Slutsåld
1 / 13
Suunto 9 Peak All Black
1/13
Money-back guarantee
30-Days Return
Global Support
Art.nr: SS050522000
Suunto 9 Peak
All Black
Rea-pris4 453 kr
Kompakt multisportklocka för mindre handleder.
Choose your Color
Antal
30-Days Return
Global Support
4 453 kr
Slutsåld
Prisbelönt, supertunn och slitstark GPS-klocka
Suunto 9 Peak är en ultratunn och tålig GPS-multisportklocka med lång batteritid och minimalistisk design.
Suunto 9 Peak All Black är tillverkad i starkt rostfritt stål. Den matchande högkvalitativa beläggningen ger klockan en fantastisk look och en känsla som inte kan mätas.
Tillverkade i Finland med 100 % förnybar energi.
HUVUDFUNKTIONER
Intelligenta batterilägen
Fler än 80 sportlägen
Safirglas och rostfritt stål
GPS-navigering
Väderfunktioner
Syremättnad
Pekskärm
Vattentät till 100 m
As awarded by The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design. ​
Produktöversikt
Prisbelönt design
Suunto 9 Peak är endast 10,6 mm tunn och kombinerar sofistikerad design med förstklassiga material, som safirglas, för en elegant look.
Fungerar i alla väder
Få väderinformation under din friluftsaktivitet. Håll dig säker med stormlarm eller använd trackback-funktionen för att se till att du kommer hem före solnedgången.
Gör det rätta för planeten
Suunto 9 Peak-produkter tillverkas i Finland med 100 % förnybar, koldioxidneutral energi.
Planera ditt nästa äventyr
Ruttnavigering, 3D-värmekartor och sväng-för-sväng-navigering. Kartlägg din rutt och låt din klocka guida dig.
Enastående batteritid
Klarar de längsta äventyren. Batteritid på upp till 25 timmar med bästa GPS-läget och upp till 7 dagar i Tour-läget.
Håll dig aktiv
Håll koll på din träning, puls, konditionsnivå, repetitioner, syremättnad och mer. Håll koll på sömn, stress och återhämtning, så att du är redo för din nästa träning.
Fördelar
Prisbelönt nordisk design
Suunto 9 Peak är designad för att passa under jackärmen och fastnar inte i din ryggsäck. Vi har förbättrat armbandets spänne med ett metallstift som är enkelt att använda och håller armbandet på plats så att din klocka kan vara med dig på alla äventyr.
Lika individuell som du
Klockans smidiga och subtila design gör att den kan bli en del av dina vardagsäventyr. Vi har designat en rad olika armband inspirerade av nordiska färger och armbanden finns i flera olika material. Välj ett armband av silikon för dina träningspass och ett läder- eller mikrofiberarmband för dina urbana äventyr.
Supertunn och ändå extra tålig
En tunn och liten klocka med minimalistisk design, men helt kompromisslös när det gäller batteritid och funktioner. Din klocka erbjuder från 25 timmar med bästa GPS och upp till 170 timmar i Tour-läge för att du ska kunna få toppupplevelser. Vattentät 100 m. Premiumkvalitet tillverkad i Finland, testad i de tuffaste förhållanden.
Utformad för äventyr
Använd Suunto-appen för att kartlägga din rutt i förväg och låt din klocka visa vägen. Klockan har en inbyggd kompass och visar barometrisk höjd för korrekt höjdavläsning. Den ger dig möjlighet att utforska okända rutter och hjälper dig att hitta hem igen, så att du kan ge dig ut på nya äventyr.
Redo att ta din träning till nästa nivå
Spåra ögonblicken som får blodet att pumpa genom att använda ett av fler än 80 sportlägen – eller skapa dina egna. Håll koll på din puls och ditt tempo under löprundan eller analysera träningsintensiteten och framstegen i Suunto-appen.
Du kan uppgradera din Suunto-klocka ytterligare genom att ansluta den till din favoritsporttjänst för att analysera träningen på ditt sätt.
Få balans i ditt liv
Få en komplett bild av ditt välbefinnande genom att se dina dagliga steg, din sömn och din stressnivå.
Suunto-appen ger dig sammanfattningar och trender för att hjälpa dig att balansera träning och återhämtning.
Träna med din favoritmusik och dina favoritappar
Anslut din Suunto-klocka med dina favoritverktyg från fler än 200 partners för att analysera din träning, hitta nya rutter, få coachning eller skapa 3D-videor av dina äventyr – och dela allt på dina favoritplattformar. När du behöver den där extra energikicken väljer du bara din favoritmusik, styr den med din klocka och sätter igång träningspasset.
Suunto 9 blir hela tiden bättre
Var miljövänlig – använd dina muskler
Spåra dina pendlingar med Suunto-appen. Nu kan du tagga dina cykelturer, löpturer, promenader och andra aktiviteter som ”pendlingar” för att se hur mycket CO2e-utsläpp du sparar jämfört med om du skulle köra bil samma sträcka.
Välj rätt spår för dig
Oavsett om du är en gravel-, mountainbike- eller landsvägscyklist kan du med den nya vägbeläggningsinformationen i Suunto-appen planera din rutt exakt så den passar din cykel och ditt humör.
Aktivera en vägyta åt gången eller visa alla alternativ tillsammans för att se asfalterade, icke asfalterade och ojämna vägar.
Visa dina rutter i 3D
Ruttplanering i 3D med Suunto-appen hjälper dig att få en omfattande förståelse för vad som ligger framför dig, och genom att gå tillbaka och titta på dina äventyr kan du återuppleva fantastiska minnen!
Vill du ha en specialdesignad stil?
Designa din egen Suunto-klocka! Blanda olika stilar, material och färger. Lägg till en gravering som picken över i.
Anpassa nu
Musikkontroller
Med musikkontroller på handleden kan du justera volymen, pausa och hoppa till nästa låt. Koppla in ditt headset i mobilen och kör igång!
Burner
Funktionen Burner visar hur snabbt du förbränner fett och kolhydrater under träningen. Burner hjälper dig med vikthållningen och att bibehålla en sund balans mellan kost och träning. Funktionen finns under SuuntoPlus™.
Adventure starts here
Värmekartor i Suunto-appen visar de bästa platserna för löpning, cykling, simning och skidåkning. Planera dina rutter i Suunto-appen och spara dem i klockan för att få vägledning längs vägen.
Ghostrunner, din virtuella draghjälp
Spring ifatt din virtuella draghjälp för att hitta rätt tempo – eller bara för skojs skull. Funktionen finns under SuuntoPlus™.
Trådlös programuppdatering
Genomför en enkel och trådlös programuppdatering via Suunto-appen, så att din klocka alltid har den senaste och bästa programvaran.
*Endast för Suunto 9 Peak
Syremättnad
Kontrollera din höjdacklimatisering med nivån av syremättnad.
Suunto 9 Peak är inte en medicinteknisk enhet och är inte avsedd för diagnostik eller kontroll av medicinska tillstånd.
Variometer*
Den nya funktionen Variometer SuuntoPlus™ är ett praktiskt verktyg för att hålla koll på din vertikala hastighet. Funktionen hjälper klättrare och flygare att se, känna och höra hur snabbt de de tar sig uppåt. Funktionen finns under SuuntoPlus™.
*Gäller endast Suunto 9 Baro och Suunto 9 Peak
Problemfri navigering
Hitta alltid rätt med navigeringsaviseringar. Planera din rutt med komoots app och synkronisera den med din Suunto 9 för att komma igång. När du närmar dig ett vägskäl får du en avisering. På så sätt kan du njuta av naturen istället för att fokusera på klockan. Läs mer om komoot.
Skapa intressepunkter och navigering
En intressepunkt är en viktig plats som du kan spara och navigera till senare. Skapa en intressepunkt på Suunto 9 genom att spara din nuvarande plats, eller lägg till dem i Suunto-appen och synka dem till din klocka. När du navigerar till en intressepunkt kan du se riktningen och avståndet till platsen. Det är enkelt att växla mellan en intressepunkt och ruttnavigering när du är på språng.
Batteriläget Tour
Nu kan du njuta av äventyret ännu längre med det nya batteriläget Tour som ger dig upp till 7 dagars kontinuerlig GPS-spårning.
Nya friluftspartner
Planera dina äventyr på komoot, hitta ditt nästa äventyr i bergen på FATMAP eller kolla in de bästa rutterna med Wikiloc. Suuntos partner ger dig verktygen du behöver för nästa terränglöpning eller bergsvandring. Läs mer på suunto.com/partners.
Uppdatera programvaran för Suunto 9 för att få de senaste funktionerna.
Programuppdateringar för Suunto 9 Peak Programuppdateringar för Suunto 9 och Suunto 9 Baro
Specifikationer
  • Mått
    43 x 43 x 10.6 mm / 1.69 x 1.69 x 0.42 "
  • Vikt
    62 g / 2.19 oz
  • Material i infattning:
    Rostfritt stål
  • Material i glas:
    Sapphire crystal
  • Material i boett:
    Stainless steel, Glass fiber reinforced polyamide
  • Material i armband:
    Silicone
  • Innehåll
    Suunto 9 Peak All Black, laddningskabel, användardokumentation
  • Tillverkningsland
    FI
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
ALLMÄNT
  • Bezel material
    Rostfritt stål
  • Glass material
    Sapphire crystal
  • Case material
  • Strap material
    Silicone
  • Weight
    62 g / 2.19 oz
  • Handledsmått
  • Armbandsbredd
    22 mm
  • Integrerad pulsmätning på handleden
  • Anpassningsbara urtavlor
  • Lås för pekskärm
    during exercise
  • Pekskärmsdisplay
  • Färgskärm
  • Vibrationsavisering
  • Vattentäthet
    100 m
  • Batterityp
    rechargeable lithium-ion
  • Uppgraderbar programvara
  • Tid, datum
  • Väckarklocka
  • Dubbla tidszoner
  • Automatisk tidtagning
  • Nedräknare
  • Stoppur
  • Språk
    EN, CS, DA, DE, EL, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, HE, ZH*, TH*, ZHTW* Kinesiska är endast tillgängligt i den kinesiska versionen av klockorna.
  • Bakgrundsbelysning
    LED
  • Justerbar bakgrundsbelysning
    automatic brightness
  • Knapplås
    during exercise
  • Skärmstorlek
    1,2"
  • Visningstyp
    matrix
  • Displayupplösning
    240 x 240
  • Metriska/brittiska enheter
  • Automatiska trådlösa programuppdateringar
  • Batteristatus
    percentage / icon
  • Syremättnad
FYSISKA SPECIFIKATIONER
  • Driftstemperatur
  • Förvaringstemperatur
  • Rekommenderad laddningstemperatur
BATTERITID
  • Intelligenta laddningspåminnelser
  • I tidsläget
    14 days
  • Med aktivitetsregistrering dygnet runt och mobilaviseringar
    7 days
  • Träningsläge med GPS
    25h / 50h / 120h / 170h
KOMPASS
  • Digital kompass
  • Lutningskompensation
  • Missvisningskorrektion
  • Riktningsskala
    degrees / mils
  • Nål
    north indicator
  • Kompassprecision
  • Kompassupplösning
ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER
  • Anslutbarhet (mellan enheter)
    Bluetooth
  • Kompatibel med Suunto-appen
  • Mediakontroller på klockan
  • Skicka fördefinierade svar på inkommande meddelanden direkt från klockan
    Android only
  • Kompatibel med sportforum online
  • Uppdateringar av programvara för klocka från molnet
  • Automatiska over the air-uppdateringar
  • Smartphone compatibility
    Most common models supported
MUSIK
  • Kontrollera din musik med klockan
DYGNET RUNT
AKTIVITETSREGISTRERING
  • Stegräknare
  • Kaloriförbrukning
  • Aktivitetsmål
    steps, calories
  • Aktivitetshistorik
  • Kaloriförbrukning och pulsmätning under dagliga aktiviteter
  • Registrering minsta dagliga puls
SÖMNREGISTRERING
  • Sömntid
  • Sängtider
  • Tid vaken
  • Djupt viloläge
  • Sömnkvalitet
STRESS OCH ÅTERHÄMTNING
  • Daglig resursnivå
  • Stress- och återhämtningsstatus
FRILUFTSFUNKTIONER
SPÅRNING OCH NAVIGERING MED GPS
  • Satellitsystem
  • GNSS frequency support
    L1
  • Simultana satellitsystem
    2
  • Max anslutna satelliter
    12
  • Intelligenta batterilägen
  • GPS-registreringsfrekvens
    Best, Good, OK, Low
  • Ruttpunktsnavigering och visuell ruttnavigering
  • Zoomnivåer i navigering
  • Autozoom baserat på ruttens utformning
  • Brödsmulespår i realtid
  • Ruttplanering med höjdprofil
  • Utomhusterräng och satellitkartor
  • Globala värmekartor för 20 sporter
  • Ruttplanering med värmekartor
  • Eget ruttbibliotek synkroniserat för visning
  • Fäst för att skapa en rutt
  • Intressepunktsnavigering
  • Analys av GPS-spårning
  • Spårloggning, visning och delning
  • ETA (beräknad ankomsttid)
  • Riktningsnavigering
  • Utomhuskartor av typerna satellit, terräng och topografi på webben via Mapbox, Google Maps & Android
HÖJDMÄTARE
  • Höjdmätning med barometer
  • GPS-höjd
  • GPS-korrigerad höjdmätning med barometer (FusedAlti™)
  • Höjd i dagligt läge
  • Höjdacklimatisering med syremättnad
  • Total uppstigning/nedstigning
  • Vertical speed
  • Automatisk växling mellan höjd/baro
  • Loggningsfrekvens
    1 s
  • Upplösning
    1 m
  • Omfång
    -500 - 9999 m
VÄDER
  • Tid för soluppgång/solnedgång
  • Stormvarning
  • Lufttryck vid havsytan
  • Temperatur
  • Temperaturvisning
  • Temperaturnoggrannhet
    1° C / 1.5° F
  • Tryckupplösning
    1 hPa
  • Ett diagram över höjdskillnader visas i träningssammanställningen
TRÄNINGSFUNKTIONER
INTERVALLTRÄNING
  • Intervallinställningar
  • Intervallvägledning under träning
PULS
  • Pulsmätning från handleden
  • Kompatibilitet med pulsbälten
    Bluetooth Smart belts
  • RR-intervall
  • Puls som hjärtslag per minut
  • Registrerar puls vid simning
  • Diagram över puls i realtid
  • Genomsnittlig puls i realtid
  • Kalorier
  • Toppträningseffekt
  • Personliga pulszoner
  • Konditionsnivå (VO2max)
  • Återhämtningstid
HASTIGHET OCH STRÄCKA
  • Kadensbaserad hastighet och distans
  • GPS hastighet och sträcka
  • Tidtagning
  • Foot POD-support
    Bluetooth Smart
  • Autovarv
  • Manuella varv
  • Analys av takt, hastighetsdiagram och spår på kartan
ÅTERHÄMTNING EFTER TRÄNING
  • Känsla sparas i klockan efter träning
  • Träningsbaserad återhämtningstid
TRÄNINGSBELASTNING
  • Loggbok med träningsinformation
  • Träningsbelastning med resultat per sport
  • Träningsloggbok för långtidsöversikt
  • Träningssammanfattning med varvinformation
DELA OCH ÅTERUPPLEV
  • Dela träningspass i sociala medier
  • Bedöma och kommentera träningspass
  • Följ andra medlemmar och få feedback via aktivitetsströmning
SPORTEXPERTIS
SIMNING
  • Simtakt och distans i bassäng
  • Simavstånd på öppet vatten
  • Simtid efter bassänglängd, mellantid, total
  • Simtagsfrekvens, antal simtag och simstil
  • Simtagseffektivitet (SWOLF)
  • Automatiska intervall
  • Varvtabell för intervaller
CYKLING
  • Cykelhastighet
  • Snitthastighet i realtid
  • Cykel-POD med stöd för hastighet/kadens
    Bluetooth Smart
  • Stöd för mätare av cykeleffekt
    Bluetooth Smart
  • Cykeleffekt (W), snitt och max (med effektsensor)
    Bluetooth Smart
  • Cykelvarv och maximal effekt för mellantid (med effektsensor)
  • Varvtabeller i realtid med genomsnittlig puls, effekt och hastighet
  • Intervallvägledning med effekt/hastighet/puls
LÖPNING
  • Löptakt
  • Suunto FusedSpeed™
  • Löpningseffekt
    with Stryd sensor
  • SuuntoPlus™ Ghost runner
  • Foot POD-kalibrering
    automatic
  • Varvtabell i klocka och Suunto-app
  • Snitt, max, varvtempo i realtid
  • Intervallvägledning med takt/puls/distans för löpning
MULTISPORTER
  • Ändra sportläge under träning
  • Förkonfigurerade multisportlägen
  • Efteranalys av multisportträning anpassad efter sport
  • Träningssammanställning för multisport i klockan
SPORTLÄGEN
  • Anpassningsbara sportlägen och displayer
  • Grafisk visning i sportlägen
    heart rate, speed and altitude
  • Klockans förinställda sportlägen
    > 80
  • SuuntoPlus™
Rekommenderade produkter
Videor
Lär mer om hur du kommer igång med SuuntoPlus™ Guides för att förbättra dina resultat på både träning och tävling.
Ta reda på mer om mediakontrollerna för din Suunto-enhet.
Läs mer om träning och fördelarna med funktionen Burner.
Learn more about managing multiple devices in Suunto app.
Lär dig mer om automatiska uppdateringar för din Suunto 9 Peak.
Lär dig mer om Suunto 9 Peaks ljusstyrkenivåer och inställningar.
Lär dig mer om syremättnads funktionen i Suunto 9 Peak.
SuuntoPlus™ - en lösning som ger din Suunto-klocka nya funktioner och förbättrar din upplevelse.
Hur använder jag kartor och rutter med Suunto-appen?
Lär dig mer om hur du hanterar din träningsbelastning med hjälp av Suunto appen.
Sväng för sväng-navigering powered by komoot
Support för Suunto 9 Peak
Hitta hela användarhandboken, instruktionsvideor och detaljerad supportinformation för din Suunto-klocka.
