1 / 6
Suunto Aqua Lime Blue
1/6
Fotos
Videos
Geld-zurück-Garantie
30-tägiges Rückgaberecht
Globaler Support
SKU: SS051108000
Suunto Aqua
Lime Blue
Wasserdichte Open-Ear-Knochenschall-Kopfhörer mit Offline-Audio- und Bewegungserkennungsfunktion für dein Schwimmen
Globaler Support
€188,70
Ausverkauft
Open-Ear-Design
32 GB Offline-Audiospeicher
Kopfbewegungssteuerung
Wasserdicht bis 5 m für 2 Stunden (IP68)
Bis zu 10 Stunden Batterie + 20 Stunden mit Powerbank
Bewegungserkennungsfunktionen
"A masterpiece of technology in your ears"
Tech Spy Magazine
Füge zu deinem Schwimmen Musik hinzu
Nimm deine Lieblingssongs, Podcasts und Hörbücher mit den Suunto Aqua Open-Ear-Knochenschall-Kopfhörern mit ins Wasser.
Verbinde sie über Bluetooth mit deinem Smartphone oder nimm sie mit 32 GB Offline-Audiospeicher mit zum Schwimmen und Training, sodass du dein Telefon an Land lassen kannst.
Offen für alles, was es da draußen gibt
Mit ihrem Open-Ear-Design und einem Gewicht von nur 35 Gramm sind diese Kopfhörer so minimalistisch, dass du vergessen wirst, dass du sie überhaupt trägst. Du wirst dich beim letzten Schwimmschlag genauso wohlfühlen wie beim ersten. Und bei langen Trainingseinheiten kann die 10-stündige Audiowiedergabe von Suunto Aqua mit der tragbaren Powerbank auf insgesamt 30 Stunden erhöht werden.
Für Wasser gemacht
Die Schutzart IP68 stellt sicher, dass Suunto Aqua in allen Unterwasser-Umgebungen zuverlässig funktioniert. Diese Kopfhörer wurden in Tiefen von bis zu 5 Metern für bis zu 2 Stunden getestet und eignen sich daher gleichermaßen für Freiwasserschwimmen und nachmittägliche Runden-Trainingseinheiten.
Trainiere intelligenter, schwimme besser
Diese Open-Ear-Kopfhörer mit Knochenschallübertragung sind so konzipiert, dass sie sich mit dir bewegen, wenn du weit schwimmst, lange läufst und mit voller Kraft in die Pedale trittst. Aber Suunto Aqua unterhält dich nicht nur, sondern verbessert auch die Leistung. Suunto Aqua kann die Schlaghaltung, den Neigungswinkel des Kopfes, die Atemfrequenz und die Gleitzeit ermitteln, sodass du deine Technik mit der Suunto App verfolgen, analysieren und anpassen kannst, um effizienter zu schwimmen.
Intuitiv und anpassbar
Kein lästiges Hantieren mit umständlichen Benutzeroberflächen mehr. Mit einer Multifunktionstaste und zwei +/- Tasten hast du alles, was du brauchst, um deine Kopfhörer mit einer Fingerberührung zu steuern. Alle Tasten können in der Suunto App vollständig angepasst werden, sodass du sie ganz nach deinen Vorlieben einstellen kannst. Tauche ein, genieße die Musik und schwimme in vollen Zügen.
Mit dabei, ohne die Hände benutzen zu müssen
Zusätzlich zur Analyse deiner Schwimmtechnik kann Suunto Aqua auch deine Beweglichkeit sowie die Ermüdung von Nacken und Muskeln überwachen. Mit der Kopfbewegungssteuerung kannst du Anrufe annehmen und auflegen und die Audiotracks ändern, ohne die Hände zu benutzen.
Optimiere deinen Kopfhörer mit der Suunto App
Mit der Suunto App kannst du das volle Potenzial von Suunto Aqua ausschöpfen. Mit dieser App kannst du alle Aspekte deiner Kopfhörer einstellen, von der Musikspeicherung und -verwaltung bis hin zur Anpassung der Tasten, Schwimmanalyse und mehr.
Gerätesteuerung
SPEZIFIKATIONEN
  • Maße
    95 x 128 x 47 mm / 3,74 x 5,04 x 1,85 "
  • Gewicht
    35 g / 1.23 oz
  • Gehäusematerial:
    Silikon-Titan-Legierung
  • Was ist im Lieferumfang enthalten?
    Suunto Aqua Kopfhörer, Ladekabel, Powerbank, Suunto Aufbewahrungbeutel, Ohrstöpsel, Gedruckte Kurzanleitung, Internationale Garantieerklärung, Sicherheitshinweise
  • Herstellungsland
    CN
Technische Daten
ALLGEMEIN
  • Gehäusematerial
  • Gewicht
    35 g / 1.23 oz
  • Wasserbeständigkeit
    IP68 5 m/2 h
  • Batterietyp
    wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
  • Batterieladezeit
    Kopfhörer: ≤ 1 h
  • Firmware aktualisierbar
  • Musikwiedergabezeit nur
    ≧10H (60% volume, using SBC format to play 'Hotel California')
ÄUSSERE MERKMALE
  • Betriebstemperatur
  • Aufbewahrungstemperatur
  • Empfohlene Batterieladetemperatur
KONNEKTIVITÄT
  • Kompatibel mit der Suunto App
  • Software-Updates aus der Cloud
  • Bluetooth
    5.3
  • Bluetooth-Reichweite
    > 10m
  • Unterstützte Audioformate
    A2DP, AVRCP, HFP, HSP
  • Unterstützter Audiocodec
    SBC, APTX Adaptive
  • Dual-Geräte-Verbindung
  • Smartphone-Kompatibilität
    Most common models supported
LAUTSPRECHER
  • Größe
    L24.2mm*W14.45mm*H5.55mm
  • Impedanz
    9Ω±15%
  • Frequenzbereich
    20Hz~20kHz
  • Empfindlichkeit
    120dB@1kHz -1.5VdBFS
  • T.H.D
    <3% 200HZ-10kHz
MIKROFON
  • Empfindlichkeit
    -38dB(1kHz)
  • Frequenzbereich
    100Hz~10KHz
  • S/N-Verhältnis
    62.5dB
Empfohlene Produkte
Support für Suunto Aqua
Hier findest du die vollständige Bedienungsanleitung und weitere detaillierte Supportinformationen zu deinem Suunto Kopfhörer.
