Ausverkauft
1 / 12
Suunto Eon Core White
1/12
Geld-zurück-Garantie
30-tägiges Rückgaberecht
Globaler Support
SKU: SS023081000
Suunto Eon Core
White
Angebotspreis€615,38
Ein kompakter Tauchcomputer mit einem leicht ablesbaren Farbbildschirm, aufladbarer Batterie und drahtloser Verbindung zur Suunto App und Suunto Tank POD. In Finnland hergestellt.
Wähle deine Farbe
Menge
Globaler Support
€615,38
Ausverkauft
Personalisierbar
Digitaler Kompass
Schnurlose Übertragung des Flaschendrucks
Für alle Taucharten
Mobilfunkverbindung
Hervorragende Lesbarkeit und großartige Vielseitigkeit
Der kompakte Suunto EON Core ist der ideale Tauchbegleiter sowohl für alle Tauchanfänger als auch für erfahrene Taucher, die neue Tiefen erkunden möchten. Beim Tauchen kannst du die wichtigsten Daten deines Tauchgangs leicht vom klaren Farbdisplay mit großen, markanten Ziffern ablesen. Dieser voll ausgestattete und vielseitige Tauchcomputer ist immer dein zuverlässiger Partner – beim Erforschen von Schiffswracks bis zum einfachen Bewundern der farbenfrohen Unterwasserwelt.
Vorteile
Leicht abzulesen
Alle wichtigen Tauchdaten auf einen Blick – auf einem klar erkennbaren, gut ablesbaren Bildschirm. Die kontraststarken, großen Ziffern und Buchstaben sind auch beim Tauchen in trüben Gewässern oder bei Nacht gut zu erkennen.
Wächst mit dir
Suunto EON Core ist sofort einsatzbereit, und mit der Suunto App kannst du deine eigenen Tauchmodi ganz einfach personalisieren. Dir stehen verschiedene Ansichtsstile zur Verfügung, und du kannst die Details auswählen, die du beim Tauchen sehen möchtest. Wenn du deine Tauchmodi personalisierst, kannst du auch deine Einstellungen für Gas, Algorithmus und Tauchalarme festlegen. Die vom Benutzer leicht über SuuntoLink aktualisierbare Software macht Suunto EON Core zu einem treuen Tauchpartner für die nächsten Jahre.
Kompakt und komfortabel
Das Gehäuse aus Verbundstoff ist leicht und bequem mit einem Elastomerband oder Bungee sowohl am Handgelenk als auch mit einem Trockentauchanzug zu tragen. Das Display ist durch das widerstandsfähige Mineralkristallglas gegen Kratzer geschützt und die großen Tasten lassen sich mit oder ohne Handschuhe leicht drücken. Der Suunto EON Core ist in reinem Weiß, erfrischendem Lime oder im immer stilvollen Schwarz erhältlich und lässt sich bequem über USB aufladen.
Verbinden und übertragen
Verfolge deinen Flaschendruck praktischerweise direkt am Handgelenk. Verbinde deinen Suunto EON Core vor dem Tauchgang mit dem Suunto Tank POD und der Flaschendruck wird kabellos auf dein Display übertragen.
Übertrage deine Tauchprotokolle einfach über Bluetooth auf dein Mobiltelefon. In der Suunto App kannst du deine Tauchabenteuer noch einmal erleben und mit anderen teilen, eine umfassende Tauchhistorie aufbauen und deine Tauchprotokolle mit Kurzgeschichten, Kommentaren und dem Tauchort bereichern. Überprüfe und analysiere deine gesamten Tauchdaten, einschließlich Tauchzeit, maximale Tiefe, Geräteeinstellungen und Gasverbrauch (bei Verwendung eines Suunto Tank POD).
Die Suunto App ist im App Store und bei Google Play erhältlich.
SPEZIFIKATIONEN
  • Gewicht
    154 g / 5,43 oz
  • Lünettenmaterial:
    Verbundwerkstoff
  • Glasmaterial:
    Mineralkristall
  • Gehäusematerial:
    Verstärkter Verbundstoff
  • Armbandmaterial:
    Elastomer, Bungee
  • Was ist im Lieferumfang enthalten?
    Suunto EON Core White, USB-Kabel, Kurzanleitung, Sicherheitshinweise, Schutzaufkleber (Kratzer), internationale Garantiebedingungen
  • Herstellungsland
    FI
Technische Daten
ALLGEMEIN
  • Lünettenmaterial
    Verbundwerkstoff
  • Glasmaterial
    Mineralkristall
  • Gehäusematerial
  • Armbandmaterial
    Elastomer, Bungee
  • Gewicht
    154 g / 5,43 oz
  • Anzeige drehen
  • Wasserbeständigkeit
    80 m (ISO 6425, EN 13319)
  • Batterietyp
    rechargeable lithium-ion
  • Firmware aktualisierbar
  • Zeit, Datum
  • Wecker
    1 daily alarm
  • Stoppuhr-Timer
  • Sprache
  • Hintergrundbeleuchtung
    LED
  • Konfigurierbare Hintergrundbeleuchtung
  • Displaytyp
    color TFT
  • Displayauflösung
    320 x 240
  • Metrische und imperiale Einheiten
  • Batterieanzeige
    icon + dive hours remaining
ÄUSSERE MERKMALE
  • Betriebstemperatur
  • Aufbewahrungstemperatur
  • Empfohlene Batterieladetemperatur
KOMPASS
  • Digitaler Kompass
  • Neigungskompensation
    bis zu 45°
  • Neigungskorrektur
  • Richtungsskala
    Grad
  • Nadel
    Windrose
  • Peilungssperre mit Richtungsanzeige
  • Global ausbalanciert
  • Genauigkeit
    +/- 15°
  • Skaleneinteilung
KONNEKTIVITÄT
  • Konnektivität (zwischen Geräten)
    inductive (up to 20 Tank PODs), Bluetooth Smart
  • Kompatibel mit der Suunto App
  • Kompatibel mit SuuntoLink
  • Kompatibel mit DM5
  • Protokollübertragung
    Bluetooth Smart / USB cable
  • Smartphone-Kompatibilität
    Most common models supported
OUTDOOR-FUNKTIONEN
WETTER
  • Temperatur
  • Temperaturanzeigebereich
  • Genauigkeit der Temperaturanzeige
    1° C / 1.5° F
TAUCHFUNKTIONEN
GRUNDLAGEN
  • Anpassen von Höhen-
  • Anzeige Aufstiegzeit
    0 - 999 min ( > after 999)
  • CNS/OTU (OLF) Berechnungen
  • Benutzerdefinierte Anzeige
    4 per dive mode
  • Dekompressionsmodells
    Suunto Fused™ RGBM 2
  • Dekompressions Profil Optionen
    continuous and stepped
  • Tiefenstopps
  • Tauchhistorie
    lifetime
  • Tauchzeit
    0 to 999 min
  • Der Gasverbrauch in Echtzeit
  • Gas max pO₂
    manual 0.5 - 1.6 / fixed 1.6
  • Gaswechsel
  • Gas zeit
  • Gase
    up to 10 gases (Oxygen 5 - 99% / Helium 0 -95%)
  • Messgerät
  • Logbuch Lesezeichen
  • Logbuch Speicher
  • Logbuch Speicherintervall
    10 s
  • Maximale Betriebstiefe
    80m
  • Nitrox (und Luft)
  • Flugverbotszeit
  • Dekompressionsfreier Planer
  • Persönliche Anpassung
    P+2, P+1, P0, P-1, P-2
  • Rebreather (CCR), fester Punkt
  • Sicherheitsstopps
  • Oberflächenzeit
    0 to 100 h
  • Timer
  • Trimix (Mischgas)
  • Visueller Stil
    Classic/Graphical/Prominent
  • Drahtlose Luftintegration
    optional (up to 20 different tanks with Suunto Tank POD)
TAUCHALARME UND BENACHRICHTIGUNGEN
  • CNS/OTU (OLF) 80% / 100%
  • Dekompressionsgrenzen-Verletzung
  • Tiefenstopp-Verletzung
  • Verdünnungsgas hoher pO2
  • Verdünnungsgas niedriger pO2
  • Verdünnungsgas automatisch gewechselt
  • Tauchzeit
  • Gaszeit
  • Hoher pO2 (hyperoxisch)
  • ICD-Warnung
  • Niedriger pO2 (hypoxisch)
  • Maximale Tiefe
  • Gaswechsel (besseres Gas verfügbar)
  • Flaschendruck
  • Zu schneller Aufstieg
REBREATHER
  • Verdünnungsgase
    up to 10 diluents (Oxygen 5 - 99% / Helium 0 - 95%)
  • Notatmung (Bailout)
  • Hohe/niedrige Setpoints
  • Benutzerdefinierter Setpoint
  • Manuelles/automatisches Setpoint-Umschalten
Empfohlene Produkte
Videos
Du kannst Tauchmodi für die Suunto EON- und D5-Kollektionen jetzt in der Suunto App erstellen.
So passen Sie die Grundeinstellungen auf Ihrem Suunto EON Core Tauchcomputer an.
Erste Schritte mit Ihrem Suunto EON Core Tauchcomputer.
So verbinden Sie den Tank POD mit Ihrem Suunto EON Core.
So befestigen Sie das Bungee-Adapterkit an Ihrem Suunto EON Core.
So aktivieren Sie Alarme auf Ihrem Suunto EON Core Tauchcomputer.
So stellen Sie Gase auf Ihrem Suunto EON Core Tauchcomputer ein.
So verwenden Sie den Tauchplaner auf Ihrem Suunto EON Core Tauchcomputer.
Support für Suunto EON Core
Bedienungsanleitungen, Produktvideos, FAQs, Tutorials und ausführliche Supportinformationen für Ihren SuuntoTauchcomputer
