Tu reloj Suunto es como cualquier otra prenda de vestir. Hazte con una o dos correas de repuesto para el reloj, cámbialas según cómo te vistas o lo que tengas previsto hacer, y limpia el cuerpo del reloj y las correas con regularidad.
En esta página hemos recopilado instrucciones para limpiar y cuidar tu reloj según el material de la correa, ya que cada material requiere un tipo de cuidado algo diferente.
CÓMO MANTENER LIMPIO TU RELOJ SUUNTO
Cuerpo del reloj
Te recomendamos que limpies el cuerpo del reloj tras cada ejercicio para eliminar sudor, piel muerta y residuos de loción o crema corporal que puedan haber en tu piel. Si el reloj tiene correa de silicona o elastómero, las mismas instrucciones de limpieza se aplican a las correas.
Instrucciones de cuidado:
- Utiliza agua tibia y jabón de manos suave para lavar el cuerpo del reloj.
- Enjuágalo bien y sécalo con una toalla.
- Utiliza un paño para eliminar la suciedad o manchas que puedan quedar y un cepillo de dientes de cerdas suaves para quitar la suciedad de los puntos de contacto de carga o las cavidades del dispositivo. Haz clic aquí para ver nuestro vídeo con instrucciones para limpiar un reloj.
MATERIALES DE LA CORREA Y CUIDADO
Correas de silicona o elastómero
Muchos relojes Suunto vienen con una correa de silicona hipoalergénica. La silicona se siente suave al tacto, es cómoda al contacto con la piel y es un material fácil de limpiar, por lo que las correas de silicona resultan ideales para nadar y practicar deportes en los que se suda mucho. Las correas de elastómero, utilizadas principalmente en nuestros relojes más antiguos, son algo más rígidas que las de silicona y son adecuadas para actividades de alto rendimiento.
- Quítate el reloj de la muñeca con regularidad, limpia el reloj y la correa con agua tibia y un jabón de manos suave, enjuágalos bien y sécalos con una toalla.
- Te recomendamos que limpies el cuerpo del reloj y la correa tras cada ejercicio intenso.
- Elimina la acumulación de lociones y aceites (como protector solar, repelente contra insectos y cremas hidratantes) que puedan haber quedado atrapados debajo de la correa utilizando un jabón de manos suave; enjuaga bien el dispositivo y sécalo con una toalla.
- Frota las manchas o acumulaciones de suciedad persistentes o de acceso difícil con un cepillo de dientes de cerdas suaves mojado.
Correas de cuero
El rendimiento y vida útil de las correas de cuero difieren entre cada unidad, debido a la variación natural en los materiales. El uso también afecta de forma significativa al rendimiento y la vida útil de las correas de cuero. El contacto con agua dulce o salada y la transpiración pueden cambiar el color y el olor de la correa.
Las correas de cuero están diseñadas para el uso diario informal, pero llevarlas día y noche tendrá un impacto sobre sus cualidades y vida útil, por lo que te recomendamos que de noche te quites el reloj.
Si quieres llevar el reloj puesto de noche para, por ejemplo, hacer seguimiento del sueño, te recomendamos que cambies la correa por otra en uno de nuestros diseños de silicona más transpirables. Igualmente, si vas a nadar, bucear o participar en actividades de alto rendimiento con tu reloj Suunto, te recomendamos utilizar una correa de silicona.
Distintos tipos de correas de cuero:
- Correas de cuero de cierre rápido de 20 y 24 mm de ancho:
Estas correas de cuero están fabricadas en cuero italiano de alta calidad con curtido vegetal. El cuero con curtido vegetal no contiene sustancias tóxicas como pigmentos azoicos, níquel, PCF ni cromo hexavalente, y su ciclo de producción tiene un bajo impacto medioambiental. Los cueros crudos que utilizamos para nuestras correas de cuero son subproductos de la industria alimentaria; no se sacrifica ningún animal para obtener su piel. Al tratarse de objetos curtidos con taninos vegetales y gracias a sus características químicas y biológicas, se pueden desechar de forma segura una vez concluida su vida útil. - Correas de cuero de cierre rápido de 22 mm de ancho:
Estas correas de cuero de semi-anilina están libres de cromo y son muy suaves y fáciles de utilizar. Este cuero de grano grueso es un subproducto del ganado escandinavo. Las correas se curten utilizando tecnología de agua limpia, que permite utilizar el agua necesaria para el proceso y devolverla al río en el mismo estado, sin crear residuos tóxicos.
- Pasa un paño sin pelusas y no abrasivo por la correa. Si fuese necesario, puedes humedecer ligeramente el paño con agua. Las correas de cuero no son resistentes al sudor ni al agua. Mojarlas mucho hará que se decoloren o dañen. Elimina suavemente cualquier exceso de humedad con un paño seco, sin pelusas y no abrasivo y deja secar la correa al aire.
- La luz solar directa, temperaturas altas y humedad causarán, con el tiempo, decoloración o daños como endurecimiento o agrietado. La decoloración que se produce al llevar la correa puesta es parte del proceso de envejecimiento de los cueros con curtido vegetal.
- Para reducir la decoloración y los daños en estas correas, limita su exposición a la humedad y a sustancias como perfumes, repelentes contra insectos y lociones o aceites corporales, y también a materiales teñidos como la tela vaquera.
- Reduce el contacto directo de las correas de cuero de colores claros con ropa oscura, ya que se puede producir transferencia de colores.
- Si detectas escamas o grietas en el cuero, notas la superficie seca o dura o si el material se ha mojado mucho, deberás tratar la correa seca con un bálsamo para cuero adecuado para pieles con curtido vegetal. Nota: la crema para zapatos de piel no es apta para este fin. El bálsamo para cuero cambiará el color de la correa, pero esto forma parte del envejecimiento normal.
Correas textiles
Las correas textiles Explore de Suunto están hechas de poliamida tejida de alta calidad y son duraderas. Las correas textiles son ideales para los deportes y actividades al aire libre en los que el reloj se lleva por encima de la manga, ya que el material es resistente a la abrasión. Las correas textiles también son adecuadas para el uso diario.
Las correas textiles trenzadas de estilo Suunto Athletic están hechas de material elástico suave transpirable que ofrece una gran comodidad y permite una medición mejorada de la frecuencia cardíaca desde la muñeca, lo que las convierte
en correas ideales para tu estilo de vida deportivo y para el seguimiento del sueño.
A diferencia de las correas de cuero, las correas de poliamida se pueden mojar sin problemas, pero para los entrenamientos más duros o para nadar deberías usar una correa de silicona, que se seca con mayor rapidez. Como las correas de poliamida no son elásticas, puede resultar difícil ajustarlas bien para obtener lecturas precisas de la frecuencia cardíaca desde la muñeca. Para ese fin, la opción más apropiada son las correas de silicona.
- Al igual que otros textiles, deberás lavar la correa con regularidad utilizando agua tibia y jabón suave.
- Asegúrate de enjuagar bien la correa después de lavarla.
- Deja que se seque bien al aire antes de volvértela a poner. La luz solar directa, las temperaturas altas y las condiciones de humedad constante pueden causar, con el tiempo, decoloración o daños.
- Usa un cepillo de dientes de cerdas suaves y agua para las manchas resistentes.
- Para reducir la decoloración y el daño a estas correas, limita su exposición a la humedad y a sustancias como perfumes, repelentes contra insectos, aceites y lociones, y también a materiales teñidos como la tela vaquera.
La correa textil se puede lavar en la lavadora a baja temperatura y con ropa de colores similares. Quita la correa del reloj y ponla en una bolsa de lavado para proteger las demás prendas de las partes metálicas de la correa. Deja que la correa se seque al aire después de lavarla. No utilices un secador de pelo o la secadora de ropa para acelerar el secado, ya que las temperaturas altas dañarán el material.
Correas textiles de microfibra
La correa textil de microfibra Suunto es la última incorporación a nuestra lista de materiales versátiles, de larga duración y mantenimiento fácil, para que tu piel esté siempre contenta. Su suave y aterciopelado atractivo se combina con una elevada funcionalidad y durabilidad, lo que convierte a la nueva correa de ante en la opción más adecuada para el uso diario.
- Lávala suavemente con jabón y agua tibia y espera hasta que se seque por completo antes de ponértela de nuevo.
- Puedes utilizar un cepillo para pelusas o pasar un cepillo de cerdas medias para que la correa recupere su tacto aterciopelado y suave brillo.
- Límpiala con suavidad, pero a fondo con un paño o una esponja húmedos. Vuelve a humedecer el paño o esponja en agua limpia, repite la operación y deja secar durante la noche. Cuando esté totalmente seca, puedes rejuvenecer el tejido con un cepillado suave.
- En caso de derrame de líquido, intenta absorberlo con una servilleta de papel. Para quitar manchas secas, de café o similares, obtendrás los mejores resultados cepillando el área manchada.
- Para manchas persistentes, prueba a frotar el área sucia desde el exterior con un paño bien escurrido y humedecido en agua tibia (alrededor de 40 °C/105 °F). Mantén una zona del paño apretada contra la mancha para no frotar el tejido con demasiada fuerza. Después de cepillar, deja que el tejido se seque totalmente antes de volver a ponerte la correa.
CÓMO MANTENER TU PIEL CONTENTA
Mantén tu reloj limpio: después de cada ejercicio, y especialmente después de nadar, limpia tu correa de silicona, elastómero o nailon y tu reloj poniéndolos debajo del grifo con agua tibia y usa un jabón suave para eliminar el sudor y demás suciedad que pueda causar irritación a la piel.
Mantén el reloj y la muñeca secos: asegúrate de tener la muñeca seca antes de ponerte tu reloj Suunto. Sécalo bien después de limpiarlo y antes de volvértelo a poner en la muñeca.
Deja que descanse la piel:a largo plazo, llevar el reloj siempre en la misma muñeca puede irritar la piel. Dale un respiro a tu piel con regularidad quitándote el reloj o cambiándolo de muñeca.
Información adicional
Si se te enrojece la piel o sufres de algún otro tipo de irritación en condiciones normales y a pesar de haber seguido los consejos anteriores, quítate el reloj y deja que tu piel se recupere. Si los síntomas persisten, consulta a un médico o dermatólogo.
Nota: Las sustancias alergénicas como zumos de frutas, patatas crudas, apio, albumen, maíz, judías, guisantes, mariscos, frutos secos, soja, lana, etc., y las sustancias abrasivas como el polvo, la arena y algunas lociones para la piel que se hayan acumulado debajo de la correa pueden irritar grave y rápidamente la piel.
