Software-Updates – Suunto Ocean
Genieße den Komfort der kabellosen Software-Updates über die Suunto App, mit denen deine Suunto Ocean immer die neueste und großartigste Software hat.
VERSIONSHINWEISE
2.38.42
Das Update wird ab dem 16. Dezember 2024 bereitgestellt.
Neue Tauchfunktionen:
- Neue Tauchansicht mit Kompassbogen
- Möglichkeit, die Peilung auf dem Kompassbogen und im Schaltfeld während des Tauchgangs zu sperren und anzuzeigen
- Bereitstellung eines Planungswerkzeugs zur Planung von Tauchgängen ohne Dekompression
- Bereitstellung vordefinierter Konservativismus-Stufen für den Bühlmann-Tauchalgorithmus
- Neue Option zum Hinzufügen eines benutzerdefinierten Alarms für die Nullzeit
- Neue Option zum Hinzufügen einer Oberflächeninfo für Freitauchaktivitäten
Neue Outdoor- und Sportfunktionen:
- Zifferblätter werden jetzt in den SuuntoPlus Store übernommen
- Nach dem Update hat die Uhr nur noch ein Zifferblatt und neue Zifferblätter können über den SuuntoPlus Store in der Suunto App zu deiner Uhr hinzugefügt werden
- Aufstiegsanleitungs-Funktion während der Navigation für Routen mit Höhendaten
- Möglichkeit, Komplikationen für das Zifferblatt auszuwählen
- Drei neue Zifferblätter
- Kumulative Datenfelder als Komplikationen auf dem Zifferblatt
- Bildschirmsperre im Uhrmodus
- Datenfeld auf dem Navigationsdisplay
- Automatische und anpassbare Neuzentrierung der Karte
- Sportmodus-spezifische Anzeigeeinstellungen
- Zurückblättern um einen Display im Sportmodus durch langes Drücken der mittleren Taste
- Neue Benutzeroberfläche für Pause und Training mit der Möglichkeit, Displays zu durchsuchen
- Schlafqualität im Schlafbericht
- Unterstützung der vietnamesischen Sprache
- Möglichkeit, Komplikationen auf dem Zifferblatt zu bearbeiten und auszuwählen
- Zweite konfigurierbare Verknüpfung
- Kartenzooming jetzt für bis zu 20 km möglich
Verbesserungen und Fehlerkorrekturen:
- Fehlerbehebung bei Fällen, in denen die Schlafaufzeichnung und OHR nicht mehr funktionierten
- Fehlerbehebung bei einem Fall, bei dem die Pool-Schwimmdistanz im Logbuch falsch war
- Fehlerbehebung bei einem Fall, bei dem der Batterieverbrauch nach der Navigation hoch blieb
- Bereich zum Starten des Trainings wurde optimiert und schneller gemacht
- Verbesserte Funktion zur VO2Max-Bestimmung
- Verschiedene kosmetische Verbesserungen an Menüs und Zifferblättern
- Einige Korrekturen an der Sprachübersetzung
- Verbesserte Emoji-Unterstützung mit Farben und mehr Zeichen
- Verbesserter Schrittzähler zur Vermeidung von Fehldetektion durch allgemeine Handbewegungen
- Verbesserte Bildschirmhelligkeit im Dauerbetrieb
- Schnelleres Durchsuchen der UI
- Neue GNSS- und OHR-Software
- Fehler behoben, der dazu führte, dass die mobile Synchronisierung fehlschlug
- Fehlende Freitauchdaten im Freitauch-Widget
- Unerwartete Abstürze der Uhr
- GPS-Verbesserungen für die Distanzmessung beim Schnorcheln
- Falsche Start- und Endzeit bei Start mit Autostart
- Sensorenliste fehlt im Freitauchmenü
- Korrekte Anpassung der Oberflächenzeit im Falle einer Synchronisation der Uhr
- Verbesserungen bei der Kompasskalibrierung
- Behebung für fehlende Tauchrouten
- Korrekturen bei Synchronisationsereignissen mit der Suunto App
- Entfernung des Stopps, wenn der letzte Stopp verpasst wird
- Korrekturen bei fehlenden Dekostufenwerten
- Fehlende Nullzeitalarme in der Suunto App
- Flugverbot wurde fälschlicherweise nach Änderung der Uhr angezeigt
- Gasverbrauch zeigt falsche Werte
2.36.18
Das Update wird ab dem 5. September 2024 bereitgestellt.
Diese Update enthält neue Funktionen, Verbesserungen und Fehlerbehebungen.
Neue Funktionen:
- Angabe der Kompassrichtung beim Gerätetauchen
- Neue Ansicht für den Freitauchmodus zur Auflistung aller Tauchgänge, Tiefe, Tauchzeit und Oberflächenzeiten
- Der automatische Start für das Gerätetauchen beginnt immer mit dem neuesten Gerätetauchmodus
- Neue Optionen zur Anpassung des Sicherheitsstopps und der Berechnung der TTS bei Dekompressionstauchgängen
- Durchschnittswert des Gasverbrauchs in der Tauchgangsübersicht, der aus den Echtzeitwerten während des Tauchgangs berechnet wird
- Fehler bei der Einstellung der Helligkeit während des Freitauchens behoben
- UI-Verbesserung in der Gasliste
- Fehler, der nach einem Firmware-Update eine leere Tauchliste in der Trainingszusammenfassung im Schnorchelmodus verursachte, behoben
- Verbesserte Berechnungen für Schwimmbecken-, Freiwasser- und Schnorcheldistanzen
- Fehler bei der Anzeige der falschen Oberflächenzeit im Tauchhistorie-Widget behoben
- Problem, dass das Symbol für den HF-Gurt nicht angezeigt wurde, wenn OHR im Display vor dem Tauchgang deaktiviert war, behoben
- Fehler im Zusammenhang mit der Anzeige der Empfehlung zum Gaswechsel beim Abstieg behoben
- Aktualisierung des Oberflächendrucks auch ohne ausgeübte Wassersportarten, um zu verhindern, dass die Tauchmodi automatisch gestartet werden, wenn der Oberflächendruck fällt
- Fehler, der die Bestätigung von Alarmen beim Apnoetauchen verhinderte, behoben
- Alarm bei niedrigem Batteriestand für Apnoetauchen, Mermaiding und Schnorcheln hinzugefügt
- Bogenverhalten bei Dekompression und Sicherheitsstopps wurde geändert
- Bereich für die Oberflächenzeitdauer wurde auf Tage erweitert
- Verhalten des Tauchalarms verbessert, um Situationen mit mehreren gleichzeitigen Tauchalarmen besser bewältigen zu können
- Zusätzliche Zeit entfernt, die zum Sicherheitsstopp hinzugefügt wurde, wenn während des Tauchens ein schneller Aufstieg erfolgte
