Slutsåld
1 / 12
Suunto Eon Core White
1/12
Pengarna tillbaka-garanti
30 dagars returrätt
Globalt stöd
Art.nr: SS023081000
Suunto Eon Core
White
Rea-pris7 210 kr
En kompakt dykdator med färgskärm som är lätt att läsa av, laddningsbart batteri och trådlös anslutning till Suunto app och Suunto Tank POD. Tillverkad i Finland.
Välj färg
Antal
30 dagars returrätt
Globalt stöd
7 210 kr
Slutsåld
Anpassningsbar
Digital kompass
Trådlöst flasktryck
För alla typer av dykning
Trådlös mobilanslutning
Enastående läsbarhet med fantastisk mångsidighet
Den kompakta Suunto EON Core är en utmärkt följeslagare vare sig du precis börjat dyka eller är aktiv dykare som utforskar nya djup. Den viktigaste dykinformationen är enkel att läsa på den tydliga färgskärmen, som har stora, framträdande siffror. Denna mångsidiga dykdator har mängder av funktioner och är en tillförlitlig partner vare sig du utforskar skeppsvrak på botten eller dyker bland det färgstarka marina djurlivet.
Fördelar
Enkel att läsa av
Läs av all viktig dykinformation med ett ögonkast på en tydlig skärm. Stora siffror och stor text i färger med hög kontrast är enkla att se till och med i grumligt vatten och när du dyker på natten.
Växer tillsammans med dig
Du kan börja använda Suunto EON Core direkt, men du kan också anpassa dina egna dyklägen i Suunto-appen på enkelt sätt. Välj mellan olika visningsstilar och vilken dykinformation du vill visa under dyket. Genom att anpassa dina dyklägen kan du också konfigurera inställningarna för gaser, algoritmer och dyklarm. Uppdateringsbar programvara via SuuntoLink gör Suunto EON Core till en tillförlitlig dykpartner i många år framöver.
Kompakt och bekväm
Det lätta komposithöljet med elastomerarmband eller gummilina sitter bekvämt både på handleden och ovanpå en torrdräkt. Displayens hållbara mineralglas skyddar mot repor och de stora knapparna är lätta att använda med eller utan handskar. Suunto EON Core finns i helvitt, frisk lime eller elegant svart och kan enkelt laddas via USB.
Anslut och överför
Följ ditt flasktryck direkt på handleden. Visa flasktrycket på skärmen trådlöst genom att parkoppla Suunto EON Core med Suunto Tank POD innan du dyker.
Överför enkelt dina dykloggar via Bluetooth till din mobil. I Suunto app kan du återuppleva och dela dina dykäventyr samt skapa en omfattande dykhistorik genom att snygga till dina dykloggar med foton, kommentarer och dykplatser. Granska och analysera alla dina dykdata, däribland dyktid, maxdjup, enhetsinställningar och gasförbrukning (vid användning av Suunto Tank POD).
Suunto app finns tillgänglig via App Store och Google Play.
Specifikationer
  • Vikt
    154 g / 5.43 oz
  • Material i infattning:
    Composite
  • Material i glas:
    Mineral crystal
  • Material i boett:
    Reinforced composite
  • Material i armband:
    Elastomer, Bungee
  • Innehåll
    Suunto EON Core White, USB Cable, Quick Guide, Safety leaflet, Display scratch guard sticker, International warranty leaflet
  • Tillverkningsland
    FI
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
ALLMÄNT
  • Bezel material
    Composite
  • Glass material
    Mineral crystal
  • Case material
  • Strap material
    Elastomer, Bungee
  • Weight
    154 g / 5.43 oz
  • Vändbar display
  • Vattentäthet
    80 m (ISO 6425, EN 13319)
  • Batterityp
    rechargeable lithium-ion
  • Uppgraderbar programvara
  • Tid, datum
  • Väckarklocka
    1 daily alarm
  • Stoppur
  • Språk
  • Bakgrundsbelysning
    LED
  • Justerbar bakgrundsbelysning
  • Visningstyp
    color TFT
  • Displayupplösning
    320 x 240
  • Metriska/brittiska enheter
  • Batteristatus
    icon + dive hours remaining
FYSISKA SPECIFIKATIONER
  • Driftstemperatur
  • Förvaringstemperatur
  • Rekommenderad laddningstemperatur
KOMPASS
  • Digital kompass
  • Lutningskompensation
    up to 45°
  • Missvisningskorrektion
  • Riktningsskala
    degrees
  • Nål
    compass rose
  • Riktningslås med orienteringsindikator
  • Globalt balanserad
  • Kompassprecision
    +/- 15°
  • Kompassupplösning
ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER
  • Anslutbarhet (mellan enheter)
    inductive (up to 20 Tank PODs), Bluetooth Smart
  • Kompatibel med Suunto-appen
  • Kompatibel med SuuntoLink
  • Kompatibel med DM5
  • Loggöverföring
    Bluetooth Smart / USB cable
  • Smartphone compatibility
    Most common models supported
FRILUFTSFUNKTIONER
VÄDER
  • Temperatur
  • Temperaturvisning
  • Temperaturnoggrannhet
    1° C / 1.5° F
DYKFUNKTIONER
GRUNDLÄGGANDE
  • Höjdjustering
  • Visning av uppstigningstid
    0 - 999 min ( > after 999)
  • Beräkning av CNS/OTU (OLF)
  • Anpassningsbara displayer
    4 per dive mode
  • Dekompressionsmodell
    Suunto Fused™ RGBM 2
  • Alternativ för dekompressionsprofil
    continuous and stepped
  • Djupstopp
  • Dykhistorik
    lifetime
  • Dyktid
    0 to 999 min
  • Gasförbrukning (realtid)
  • Max pO2 för gas
    manual 0.5 - 1.6 / fixed 1.6
  • Gasväxling
  • Gastid
  • Gaser
    up to 10 gases (Oxygen 5 - 99% / Helium 0 -95%)
  • Gauge
  • Bokmärken i loggbok
  • Loggboksminne
  • Samplingsfrekvens för loggbok
    10 s
  • Maximalt användningsdjup (EN 13319)
    80m
  • Nitrox (och luft)
  • Flygförbudstid
  • Planerare för dyk utan dekompression
  • Personlig justering
    P+2, P+1, P0, P-1, P-2
  • Rebreather (CCR), fast setpoint
  • Säkerhetsstopp
  • Yttid
    0 to 100 h
  • Timer
  • Trimix (gasblandningar)
  • Vy-stil
    Classic/Graphical/Prominent
  • Trådlös tryckmätning
    optional (up to 20 different tanks with Suunto Tank POD)
DYKLARM OCH MEDDELANDEN
  • CNS/OTU (OLF) 80 % / 100 %
  • Överträdelse av dekompressionstak
  • Deepstop violation
  • Utspädningsgas hög pO2
  • Utspädningsgas låg pO2
  • Utspädningsgas växlas automatiskt
  • Dyktid
  • Gastid
  • Högt pO2 (hyperoxiskt)
  • ICD-varning
  • Lågt pO2 (hypoxiskt)
  • Maxdjup
  • Flasktryck
  • Alltför snabb stigning
REBREATHER
  • Diluentgaser
    up to 10 diluents (Oxygen 5 - 99% / Helium 0 - 95%)
  • Bailout
  • Max/min setpoint
  • Egen setpoint
  • Manuell/automatisk växling av setpoint
Rekommenderade produkter
Videos
Nu kan du skapa dyklägen för Suunto EON- och D5-enheterna i Suunto-appen.
Justera grundläggande inställningar på dykdatorn Suunto EON Core.
Komma igång med dykdatorn Suunto EON Core.
Ansluta en Tank POD till Suunto EON Core.
Fästa adaptersatsen för gummilina på Suunto EON Core.
Aktivera alarm på dykdatorn Suunto EON Core.
Ställa in gaser på dykdatorn Suunto EON Core.
Använda dykplaneraren på dykdatorn Suunto EON Core.
Support för Suunto EON Core
Här finns användarhandböcker, instruktionsvideor, svar på vanliga frågor, handledningar och detaljerad supportinformation för din Suunto-dykdator.
