el Producto o el accesorio haya sido abierto más allá del uso para el que fue concebido;
- el Producto o el accesorio haya sido reparado utilizando recambios no autorizados; o bien haya sido modificado o reparado por un centro de servicio no autorizado;
- a criterio de Suunto, el número de serie del Producto o el accesorio haya sido eliminado o alterado de cualquier otra forma, haya quedado ilegible o
- haya sido expuesto a productos químicos, incluidos (entre otros) los protectores solares o los repelentes de mosquitos.
Acceso al servicio de garantía de Suunto
Para acceder al servicio de garantía de Suunto, es necesario presentar un comprobante de compra. Asimismo usted deberá registrar su producto en línea en www.suunto.com/mysuunto para recibir servicios de garantía internacional en cualquier país. Para saber cómo acceder al servicio de garantía, visita suunto.com/warranty, ponte en contacto con tu distribuidor Suunto local o con Asistencia de Suunto en suunto.com/support.
Limitación de responsabilidades
La presente Garantía internacional limitada constituye tu única garantía, en sustitución de cualquier otra garantía, expresa o implícita, y en todo caso dentro de los límites de la legislación aplicable. Suunto no se hace responsable de los daños especiales, accidentales, punitivos o consecuentes, incluidos, a título meramente enunciativo pero no limitativo, pérdidas de beneficios esperados, pérdidas de datos, pérdidas de uso, costes de capital, costes de sustitución de equipamientos o instalaciones, reclamaciones de terceros, daños causados en una propiedad como consecuencia de la compra o utilización del artículo, o derivados del incumplimiento de las condiciones de la garantía, incumplimiento contractual, negligencia, agravio civil o cualquier otro supuesto legal análogo o equivalente, aun cuando Suunto tuviera conocimiento de la posibilidad de que tales daños pudieran producirse. Suunto no se hace responsable del retraso ocasionado en la prestación de los servicios cubiertos por la garantía.
