El tiempo
El widget del tiempo le proporciona información del tiempo actual. Muestra la temperatura actual, la velocidad y dirección del viento y el tipo de clima actual tanto como texto como icono. Los tipos de clima pueden ser, por ejemplo, soleado, nublado, lluvioso, etc.
Deslice hacia arriba o gire la corona para ver datos meteorológicos más detallados, como la humedad, la calidad del aire y los datos de pronóstico.
SUGERENCIA:Asegúrate de que tu reloj esté conectado con la aplicación Suunto para obtener los datos meteorológicos más precisos.
Notificaciones
Si has emparejado tu reloj con la aplicación Suunto, puedes recibir notificaciones de, por ejemplo, llamadas entrantes y mensajes de texto en tu reloj.
Cuando emparejas tu reloj con la aplicación, las notificaciones están activadas por defecto. Puede desactivarlos desde la configuración en Notificaciones.
NOTA:Es posible que los mensajes recibidos de algunas aplicaciones utilizadas para la comunicación no sean compatibles con Suunto Race S.
Cuando llega una notificación, aparece un pop-up en la cara del reloj.
Presiona la corona para eliminar el popup. Si el mensaje no encaja en la pantalla, gire la corona o deslice hacia arriba para desplazarse por el texto completo.
Debajo de Acciones, puede interactuar con la notificación (las opciones disponibles varían dependiendo de su teléfono y cuáles de sus aplicaciones móviles enviaron la notificación).
Para las aplicaciones utilizadas para comunicaciones, puede usar su reloj para enviar una respuesta rápida . Puedes seleccionar y modificar los mensajes predefinidos en la app Suunto.
Historial de notificaciones
Si tienes notificaciones no leídas o llamadas perdidas en tu dispositivo móvil, puedes verlas en tu reloj.
Desde la cara del reloj, desliza hacia arriba y selecciona el widget de notificación y luego gira la corona para desplazarte por el historial de notificaciones.
El historial de notificaciones se borra cuando comprueba los mensajes en su dispositivo móvil o si selecciona Borrar todos los mensajes en el widget de notificaciones.
Controles de medios
Tu Suunto Race S se puede usar para controlar la música, el podcast y otros medios que se reproducen en tu teléfono o que se envían desde tu teléfono a otro dispositivo.
NOTA:Debes emparejar tu reloj con tu teléfono antes de poder usar Media Controls.
Para acceder al widget de controles de medios, deslice el dedo hacia arriba desde la cara del reloj o, durante un ejercicio, presione la corona hasta que se muestre el widget de control de medios.
En el widget de control de medios, toca Reproducir, siguiente pista o pista anterior para controlar tus medios.
Deslice hacia arriba o gire la corona para entrar en la configuración completa de los controles de medios.
Presione el botón inferior para salir del widget de control de medios.
Frecuencia cardíaca
El widget de HR proporciona una instantánea rápida de su frecuencia cardíaca y un gráfico de 12 horas de su frecuencia cardíaca. El gráfico se grafica utilizando su frecuencia cardíaca promedio basada en intervalos de tiempo de 24 minutos.
Su frecuencia cardíaca mínima de las últimas 12 horas es un buen indicador de su estado de recuperación. Si es más alto de lo normal, es probable que aún no esté completamente recuperado de su última sesión de entrenamiento.
Si registra un ejercicio, los valores de la FC diaria reflejan la frecuencia cardíaca elevada y el consumo de calorías de su entrenamiento. Pero tenga en cuenta que el gráfico y las tasas de consumo son promedios. Si su frecuencia cardíaca alcanza un máximo de 200 lpm mientras hace ejercicio, el gráfico no muestra ese valor máximo, sino el promedio de los 24 minutos durante los cuales alcanzó ese máximo.
Para poder ver los valores del widget de recursos humanos diarios, la función de recursos humanos diarios debe activarse. Puede activar o desactivar la función desde la configuración en Actividad o desplazarse hacia abajo hasta el final del widget HR y activarlo allí.
Con esta función activada, su reloj activa el sensor óptico de frecuencia cardíaca de forma regular para comprobar su frecuencia cardíaca. Esto aumenta ligeramente el consumo de energía de la batería.
Una vez activado, el reloj necesita 24 minutos antes de que pueda comenzar a mostrar la información de la frecuencia cardíaca.
Deslice el dedo hacia la derecha o pulse el botón inferior para volver a la vista de la cara del reloj.
Recuperación, VFC (variabilidad de la frecuencia cardíaca)
La variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) es una medida de la variación en el tiempo entre latidos cardíacos y su valor es un buen predictor de la salud y el bienestar general.
La VFC le ayuda a entender su estado de recuperación y mide su estrés físico y mental e implica qué tan listo está su cuerpo para entrenar.
Para poder obtener un promedio efectivo de VFC, debe realizar un seguimiento de su sueño al menos tres veces a la semana durante un período más largo para establecer su rango de VFC.
Diferentes situaciones y condiciones, como unas vacaciones relajadas, el esfuerzo físico y mental o el desarrollo de la gripe, pueden conducir a cambios en la VFC.
SUGERENCIA:Por favor, consulte www.suunto.com o Suunto app para obtener más información sobre la recuperación de HRV.
Progresos
El widget de progreso te proporciona datos que te ayudan a aumentar tu carga de entrenamiento durante un período de tiempo más largo, ya sea la frecuencia, la duración o la intensidad del entrenamiento.
Cada sesión de entrenamiento recibe una puntuación de estrés de entrenamiento (TSS) (basada en la duración y la intensidad) y este valor es la base para calcular la carga de entrenamiento para promedios de tiempo corto y largo. A partir de este valor TSS, tu reloj puede calcular tu nivel de condición física (definido como VOSeconmax), CTL (Carga de Entrenamiento Crónico) y también proporcionarte una estimación de tu umbral de lactato y una predicción de tu ritmo de carrera en varias distancias.
La tasa de rampa es una métrica que monitorea tu tasa de aumento o disminución en tu condición física durante un tiempo determinado.
Su nivel de condición física aeróbica se define como VOSeconmax (consumo máximo de oxígeno), una medida ampliamente reconocida de la capacidad de resistencia aeróbica. En otras palabras, VOld max muestra lo bien que su cuerpo puede usar el oxígeno. Cuanto más alto sea su VOld max, mejor podrá utilizar el oxígeno.
La estimación de su nivel de condición física se basa en la detección de su respuesta de frecuencia cardíaca durante cada entrenamiento registrado para correr o caminar. Para estimar tu nivel de condición física, graba una carrera o una caminata con una duración de al menos 15 minutos mientras llevas tu Suunto Race S.
El widget también ve su edad estimada de fitness. La edad física es un valor métrico que reinterpreta su valor VOld max en términos de edad.
NOTA:La mejora de VOSeconmax es muy individual y depende de factores como la edad, el género, la genética y la formación. Si ya está muy en forma, aumentar su nivel de condición física será más lento. Si apenas está empezando a hacer ejercicio regularmente, es posible que vea un rápido aumento en la condición física.
SUGERENCIA:Consulte www.suunto.com o la aplicación Suunto para obtener más información sobre el concepto de análisis de carga de entrenamiento de Suunto.
Capacitación
El widget de entrenamiento te proporciona información sobre la carga de entrenamiento para la semana actual y también la duración total de todas tus sesiones de entrenamiento.
Este widget también te da orientación sobre cómo es tu forma, si empiezas a perder la condición física, si la estás manteniendo o si actualmente haces entrenamiento productivo.
El valor de CTL (Carga de Entrenamiento Crónico) es un promedio ponderado en tu TSS (Puntuación de Estrés de Entrenamiento) a largo plazo, cuanto más entrenas, mayor es tu condición física.
El valor ATL (Carga de Entrenamiento Agudo) es el promedio ponderado de 7 días de tu TSS y básicamente rastrea lo fatigado que estás actualmente.
El valor TSB (Equilibrio de estrés de entrenamiento) muestra su forma, que es básicamente la diferencia entre la carga de entrenamiento crónica (CTL) a largo plazo y la carga de entrenamiento aguda (ATL) a corto plazo.
Recuperación, entrenamiento
El widget de entrenamiento de recuperación muestra su forma actual y sus sentimientos de entrenamiento la última semana, así como sus últimas 6 semanas. Tenga en cuenta que usted necesita registrar su sensación después de cada entrenamiento para obtener estos datos, ver Sentimiento.
Este widget también le dirá cómo su recuperación coincide con su carga de entrenamiento actual.
Oxígeno en sangre
ADVERTENCIA:Suunto Race S no es un dispositivo médico y el nivel de oxígeno en sangre indicado por Suunto Race S no está destinado a diagnosticar o controlar afecciones médicas.
Puedes medir tu nivel de oxígeno en la sangre con Suunto Race S. Desde la vista de la cara del reloj, desliza hacia arriba o gira la corona para desplazarte hasta y selecciona el widget de oxígeno en la sangre.
El nivel de oxígeno en la sangre puede proporcionar una indicación de sobreentrenamiento o fatiga y la medición también puede ser un indicador útil del progreso de aclimatación a gran altitud.
Los niveles normales de oxígeno en la sangre están entre el 96% y el 99% a nivel del mar. A grandes altitudes, los valores saludables pueden ser ligeramente más bajos. La aclimatación exitosa a gran altitud hace que el valor aumente de nuevo.
Cómo medir su nivel de oxígeno en la sangre a partir del widget de oxígeno en la sangre:
- Seleccione Medir ahora.
- Mantén tu mano quieta mientras el reloj está midiendo.
- Si la medición falló, por favor siga las instrucciones en el reloj.
- Cuando se completa la medición, se muestra el valor de oxígeno en la sangre.
También puede medir su nivel de oxígeno en la sangre durante el sueño.
Duerme
Una buena noche de sueño es importante para una mente y un cuerpo sanos. Puedes usar tu reloj para hacer un seguimiento de tu sueño y seguir cuánto duermes en promedio.
Cuando usas tu reloj mientras duermes, Suunto Race S realiza un seguimiento de tu sueño en función de los datos del acelerómetro.
Para rastrear el sueño:
- Desde la cara del reloj, desplácese hacia abajo y seleccione Sleep.
- Toggle en el seguimiento del sueño .
Usted puede elegir tener su reloj en el modo No molestar durante sus horas de sueño y también elegir si desea medir su oxígeno en la sangre y el seguimiento de VFC durante su sueño.
Una vez que haya habilitado el seguimiento del sueño, también puede establecer su objetivo de sueño. Un adulto típico necesita entre 7 y 9 horas de sueño por día, aunque su cantidad ideal de sueño puede variar de las normas.
Tendencias del sueño
Cuando te despiertas, te reciben con un resumen de tu sueño. El resumen incluye, por ejemplo, la duración total de su sueño, así como el tiempo estimado que estuvo despierto (moviéndose) y el tiempo que estuvo en sueño profundo (sin movimiento).
Además del resumen del sueño, puedes seguir tu tendencia general del sueño con el widget de sueño. Desde la cara del reloj, desliza hacia arriba o gira la corona hasta que veas el widget de sueño. La primera vista muestra tu último sueño y un gráfico de los últimos siete días.
Mientras esté en el widget de sueño, puede deslizar hacia arriba para ver los detalles de sueño de su último sueño.
NOTA:Todas las mediciones del sueño se basan solo en el movimiento, por lo que son estimaciones que pueden no reflejar sus hábitos reales de sueño.
Medición de la frecuencia cardíaca, el oxígeno en la sangre y la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) mientras duerme
Si usa su reloj durante la noche, puede obtener información adicional sobre su frecuencia cardíaca, VFC y nivel de oxígeno en la sangre mientras duerme.
Modo automático No molestar
Puede utilizar la configuración AUTO No molestar para activar automáticamente el modo No molestar mientras duerme.
Pasos y calorías
Su reloj realiza un seguimiento de su nivel general de actividad durante todo el día. Este es un factor importante si solo apuntas a estar en forma y saludable o si estás entrenando para una próxima competencia.
Es bueno estar activo, pero cuando entrenas duro, necesitas tener días de descanso adecuados con baja actividad.
El contador de actividades se reinicia automáticamente a medianoche todos los días. Al final de la semana (domingo), el reloj proporciona un resumen de su actividad mostrando su promedio para la semana y los totales diarios.
Tu reloj cuenta pasos usando un acelerómetro. El conteo total de pasos se acumula 24/7, también mientras se graban sesiones de entrenamiento y otras actividades. Sin embargo, con algunos deportes específicos, como la natación y el ciclismo, los pasos no se cuentan.
El valor superior en el widget muestra el conteo total de pasos para ese día y el valor inferior es la cantidad estimada de calorías activas que has quemado hasta ahora durante el día. Debajo de esto se ve el total de calorías quemadas. El total incluye tanto las calorías activas como su tasa metabólica basal, BMR (ver más abajo).
Los medios anillos en el widget indican qué tan cerca estás de tus objetivos de actividad diaria. Estos objetivos se pueden ajustar a sus preferencias personales (ver más abajo).
También puedes comprobar tus pasos y calorías quemadas en los últimos siete días deslizando el dedo hacia arriba desde el widget.
Objetivos de actividad
Puedes ajustar tus metas diarias tanto para pasos como para calorías. En la configuración, seleccione Actividad para abrir la configuración de objetivo de actividad.
Al establecer el objetivo de los pasos, defines el número total de pasos para el día.
El total de calorías que quema por día se basa en dos factores: Su tasa metabólica basal (TMB) y su actividad física.
Su BMR es la cantidad de calorías que su cuerpo quema mientras está en reposo. Estas son las calorías que su cuerpo necesita para mantenerse caliente y realizar funciones básicas como parpadear los ojos o latir su corazón. Este número se basa en su perfil personal, incluidos factores como la edad y el género.
Cuando estableces una meta de calorías, defines cuántas calorías quieres quemar además de tu BMR. Estas son sus llamadas calorías activas. El anillo alrededor de la pantalla de actividad avanza según la cantidad de calorías activas que quemas durante el día en comparación con tu objetivo.
Sol y Luna
Desde la cara del reloj, deslice hacia arriba o gire la corona para desplazarse hasta el widget Sol y Luna. Su reloj le dará el tiempo hasta la próxima puesta de sol o amanecer, dependiendo de cuál venga después.
Si selecciona el widget, obtendrá más detalles, como la hora en que sale y se pone el sol, y también la fase lunar actual.
Cuaderno de registro
Su reloj proporciona una visión general de su actividad de entrenamiento a través de un libro de registro.
En el libro de registro puedes ver un resumen de tu semana de entrenamiento actual. El resumen incluye la duración total y una descripción general de los días que ha ejercitado.
Deslizar hacia arriba te da información sobre qué actividades has realizado y cuándo. Seleccionar una de las actividades, pulsando la corona, le proporciona aún más detalles y también la posibilidad de eliminar la actividad de su diario de registro.
Recursos
Sus recursos son una buena indicación de los niveles de energía de su cuerpo, que influyen directamente en su capacidad para manejar el estrés y hacer frente a los desafíos diarios.
El estrés y la actividad física agotan sus recursos, mientras que el descanso y la recuperación los restauran. Dormir bien es una parte esencial para asegurar que su cuerpo tenga los recursos que necesita.
Cuando sus niveles de recursos son altos, es probable que se sienta fresco y energético. Salir a correr cuando tus recursos son altos significa que probablemente tendrás una gran carrera, porque tu cuerpo tiene la energía que necesita para adaptarse y mejorar como resultado.
Ser capaz de rastrear sus recursos puede ayudarle a administrarlos y usarlos de manera inteligente. También puede usar sus niveles de recursos como una guía para identificar los factores de estrés, estrategias de recuperación personalmente efectivas y el impacto de una buena nutrición.
El estrés y la recuperación utilizan lecturas ópticas del sensor cardíaco y para obtenerlas durante el día, se debe activar la FC diaria, ver Frecuencia cardíaca .
Es importante que su Max HR y Rest HR estén configurados para que coincida con su frecuencia cardíaca para asegurarse de que obtenga las lecturas más precisas. Por defecto, el REST HR se establece en 60 bpm y el Max HR se basa en su edad.
Estos valores de HR se pueden cambiar fácilmente en la configuración bajo General » Personal.
SUGERENCIA:Use la lectura de frecuencia cardíaca más baja medida durante su sueño como su Rest HR.
Desde la cara del reloj, gire la corona o deslice hacia arriba para desplazarse hasta el widget de recursos.
El color alrededor del icono del widget indica el nivel general de recursos. Si es verde, significa que se está recuperando. El estado le indica su estado actual (activo, inactivo, recuperado o estresado). El gráfico de barras muestra sus recursos durante las últimas 16 horas y el valor porcentual es una estimación de su nivel de recursos actual.
Alti y Baro
Suunto Race S mide constantemente la presión de aire absoluta utilizando el sensor de presión integrado. Basándose en esta medición y en su valor de referencia de altitud, calcula la altitud o la presión del aire.
PRECAUCIÓN:Mantenga el área alrededor de los dos orificios del sensor de presión de aire ubicados a las seis en punto del lado de su reloj libre de suciedad y arena. Nunca introduzca ningún objeto en los agujeros, ya que esto podría dañar el sensor.
Desde la cara del reloj, deslice hacia arriba o gire la corona para desplazarse hasta el widget alti & baro. El widget tiene tres vistas a las que se puede acceder deslizando hacia arriba y hacia abajo. La primera vista muestra la altitud actual.
Deslice hacia arriba para ver la presión barométrica y el gráfico de tendencia del barómetro.
Desliza el dedo hacia arriba de nuevo para ver la temperatura.
Desliza hacia abajo o presiona el botón inferior para volver atrás.
Asegúrese de tener su valor de referencia de altitud ajustado correctamente (ver Altímetro). La altitud de su ubicación actual se puede encontrar en la mayoría de los mapas topográficos o en los principales servicios de mapas en línea, como Google Maps.
Los cambios en las condiciones climáticas locales afectan las lecturas de altitud. Si el clima local cambia a menudo, debe restablecer el valor de referencia de altitud regularmente, preferiblemente antes de comenzar su próximo viaje.
Perfil alti-baro automático
Los cambios de clima y altitud causan un cambio en la presión del aire. Para manejar esto, Suunto Race S cambia automáticamente entre interpretar los cambios en la presión del aire como cambios de altitud o clima en función de tus movimientos.
Si el reloj detecta el movimiento vertical, cambia a medir la altitud. Cuando está viendo el gráfico de altitud, se actualiza con un retraso máximo de 10 segundos.
Si se encuentra a una altitud constante (menos de 5 metros de movimiento vertical en 12 minutos), su reloj interpreta los cambios de presión del aire como cambios climáticos y ajusta el gráfico barómetro en consecuencia.
Brújula
Suunto Race S tiene una brújula asistida por giro que te permite orientarte en relación con el norte magnético. La brújula con inclinación compensada le da lecturas precisas incluso si la brújula no está nivelada horizontalmente.
Puede acceder a la brújula deslizando hacia arriba desde la cara del reloj o girando la corona y seleccionando Compass.
El widget COMPASS incluye la siguiente información:
- Flecha apuntando al norte magnético
- Encabezamiento cardenal
- Encabezamiento en grados
- Altitud
- Presión barométrica
Para salir del widget COMPASS, presione el botón inferior.
Mientras estás en el widget de la brújula, puedes deslizar hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para abrir una lista de accesos directos. Los accesos directos le dan acceso rápido a las acciones de navegación, como comprobar las coordenadas de su ubicación actual o seleccionar una ruta para navegar.
Brújula de calibración
Si la brújula no está calibrada, se le pedirá que calibre la brújula cuando ingrese el widget de brújula.
NOTA:La brújula se calibra cuando está en uso, pero si el reloj se ve afectado por campos magnéticos fuertes o un golpe duro, la brújula podría mostrar la dirección equivocada. Realice una nueva calibración para resolver este problema.
Establecer la declinación
Para asegurar lecturas correctas de la brújula, establezca un valor de declinación preciso.
Los mapas de papel apuntan al norte verdadero. Las brújulas, sin embargo, apuntan al norte magnético, una región por encima de la Tierra donde los campos magnéticos de la Tierra tiran. Debido a que el Norte magnético y el Norte verdadero no están en la misma ubicación, debe establecer la declinación en su brújula. El ángulo entre el norte magnético y el verdadero es tu declinación.
El valor de declinación aparece en la mayoría de los mapas. La ubicación del norte magnético cambia anualmente, por lo que el valor de declinación más preciso y actualizado se puede encontrar en sitios web como www.magnetic-declination.com.
Los mapas de orientación, sin embargo, se dibujan en relación con el norte magnético. Si está utilizando un mapa de orientación, debe desactivar la corrección de declinación estableciendo el valor de declinación en 0 grados.
Puede establecer su valor de declinación desde la Configuración en Navegación » Declinación.
Temporizador
Su reloj incluye un cronómetro y un temporizador de cuenta regresiva para la medición básica del tiempo. Desde la cara del reloj, desliza hacia arriba o gira la corona hasta que llegues al widget del temporizador.
Cuando ingresa por primera vez el widget, muestra el cronómetro. Después de eso, recuerda lo que usaste el último, cronómetro o temporizador de cuenta regresiva.
Desliza hacia arriba para abrir el menú de atajos de temporizador donde puedes cambiar la configuración del temporizador.
Cronómetro
Inicie y detenga el cronómetro pulsando el botón superior. Puede reanudar presionando el botón superior de nuevo. Reinicie presionando el botón inferior.
Salga del temporizador pulsando el botón inferior.
Temporizador de cuenta regresiva
En el widget del temporizador, deslice hacia arriba para abrir el menú de accesos directos. Desde allí puede seleccionar un tiempo de cuenta regresiva predefinido o crear tiempo de cuenta regresiva personalizado.
Detenga y reinicie según sea necesario con los botones superior e inferior.
Salga del temporizador de cuenta regresiva pulsando el botón inferior.
