Slutsåld
1 / 13
Suunto 5 Peak Black
Suunto 5 Peak Black
Suunto 5 Peak Black
Suunto 5 Peak Black
Suunto 5 Peak Black
Suunto 5 Peak Black
Suunto 5 Peak Black
Suunto 5 Peak Black
Suunto 5 Peak Black
Suunto 5 Peak Black
Suunto 5 Peak Black
Suunto 5 Peak Black
Suunto 5 Peak Black
1/13
Pengarna tillbaka-garanti
30 dagars returrätt
Global support
Art.nr: SS050726000
Suunto 5 Peak Black
Rea-pris2 226 kr
Liten och lätt löparklocka för nybörjare.
Välj färg
Antal
30 dagars returrätt
Global support
Suunto 5 Peak Black
2 226 kr
Slutsåld
Lätt multisportklocka för träning, äventyr och välbefinnande
Suunto 5 Peak hjälper dig att ta första steget och fortsätta röra på dig.
Med denna lätta GPS-klocka får du användarvänliga sport- och utomhusfunktioner, fantastisk batteritid och musikkontroller. Den spårar också din sömn och ditt dagliga välbefinnande.
Tillverkad i Finland. Gjord för att du ska hålla dig aktiv.
HUVUDFUNKTIONER
Intelligenta batterilägen
Fler än 80 sportlägen
Sömn- och aktivitetsberäkning
Musikkontroller
Stress och återhämtning
GPS-navigering
Trådlös uppdatering
Vattentät till 30 m
Framstående egenskaper för Suunto 5 Peak
Var miljövänlig – använd dina muskler
Spåra dina pendlingar med Suunto-appen. Nu kan du tagga dina cykelturer, löpturer, promenader och andra aktiviteter som ”pendlingar” för att se hur mycket CO2e-utsläpp du sparar jämfört med om du skulle köra bil samma sträcka.
Välj rätt spår för dig
Oavsett om du är en gravel-, mountainbike- eller landsvägscyklist kan du med den nya vägbeläggningsinformationen i Suunto-appen planera din rutt exakt så den passar din cykel och ditt humör.
Aktivera en vägyta åt gången eller visa alla alternativ tillsammans för att se asfalterade, icke asfalterade och ojämna vägar.
Burner
Funktionen Burner visar hur snabbt du förbränner fett och kolhydrater under träningen. Burner hjälper dig med vikthållningen och att bibehålla en sund balans mellan kost och träning. Funktionen finns under SuuntoPlus™.
"Tour" batteriläge
Nu kan du njuta av ännu längre äventyr med det nya batteriläget "Tour" som ger dig upp till fyra dagars kontinuerlig GPS-spårning.
3D värmekartor i appen
Planering i 3D hjälper dig att få en heltäckande förståelse för vilken typ av terräng du kommer att möta. Värmekartor visar de mest populära rutterna för din sport. Synkronisera dina rutter till din klocka för enkel navigering.
Ny rem som minskar miljöavfallet
Vår nya ​​Suunto 5 Peak Ridge Sand Multicolor-klocka​​ kommer med ett band som känns bra att bära på mer än ett sätt. Den häftiga fläckiga remmen är tillverkad av överskott av silikon som genereras i vår tillverkningsprocess för remmar. Istället för att slänga det, återanvänder vi materialet för att göra snygga remmar och därmed minska miljöavfallet. Känns bra, är snyggt, gör gott.
Musikkontroller
Med musikkontroller på handleden kan du justera volymen, pausa och hoppa till nästa låt. Koppla in ditt headset i mobilen och kör igång!
Over-the-air-programuppdatering
Genomför en enkel och trådlös programuppdatering via Suunto-appen så att din klocka alltid har den senaste och bästa programvaran.
Tillbehörsband
Ändra hur din klocka ser ut med utbytbara armband. Vår kollektion av tillbehör har silikon-, textil- och läderremmar för olika aktiviteter, alla lätta att byta utan några extra verktyg.
Kolla in kollektionen
Sväng-för sväng-navigering
Ta aldrig fel sväng igen med sväng-för-sväng-navigeringsvarningar. Planera din rutt i Suunto-appen och synkronisera den med din Suunto 5 Peak för att komma igång. När en sväng närmar sig får du en varning så att du kan njuta av landskapet istället för att fokusera på klockan.
Ghostrunner, din virtuella draghjälp
Spring ifatt din virtuella draghjälp för att hitta rätt tempo – eller bara för skojs skull. Funktionen finns under SuuntoPlus™.
Skapa intressepunkter och navigering
En intressepunkt är en viktig plats som du kan spara och navigera till senare. Skapa en intressepunkt på din Suunto 5 Peak genom att spara din nuvarande plats, eller lägg till dem i Suunto-appen och synka dem till din klocka. När du navigerar till en intressepunkt kan du se riktningen och avståndet till platsen. Det är enkelt att växla mellan en intressepunkt och ruttnavigering när du är på språng.
Uppdatera till den senaste programvaran för Suunto 5 Peak för att få dessa nya funktioner.
Suunto 5 Peak Programuppdatering
Fördelar
Lätt och tålig
Suunto 5 Peak har överlägsen batteritid i en kompakt design. Du behöver inte ladda så ofta eftersom det fulladdade batteriet räcker i upp till 7 dagar inklusive daglig aktivitet och sömnspårning samt 3 timmars träning med exakt GPS. Om du planerar en längre resa, ger dig Tour-läget GPS-spårning i upp till 100 timmar.
Den lätta designen, bekväma passformen, hållbarheten och vattentätheten gör denna klocka till en perfekt följeslagare för din aktiva vardag, och ingenting kan stoppa dig.
Enkelt att hålla sig aktiv och återhämta sig
Med fler än 80 sportlägen finns det ett inbyggt läge för i stort sett varje träning du kan tänka dig. Den adaptiva träningsvägledningen och spårningen av konditionsnivån ger dig en extra boost och hjälper dig att förbättra din kondition. Att säkerställa att du återhämtar dig bra görs enkelt med spårning av sömn, återhämtning och påfrestning. Du hittar användbara sammanfattningar av din träning, dagliga aktivitet och vila i Suunto-appen.
Läs mer om Suunto-appen
Upplev nya platser
Med 3D-värmekartor och populära rutter i Suunto-appen kan du enkelt bryta dina rutiner och upptäcka nya platser nära eller långt borta. För att få lugn och ro kan du titta på värmekartorna för att hålla dig borta från massorna. Att synkronisera rutter till din klocka går snabbt och enkelt. Med inbyggd GPS och sväng-för-sväng-navigering på din klocka går du aldrig vilse och vet exakt vart du ska gå. Om du behöver hitta tillbaka, kommer brödsmulefunktionen snabbt att visa dig vägen.
Läs mer
Hitta din rytm
Med musikkontroller på handleden kan du justera volymen, pausa och hoppa till de spår som tar dig längre. Anslut ditt headset till din telefon och sätt igång. Kolla in vår ​​​Suunto Spotify-kanal​​ och njut av alla spellistor utformade för dagens alla olika stunder. morgon, solnedgång och midnatt.
Jaga soluppgångar och solnedgångar
Om du tycker om tidiga morgnar och morgondimma hjälper soluppgångslarmet dig att gå upp före solen. Om du vill njuta av solnedgången under dina utomhusaktiviteter talar solnedgångslarmet om när du ska börja. Det hjälper dig också att komma hem eller till din destination säkert innan det blir mörkt.
Var ostoppbar. Tillsammans.
Parkoppla Suunto 5 Peak med den nya Suunto-appen för att registrera alla dina äventyr och följa dina trender för exempelvis dagliga aktiviteter och sömn under lång tid. Dela dina främsta prestationer och få kontakt med andra inom Suuntos gemenskap. Se dina inkommande samtal, meddelanden och aviseringar enkelt på din klocka. Suunto-appen finns tillgänglig via App Store och Google Play.
UPPTÄCK FÖRDELARNA MED SUUNTOS PARTNERNÄTVERK
Anslut din Suunto-klocka med dina favoritverktyg för att analysera din träning, hitta nya rutter, få coachning eller skapa 3D-videor av dina äventyr - och dela på din favorit-community.
Suunto-klockan levereras också med ett värdepaket; fördelar och upplevelser värda över 500 €/£/$ som erbjuds av våra partners som syftar till att lyfta din träning och dina naturupplevelser och hjälpa dig att nå dina mål.
Specifikationer
  • Mått
    43 x 43 x 12.9 mm / 1.69 x 1.69 x 0.51 "
  • Vikt
    39 g / 1.38 oz
  • Material i infattning:
    Stainless steel
  • Material i glas:
    Plastic
  • Material i boett:
    Plastic
  • Material i armband:
    Silicone
  • Innehåll
    Suunto 5 Peak Black, charging cable, printed user documentation
  • Tillverkningsland
    FI
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
ALLMÄNT
  • Bezel material
    Stainless steel
  • Glass material
    Plastic
  • Case material
    Plastic
  • Strap material
    Silicone
  • Weight
    39 g / 1.38 oz
  • Handledsmått
    120-200 mm (accessory strap -215 mm)
  • Armbandsbredd
    22 mm
  • Integrerad pulsmätning på handleden
  • Anpassningsbara urtavlor
  • Färgskärm
  • Vibrationsavisering
  • Vattentäthet
    30 m
  • Batterityp
    rechargeable lithium-ion
  • Uppgraderbar programvara
  • Tid, datum
  • Väckarklocka
  • Dubbla tidszoner
  • Automatisk tidtagning
  • Nedräknare
  • Stoppur
  • Språk
    EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, HE, ZH*, TH*, ZHTW*
  • Bakgrundsbelysning
    LED
  • Justerbar bakgrundsbelysning
  • Knapplås
    during exercise
  • Skärmstorlek
    1,1"
  • Visningstyp
    matrix
  • Displayupplösning
    218 x 218
  • Metriska/brittiska enheter
  • Automatiska trådlösa programuppdateringar
  • Batteristatus
    percentage / icon
FYSISKA SPECIFIKATIONER
  • Driftstemperatur
  • Förvaringstemperatur
  • Rekommenderad laddningstemperatur
BATTERITID
  • Intelligenta laddningspåminnelser
  • I tidsläget
    up to 10 days
  • Med aktivitetsregistrering dygnet runt och mobilaviseringar
    up to 7 days
  • Träningsläge med GPS
    20h / 40h / 100h
ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER
  • Anslutbarhet (mellan enheter)
    Bluetooth Smart
  • Kompatibel med Suunto-appen
  • Mediakontroller på klockan
  • Skicka fördefinierade svar på inkommande meddelanden direkt från klockan
    Android only
  • Kompatibel med sportforum online
  • Uppdateringar av programvara för klocka från molnet
  • Automatiska over the air-uppdateringar
  • Smartphone compatibility
    Most common models supported
DYGNET RUNT
AKTIVITETSREGISTRERING
  • Stegräknare
  • Kaloriförbrukning
  • Aktivitetsmål
    steps, calories
  • Aktivitetshistorik
  • Kaloriförbrukning och pulsmätning under dagliga aktiviteter
  • Registrering minsta dagliga puls
SÖMNREGISTRERING
  • Sömntid
  • Sängtider
  • Tid vaken
  • Djupt viloläge
  • Medelvärde och minimivärde för puls under sömn
  • Sömnkvalitet
STRESS OCH ÅTERHÄMTNING
  • Daglig resursnivå
  • Stress- och återhämtningsstatus
FRILUFTSFUNKTIONER
SPÅRNING OCH NAVIGERING MED GPS
  • Satellitsystem
  • GNSS frequency support
    L1
  • Simultana satellitsystem
    2
  • Max anslutna satelliter
    12
  • Intelligenta batterilägen
    Performance, Endurance, Tour, Custom
  • GPS-registreringsfrekvens
    Best, Good, Low
  • Värmekartor att utforska och navigera med när du tränar
  • Ruttpunktsnavigering och visuell ruttnavigering
  • Zoomnivåer i navigering
  • Autozoom baserat på ruttens utformning
  • Brödsmulespår i realtid
  • Ruttplanering med höjdprofil
  • Utomhusterräng och satellitkartor
  • Globala värmekartor för 20 sporter
  • Ruttplanering med värmekartor
  • Eget ruttbibliotek synkroniserat för visning
  • Fäst för att skapa en rutt
  • Intressepunktsnavigering
  • ETA (beräknad ankomsttid), återstående distans
  • Analys av GPS-spårning
  • Spårloggning, visning och delning
  • Utomhuskartor av typerna satellit, terräng och topografi på webben via Mapbox, Google Maps & Android
HÖJDMÄTARE
  • GPS-höjd
  • Total uppstigning/nedstigning
  • Vertical speed
  • Loggningsfrekvens
    1 s
  • Upplösning
    1 m
  • Omfång
    -500 - 9999 m
VÄDER
  • Tid för soluppgång/solnedgång
  • Ett diagram över höjdskillnader visas i träningssammanställningen
TRÄNINGSFUNKTIONER
INTERVALLTRÄNING
  • Intervallinställningar
  • Intervallvägledning under träning
PULS
  • Pulsmätning från handleden
  • Kompatibilitet med pulsbälten
    Bluetooth Smart belts
  • RR-intervall
  • Puls som hjärtslag per minut
  • Registrerar puls vid simning
  • Diagram över puls i realtid
  • Genomsnittlig puls i realtid
  • Kalorier
  • Loggningsfrekvens
    1 s
  • Toppträningseffekt
  • Personliga pulszoner
  • Konditionsnivå (VO2max)
  • Återhämtningstid
HASTIGHET OCH STRÄCKA
  • Kadensbaserad hastighet och distans
  • GPS hastighet och sträcka
  • Tidtagning
  • Foot POD-support
    Bluetooth Smart
  • Autovarv
  • Manuella varv
  • Analys av takt, hastighetsdiagram och spår på kartan
ÅTERHÄMTNING EFTER TRÄNING
  • Känsla sparas i klockan efter träning
  • Träningsbaserad återhämtningstid
TRÄNINGSBELASTNING
  • Loggbok med träningsinformation
  • Träningsbelastning med resultat per sport
  • Träningsloggbok för långtidsöversikt
  • Träningssammanfattning med varvinformation
DELA OCH ÅTERUPPLEV
  • Dela träningspass i sociala medier
  • Bedöma och kommentera träningspass
  • Följ andra medlemmar och få feedback via aktivitetsströmning
TRÄNINGSVÄGLEDNING SOM ANPASSAR SIG
  • Vägledning i realtid under träning baserad på intensitet och varaktighet
  • Automatisk träningsplan på 7 dagar för att förbättra din konditionsnivå
SPORTEXPERTIS
SIMNING
  • Simtakt och distans i bassäng
  • Simavstånd på öppet vatten
  • Simtakt och distans i öppet vatten
  • Simtid efter bassänglängd, mellantid, total
  • Simtagsfrekvens, antal simtag och simstil
  • Simtagseffektivitet (SWOLF)
  • Automatiska intervall
  • Varvtabell för intervaller
  • Interval guidance with swim pace/duration/distance training support
CYKLING
  • Cykelhastighet
  • Snitthastighet i realtid
  • Cykel-POD med stöd för hastighet/kadens
    Bluetooth Smart
  • Stöd för mätare av cykeleffekt
    Bluetooth Smart
  • Cykeleffekt (W), snitt och max (med effektsensor)
    Bluetooth Smart
  • Cykelvarv och maximal effekt för mellantid (med effektsensor)
  • Varvtabeller i realtid med genomsnittlig puls, effekt och hastighet
  • Intervallvägledning med effekt/hastighet/puls
LÖPNING
  • Löptakt
  • Suunto FusedSpeed™
  • Löpningseffekt
    with Stryd sensor
  • SuuntoPlus™ Ghost runner
  • Foot POD-kalibrering
    automatic
  • Varvtabell i klocka och Suunto-app
  • Snitt, max, varvtempo i realtid
  • Intervallvägledning med takt/puls/distans för löpning
  • Varvjämförelser
  • Följ rutten korrekt maratontempo
MULTISPORTER
  • Ändra sportläge under träning
  • Förkonfigurerade multisportlägen
  • Efteranalys av multisportträning anpassad efter sport
  • Träningssammanställning för multisport i klockan
SPORTLÄGEN
  • Tillgängliga mätparametrar
    > 50 values on watch
  • Anpassningsbara sportlägen och displayer
  • Grafisk visning i sportlägen
    heart rate, speed and altitude
  • Numeric displays in sport modes
    1-7 fields, lap table view
  • Klockans förinställda sportlägen
    > 80
  • Sportlägen för specifika ändamål (tävling, intervall, långtidsträning...)
  • SuuntoPlus™
Rekommenderade produkter
Videor
Lär mer om hur du kommer igång med SuuntoPlus™ Guides för att förbättra dina resultat på både träning och tävling.
Ta reda på mer om mediakontrollerna för din Suunto-enhet.
Lär dig mer om automatiska uppdateringar för din Suunto 5 Peak.
Läs mer om träning och fördelarna med funktionen Burner.
Hur använder jag kartor och rutter med Suunto-appen?
SuuntoPlus™ - en lösning som ger din Suunto-klocka nya funktioner och förbättrar din upplevelse.
Lär dig mer om hur du hanterar din träningsbelastning med hjälp av Suunto appen.
Titta på alla YouTube-videor
Support för Suunto 5 Peak
Hitta hela användarhandboken, instruktionsvideor och detaljerad supportinformation för din Suunto-klocka.
