Tauchen ist eine großartige Aktivität mit dem Potenzial für einzigartige Erlebnisse, die nur im Wasser möglich sind. Unser Körper kann jedoch negativ auf das Tauchen reagieren, wenn wir nicht aufpassen. Wir vermitteln Ihnen die wichtigsten Grundlagen des Tauchens, damit Sie es in vollen Zügen genießen können.
Der Druck ändert sich; Ihr Körper muss sich anpassen .
Tauchen wird verständlicher und zugänglicher: Tauchalgorithmen
Der Druck ändert sich; Ihr Körper muss sich anpassen.
Beim Wandern oder Tauchen im Meer schwankt der Umgebungsdruck ständig. Alle zehn Meter ändert sich der Druck um 1 bar/14,7 PSI und steigt unter Wasser deutlich schneller an, da Wasser dichter als Luft ist. Der Druck unter Wasser, auch Umgebungsdruck genannt, entsteht durch das Gewicht des Wassers. Je tiefer wir tauchen, desto höher wird der Umgebungsdruck. In zehn Metern Tiefe ist der Druck bereits doppelt so hoch wie an der Oberfläche.
Ohrenbeschwerden beim Abheben im Flugzeug sind auch beim Abtauchen auf den Boden eines drei Meter tiefen Beckens spürbar. Beim Abtauchen steigt der umgebende Wasserdruck. Die Druckveränderung unter Wasser wirkt sich auf luftgefüllte Bereiche wie Ohren, Nebenhöhlen, Tarierweste und Maske aus. Die größten Auswirkungen haben jedoch Kreislauf und Atmung, und Letztere müssen ernst genommen werden, da sie erhebliche Gesundheitsrisiken bergen können.
Was passiert, nachdem Sie ins Wasser eingetaucht sind oder einen Berg bestiegen haben?
Unser Körper ist voller gelöster Gase aus der Atemluft. Unser Körper benötigt aktiv Sauerstoff, um zu funktionieren. Andere Gase, sogenannte Inertgase wie Stickstoff, werden von unserem Körper nicht verwendet, sondern in Blut und Gewebe gespeichert. Beim Tauchen steigt der Druck, und unser Körper ist einer höheren Absorptionsrate des im Gewebe gespeicherten Stickstoffs ausgesetzt. Die Menge des in unserem Körper gelösten Inertgases hängt vom Umgebungsdruck ab. Warum spüren wir diesen Effekt nicht? Da unser Körper hauptsächlich aus Flüssigkeit besteht, sind wir keinem Druck ausgesetzt. Dennoch spüren wir ihn in unseren Ohren und Nebenhöhlen aufgrund der darin eingeschlossenen Luft.
Beim Auftauchen nach einem Tauchgang sinkt der Umgebungsdruck und der gelöste Stickstoff muss entweichen (Ausgasung). Solange der Stickstoff langsam und kontrolliert austritt, ohne nennenswerte Druckunterschiede, gibt es keine Probleme. Wenn der
Wenn der Druck zu schnell abgelassen wird, tritt der Stickstoff zu schnell aus und verursacht DCS, auch als Dekompressionskrankheit oder Taucherkrankheit bekannt.
Die Menge der in unserem Körper gelösten Gase hängt vom Umgebungsdruck ab. Das bedeutet, dass jedes Gas einen bestimmten Partialdruck hat und der Gesamtdruck der Gase in unserem Körper im Gleichgewicht mit der Umgebung bleibt. In der Höhe, in der Sie sich längere Zeit aufhalten, ist Ihr Körper vollständig mit Gasen gesättigt. Hier sind zwei Szenarien, die die Veränderungen in Ihrem Körper erklären:
- Wenn du Wenn Sie einen Berg besteigen , sinkt der Luftdruck, wodurch Ihr Körper weniger Gas aufnehmen kann. Ihr Gewebe ist zu diesem Zeitpunkt im Verhältnis zum neuen Umgebungsdruck übersättigt. Unser Körper freigeben Gas durch Diffusion und Atmung, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen, auch bekannt als Ausgasung .
- Wenn Sie Wenn Sie auf Meereshöhe und dann unter Wasser gehen , erhöht sich der Druck in Ihrem Körper, wodurch mehr Gas durch Blut und Gewebe transportiert werden kann. Um den Druck auszugleichen, nimmt Ihr Körper wiederum mehr gelöstes Gas aus der Atemluft auf. Dies nennt man Nachvergasung .
Passiert das Gleiche, wenn Sie nach einem Tauchgang auftauchen?
Wenn wir nach einem Tauchgang zu schnell auftauchen (und dadurch der Umgebungsdruck sinkt), werden die natürlichen Entgasungsmechanismen überlastet. Das in unserem Körper gelöste Gas entweicht zu schnell und bildet Blasen, die die Dekompressionskrankheit (DCS) auslösen können. DCS verläuft in verschiedenen Stadien und Formen, und die Symptome reichen von leichten Gelenkschmerzen und Hautreizungen bis hin zu schweren Nervenschäden und Tod. Bei Tauchern mit DCS können die Symptome bereits unter Wasser auftreten oder erst mehrere Stunden nach dem Auftauchen. In manchen Fällen zeigen sich die Symptome erst nach mehreren Tagen. Die meisten Fälle sind jedoch behandelbar, zum Beispiel mit einer Behandlung in einer Druckkammer (hyperbare Sauerstofftherapie).
Das Tauchen wird leicht verständlich und zugänglicher gemacht.
Im Laufe der Jahrzehnte wurden Tauchalgorithmen in Tauchcomputer integriert, um zu berechnen, wie lange wir unter Wasser bleiben können, ohne das Risiko einer Dekompressionskrankheit zu verringern. Ein Tauchcomputer kennt Ihre Tauchhistorie und berechnet die Sicherheitsgrenzen in Echtzeit unter Berücksichtigung folgender Parameter: Tiefe, Zeit, Gasgemisch und persönliche Faktoren (falls zutreffend).
Was ist ein Tauchalgorithmus?
Ein Tauchalgorithmus ist eine theoretische mathematische Formel und misst nicht den tatsächlichen körperlichen Zustand Ihres Körpers beim Tauchen. Jeder Mensch ist anders, und kein Tauchcomputer kann (bis heute) die Menge an Inertgas in jedem Körpergewebe messen. Jeder Tauchcomputer verfügt über eine eingebaute Sicherheitsreserve, um das Dekompressionsrisiko zu minimieren. Durch Ändern Ihrer persönlichen Einstellungen können Sie Ihrem Tauchalgorithmus Sicherheitsreserven hinzufügen oder entfernen.
Was macht ein Tauchalgorithmus?
Algorithmen sind so konzipiert, dass sie Ihnen eine sichere Schätzung liefern, wie lange Sie in verschiedenen Tiefen bleiben können, ohne das Risiko einer Dekompressionskrankheit zu entwickeln. Dabei berücksichtigen sie Zeit, Tiefe und gelöste Gase. Einige Algorithmen ermöglichen längere Tauchzeiten auf Kosten einer höheren Wahrscheinlichkeit einer Dekompressionskrankheit, während andere die Tauchzeit begrenzen, um Ihrem Tauchgang eine Sicherheitsreserve hinzuzufügen.
Sie werden in Tauchcomputern verwendet und basieren auf der Art und Weise, wie Inertgase vom Gewebe des Tauchers absorbiert und wieder aufgelöst werden . Am häufigsten werden zwei Dekompressionsmodelle verwendet: das Gasmodell oder Haldane-Modell und das Blasenmodell, bekannt als VPM und RGBM.
- Der Erste Eines basiert auf der Arbeit von J. S. Haldane. Seiner Theorie zufolge ist der Körper in theoretische Gewebekompartimente unterteilt, die Inertgase mit unterschiedlicher Geschwindigkeit aufnehmen und abgeben. Diese Theorie basiert auf der Vermeidung von Blasenbildung durch die Kontrolle der Aufnahme und Abgabe in verschiedenen theoretischen Gewebekompartimenten. Ein häufig verwendeter Algorithmus, der den Prinzipien des Gasmodells folgt, ist der Bühlmann ZHL-16C.
- Der zweite Das häufig verwendete Dekompressionsmodell basiert auf der Annahme, dass es immer zu Blasenbildung kommt und der Schlüssel darin liegt, die Größe der gebildeten Blasen zu kontrollieren. Suunto Fused™ RGBM 2 wurde zusammen mit Dr. Bruce Wienke entwickelt, um die Vorteile des VPM-Modells mit Dr. Wienkes neuester vollständiger RGBM-Arbeit zu kombinieren.
Was sollten Sie tun?
Die wichtigste Erkenntnis dieser Einführung ist, dass jeder Taucher und jeder Tauchgang anders ist, ebenso wie die zugrunde liegenden Annahmen für diesen unglaublichen Sport. Letztendlich entscheidest du als Taucher, wie hoch deine Sicherheitsmargen sind und welches theoretische Modell du für deine Tauchgänge verwenden möchtest. Diese Entscheidungen basieren auf deiner Ausbildung, deiner Erfahrung und letztendlich deinen Vorlieben. Nimm dir Zeit, die Unterwasserwelt sicher zu entdecken, und du wirst nicht enttäuscht sein.
