Suunto D5
Copper
En användarvänlig dykdator med utbytbara armband som passar din personliga stil. Tillverkad i Finland.
Välj färg
            Antal
        4 444 kr
          FÖR SMIDIGARE DYKNING
Suunto D5 är lätt att läsa av och enkel att använda, så du kan fokusera på att utforska den fantastiska undervattensvärlden. När du inte dyker kan du ansluta dykdatorn trådlöst till Suunto-appen och ta emot aviseringar från dina appar. Gör dykdatorn stilriktig genom att välja din favoritfärg eller helt enkelt byta armbandet så att det passar din personliga stil. Suunto D5 förenar de två delarna av upplevelsen: äventyret under ytan och möjligheten att återuppleva och dela det med dina vänner efteråt.
Fördelar
              ENKEL ATT ANVÄNDA
              MATCHA DIN STIL
              TRÅDLÖS ANSLUTNING
            Specifikationer
                  Mått53 x 53 x 16.3 mm / 2.09 x 2.09 x 0.64 "
                  Vikt90 g / 3.17 oz
                  Material i infattning:Stainless steel
                  Material i glas:Mineral crystal
                  Material i boett:Reinforced composite
                  Material i armband:Silicone
                  InnehållSuunto D5 Copper, USB Cable, Quick Guide, Safety leaflet, Display scratch guard sticker, International warranty leaflet, Suunto sticker
                  TillverkningslandFI
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
ALLMÄNT
                      Bezel materialStainless steel
                      Glass materialMineral crystal
                      Case materialReinforced composite
                      Strap materialSilicone
                      Weight90 g / 3.17 oz
                      Vibrationsavisering✔
                      Vattentäthet100 m (ISO 6425, EN 13319)
                      Batterityprechargeable lithium-ion
                      Uppgraderbar programvara✔
                      Tid, datum✔
                      Väckarklocka1 daily alarm
                      Dubbla tidszoner✔
                      Stoppur✔
                      SpråkEN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TW, ZH
                      BakgrundsbelysningLED
                      Justerbar bakgrundsbelysning✔
                      VisningstypMemory in pixel
                      Displayupplösning320 x 300
                      Metriska/brittiska enheter✔
                      Batteristatusicon + dive hours remaining
FYSISKA SPECIFIKATIONER
                      Driftstemperatur0° C to +40° C / +32° F to +104° F
                      Förvaringstemperatur-20 ° C to +50 ° C / -4° F to +122° F
                      Rekommenderad laddningstemperatur0° C to +35° C / +32° F to +95° F
BATTERITID
                      Batteritid (dykning)up to 6-12 h of diving fully charged or up to 6 days in time mode
KOMPASS
                      Digital kompass✔
                      Lutningskompensationup to 45°
                      Missvisningskorrektion✔
                      Riktningsskaladegrees
                      Nålcompass rose
                      Riktningslås med orienteringsindikator✔
                      Globalt balanserad✔
                      Kompassprecision+/- 15°
                      Kompassupplösning1°
ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER
                      Anslutbarhet (mellan enheter)inductive (Tank POD), Bluetooth Smart
                      Kompatibel med Suunto-appen✔
                      Anpassning av klockanCustomizable with DM5
                      Phone notifications on the watch✔
                      Kompatibel med DM5✔
                      LoggöverföringBluetooth Smart / USB cable
                      Smartphone compatibilityMost common models supported
FRILUFTSFUNKTIONER
VÄDER
                      Temperatur✔
                      Temperaturvisning-20 to +50 °C/-4 to +122 °F
                      Temperaturnoggrannhet1° C / 1.5° F
DYKFUNKTIONER
GRUNDLÄGGANDE
                Höjdjustering0 - 300 m / 300 -1500 m / 1500 - 3000 m
                Visning av uppstigningstid0 - 999 min ( > after 999)
                Beräkning av CNS/OTU (OLF)✔
                Anpassningsbara dyklägen och skärmar✔
                DekompressionsmodellSuunto Fused™ RGBM 2
                Djupstopp✔
                Dykhistoriklifetime
                Dyktid0 to 999 min
                Fridykning✔
                Gasförbrukning (realtid)✔
                Max pO2 för gas1.6
                Gastid✔
                Gaserup to 3 gases (Oxygen 21 - 99%)
                Gauge✔
                Bokmärken i loggbok✔
                Loggboksminne200h or 400 dives which comes first
                Samplingsfrekvens för loggbokscubadive 10s, freedive 1s
                Maximalt användningsdjup (EN 13319)100 m / 328 ft (EN 13319, ISO 6425)
                Nitrox (och luft)✔
                Flygförbudstid✔
                Planerare för dyk utan dekompression✔
                Personlig justeringP+2, P+1, P0, P-1, P-2
                Säkerhetsstopp✔
                Yttid0 to 100 h
                Timer✔
                Vy-stilGraphical
                Trådlös tryckmätningoptional (up to 3 different tanks with Suunto Tank POD)
DYKLARM OCH MEDDELANDEN
                CNS/OTU (OLF) 80 % / 100 %✔
                Överträdelse av dekompressionstak✔
                Deepstop violation✔
                Dyktid✔
                Gastid✔
                Högt pO2 (hyperoxiskt)✔
                Maxdjup✔
                Switch gas (better gas is available)✔
                Flasktryck✔
                Alltför snabb stigning✔
FRIDYKNING
                Djuplarm✔
                Meddelande om djupyes (5)
                Dyktidslarm✔
                Fridykningshistorik per dag✔
                Antal fridykningar✔
                Total historik för fridykninglifetime
                Meddelande om yttid✔
