Suunto Sonic
Coral Red
Knochenschall-Kopfhörers mit hervorragender Soundqualität
Wähle deine Farbe
    Füge deinem Sport Musik hinzu
Beim Sport musst du auf den Verkehr achten – aber jetzt kannst du Verkehrsgeräusche und deine Lieblingsmusik gleichzeitig hören.
Mit dem Open-Ear-Design und seinem hervorragenden Sound vereint der Suunto Sonic Open-Ear-Sportkopfhörer beides auf perfekte Weise.
    Offen für alles, was es da draußen gibt
    Die Open-Ear-Technologie erlaubt dir Musik zu hören und gleichzeitig Umgebungsgeräusche wahrzunehmen. Im Gegensatz zu herkömmlichen In-Ear-Kopfhörern sitzt Suunto Sonic auf dem Kieferknochen, so dass dein Gehörgang offen für Natur- und Verkehrsgeräusche bleibt.
Leicht und leistungsstark
    Suunto Sonic ist nicht nur federleicht und bequem, sondern verfügt auch über einen neu gestalteten Schallwandler. Damit ist er sensibler, hat bessere Bass-Effekte und weniger Störgeräusche.
Schweiß- und wasserdicht
    Von glühend heiß bis eiskalt, von staubtrocken bis pitschnass vom Laufen im Regen, Suunto Sonic weißt die Schutzart IP55 auf, damit du deinen Sport unter allen Bedingungen genießen und du immer deine Lieblingssongs hören kannst.
Lange Laufzeit, schnelle Aufladung
    Suunto Sonic hat bis zu 10 Stunden Batterielaufzeit mit nur einer Ladung und ist in 60 Minuten vollständig geladen. Wenn dir mal kurz vor deinem Training der Strom ausgeht, kannst du, dank der Schnellladefunktion, ganze 3 Stunden Musik hören – mit nur 5 Minuten laden.
Optimiere deinen Kopfhörer mit Suunto App
    Verbinde Suunto Sonic über Bluetooth mit Suunto App auf deinem Handy, um das Meiste aus deinem Kopfhörer herauszuholen. Wechsle zu deinem bevorzugten Soundmodus oder schalte die Dual-Device-Verbindung aus. Mit Suunto App änderst du Einstellungen mit nur einem Fingertipp auf dem Display.
Gerätesteuerung
    SPEZIFIKATIONEN
                  Maße102 × 125,5 × 46,5 mm / 4,02 × 4,94 × 1,83 "
                  Gewicht31 g / 1,09 oz
                  Gehäusematerial:Silikon-Titan-Legierung
                  Was ist im Lieferumfang enthalten?Suunto Sonic Kopfhörer, Ladekabel für Kopfhörer, Suunto Aufbewahrungsbeutel, Gedruckte Kurzanleitung, Internationale Garantieerklärung, Sicherheitshinweise
                  HerstellungslandCN
Technische Daten
ALLGEMEIN
                      GehäusematerialSilikon-Titan-Legierung
                      WasserbeständigkeitIP55
                      Batterietyprechargeable lithium-ion
                      BatterieladezeitHeadphones:≤1h
                      Firmware aktualisierbar✔
                      Musikwiedergabezeit nur≧10H (60% volume, using SBC format to play 'Hotel California')
ÄUSSERE MERKMALE
                      Betriebstemperatur-20° C to +60° C / -5° F to +140° F
                      Aufbewahrungstemperatur-20° C to +60° C / -5° F to +140° F
                      Empfohlene Batterieladetemperatur0° C to +45° C / +32° F to +113° F
KONNEKTIVITÄT
                      Kompatibel mit der Suunto App✔
                      Software-Updates aus der Cloud✔
                      Bluetooth5.2
                      Bluetooth-Reichweite> 10m
                      Unterstützte AudioformateA2DP, AVRCP, HFP, HSP
                      Unterstützter AudiocodecSBC, APTX Adaptive
                      Dual-Geräte-Verbindung✔
                      Smartphone-KompatibilitätMost common models supported
LAUTSPRECHER
                      GrößeL24.2mm*W15.1mm*H6.2mm
                      Impedanz6Ω±15%
                      Frequenzbereich20Hz~20kHz
                      Empfindlichkeit117dB@1kHz -10dBFS
                      T.H.D<5% 300HZ-4kHz
MIKROFON
                      Empfindlichkeit-38dB(1kHz)
                      Frequenzbereich100Hz~10KHz
                      S/N-Verhältnis62.5dB
