Suunto Wing
Black
Högkvalitativa bone conduction-hörlurar med LED-lampor och powerbank
Välj färg
Lägg till musik till ditt äventyr
Vi älskar att höra naturens ljud när vi är ute på äventyr – men ibland är livet helt enkelt bättre med lite musik.
Med LED-lampor, en batteritid på upp till 10 timmar och ytterligare 20 timmar från den externa powerbanken är Suunto Wing sporthörlurar med bone conduction-teknik det perfekta sättet att få både och.
Öppen för det som finns där ute
Open-ear-teknik gör att du kan lyssna på musik och samtidigt fortfarande höra din omgivning. I konstrast till traditionella in-ear-hörlurar sitter Suunto Wing på käkbenet och lämnar hörselgången öppen så att du kan vara fullt medveten om naturen eller trafiken runt omkring.
För säkrare äventyr
Suunto Wing har röda LED-lampor på båda sidorna av huvudet, vilket gör dig mer synlig i skymning eller mörker, oavsett om det är på stigarna eller på vägarna. Du kan välja mellan olika ljuslägen eller slå på/av dem med din Suunto-app.
Handsfree-funktion
Suunto Wing kan styras med huvudrörelser så du får händerna fria när du är ute på äventyr. Med den här funktionen kan du hoppa till nästa låt eller svara på ett telefonsamtal genom att skaka eller nicka på huvudet istället för att trycka på en knapp.
Vattentät, dammtät
Vare sig det råder värmebölja eller iskyla ute, vare sig du blir täckt av damm och svett eller tar en dusch hemma efter din runda: Suunto Wing är gjord för att du ska kunna njuta av dina äventyr under alla förhållanden och samtidigt lyssna på dina favoritlåtar.
Kan laddas när du är i farten
Upp till 10 timmars batteritid på en laddning. Dina längre äventyr underlättas av att det följer med en powerbank med din Suunto Wing som ger ytterligare 20 timmars musikuppspelning. Och om du får slut på ström ger en snabbladdning på 10 minuter 3 timmars ytterligare lyssningstid för din träning.
Förbättra dina hörlurar med Suunto-appen
Anslut Suunto Wing till Suunto-appen på din telefon för att få ut så mycket möjligt av dina hörlurar. Ändra ditt föredragna ljudläge eller växla LED-lamporna från konstant på till ett blinkande läge. Med Suunto-appen räcker det med ett tryck på skärmen för att ändra inställningar.
Enhetskontroller
Specifikationer
Mått102.5 x 126.5 x 46.5 mm / 4.04 x 4.98 x 1.83 "
Vikt33 g / 1.16 oz
Material i boett:Silicone + Titanium Alloy
InnehållSuunto Wing headphones, Headphone charging cable, Powerbank, Suunto storage bag, Earplugs, Printed user quick guide, International warranty leaflet, Safety leaflet
TillverkningslandCN
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
ALLMÄNT
Case materialSilicone + Titanium Alloy
Weight33 g / 1.16 oz
VattentäthetIP67
Batterityprechargeable lithium-ion
BatteriladdningstidHeadphones:≤1hPowerbank:≤1.5h
Uppgraderbar programvara✔
Musikuppspelningstid enbart≧10H, Used with powerbank: ≧30H (60% volume, using SBC format to play 'Hotel California')
Musikuppspelningstid när styrning med huvudrörelser öppnats≧8H
Musikuppspelningstid med LED-lampor i konstant ljus≧4H
FYSISKA SPECIFIKATIONER
Driftstemperatur-20° C to +60° C / -5° F to +140° F
Förvaringstemperatur-20° C to +60° C / -5° F to +140° F
Rekommenderad laddningstemperatur0° C to +45° C / +32° F to +113° F
ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER
Kompatibel med Suunto-appen✔
Programuppdateringar från molnet✔
Bluetooth✔
Bluetooth-räckvidd> 10m
Ljudformat som stödsA2DP, AVRCP, HFP, HSP
Anslutning av två enheter✔
Smartphone compatibilityMost common models supported
POWERBANK
Storlek93.5mm*48mm*25mm
BoettmaterialPlastic
Vikt40g
VattentålighetIP55
HÖGTALARE
StorlekL22.1mm*W13.15mm*H6.5mm
Impedans6Ω±15%
Frekvensintervall20Hz~20kHz
Känslighet117dB@1kHz -10dBFS
T.H.D<5% 300HZ-4kHz
MIKROFON
Känslighet-38dB(1kHz)
Frekvensintervall100Hz~10KHz
S/N-ratio62.5dB
