1 / 4
Suunto Core Black Yellow
1/4
Pengarna tillbaka-garanti
30 dagars returrätt
Globalt stöd
Art.nr: SS013315010
Suunto Core
Black Yellow
Den traditionellla outdoor-sportklockan för äventyr i det vilda.
30 dagars returrätt
Globalt stöd
11 086 kr
Slutsåld
SUUNTO CORE – FRILUFTSKLOCKAN
Alla stora äventyr börjar inombords. Från viljan att hitta nya platser och ta del av nya upplevelser. Din passion är vår inspiration. Suunto Core är den perfekta utomhusklockan som utvecklats med pionjäranda för att locka fram äventyraren inom dig.
Prisbelönta Suunto Core ger dig en mängd information som du behöver när du utforskar de mest orörda delarna av världen.
Höjdmätare
Höjdmätaren klarar höjder upp till 9000 meter. <span>Den är perfekt för all slags aktiviteter där det är viktigt att känna till höjd över havet och hur snabbt du rör dig uppför eller nedför</span>. Core-höjdmätaren mäter höjdskillnader med vars hjälp du kan räkna ut hur högt du har klättrat. I loggen registreras alla dina förflyttningar i höjdled mellan start- och stopptiderna så att du kan återuppleva turen därhemma – du kan visa grafer över höjdvariationerna under vandringen, ta reda på hur högt du klättrat, hur lång tid det tog att ta sig upp och ner, genomsnittlig hastighet vid upp- och nedstigningen och mycket mer.
Barometer
Suunto Core visar aktuellt lufttryck vid havsnivån som en detaljerad graf, med registrerade värden från de senaste 24 timmarna med ett intervall på 30 minuter. Vädertrendindikatorn är en användbar funktion som snabbt ger en indikation om kommande väderlek. Stormvarningsfunktionen varnar om lufttrycket faller hastigt, vilket kan tyda på att vädret håller på att försämras.
Automatiskt byte mellan höjd/baro
Suunto Core har en smart automatisk växlingsfunktion som växlar mellan höjdmätare och barometer genom att känna av om du rör dig eller inte. När du klättrar registrerar den höjdförändringar. Och när du stannar för att vila registrerar den förändringar i lufttrycket. Ett minskat lufttryck medan du sover under stjärnorna kommer att registreras för vad det verkligen är: en förändring i barometertrycket, inte höjden
Kompass
Den digitala kompassen visar kardinalstreck eller halvstreck samt norr. Med funktionen deklinationsjustering kan du korrigera skillnaden mellan den geografiska och magnetiska nordpolen. Du kan också ställa in den på en viss riktning, vilket är en hjälp när du vill hålla en specifik riktning i terrängen. Kompassen är utrustad med en vridbar ytterring för traditionell användning (de flesta modeller) och dessutom möjlighet att ta ut en bäring, låsa och följa den med en enda knapptryckning.
Djupmätare
Suunto Core har en djupmätare som är avsedd för snorkling och som ger information om aktuellt djup och maxdjup som uppnåtts under snorkelturen. Enhetens maxdjup är 10 m.
Klocka
Bland klockfunktionerna finns tid, dubbel tidszon, datum, larm, tidtagarur, tidsnedräknare och beräknad tid för solens upp- och nedgång på mer än 400 platser.
Suunto Core finns i flera utformningar och material.
PRODUKTÖVERSIKT
  • Höjdmätare, barometer, kompass
  • Väderfunktioner
  • Användning i bergsterräng och i vardagen
Specifikationer
  • Mått
    49.1 x 49.1 x 14.5 mm / 1.93 x 1.93 x 0.57 "
  • Vikt
    63 g / 2.22 oz
  • Material i infattning:
    Aluminum
  • Material i glas:
    Mineral crystal
  • Material i boett:
    Composite
  • Material i armband:
    Silicone
  • Tillverkningsland
    CN
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
ALLMÄNT
  • Bezel material
    Aluminum
  • Glass material
    Mineral crystal
  • Case material
    Composite
  • Strap material
    Silicone
  • Weight
    63 g / 2.22 oz
  • Vattentäthet
    30 m
  • Batterityp
    CR2032
  • Batteriet kan bytas av användaren
  • Tid, datum
  • Väckarklocka
    1 daily alarm
  • Dubbla tidszoner
  • Nedräknare
  • Stoppur
  • Språk
    EN, DE, ES, FR
  • Bakgrundsbelysning
    electro-luminescent
  • Justerbar bakgrundsbelysning
    activation: 1 button, all buttons
  • Knapplås
  • Visningstyp
    matrix
  • Metriska/brittiska enheter
  • Batteristatus
    low battery indicator
FYSISKA SPECIFIKATIONER
  • Driftstemperatur
  • Förvaringstemperatur
BATTERITID
  • I tidsläget
    12 months
KOMPASS
  • Digital kompass
  • Riktningsskala
    degrees
  • Nål
    north indicator
  • Riktningslås med orienteringsindikator
  • Kompassprecision
  • Kompassupplösning
FRILUFTSFUNKTIONER
HÖJDMÄTARE
  • Höjdmätning med barometer
  • Höjddiagram
  • Höjdskillnad
  • Total uppstigning/nedstigning
    air pressure based
  • Automatisk växling mellan höjd/baro
  • Loggningsfrekvens
    1, 5, 10, 30, 60 s
  • Upplösning
    1 m
  • Omfång
    -500 - 9000 m
VÄDER
  • Tid för soluppgång/solnedgång
  • Stormvarning
  • Lufttryck vid havsytan
  • Temperatur
  • Temperaturvisning
  • Temperaturnoggrannhet
  • Tryckupplösning
    1 hPa / 0.03 inHg
  • Minneslängd för väder
    7 days
  • Diagram över lufttryck vid havsytan
  • Indikator för vädertrender
DYKFUNKTIONER
FRIDYKNING
  • Djupmätare för snorkling
    10 m
Rekommenderade produkter
VIDEOR
Så här byter du armband på friluftsklockan Suunto Core Classic – video.
Se hur man byter batteri på Lumi och Core.
Så här justerar du skärmens kontrast på din Core.
Så här kalibrerar du kompassen – video.
Lär dig mer om hur höjdmätaren på din Suunto-klocka fungerar och hur du får bästa möjliga mätning.
Läs mer om hur du ställer in tid och alarm på Suunto Core.
Titta på videon "Grundinställningar" för att konfigurera Suunto Core.
Support för Suunto Core
Hitta instruktionsvideor, svar på vanliga frågor, handledningar och detaljerad supportinformation för din Suunto-klocka.
