Für die Suunto 9 Peak Pro gibt es drei vordefinierte Batteriemodi – Leistung, Ausdauer und Tour. Du kannst auch einen personalisierten Batteriemodus für den gewählten Sportmodus erstellen.
Wenn du dein Training startest, ist der Leistungsmodus automatisch aktiviert. Um den Modus zu wechseln, wische nach unten und gehe in den Optionen zu „Batteriemodus“: Sobald du einen Batteriemodus auswählst, siehst du die entsprechenden Einstellungen (siehe folgende Abbildung):
Hinweis: Mit der GPS-Genauigkeit Gut oder dem Batteriemodus Ausdauer verwendet die Uhr eine GPS-Standortbestimmung von einer Sekunde, um Energie zu sparen. So kannst du die Navigationsfunktionen der Uhr nutzen, während du diese Einstellungen verwendest.
Hinweis: Personalisierte Batteriemodi sind immer sportmodusspezifisch, d. h., du kannst für jede Sportart einen anderen, auf deine Bedürfnisse zugeschnittenen personalisierten Modus definieren.
Hinweis: Die Uhr speichert den von dir ausgewählten Batteriemodus. Wenn du den gleichen Sportmodus erneut startest, wird dir der zuletzt verwendete Batteriemodus für diesen Sportmodus vorgeschlagen.
Zum besseren Verständnis des Energiesparkonzepts deiner Suunto 9 Peak Pro haben wir die Einstellungen und Merkmale mit ihrer Wirkung auf die Batterielaufzeit der Uhr aufgelistet:
Hoher Einfluss auf die Batterielaufzeit
  • Hintergrundbeleuchtung EIN. Stelle den Schieber für die Hintergrundbeleuchtung in den Optionen auf normal (grau), um Batterie zu sparen.
  • GPS-Genauigkeit: Beste. Stelle die Genauigkeit auf „Beste“, um Batterie zu sparen
Mittlerer Einfluss auf die Batterielaufzeit
  • Display immer eingeschaltet. Stelle das Display-Timeout auf 10 Sekunden ein, um Batterie zu sparen.
  • Wrist HR ein. Schalte die Herzfrequenz in den Optionen aus, um Batterie zu sparen.
Geringer Einfluss auf die Batterielaufzeit
  • Touch eingeschaltet. Deaktiviere das Touch-Display, um Batterie zu sparen.
Weitere Tipps, um Batterie zu sparen:
  • Auch niedrige Umgebungstemperaturen können die Batterielaufzeit deiner Uhr verkürzen.
  • Regelmäßige Autolaps, Ton und Vibration können die Batterielaufzeit deiner Uhr verkürzen.
MEHR LESEN:
