Ausverkauft
1 / 7
Suunto Wing Lime
Suunto Wing Bone Conduction headphones - Lime
Suunto Wing headphones - Lime
Suunto Wing Open ear headphones - Lime
Suunto Wing Bone Conduction headphones with red light for more visible
Suunto Wing Bone Conduction headphones for outdoor adventures
1/7
Fotos
Videos
Geld-zurück-Garantie
30-tägiges Rückgaberecht
Globaler Support
SKU: SS050943000
Suunto Wing
Lime
Angebotspreis€160,25
Premium Knochenschall-Kopfhörer mit LED-Leuchten & Powerbank
Wähle deine Farbe
Menge
Globaler Support
Suunto Wing Lime
€160,25
Ausverkauft
Open-Ear-Design
LED-Leuchten für bessere Sichtbarkeit
Kopfbewegungssteuerung
Schweiß- & wasserdicht IP67
Bis zu 10 Stunden Batterie + 20 Stunden mit Powerbank
Windgeräuschunterdrückung bis zu 30 km/h
"They are incredibly high quality, have exceptional battery life on their own…"
roadtrailRUN
Füge deinem Abenteuer Musik hinzu
Auf unseren Abenteuern lieben wir Naturgeräusche – aber manchmal macht das Leben mit Musik einfach mehr Spaß.
Mit LED-Leuchten, einer Batterielaufzeit von bis zu 10 Stunden und weiteren 20 Stunden von der externen Powerbank vereint der Suunto Wing Knochenschall-Sportkopfhörer beides auf perfekte Weise.
Offen für alles, was es da draußen gibt
Die Open-Ear Technologie erlaubt dir Musik zu hören und gleichzeitig Umgebungsgeräusche wahrzunehmen. Anstelle vom herkömmlichen In-Ear Kopfhörer, sitzt Suunto Wing auf dem Kieferknochen, so dass dein Gehörgang offen für Natur- und Verkehrsgeräusche bleibt.
Für sicherere Abenteuer
Suunto Wing verfügt über rote LED-Leuchten an beiden Seiten des Kopfes, so dass du im Dunklen besser sichtbar bist, egal, ob im Gelände oder auf der Straße. Per Suunto App kannst du zwischen verschiedenen Lichtmodi wählen oder sie ein- und ausschalten.
Steuerung durch Kopfbewegung
Für Abenteuer, bei denen du die Hände frei haben musst, kannst du den Suunto Wing durch Kopfbewegung steuern. Dank dieser Funktion musst du keine Taste mehr drücken, um zum nächsten Song zu springen oder einen Anruf anzunehmen. Du musst einfach nur den Kopf schütteln oder nicken.
Wasserdicht, staubgeschützt
Von glühend heiß bis eiskalt, von schweißnass und vollgestaubt bis zur erfrischenden Dusche, Suunto Wing ist für alle Abenteuer und alle Verhältnisse so konzipiert, dass du immer deine Lieblingssongs hören kannst.
Unterwegs aufladen
Bis zu 10 Stunden Batterielaufzeit mit nur einer Ladung. Für die längeren Abenteuer wird Suunto Wing mit einer tragbaren Powerbank geliefert, die dir zusätzliche 20 Stunden Musik beschert. Falls du aber trotzdem mal ohne Strom dastehst, eine 10-minütige Schnellladung liefert dir 3 Stunden Musik für dein Training.
Optimiere deinen Kopfhörer mit Suunto App
Verbinde Suunto Wing mit Suunto App auf deinem Handy, um das Meiste aus deinem Kopfhörer herauszuholen. Wechsle zu deinem bevorzugten Soundmodus oder ändere den LED-Leuchten Modus von konstant zu blinkend. Mit Suunto App änderst du Einstellungen mit nur einem Fingertipp auf dem Display.
Gerätesteuerung
SPEZIFIKATIONEN
  • Maße
    102,5 × 126,5 × 46,5 mm / 4,04 × 4,98 × 1,83 "
  • Gewicht
    33 g / 1,16 oz
  • Gehäusematerial:
    Silikon-Titan-Legierung
  • Was ist im Lieferumfang enthalten?
    Suunto Wing Kopfhörer, Ladekabel für Kopfhörer, Powerbank, Suunto Aufbewahrungbeutel, Ohrstöpsel, Gedruckte Kurzanleitung, Internationale Garantieerklärung, Sicherheitshinweise
  • Herstellungsland
    CN
Technische Daten
ALLGEMEIN
  • Gehäusematerial
  • Gewicht
    33 g / 1,16 oz
  • Wasserbeständigkeit
    IP67
  • Batterietyp
    wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
  • Batterieladezeit
    Kopfhörer: ≤ 1 h Powerbank: ≤ 1,5 h
  • Firmware aktualisierbar
  • Musikwiedergabezeit nur
    ≧10H, Used with powerbank: ≧30H (60% volume, using SBC format to play 'Hotel California')
  • Musikwiedergabezeit nach Aktivierung der Kopfbewegungssteuerung
    ≧8H
  • Musikwiedergabezeit nach Aktivierung der LED-Dauerbeleuchtung
    ≧4H
ÄUSSERE MERKMALE
  • Betriebstemperatur
  • Aufbewahrungstemperatur
  • Empfohlene Batterieladetemperatur
KONNEKTIVITÄT
  • Kompatibel mit der Suunto App
  • Software-Updates aus der Cloud
  • Bluetooth
  • Bluetooth-Reichweite
    > 10m
  • Unterstützte Audioformate
    A2DP, AVRCP, HFP, HSP
  • Dual-Geräte-Verbindung
  • Smartphone-Kompatibilität
    Most common models supported
POWERBANK
  • Größe
    93.5mm*48mm*25mm
  • Gehäusematerial
    Plastic
  • Gewicht
    40g
    IP55
LAUTSPRECHER
  • Größe
    L22.1mm*W13.15mm*H6.5mm
  • Impedanz
    6Ω±15%
  • Frequenzbereich
    20Hz~20kHz
  • Empfindlichkeit
    117dB@1kHz -10dBFS
  • T.H.D
    <5% 300HZ-4kHz
MIKROFON
  • Empfindlichkeit
    -38dB(1kHz)
  • Frequenzbereich
    100Hz~10KHz
  • S/N-Verhältnis
    62.5dB
Support für Suunto Wing
Hier findest du die vollständige Bedienungsanleitung und weitere detaillierte Supportinformationen zu deinem Suunto Kopfhörer.
