1 / 12
Suunto Wing 2 Black
Suunto Wing 2 Black
Suunto Wing 2 Black
Suunto Wing 2 Black
Suunto Wing 2 Black
Suunto Wing 2 Black
Suunto Wing 2 Black
Suunto Wing 2 Black
Suunto Wing 2 Black
Suunto Wing 2 Black
Suunto Wing 2 Black
Suunto Wing 2 Black
1/12
Money-back guarantee
30-Days Return
Global Support
SKU: SS051259000
Suunto Wing 2
Black
Precio de ventaC$5,833
Auriculares de conducción ósea prémium con batería externa. Diseñados para vivir aventuras con seguridad: todos los días, en cualquier clima.
Choose Your Color
Cantidad
30-Days Return
Global Support
Suunto Wing 2 Black
C$5,833
Añadir a la cesta
Auriculares externos para mayor comodidad y seguridad
Estables y ligeros
Control de movimiento de la cabeza
Resistentes al sudor y al agua (IP66)
Hasta 12 horas de batería + 24 horas con la batería externa
Información sobre el rendimiento en tiempo real con el reloj Suunto
Siempre alerta, siempre a la cabeza
Disfruta de la confianza de ser totalmente consciente de la situación. El diseño externo de los auriculares Suunto Wing 2 te permite oír si se aproxima un vehículo u otro corredor o ciclista, o simplemente disfrutar del canto de los pájaros. Puedes motivarte con tu música favorita, siempre con la tranquilidad de que no te desconectarás de tu entorno.
Tecnología de conducción ósea
Higiénicos
Estables y ligeros (35 g)
La música que te acompaña
El diseño del Suunto Wing 2 ofrece un sonido rico y de excelente calidad que convierte las subidas difíciles en momentos épicos y las carreras largas en meditaciones inspiradoras. El resistente micrófono está diseñado para ofrecer mayor protección y cancelación de ruido del viento de hasta 30 km/h para que puedas recibir llamadas sobre la marcha.
Sintonización del audio mejorada
Doble micrófono resistente
Cancelación del ruido del viento
A prueba de sudor, polvo y aventuras
Supera tus límites sin preocuparte por tu equipo. Los auriculares Suunto Wing 2 son fiables en cualquier condición, protegiéndote del sudor, la lluvia y el polvo por intenso que sea el entrenamiento. Disfruta de la libertad de poder entrenar como quieras, sabiendo que tus auriculares podrán con todo.
IP66 water & dustproof
Fabricados con resistente titanio
Rango de funcionamiento de -20 a 60 °C
Carga menos, muévete más
Con potencia suficiente para viajes de varios días y eventos de ultrarresistencia, los Suunto Wing 2 están diseñados para aguantar tanto como tú. Planifica la aventura épica que siempre has querido sabiendo que tus auriculares te acompañarán hasta el final. Además, se cargan con el mismo cargador USB-C que otros dispositivos modernos.
+24 horas con la batería externa
Carga rápida de 5 minutos
Luz inteligente para mayor seguridad
Las luces LED inteligentes de los auriculares Wing 2 te mantienen visible para los demás usuarios de la carretera. Estas luces reaccionan a tu movimiento (pulsando al ritmo de tu carrera o parpadeando cuando compruebes si hay tráfico) para proporcionarte mayor seguridad.
LED para mayor visibilidad
Modos inteligentes para carrera y ciclismo
Se controlan mediante la app Suunto
Un sonido que te acompaña
Nunca te detengas. Cuando tengas las manos ocupadas, los controles intuitivos de manos libres te permiten gestionar llamadas y música sin tener que buscar un botón. Un simple gesto es todo lo que necesitas para mantener el impulso, seguir disfrutando y seguir concentrándote en el camino que tienes por delante.
Unlock the full potential of your headphones with the Suunto app
Conecta tus Suunto Wing 2 a la app Suunto para personalizar totalmente tu experiencia. Puedes ajustar la configuración de audio, personalizar los modos de luz LED inteligente para el deporte que desees e instalar las últimas actualizaciones de software. Además, si conectas los auriculares a tu reloj Suunto podrás recibir información sobre el rendimiento en tiempo real directamente en tus oídos. Esta función de texto a voz te permite realizar un seguimiento de métricas como el tiempo de vuelta, la distancia y duración totales y la media de velocidad.
Device controls
ESPECIFICACIONES
  • Medidas
    103 x 126 x 47,6 mm
  • Peso
    35 g/1,23 oz
  • Material de la carcasa:
    Silicona y aleación de titanio
  • ¿Qué incluye la caja?
    Suunto Wing 2, auriculares, cable de carga, batería externa, bolsa de almacenamiento Suunto, guía rápida de uso impresa, folleto de garantía internacional, folleto sobre seguridad
  • País de fabricación
    CN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
  • Peso
    35 g/1,23 oz
  • Sumergibilidad
    IP66
  • Tipo de pila
    Recargable de iones de litio
  • Tiempo de carga de la batería
    Auriculares: ≤1 h; batería externa: ≤1,5 h
  • Firmware actualizable
  • Solo horas de música
    ≧10 H, usado con batería externa: ≧30 H (60 % de volumen, usando el formato SBC para reproducir "Hotel California")
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
    De 0° C a +45° C/de +32° F a +113° F
CONECTIVIDAD
  • Actualizaciones de software desde la nube
  • Bluetooth
    5.3
  • Alcance de Bluetooth
    > 10 m
  • Formatos de audio compatibles
    A2DP, AVRCP, HFP, HSP
  • Códec de audio compatibles
    SBC, APTX adaptativo
  • Conexión de doble dispositivo
ALTAVOZ
  • Tamaño
    L24.2mm*W15.1mm*H6.2mm
  • Impedancia
    6Ω±15%
  • Intervalo de frecuencias
    20Hz~20kHz
  • Sensibilidad
    117dB@1kHz -10dBFS
MICRÓFONO
  • Sensibilidad
    -38dB(1kHz)
    100Hz~10KHz
  • Relación señal/ruido
    62.5dB
Asistencia para Suunto Wing 2
Obtén la guía completa del usuario y otra información detallada de asistencia para tus auriculares Suunto.
