Slutsåld
1 / 5
Suunto Eon Steel Black
1/5
Pengarna tillbaka-garanti
30 dagars returrätt
Globalt stöd
Art.nr: SS050558000
Rea-pris11 991 kr
Suunto EON Steel Black är en robust och hållbar dykdator som är utrustad med två algoritmer, ett laddningsbart batteri och trådlös mobil anslutning. Tillverkad i Finland.
Välj färg
Antal
30 dagars returrätt
Globalt stöd
11 991 kr
Slutsåld
Frihet att välja
Grottor, vrak eller det djupa blå havet – valet är ditt. Suunto EON Steel Black är utrustad med dykalgoritmerna Suunto Fused™ RGBM 2 och Bühlmann 16 med gradientfaktorer, vilket gör den till en perfekt dykpartner för dykare med höga krav. Tack vare dykdatorns extremt hållbara design, stöd för flera gaser och dykning med sluten krets, anpassningsbara funktioner och trådlös anslutning till Suunto-appen finns det inga gränser för dina dykäventyr. Utformad och testad av dykare, för dykare.
VIKTIGA FUNKTIONER
Flera algoritmer
Anpassningsbar
UPPDATERBAR PROGRAMVARA
Trådlös mobilanslutning
Trådlöst flasktryck
LADDNINGSBART BATTERI
För alla typer av dykning
Vattentät till 150 m
Fördelar
Helt konfigurerbar för all dykning
Suunto EON Steel Black ger dig friheten att anpassa din dykdator efter dina behov. Du kan enkelt anpassa dina egna dyklägen i Suunto-appen. Välj mellan olika visningsstilar och vilken dykinformation du vill visa under dyket. Genom att anpassa dina dyklägen kan du också konfigurera inställningarna för gaser, algoritmer och dyklarm. Intuitiva menyer och en användarvänlig konstruktion med tre knappar gör Suunto EON Steel Black väldigt enkel att använda trots de många funktionerna.
Utrustad med två dykalgoritmer: Suunto Fused™ RGBM 2 och Bühlmann 16 GF samt konfigurerbara uppstigningsprofiler – du bestämmer vilken dekompressionsprofil du ska använda.
Utformad för framtiden
Suunto EON Steel Black har en elegant infattning i borstat rostfritt stål och en klar skärm med hög kontrast som är enkel att läsa av, även i förhållanden med dåligt ljus. Batteriet klarar tuffa dykförhållanden, och efter en full laddning ger det upp till 40 timmars dyktid.
Suunto EON Steel Black har testats vid hundratals dyk under hårda förhållanden av Suuntos eget dykarteam – den är praktisk, precis och klarar tuffa tag. Det återanvändningsbara förvaringsfodralet och programvara som kan uppdateras av användaren gör Suunto EON Steel Black till en tillförlitlig dykpartner under många år.
Trådlös anslutning
Överför enkelt dina dykloggar via Bluetooth till din mobil. I Suunto-appen kan du återuppleva och dela dina dykäventyr samt skapa en omfattande dykhistorik genom att förbättra dina dykloggar med foton, kommentarer och dykplatser. Granska och analysera dina dykdata, bland annat dyktid, maxdjup, enhetsinställningar och gasförbrukning (vid användning av Suunto Tank POD).
Följ ditt flasktryck direkt på handleden. Visa flasktrycket på skärmen trådlöst genom att parkoppla Suunto EON Steel Black med Suunto Tank POD innan du dyker. Du kan ansluta upp till 20 Tank Pod-enheter.
Specifikationer
  • Vikt
    347 g / 12.24 oz
  • Material i infattning:
    Stainless steel
  • Material i glas:
    Xensation Glass
  • Material i boett:
    Reinforced composite
  • Material i armband:
    Elastomer, Bungee
  • Innehåll
    Suunto EON Steel Black, USB Cable, Quick Guide, Safety and Regulatory leaflet, International warranty leaflet, Protective boot, Display scratch guard sticker, Bungee adapter and extra strap loop, Suunto sticker
  • Tillverkningsland
    FI
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
ALLMÄNT
  • Bezel material
    Stainless steel
  • Glass material
    Xensation Glass
  • Case material
  • Strap material
    Elastomer, Bungee
  • Weight
    347 g / 12.24 oz
  • Vändbar display
  • Vattentäthet
  • Batterityp
    rechargeable lithium-ion
  • Uppgraderbar programvara
  • Tid, datum
  • Väckarklocka
    1 daily alarm
  • Stoppur
  • Språk
  • Bakgrundsbelysning
    LED
  • Justerbar bakgrundsbelysning
  • Visningstyp
    color TFT
  • Displayupplösning
    320 x 240
  • Metriska/brittiska enheter
  • Batteristatus
    icon + dive hours remaining
FYSISKA SPECIFIKATIONER
  • Driftstemperatur
  • Förvaringstemperatur
  • Rekommenderad laddningstemperatur
KOMPASS
  • Digital kompass
  • Lutningskompensation
    up to 45°
  • Missvisningskorrektion
  • Riktningsskala
    degrees
  • Nål
    compass rose
  • Riktningslås med orienteringsindikator
  • Globalt balanserad
  • Kompassprecision
    +/- 15°
  • Kompassupplösning
ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER
  • Anslutbarhet (mellan enheter)
    inductive (up to 20 Tank PODs), Bluetooth Smart
  • Kompatibel med Suunto-appen
  • Kompatibel med SuuntoLink
  • Kompatibel med DM5
  • Loggöverföring
    Bluetooth Smart / USB cable
  • Smartphone compatibility
    Most common models supported
FRILUFTSFUNKTIONER
VÄDER
  • Temperatur
  • Temperaturvisning
  • Temperaturnoggrannhet
    1° C / 1.5° F
DYKFUNKTIONER
GRUNDLÄGGANDE
  • Höjdjustering
  • Visning av uppstigningstid
    0 - 999 min ( > after 999)
  • Beräkning av CNS/OTU (OLF)
  • Anpassningsbara displayer
    4 per dive mode
  • Dekompressionsmodell
    Suunto Fused™ RGBM 2 Bühlmann 16 GF
  • Alternativ för dekompressionsprofil
    continuous and stepped
  • Djupstopp
  • Dykhistorik
    lifetime
  • Dyktid
    0 to 999 min
  • Gasförbrukning (realtid)
  • Max pO2 för gas
    manual 0.5 - 1.6 / fixed 1.6
  • Gasväxling
  • Gastid
  • Gaser
    up to 20 gases (Oxygen 5 - 99% / Helium 0 -95%)
  • Gauge
  • Bokmärken i loggbok
  • Loggboksminne
  • Samplingsfrekvens för loggbok
    10 s
  • Maximalt användningsdjup (EN 13319)
    150 m
  • Nitrox (och luft)
  • Flygförbudstid
  • Planerare för dyk utan dekompression
  • Personlig justering
    P+2, P+1, P0, P-1, P-2Gradient factors low (10-100) and high (50-100)
  • Rebreather (CCR), fast setpoint
  • Säkerhetsstopp
  • Yttid
    0 to 100 h
  • Timer
  • Trimix (gasblandningar)
  • Vy-stil
    Default/Graphical/Prominent
  • Trådlös gasintegration
    optional (up to 20 different tanks with Suunto Tank POD)
DYKLARM OCH MEDDELANDEN
  • CNS/OTU (OLF) 80 % / 100 %
  • Överträdelse av dekompressionstak
  • Deepstop violation
  • Utspädningsgas hög pO2
  • Utspädningsgas låg pO2
  • Utspädningsgas växlas automatiskt
  • Dyktid
  • Gastid
  • Högt pO2 (hyperoxiskt)
  • ICD-varning
  • Lågt pO2 (hypoxiskt)
  • Maxdjup
  • Flasktryck
  • Alltför snabb stigning
REBREATHER
  • Diluentgaser
  • Bailout
  • Max/min setpoint
  • Egen setpoint
  • Manuell/automatisk växling av setpoint
Rekommenderade produkter
Videor
Nu kan du skapa dyklägen för Suunto EON- och D5-enheterna i Suunto-appen.
Support för Suunto EON Steel Black
Här finns användarhandböcker, instruktionsvideor, svar på vanliga frågor, handledningar och detaljerad supportinformation för din Suunto-dykdator.
